Arduino hardverrel és szoftverrel foglakozó téma. Minden mikrovezérlő ami arduinoval programozható, és minden arduino program, board, és hardverrel kapcsolatos kérdések helye.
choco01
Valaki foglalkozott már itt MQTT-s adatgyűjtéssel?
Most akkor ehhez ha jól értem egy script az esp-re és egy php-ban a webserveremen?
choco01
choco01
#8689
Ez a dokksi beszél róla, de most azt sem tudom hogy ezen melyik kivitel van a 270K-s szerintem de ott a 1 vagy 2 vagy 4T mit takar?
choco01
Igen én is így értelmeztem ebből: solar UV light intensity de sehol sem találtam eddig UV index képletet..
Túl sokan nem csináltak ezzel projketet meg aki csinált is annál sem látom az átváltást hogy mi alapján cisnálta..
Egy másik fajta szenzornál így cisnálták:
String readSensor()
String UVIndex = "0";
int sensorValue = 0;
sensorValue = analogRead(0); //connect UV sensor to Analog 0
int voltage = (sensorValue * (5.0 / 1023.0))*1000; //Voltage in miliVolts
if(voltage<50)
UVIndex = "0";
}else if (voltage>50 && voltage<=227)
UVIndex = "0";
}else if (voltage>227 && voltage<=318)
UVIndex = "1";
else if (voltage>318 && voltage<=408)
UVIndex = "2";
}else if (voltage>408 && voltage<=503)
UVIndex = "3";
choco01
Szerintem is elölről kezdem ezt a webserver dolgot mert minden más flottul megy már az UV kiolvasas is a VEML6070 szenzorbol meg ki is irja a kijelzore..
Nem tudod véletlen hogy ez amit kiir az UV szenzor érték miben értendő mert most az udvaron ilyen 180as értéket ír ki és ugye én 1-11 ig szeretném látni az UV indexet majd ha süt a nap.. Erre alkalmas lehet?
choco01
choco01
#8679
Most ilyen: De ugye hibát dob annál a sornál..
Lehet a WebServer server ( 80 );-vel van baj? WifiServer server(80) is létezik..
#include <ESP32WebServer.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_BME280.h"
#include "SSD1306.h"
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
const char* ssid = "esp";
const char* password = "12345678";
#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
#define BME280_ADD 0x76
Adafruit_BME280 bme(I2C_SDA, I2C_SCL);
SSD1306 display(0x3c, 21, 22);
double pt,lny,hp,hom;
/*double lny=1015.20;
double hp=-32.12;
double hom=-32.12;
double pt=62.07;*/
void idojaras(void);
void kijelzo(void);
void html(void);
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Program Start");
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
bme.begin();
idojaras();
delay(100);
kijelzo();
delay(100);
void loop()
idojaras();
delay(1000);
kijelzo();
delay(1000);
html();
delay(100);
void idojaras()
pt = bme.readHumidity();
hom = bme.readTemperature();
hp = hom - 0.36 * (100.0 - pt);
lny = bme.readPressure() / 100.0F ;
lny=lny+13;
delay(1000);
void kijelzo()
display.init();
display.drawString(0, 0, "Hömérséklet:");
display.drawString(62, 0,String(hom) );
display.drawString(90, 0, " °C");
display.drawString(0, 10, "Páratartalom:");
display.drawString(65, 10, String(pt));
display.drawString(90, 10, " %");
display.drawString(0, 20, "Harmatpont:");
display.drawString(62, 20, String(hp));
display.drawString(90, 20, " °C");
display.drawString(0, 30, "Légnyomás:");
display.drawString(60, 30, String(lny));
display.drawString(98, 30, " hPa");
display.drawString(0, 40, "Légszenny.:");
display.drawString(60, 40, "nA");
display.drawString(85, 40, " %");
display.drawString(0, 50, "UV sugárzás:");
display.drawString(65, 50, "nA");
display.display();
void html()
WiFiClient client = server.available();
while (client.connected())
if (client.available())
client.println("HTTP/1.1 200 OK");
client.println("Content-Type: text/html");
client.println("Connection: close");
client.println();
client.println("<!DOCTYPE HTML><html><head>");
client.println("<meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\"></head>");
client.println("<h1>ESP32 - Web Server</h1>");
client.println("</html>");
break;
client.println( "<body>");
client.println("<br><br>");
client.println("<body><h1>Időjárás adatok:</h1>");
client.println("<table border=\"2\" width=\"456\" cellpadding=\"10\"><tbody><tr><td>");
client.print("</td><td colspan=\"2\"><h2>Hőmérséklet = ");
client.println(hom);
client.print("<h2>Páratartalom = ");
client.println(pt);
client.print("%</h2></td></tr><tr>");
client.print("<h2>Harmatpont = ");
client.println(hp);
client.print("°C</h2></td>");
client.print(" <h2>Légnyomás = ");
client.println(lny);
client.print("hPa</h2></td></tr><tr>");
client.println("</h3>");
client.print("<br>");
client.print("</body>");
client.print("</html>");
delay(10);
client.stop();
Serial.println("client disconnected");
choco01
Na most letöltöttem egy másikat a ami direkt esp32 és i2c és abban már át van írva alapból így már megy!
Elvileg mennie kéne mellette a webservernek is?Itt elindul kiírja serialra az IP-t de csak tölti az oldalt nem jön be..meg így mellette a kijelző sem frissül mint ha megakadna a net függvény..
8266-on ment simán, itt valamiért nem akar pedig lefutni lefut ez a kód:
void net()
WiFi.enableSTA(true);
delay(2000);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
delay(300);
server.begin();
Serial.println ( "HTTP server started" );
WiFiClient client;
client.println( "<!DOCTYPE html>");
client.println( "<html>");
client.println( "<head><META HTTP-EQUIV=\"refresh\" CONTENT=\"15\"></head>");
client.println( "<meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=UTF-8\" />");
client.println(pt);
client.println(hp);
delay(100);
client.stop();
Serial.println("Lecsatlakoztatva.");
choco01
+vargalex:
Most így néz ki a kód közös i2c-n 21 és 22-es lábon:
#include <Wire.h>
#define I2C_SDA 21
#define I2C_SCL 22
double hp=-32.12;
double hom=-32.12;
double pt=62.07;*/
void kijelzo(void);
void setup() {
idojaras();
delay(100);
kijelzo();
delay(100);
void loop()
idojaras();
delay(1000);
kijelzo();
delay(3000);
void idojaras()
delay(1000);
void kijelzo()
display.init();
display.display();
choco01
Valaki próbált már ESP32-vel BME280-ból adatokat kiíratni oledre?
Valamiért 0,00-t olvas ki és azt írja ki mondjuk hőmérsékletnek..
choco01
Hali.
ESP32 (és 8266-on) hogy lehet rábírni hogy elérjem másik porton ha WiFiServer server(); zárójelei közé nem 80-as portot írok hanem mondjuk 1234-et?Hiába írom be ip:1234 nem éri el..csak ha 80-asra állítom..
choco01
choco01
Tankblock
#7737
Akkor lehet egyenlőre jegeljük ez a részét, majd ha kész a programozás része akkor rátérünk a táplálásra.. még nem teljesen kerek a project csak tervezgetünk..
Háztartásigép vezérléséhez(leállítás-indítás) megfelel egy ilyen relé sor? Mármint minőségben, meg kompatibilitásban ?
choco01
Tankblock
#7723
Az a terv hogy a szenzorok adatait kiirjuk a kijelzőre, és wifin keresztül egy weboldalon is megjelenítjük.
Igazából egy 5 voltos telefontápra gondoltunk, vagy napelemre .. persze a napelem lenne a legjobb.. de lehet eleinte csak egy táppal fogjuk használni..
Mennyit fogyaszthat egy ilyen rendszer?
- Keressek intel i7-i9!!
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/1TB FHD IPS
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i7-1185G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Dell PowerEdge T110 II PC, Xeon E3-1220 v2 CPU, 32 GB DDR3 RAM, 2 x 1 TB SAS HDD
- Lenovo Tab M10 HD 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG Z790 i9 14900KF 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070TI 16GB NZXT H6 Flow RGB 1200W
- MCDODO T03 fejhallgató
- Bomba ár! HP 15 - Intel N4000 I 4GB I 320GB I HDMI I 15,6" HD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- Thinkpad P52s workstation: Core i7 8650U, 32GB RAM, P500 2 GB VGA, új kijelző és akkumulátorok
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3432
Nem tudom milyen lehetőségeim vannak..
ekkold
