Keresés
  • vanek
    válasz Jester01 #355 üzenetére
    Köszönök minden segítséget, volt rá időm és összedobtam egy kódot..
    Mivel sajnos még nem nagyon tiszta a regiszterek használata, így szeretném azt kérni, hogy lehetne ellenőrizni..
    ;Kosntans
    LF equ 10
    CR equ 13
    Space equ 32
    KOD SEGMENT PARA PUBLIC 'CODE'
    ASSUME CS:KOD, DS:DATA, SS:VEREM, ES:DATA
    ANAGRAMMA PROC FAR
    mov ax, DATA
    mov ds, ax
    mov es, ax
    ; főprogram
    mov ax, offset szoveg
    mov si, ax
    call kiir
    mov si, offset szo1
    call olvasbill
    mov si, offset szo2
    call olvasbill
    mov bx, offset szo1
    call rendez
    mov bx, offset szo2
    call rendez
    call hasonlit
    ; főprogram vége
    mov ah, 4ch
    mov al,00h
    int 21h
    olvasbill proc
    push si ;si mentése
    olv:
    mov ah, 1h ;bios eljárás sorszáma
    int 21h ;bios interrupt
    cmp al, SPACE ;Space kódja
    je olvasvege
    cmp al, CR
    je olvasvege
    mov [si], al ;betű tárolása a memóriában
    inc si ;a következő betű egyel magasabb mem. címre kerüljön
    jmp olv ;vissza az olvasás elejére
    olvasvege:
    mov byte ptr [si], SPACE ;a string veget space-val lezárjuk
    int 10h
    pop si
    ret
    olvasbill endp
    min proc
    mov dl, [bx] ;dl-ben az elso betű
    mov si, bx ;si mutasson az elejére
    c1: mov al, [si] ;akt betú betöltése
    cmp al, SPACE ;space, vagyis szó vége
    je vege1 ;ha igen: vége
    cmp al, dl ;akt. betű és az eddigi legkisebb
    jae c2 ;ha az akt. nagyobb ugorjunk
    mov dl, al ;jegyezzük meg mert kisebb
    xchg al, [bx] ;csere
    mov [si], al ;csere
    c2: inc si ;köv betű
    jmp c1 ;
    vege1: ret ;visszatérés
    min endp
    rendez proc
    c3: mov al, [bx] ;akt betű betölt
    cmp al, SPACE ;szó vége?
    je vege2 ;ha igen: vége
    call min ;tegyük az elejére a legkisebbet
    inc bx ;köv betű
    jmp c3
    vege2: ret ;eljárás vége
    rendez endp
    hasonlit proc
    mov si, offset szo1
    mov di, offset szo2
    ;PUSH DS
    ;POP ES
    cld
    mov cx, 40 ;string hossza
    repe cmpsb ;összehasonlít
    je igen
    jne nem
    nem:
    mov si, offset szovegnemjo ; Nem Anagramma
    call kiir
    ret ; Visszatérés az op. rendszerhez
    igen:
    mov si, offset szovegjo ; Anagramma
    call kiir
    hasonlit endp
    betukiir proc ;al ben a kiirandó betű
    mov ah, 14 ;BIOS rutin paramétere
    int 10h ;10h megszakítás hívása
    ret ;visszatérés
    betukiir endp
    kiir proc
    push si
    kov: mov al, [si] ;következő betű
    cmp al, 0 ;0 jelzi a str végét
    je strvege ;ha elértünk a végére ugrunk
    call betukiir ;egy betű kiirása
    inc si ;mutató a következő betűre
    jmp kov ;ugrás
    strvege:
    pop si
    ret ;eljárás vége
    kiir endp
    KOD ENDS
    DATA SEGMENT PARA PUBLIC 'DATA'
    szoveg db "Kerem a ket szot szokozzel elvalasztva: ",0
    szovegjo db "A ket szo anagramma!",0
    szovegnemjo db " A ket szo nem anagramma!",0
    szo1 db 40 dup (0)
    szo2 db 40 dup (0)
    DATA ENDS
    VEREM SEGMENT PARA STACK
    dw 1024 dup (0)
    VEREM ENDS
    END ANAGRAMMA
    igazából a hibákra vagyok kíváncsi.. működni jól működik, szóval azzal nincs gond.
    Előre is köszönöm!
  • vanek
    Azzal kezdenék, hogy totális kezdő vagyok...de nagyon próbálkozom! :D
    két szót szeretnék beolvasni egy sorból és a végüket pedig szóköz jelzi..
    kod segment para public 'code'
    assume cs:kod, ds:adat, ss:verem, es:nothing
    main proc far
    push ds
    xor ax, ax
    push ax
    mov ax, adat
    mov ds, ax
    ;főprogram
    mov dx, offset text1
    mov ah, 09h
    int 21h
    mov di, offset szo1
    call beolvas
    mov di, offset szo2
    call beolvas
    ;=====karakter beolvasása======
    olvas proc
    xor ah, ah
    int 16h
    ret
    olvas endp
    ;=====beolvasás================
    beolvas proc
    be:
    call olvas
    cmp al, 10
    je over
    cmp al, 13
    je over
    cmp al, 32
    je over
    stosb
    jmp be
    over: ret
    beolvas endp
    vege: retf
    main endp
    kod ends
    adat segment para public 'adat'
    text1 db 'kerem a ket szot szokozzel elvalasztva : $'
    szo1 db 40 dup (0)
    szo2 db 40 dup (0)
    adat ends
    verem segment para stack
    db 1024 dup (0)
    verem ends
    end main
    Az eredmény az, hogy kiírja, TEXT1 -et, majd kifagy..vagy ha nem, akkor akármit nyomok megint kiírja, TEXT1-et..:\
    előre is köszi! :)
