affli
A legújabb firmware-rel már egész sok dokkolót támogat a gép, általában az a minimum elvárás, hogy tudjon 100watt PD-t a dokkoló. A gyári dock charger is jó megoldás lehet, vagy van az asusnak új dokkolója is, potom 60k-ért... Vagy valqmelyik utángyártott olcsóbban, esetleg Jsaux.
affli
a 320-as MCU firmware-ről van valami info mit javít? Nem találtam semmit róla...
affli
Van tegnapi graf. driver update, én a myasus-on keresztül frissítettem, az AC nem talált frissítést... Szerencsére javították a random restart-ot játékindításnál. Sejtettem, hogy a graf. driver a ludas
affli
Úgy látom elvitték a használt ally-kat, kettő darab van összvissz itt az aprón..
affli
Vampire2nd
#1991
Szia Anker, Baseus 65-100watt
affli
#1899
Értem, más a helyzet, nálam az ally a fő pc/konzol, meg porosodik a sufniban egy ezer éves asztali gép. Médiafogyasztásra meg ott a tablet...
Ha jól értelmeztem a rog fórumon azt írják, csak akkor működik a freesync, ha displayport-ra van csatlakoztatva az ally, vagy xgmobile használtával hdmi-n keresztül. dp-hdmi nem műxik..
affli
Mivel méred az aksi degradációt?
A parancssorba begépeled hogy powercfg /batteryreport , és generál egy html fájlt az adatokkal.
Én am beszaladtam a médiába kábelért (arany áron mérik), ha esetleg sürgősen kell, az eladót megkérdezed tudni fogja. Max 20watton használom handheld módban az allyt, nekem elég a 60wattos kábel is, ezzel 25watt a plafon, 30watt turbo nem működik.
affli
#1887
Én 1 terrásat használok, plusz egy 1 terrás 2280-as ssd-t, usb-s házban, anno klónoztam a gyárit, nem kellett újrapakolni a rendszert. Az inkább asztali módban játszható játékokat a külső ssd-re pakoltam.
Amúgy egy jó powerbank ki tudja tolni vagy 150%kal az üzemidőt! Mióta megvan csak azzal használom handheld módban, azóta minimális az akksi degradáció. Kell egy 100wattos usbc kábel a max teljesítményhez, ami elég merev, vaskos, ha elég a 25watt, akkor 60wattos usb kábel is megfelel, ami jóval kényelmesebb.
Ja a #1886-ra reagáltam
affli
Aki esetleg még venni akar új ally-t most tegye, mert már csak elvétve lehet kapni itt-ott, gondolom ahol épp beragadt a raktárba.
Lehet 250 körül még mindig jobban megéri, mint 380ért az iksz..
Úgy látom, lassan fél milla alatt nem lehet majd kapni windózos handheldet..
affli
Én egy AOC 100Hz-es freesync-es monitort vettem nemrég, mert a régi lcd-m pixelhibás lett. Minden műxik, kivéve a HDR-t, a windóz szerint nem kompatibilis
Próbáltam HDMI kábellel charger dock-on keresztül, és direktbe USB-c kábellel, (tudja tölteni is 65wattal a monitor az allyt, nem kell dokkoló. ha hamarabb tudom, hogy létezik ilyen nem veszek dokkot
) de sehogy nem működik....Valami ötlet? Elvileg az ally tudja a HDR-t, a dock chargerben nem vagyok biztos, semmi infót nem találtam...
affli
Gyári dokk chargerrel így néz ki a dokkolt kép, 2 tv-vel is kipróbáltam, a másik nem is érzékeli az allyt.
Másik Usb kábellel és Hdmi-vel is ugyanez a helyzet. Tegnap még semmi baja nem volt... A töltés az működik. Valaki találkozott már ilyennel? -
affli
Na megtörtént az ssd csere, klónoztam a meghajtót, úgyhogy nem kellett bajlódni a felhővel, minden flottul működik.
Elég porosak is voltak a lamellák és a ventik egy év után, úgyhogy ki is takarítottam, ha már szétszedtem...
affli
Az Asus webshopjában már csak az AllyX rendelhető... Nem tartott túl sokáig...
affli
Vennék egy 2550-es sorozatú Micron ssd-t itt a Ph-n, van rá esély, hogy nem jó az allyhoz?
affli
VincentVG
#1747
Már lefrissül az armory crate-en vagy a myasus-on keresztül is a vga driver
Egyébként a vulcan és az opengl is támogatott lett, nem csak a dx, és borderless is lehet.
FSRtől szebb lesz a grafika, AFMFtől gyorsabb. Nem nagyon teszteltem még, de nálam a Genshin jobban fut AFMF nélkül, lehet én vagyok a béna..
affli
#1709
Én spec semmiféle trükköt nem alkalmazok, mióta kigyomláltam annó a windózt minden tökéletesen működik. Ha nem akarja az ember az utolsó csepp vért is kisajtolni a gépből egy kilowattos szörnyeken futó játékokkal, akkor tényleg szövetséges lesz.
Asus részéről am nem értem a bloatware-t, van a myasus meg az armoury crate oszt csókolom.
Ha meg fúj windóz, akkor gőzfedélzetet kell venni, mert más megoldás egyelőre nincs...
affli
NightLord
#1698
Én is max 20-25watton használom, az bőven elég, most hogy meglett a powerbank már handheld módban sem kell visszavennem a naftából ha nincs konnektor a közelben
Nem vágom, hogyhogy nem tudják használni egyesek.. még meg is értem, ha valakinek soha nem volt pécéje. Egy éve van meg a gép, de akkor a legjobb választás volt számomra. -
affli
Ha valaki esetleg powerbank vásárláson gondolkodik, beszereztem egy baseus adaman-t (65watt/20000mah) és nem rossz cucc. Féltem tőle, mert mindenféle infó van a neten, nem igazán jó az allyhoz, stb. Turbó módban ott a felkiáltójel, de megy a 30watt, ha felmegy a fogyasztás 40-50watt környékére, akkor nem bírja tartani a tempót a baseus... Manuál 20-30watton fixen 80%on van a töltöttség. Tesztek szerint +1.5 óra turbó módban, én nagyrészt max performance-ban használom az allyt, így viszont kijön 3+ óra is akár...
affli
Lacielvtárs
#1647
Ha a dock chargert kikapcsolom, akkor csak hub-ként funkcionál, a kép nem megy át a monitorra. Szerintem dokkoló nélkül nem lehet összekötni direktbe a gépet..
affli
Megvettem a múltkor a god of wart akciósan, le vagyok nyűgözve hogy fut a kis gépen
affli
VincentVG
#1331
Azt sem értem miért kellene kiszállni.. Én pl. nem fél évre veszek egy konzolt/pc-t/kerékpárt stb. Egy hétig bújtam a netet, miután eldöntöttem, hogy kell egy kézi konzol, és az ally mellett döntöttem pro és kontra. Nem később fogtam a fejem, hogy "jajj ezen windóz fut? Aszittem olyan mint a sztimdekk.. Ilyen keveset bír az akksi?" Persze aki rögtön megjelenéskor behúzta, az nem tudhatta...
A legnagyobb újítást az akksi időt ki lehet váltani amúgy egy jobb külső akksival. Mondjuk ha most akarnék új allyt venni, nem tudom melyiket választanám.. 249ezer (+dokkoló és táska ~45k) vs 378ezer..
Az "ennyiért már 50db napozóágyat veszel" típusú kommenteknek meg kb. semmi értelme
affli
Roland861010
#1328
Várjál, mert simából két fajta van, a sima-sima és az extrém-sima
affli
Roland861010
#1281
Elméletileg jó lehet, de sajna attól még az ally mondhatja azt, hogy nem szereti... Esetleg keress rá a jutubon, valaki hátha használ ilyet.
affli
Roland861010
#1277
A gépet mindenre lehet használni mint egy pc-t és mindent is lehet telepíteni, mivel pc
Én gyári dock chargert használok asztali pécézésre, sajna csak usb2.0 van rajta. Nagyon jó áron jutottam hozzá egy 1terrás külső ssd-hez, de a 45mb/sec adatátvitel töredéke annak, amit az ssd tud.. Usb hubbal billentyűzet/egér/kontroller amit elvisz (max. 5wattot tud leadni az usb). Én spec. BT bill/egér kombót használok.
Az ssd-nek egyébként 2230-asnak kell lennie (nem 2240-esnek).
affli
Van baja a gépnek, de az pont nem a gép hibája, hogy egy ezer éves játék problémásan indul... Egyébként a makró gombbal elő lehet varàzsolni a virtuális billentyűt.
Mivel windows fut az allyn, számítani lehetett rà, hogy lesznek nehézségek, nem is értem miért nem a steam decket választottad, steam os-en elvileg minden pöcc-röff
affli
Ha van dokkoló és lehetőség, ki kellene próbálni utp-vel, kábellel is lassú-e. Első körben nekem is a wifi jutott eszembe (2.4ghz-et bezavarják, wifi 6 hiánya, szolgáltató béna). De ja, az sem kizárt, hogy olykor túl vannak terhelve az áruházak...
Vezeték nélküli egér/billentyű/hangszóró is bekavarhat, ha nagyon közel vannak az allyhoz.
affli
kissbill
#1148
Nálam működnek a gog-os gémek, némelyik régebbi játêknál utána kell nézni, van e hozzá valami patch esetleg, amivel újabb hardveren is hajlandóak elindulni.
#1147: Szia, a Baseus Blade 100w tudja a turbo 30wattot az egyik usbc porton, olyan 30-35 ezerért vesztegetik, vagy az anker737 140watt 55ezer körül. A 65wattos baseus nem tud csak 45wattot leadni maximum egy ágon, ahogy elnéztem... (65watt kell a turbó módhoz).
affli
ZsoltGoku26
#945
Próbáld ki a PCSX2 emut. A bios fájlokat amúgy le kell tölteni külön minden géptípushoz, kivéve a 16 és 8bites gépeket. Dehát ez már szürke zóna..
affli
én a switch emuba raktam bele már jó pár órát, xbox360 is megy szépen.
affli
MyAsus és a Dolby atmos driver frissült nemrég.
affli
Nem tudjátok, a Jsaux HB0603 dokkoló megy felkiáltójel nélkül is ally-val?
affli
Peaceliker
#797
Amúgy is egy nagy koppintás az egész.. tiszta égő az msi-től, hogy lusták voltak valami egyedi koncepciót prezentálni.. ráadásul szoftveresen is el vannak maradva rendesen..
affli
kissbill
#798
Nekem gyári dock charger-em van, nincs vele gond.. Rendeltem anno az emagról atolla dokkolót, aztán vissza is kellett küldenem. Úgy voltam vele jó nekem a gyári is.. Külső ssd lassabb, de nem szoktam sietni
Jó stand-et viszont nem találok sehol, a gyári kezd kikopni, 3d nyomtatóm meg nincs..
affli
Peaceliker
#792
Majd ha lesz specifikus windóz handheldekre (soha), akkor lehet a steamdekkel versenyezni..
affli
Van valami infó róla, hogy miért tüntették el a 317-es biost az asus oldaláról? Lenne vmi gebasz vele?
affli
st3v3np3t3r
#704
Ezek szerint nem sok mindent. Mondjuk az újabb adrenalin felment..
affli
Letölthető új bios és graf. driver az asus weboldaláról!
affli
Lesz gigabites lan, meg 3.1 usb, viszont kézi módban nem lehet használni a gépet..
Nálam wifi6 van, gigabites lan felesleges, bluetooth billentyűzet+egér+joy, a sok usb sem kell emiatt.. Tervezem, hogy beszerzek egy m2es ssd-t külső házzal, azt fogom rádugni az egy szem usb-re. Memóriakártyát megvettem azóta csak szívok vele. tényleg csak adattárolásra alkalmas, meghajónak nem igazán..
#654: Itt írta a kolléga hogyan kell megnézni: [link]
affli
Nem feltétlenül jó allyhoz, sőt.. a 100w pd nem jelenti azt, hogy a gép felé leadja a 65wattot.. Utána kell nézni, mert még csak említve sincs az ally a leírásában. Viszont ha a gyárit nem használod ezt sem fogod..
#648 Mrdevil: Az enyém talán ha kétszer volt feltöltve 90% fölé, csak kímélő módban használom. Egy hónapig az első tulajnál volt, de nem nagyon használta a gépet, nálam december vége óta van, 38200mWh most az akksi.
affli
st3v3np3t3r
#543
Én nagyfatertól kaptam az első pcmet, 286xt+cga monitor
de jóval előtte kezdtem az ipart atari2600assal kb 84-ben ha jól emlékszem.. most is itt porosodik egy pár régi vas.. -
affli
st3v3np3t3r
#540
Mindig az emuval jövök, de szerintem még a böngésző is több energiát fogyaszt, mint egy 8-16bites emulátor..
Ez vagy 40 gépet jelent plusz árkád, és vagy 100.000 játékot és még lehet keveset is mondtam.. Már ha valakit érdekel a retró
c64+monokróm crt tv időszakban az életemet adtam volna egy szines kézi kütyüért..
affli
Halk ritmikus kattanásokra lettem figyelmes az allyból. Csendben fél méterről is hallottam, akkor is, amikor már kb 15 perce ki volt kapcsolva, led sem világitott... Leszedtem a hátlapot, erre magától megszünt a zaj
Mondjuk ha már ott voltam, megtakaritottam a ventiket, de nem tudom mi lehetett.. -
affli
st3v3np3t3r
#489
Na ez egy jó hír, végre egy elégedett ügyfél
Mondjuk itt konkrétan a crysis-krizist próbáltuk megoldani
#490 elder troll: nekem nem volt game pass, felhasználta az előző tulaj, úgyhogy elfogadom a kódot, legalább kipróbálom én is azt a fránya crysist
affli
st3v3np3t3r
#482
Akárhogy is, nekem eddig elindult minden játék, amit próbáltam...
affli
st3v3np3t3r
#480
nem az amd, hanem az asus oldalán van, de mindegy is... adrenalin verziószáma egyelőre a régi, adrenalinon belül pedig ott van a driverek verziószáma (windows amd driver verzioszáma, opengl verzió, stb.)... ez az amd graphics driver, az asus support oldaláról. Az alsó az, amit nekem auto telepített, az újabbat manuálba szedtem le.
affli
#478
Ez hivatalos rog ally graphics driver az asus oldaláról lehet letölteni, de automatikusan nekem nem ajánlotta fel, mikor megjelent, manuálisan töltöttem le.. A yt videókbol csak annyi derült ki, hogy fut a játék a legújabb hivatalos driverekkel.
Half Life számomra am játszhatatlan kategória analóggal..
affli
st3v3np3t3r
#476
Én egyből a 336ot raktam fel, ahogy meglett a masina
#469 elder scroll: van egy 2024 01.17-es grafikus driver, az van fent neked? Csak mert a Yt-on nyomják a Crysis-t rog allyn, annyit irt az arc, hogy a legújabb legacy driverek vannak fent, a 336os biossal
Kipróbálnám, de nincs meg a game.. -
affli
YT-s tesztek szerint amúgy a Steam Deck 15watton jobban teljesít, mint az Ally, a Legion Go viszont sz*rabbul. 30watton a Legion a gyorsabb.Talán az új driverrel majd jobb lesz a helyzet, csak győzzük kivárni
affli
Peaceliker
#454
Élsimítást kapcsold ki, ha lehet, az FSR csak 720p-ben aktiválódik. Ha be van kapcsolva, elméletileg FullHD kinézetet kapsz 720p-ben teljesítményvesztés nélkül. Persze az adott játéknak is támogatnia kell az eljárást.
affli
st3v3np3t3r
#453
10watt elég lehet régebbi pc-s címekhez ahogy írtad előzőleg, és az emulátorokhoz is, (nem ps3/xbox360). Végülis bármire, kivéve a teljesítményfüggő játékok.
Egyébként nálam mintha az FPS limit nem működne.. Hiába kapcsolgatom, 10watton az Ori pl. kb. 100fpssel megy folyamatosan, a monitorozó szerint. Nem értem..
affli
st3v3np3t3r
#435
De hogy jön ide akkor a legion go?
Nem értettem teljesen..
affli
st3v3np3t3r
#428
Nem működik az FSR? Genshin nagyon jól nêz ki 720ban..
affli
st3v3np3t3r
#419
Ezt a kérdést már feltették az ally teszt- topikban, de nem igazán tolongtak a válasszal..
affli
Peaceliker
#420
Én spec nem játszom, esetleg nézz szét a youtubeon, miújság másoknál.
affli
st3v3np3t3r
#416
Végülis igaz, kicsit túlspiráztam
Egyébként is lehet, az csak az első bekapcsolásra vonatkozik..
Leírásban az is van, hogy 5-35 fokig szabad használni, mert egyébként károsodik az akksi.. És akkor a telókkal mivan?
affli
Egy kérdés: Ti mindig kikapcsolt állapotban csatlakoztatjátok a gépet tőltőre? Hivatalosan úgy kellene, a doboz kibontásakor egyből fehívják erre a figyelmet
Egy ideje betartom, eddig sleep módban dugdostam, de lehet az sem tesz jót.. -
affli
st3v3np3t3r
#412
Asus store-ban 26k a gyári, ha jól emlékszem, én itt a ph-n vettem 18ért. Jsaux egyik másik dokkolója kezeli az allyt rendesen, van usb3.1 viszont akkor csak külső kontrollerrel lehet játszani kivetítve..
- One mobilszolgáltatások
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Milyen nyomtatót vegyek?
- Válságmódban a Samsung mobildivíziója
- P15v Gen3 27% 15.6" FHD IPS érintő i7-12800H NVIDIA T600 32GB 512GB NVMe ujjlolv gar
- Latitude 5430 27%14" FHD IPS i5-1235U 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Erős (HP Omen 16) gamer Laptop! -Ryzen 9 5900HX, RTX 3070 8gb, 16gb DDR4, 512GB SSD
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Új FULL HD webkamera + Számla
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
A Jsaux-os verzióhoz adnak plusz hűtőbordát, lehet az valamennyire megoldja a melegedési gondokat..
. Eszembe juthatott volna.. Mondjuk ebben az esetben pont ez volt a probléma
) venni fogják mint a cukrot. Amúgy nem hiszem, hogy ellenfél lenne az allynak.. Meg lesz még vagy fél millió összehasonlító teszt, mert bibí, 5fpssel jobban megy ezen vagy azon.
