ASUSTO NAS összefoglaló
Gawamatsu
A ClamAV ugyan olyan szar, mint korábban az Avast is volt.
Néha frissül magától, de általában nem.
Mindig outdated ami frissíthető ugyan, de lassú, a scheduled task sosem indul el az időzített időben és nem tudom a fájlok számolásán kívül csinál e valamit.
Találni nem talált soha semmit ami jó, de ha csak szar, akkor nem jó.Gyorsabb ha felmappeli az ember a share-eket és a gépen futó kergetővel ellenőrzi.
Gawamatsu
HUNRookie
#2021
Egyenként kell cserélni a lemezeket és megvárni, míg a reaid újraépíti magát. Utána jöhet a másik lemez cseréje és szintén megvárni mire kész a raid rebuild.
Nálam is előfordult már ilyen, igaz ott csak 3-as R5 tömb volt egy lemezhibával (cserélték).
A lemezeket direkt 2 forrásból két külön időben szereztem be, ha lenne pl egy sorozathiba akkor ne az egész nálam jelenjen meg. -
Gawamatsu
Én btrfs-re convertálást szeretnék látni.
Nem tudom mi előnye lenne számomra az EXT4-gyel szemben, mert nem snapshot-olok, de ha már van...EXT4-et sem lehet úgysem olvasni Windows-on (főleg ha szétszedi valak ia raid-et)... -
Gawamatsu
belashx
#1994
Két csatlakozási frma van.
A myasustor.com-os (vagy amilyen DDNS-t választottál és regisztráltál) vagy az ezconnect.to.
Az utóbbi qrva lassú, de mindig működött, viszont a lassúság mellett nem minden alkalmazás használható.The steps to do this are as follows:1. Before connecting,please ensure that you have enabled the EZ-Connect service in ADM.If you wish to use the App, please remember to enable port forwarding for theApp.2. Please enter your NAS’s Cloud ID to connect.
When connecting, directly connecting to the NAS using the LAN IP and EZ-Routerfunction will first be attempted. If this is unsuccessful,a connection will be made using server relay mode.
Using server relay mode to connect to a NAS will require a longer connectiontime. The connection speed will also be slightly slower when compared witha direct connection. -
Gawamatsu
Gawamatsu
donat_sz
#1982
Asustor Support oldalon olvastam:
"Why is the CPU temperature showing constantly in the range of 70 degree? Is this abnormal even the fan is set to be auto?Posted by on 25 February 2014 04:01 PMIn our design, instead of reading the surface or surrounding temperature of CPU, we read the internal CPU core temperature which Intel called DTS (digital temperature sensor). So the temperature of 6x to 7x degree is very normal for the internal core. The specification of the CPU can be up to 100 degree and higher. You do not have to worry about it. Besides, the system comes with smart fan so the fan will adjust the fan rotation according to CPU and HDD temperature under Auto mode."
Gawamatsu
donat_sz
#1972
Ez talán segít:
What network ports are used by ASUSTOR services?NFS
2049 -
Gawamatsu
nekem most olyat csinál pár napja, hogy a valami.myasustor.com-on keresztül nem lehet elérni.
A valami.ezconnect.to-n keresztül megy. -
Gawamatsu
próbakocka
#1962
Hálózat (értem internet) internet nélkül bekapcs és minden jelszót átállít?
A rendszerbeállításokról lehet mentést készíteni és igény esetén visszatölteni. -
Gawamatsu
MaCS_70
#1937
Egy ideig szépen ment, aztán elkezdte lekapcsolgatni a kamerákat és nem is kapcsolódott vissza.
Ekkor csináltam napi 1xi restartot minden eszköznek event-ként, de akkor is kikapcsolgatta rendszertelenül.
Mióta nem használom (le is töröltem az appot), nincs ilyen, mennek folyamatosan, sőt, NAS restart után is szépen visszakapcsolódnak, mivel csak \\IP\share-re mentenek. -
Gawamatsu
MaCS_70
#1934
FosCam-jeim vannak. Kettő (egyformák, C1) szerepel a listán, a G4P is már, de amilyen hülye a Surveillance Center, feladtam a vele történő rögzítést.
Simán tolom SFTP-vel a rögzítést.
Egyetlen hátránya van, a tárhelyet így nem tudja maga kezelni és a régi rögzítéseket törölni, azt manuálisan kell.
Viszot , mint előny, a mozgás, hangérzékelés natívan megy, a rögzítési felbontás az amit akarok, a maszkolás is megy, hogy hol ne nézzen mozgást... -
Gawamatsu
Van egy processz a háttérben ami thumbnail-okat csinál mindenből.
Elvileg van rá egy kis app ami leállítja, de szintén elvileg egy újabb ADM-ben kikapcsolták.
Én abban nem bíztam, inkább feltettem az appot és azóta is fent van.
Asszem "Stop background process" a neve, vagy valami ilyesmi.
Az Asustor app-ok közt van -
Gawamatsu
szricsi_0917
#1887
Én nem ismerem. Azt tudom, hogy az alap user/jelszó az admin/admin.
De hogy van e külön külön megadható... -
Gawamatsu
Ez csak az adott Volume/Disk-en futó szolgáltatásoktól, processzektől függ.
Engem az zavart, hogy a R5 mind4 lemeze kerregett a kamera rögzítés miatt.
Aztán azt átkonfigoltam R5 3 lemezesre, különvéve a rögzítést. Így egy lemez kattogna, de az nem kattog csak megy állandóan. -
Gawamatsu
Angelo69
#1865
Ha egy másik Asustor NAS-ba beteszed elindul ugyanazzal a beállítással amivel eddig volt.
Ez az előnye az Asustor-nak. Az OS és a beállítások is a lemezeken vannak.Windows alól akkor látod csak, ha nem raid-ben voltak és a fájlrendszer windows-zal kompatibilis pl NTFS, de exFat nem biztos, hogy látszódik, a btrfs meg biztos, hogy nem.
Gawamatsu
Nem látm értelmét lecserélni egy korábbi Asustor modellt, új felhasználóknak lehet érdekes.
Frankó a gyors LAN, de míg a UPC/Voda modem 4 nyavajás porttal rendelkezik, ráadásul "csak" gigabites, úgy sok értrlme nincs. PErsze lehetne venni rutert, de a 2.5/10GBit-esek ára nem áll arányban az előnyükkel, szerintem. -
Gawamatsu
Másik vírusirtó kellene.
Az Avast megszűnt, a ClamAV nem frissül.
Nem tudom milyen Linux az ADM és milyen apk-t kellene telepíteni, ami nem kamu program.
Az Asustor support fórumon sem találtam semmit.
És igen, a network scan gyorsabb, megbízhatóbb, de jó lenne egy belső is. -
Gawamatsu
Hali,
az üj ADM ma jött ki. Nálam a ClamAV nem frissít azóta.
Automatikusan eddig sem frissült, de most már manuálisan sem.
Új verzió még nincs belőle, lehet csak azt is meg kell várni.
Mondjuk vírusom még szerencsére nem volt, meg gyorsabb is ha a gépre be van mountolva a share és onnan van scannelve, de akkor is!Viszont a processzorhasználat csökkent.
Gawamatsu
December 6 óta össz 28 kísérlet volt.
Ez szinte semmi a korábbiakhoz képest, mikor volt, hogy naponta ~50...Különben a frissítés számomra nem hozott semmi újat.
Az energia gazdálkodáson csiszolhatnénak, hogy amikor nem csinál semmit a NAS, csak úgy van, akkor se menjen 60°C-on... -
Gawamatsu
De a gigabit lan még mindig limitálja az átvitelt, arra meg a sima HDD is elég.
PErsze ha van aggregated 2x1GBit vagy 2x2.5 esetleg méregdrága 10Gbit akkor más a helyzet, de arra meg olyan infrastruktura is kell, ami nem két fillér és oda már nem otthoni kategóriás cuccot vesz az ember. -
Gawamatsu
donat_sz
#1713
Én még mindig a több lépcsős teló-OneDrive-NAS kombót használom.
az is gyors és ott van, hogy onine a MS cludban elérhető (igaz 5GB limites, de mivel úgyis kell mentéseket csinálni, betelte előtt mentés, majd OD törlés (telón, NAS-on és backupban így is megvan minden)) -
Gawamatsu
donat_sz
#1697
Ez szep es jo elmeleti sebesseg de single volumerol Raid5-re (WD purple ->WD Red tomb) orulok ha megvan a 60MB/s, de inkabb 30.
PC-rol gigabiz halozaton max sebesseggel ment a masolas, ami 112MB/s-t jelentett.
Tehat egy lemezrol masikra az eletben nem lessz 500-as masolas.
SATA3 interface van benne jo esetben, de a SATA2-t sem eri el a transfer rate. -
Gawamatsu
Amazon Fire TV stick és 4K is van, nagyon szépen teszi a dolgát és a Plex sem fizetős, mert nem tablet vagy telefon OS van rajta!
És nyugodtan cserélődhet bármi alatta.
Sőt akár lehet vinni nyaralásra is (most nem ugye, de Free Wifi) és akkor ott is van mit nézni.Én mondjuk öcsémhez rendeltem osztrákiába, mert magarhonba nem szállítanak.
Gawamatsu
A PlexyPy (asszem ez a neve) játszik le Asustor portálról Plex library-ból.
De mint tapasztaltam jól elbaszott módon, nem közvetlenül, hanem interneten keresztül.
Az Asustor Portál amúgy is lassú. És akkor már jó lenne hozzá távirányító is (€30).De ahogy valaki írta is, kb szervíz monitornak jó. Ha nincs más géped otthon, akkor azon keresztül végezni a beállításokat.
Hálózat.
A NAS-t ugyanabba a workgroupba tedd, mint amiben a hálózat többi gépe is van, különben nem látják egymást.
Közvetlen net kapcsolat nem fog menni. Szerintem.
A Dupla LAN port a Link Aggregation miatt van rajta (vagy backup vonal). -
Gawamatsu
donat_sz
#1645
Annak jó, aki remote játszik le filmet kis sávszéllel.
De ott olyan hardver beruházás kell, hogy lefelé konvertájon, hogy nem éri meg.
Ha meg van egy UPC/Voda 500-as neted, akkor a feltöltés már online lejátszáshoz is elegendő 1080p-ben, az biztos. !K-t meg helyileg is kemény natívban lejátszani, nem hiszem, h bármi is on-the-fly értelmesen tudna transzkódolni.Ez kb ugyan az a hülyeség, mint az autóknál, hogy 250-300 a vége (sebességben). Értelmes ember nem használja. Aztán meg megy a sírás, hogy sokat fogyaszt meg melegszik.
Gawamatsu
donat_sz
#1603
Naponta túl sok idő megy el rá és pl éjjel lehet zavaró a kerregése, napközben , este meg használatban lehet, amit megfog a check.
Nálam is csak azért van talonban, mert 4db 3TB-tal indítottam, utána lett belőle 3x3Tb plusz egy 2TB verzió.
De visszatekintve pont jó volt így, nem kellet t2 lemezzel mennie a R5-nek. -
Gawamatsu
A NAS beépített Disk Doctor-a és SMART-ja havonta lefut automatikusan és az egyik check után kaptam a push üzit, hogy gond van.
mivel Raid5-ben van 3 lemez, így nem volt gond, kikaptam a hibásat, be egy másik ugyan olyat (tartaléknak/offline backupnak volt) és ment a raid újraépítés.Mikor kicserélték, az lett a tartcsi/offline backup lemez.
Csak WD van benne, 3 RED és egy Purple (a kamera rögzítéseknek és letöltésnek (hogy a raidre ne rakjon túl sok munkát).
Off-line backupnak ugye egy WD Red és egy seagate 2TB-s. -
Gawamatsu
Gomba1974
#1532
https://www.asustor.com/product/comparision/62/69
Nem tudjuk mire kell, de ennyi a különbség:
NIMBUSTOR 4 (AS5304T)/AS6604T
CPU J4105 1.5 GHz (burst up 2.5GHz)/J4125 2.0GHz (burst up 2.70 GHz)
LCD Panel -/X
M.2 Drive Slots -/2 x NVMe
Power Consumption 27 W (Operation)/27.6 W (Operation)
1.4 W (Sleep Mode)/0.75 W (Sleep Mode)
Tray Lock -/X
Max. No. of Supported Cameras (With Add-On Licenses) 36/40 -
Gawamatsu
Gomba1974
#1528
Két lemezesből kétlemezesbe mi értelme költözni?
Az AS6104T-mből én se mennék másik 4 lemezesbe, hanem feljebb 8 v 10-esbe, ha kellene.Neked is jó megoldás lehetne, mert kinek kell használt merevlemez?
Vinnéd a 3TB-osaidat egy 4 lemezesbe és vennél mellé nagyobbakat ha eléred a határait/d. -
Gawamatsu
Ahhoz kell egy share-t létrehozni, hozzéféréseket beállítani (user+jelszó) és a share elérést megadni a kamerának a felhasználónév+jelszóval együtt.
Kb így:
\\192.168.xxx.yyy\Kamerák
Lehetne hostname alapján is (ha nem fix IP-s a nas, ami annyira nem jó sztem).
Valószínű ki kell választani majd a kamera felületén, hogy jelszó vagy cert az azonosítás és megadni neki. Illetve lehet kér portot is, FosCam-nél talán 21.
Az én kameráim a megadott SFTP share-ben maguknak létrehoztak saját könyvtárat különböző néven (talán a sorozatszám vagy a MAC address alapján) és oda rögzítenek egy alkönyvtárba, mert ha snapshot is lenne a mozgásról, az egy másikba megy, nem a recording-ba.Korábban én is nézegettem a HikVision-okat, de drágák voltak.
Gawamatsu
Samanbacsii
#1521
Mac?
Gawamatsu
Samanbacsii
#1518
admin cmd-ben diskpart
lis dis
sel dis 123 (123 a lemez száma, a képen 2, ha az az a 256GB-os)
cleanMAjd a lemezkezelő fel fogja ismerni, hogy kakukk és formáztatja, beállítja.
Gawamatsu
Samanbacsii
#1516
Sima format.
Ha nem engedi, jobb klikk a My Computer ikonon, Manage, Disk Management, kijellölöd a pendrive-ot és törlöd az összes particiot, majd jobb klikkel létrehozol újat.
Ugyanez command prompt-ból (admin) is megy, a diskpart paranccsal, de az egerészés jobb lehet neked.Illetve akár a NAS-ról is meg lehet ezt tenni, az External Devices-ből.
Gawamatsu
Samanbacsii
#1513
Volumes a Storage Manager-ben.
Gyorsan rákerestem a support oldalon, nem láttam az esetedhez hasonlót.
Nincs gomb a pendrive-on, h read-only legyen? a Normál SD kártyákon van ugye egy kis pöcök... -
Gawamatsu
Samanbacsii
#1511
Mi volt a file rendszer a pendrive-on és mi(k) van(nak) a NAS-on?
Gawamatsu
Sok idegességet megspórolsz ha kihagyod az SC-t.
2 év használat után örülök, hogy átértem FTP-s rögzítésre.
Sookal békésebb így.
Az egyetlen ami törődést igényel, az a tárhely, mert így nem lehet töröltetni a régi felvételeket idő vagy tárhely elérése alapján.De úgyis rá kell nézni néha-néha.
Gawamatsu
Úgy mondják, ha ONVIF kompatibilis a kamera, akkor azt tudja kezeli a Surveillance CEnter.
Na én a SC-t untam meg, FTP/SFTP-hez nem kell semmi, csak a kamera tudjon FTP-re rögzíteni.
Sajnos ilyenkor (FosCam esetén) nincs hang. Mondjuk a kültéri kamerának alapból nincs mmikrofonja, így az nem fáj. A beltéri...hát betörők nem szoktak sokat beszélni, a kültéri meg reméljük elrettenti a galádokat.
Különben ekor is van hang érzékelésre rögzítés, csak a hangsáv üres. Gondolom sávszélesség kíméllésdiből. -
Gawamatsu
HA ONVIF kompatibilis a kamera, nyomhatod FTP/SFTP-vel is.
Ilyenkor a kamerát kell beállítani csak h milyen felbontásban, bitrátával mozgásérzékeléssel, stb működjön.
Újabb kamerákhoz hiába mondják, h lesz támogatás, a FosCam G4P-re, már fél éve ígérgetik.
Régebbi támogatottnak (FosCam C1) meg elbaszták a Surveillance Center-t mert lekapcsolódik és nem megy vissza, rule vezérelt conect/disconnecttel sem.Hivatalos kompatibilitás lista: [link]
Gawamatsu
donat_sz
#1375
FosCam-jeim vannak, a C1 teljesen jó, de a G4P nincs a támogatottak listáján.
Paramétereiben mással megegyezik csak a max felbontás hibádzik és így már nem megy rendesen.
ONVIF-ként sem, maradt neki az FTP.A C1-eket kapcsolgatta le időnként, arra azt a megoldást eszeltem ki, hogy rule-lal alvós időszakban le majd felkapcsoltattam a kamerákat felváltva, ami megoldotta a problémát. Egy időre. DE újra és újra visszajött, hogy nem elérhető az NVR-ben.
FTP-s megoldásnál csak a tárhelykezelés ami macerásabb, mert ugye pl 15-30 nap rögzítés után nem törli a régi felvételeket, sőt ugye tárhely limitet sem tudsz beállítani, hanem nézni kell, mennyire van tele a share és törölni, ha apad.
Mondjuk a C1-ek 720p-je nem okoz gondot, a G4P 4MP-e már tetemesebb, de dedikált storage van nekik, így nem eszik meg a helyet más elől és még így hárman is elvannak 1-2 hónapot, még ha folyamatos rögzítés is lenne, ami nincs, mert a mozgás/hangérzékelés megy.Up:
A FosCam-es srácok (Kelebiáról) sokat tudnak segíteni, ha kútfőből, leírásból nem megy.
Ha nem a világ végén lennének, meglátogatnám őket. -
Gawamatsu
donat_sz
#1373
Én meguntam a Surv Center hülyeségeit.
Közvetlen FTP feltöltéssel megyek most.
a SC folyamatosan random időnként lekapcsolgatta a kamerákat, holott azok amúgy elérhetőek voltak.
FTP címre feltöltéssel is megy a mozgás/hang riasztásra történő rögzítés, és a kamerák saját alkalmazásában (mind egy gyártótól van) listázható az összes képe (csak visszanézés nincs, ahhoz fel kell menni a share-re).Az meg, hogy egy egy éve kijött kamerát még mindig nem támogatnak, vicc. Direkt írtam is nekik és megígérték a köv SC-ben benne lesz, ha beta akkor is. Azóta sem jött új verzió.
Gawamatsu
Korábban már értekeztünk róla.
Röviden: baromi körülményes és lassú.
Natívan nem férsz hozzá a lemezen tárolt videókhoz, alkalmazás kell hozzá, ami az Asustor Portálon kereszül futtatható.
Ilyen a Plex/OpenPlex és votl a Kodi, ami már nem támogatott és letölthető alkalmazás.
Előbbi elég lassú, mert valami el lehet tolva benne, mert olyan, mintha az interneten keresztül streamelné a lemezről az Asustor Portálra és onnan ki a HDMI-n keresztül.A sima hálózati lejátszás a legjobb neki.
Gawamatsu
Samanbacsii
#1135
A G4P az 4MP-es, ezért nem jó neki a 9901.
Gawamatsu
Samanbacsii
#1126
Én is próbáltam, de nem jó, más a felbontás.
Gawamatsu
1 Lemezt nem lehet raid-be tenni.
Leírás itt van a migrációhoz: https://www.asustor.com/en/online/College_topic?topic=352
1 single disk-et fel lehet tolni Raid1-re. Mivel a neve migráció, megmaradnak az adatok, valószínüleg. -
Gawamatsu
Gawamatsu
Samanbacsii
#1113
Ezt csinálja a Foscam G4P is, de megoldottam máshogy a rögzítést. FTP-vel tölti fel a kamera.
Igaz így nem látszik a Surv Centerben, de a Foscam app-ban igen. Távolról is. -
Gawamatsu
Samanbacsii
#1098
127.0.0.1 nem valószínű, hogy jó IP...
Gawamatsu
Samanbacsii
#1096
Érdekes, nekem semmi nem kellett hozzá.
Ember belépve a NAS felületére admin user-rel (vagy olyannal ami engedélyezve van SurvCenter használatára) és Sur. Center elindítható és onnan autologon van.
Ha a Surv Centerbe lépnél be közvetlen linken akkor kér user/jelszót. -
Gawamatsu
Samanbacsii
#1092
Foscam-jeim vannak. 3.
Telepítsd a Surveillance Center-t. A linken annak a felülete látható.
Gawamatsu
Asustornál a konfig és az OS a lemezeken van.
A reklám az, ha a lemezeket átteszed egy másikba, akkor onnan megy tovább minden, ahol abbahagyta.A kérdés, hogy a két lemezesben hogy voltak a lemezek, egyenként vagy raid-ben. mondjuk ha az egész konfig-ot tartalmazza akkor raid esetén sincs baj, de valószínű ugyanott kell lenniük sorrendben a lemezeknek.
Gawamatsu
Pimpellér
#1074
UPnP kell az EZ routerhez, hehet annak hiányában nem tudja állítani.
A Ez-Sync engem is zavar, de engem úgy, hogy egyáltalán fent van és nem eltávolítható.
Backup Plan-t használok mentésre.
Az Online Help csak egy link a KB-hez, bajt nem okoz, nem tud hozzáférni azzal semmihez. -
Gawamatsu
MaCS_70
#1072
Nem tudom mire jó, de itt van Asustor leírás hozzá:
https://www.asustor.com/en/online/college_topic?topic=323 -
Gawamatsu
Samanbacsii
#1060
Mert a NAS nem fér hozzá közvetlenül a videókhoz.
Asustor Portalon keresztül a rátelepítettOpenPlex-szel lehet próbálkozni, de az olyan rossz volt, hogy annál minden jobb.
Nem az a feladata, hogy médialejátszó legyen. Nem is jó rá. -
Gawamatsu
Samanbacsii
#1058
Szerintem lassú neki a 270Mbps kapcsolat is.
És giába matekozod, hogy a 270-be 5ször belefér a film 53Mbps-a, ez nem számít neki.
Nálam van 2,5 és 5GHz-es Wifi is, de még mindig jobb a lejátszási komfort az elméleti max (1200Mbps) közelében sem levő powerline ethernettel, mint Wifi-n (ami 300 és 1300Mbps). -
Gawamatsu
Kicsirics77
#1041
Gawamatsu
Kicsirics77
#1039
Kültéri vagy beltéri?
Nálam beltérre 2db Foscam C1 van, 720p (1280*720) felbontás, LAN és 2.4GHz Wifi, PoE támogatással. Micro USBvel is tölthető. Már kifutott, utódja a C2 1080p felbontással.
Kültérre egy darab Foscam G4P lett, ez 4MP (2560*1440), LAN és 2.4GHz Wifi, 6x digit zoom, WDR/HDR. A tápja 12V/1A DC. HA szar a hálózat, csökkentheti a felbontást, minőséget, automatikusan (NAA)
Mindhárom kamerába tehető microSD, van bennük infra, amit automatikusan is tud kapcsolni, H.264-es szabvánnyal rögzít, H.265-öst nem találtam megfizethető áron.
Mind ONVIF-et követő kamera, a C1-ek a Surveillance CEnterrel támogatottak, a G4P még nem, de már levelezek a Foscam-mal és az Asustorral, hogy csinálják meg. Új Surv.Centerrel már lesz támogatás azt ígérték.
Sajnos ONVIF-ként sem megy vele, mert sosem fejezi be a konfigurációt, de FTP célként simán rögzít a NAS-ra.Foscam-ek előtt próbáltam DLing DL932-t, de az csak egyszer ment fel a UPC Wifi hálózatra. A beállításkor, aztán sohase. Így a NAS-os röhgzítésig el sem jutottam vele.
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- CES 2026: Főhajtás a Moto 360 előtt Polar funkciókkal
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Könyvajánló
- Telekom mobilszolgáltatások
- IPAD 7 2019 Wifi+Cellular 128GB , ÜZLETBŐL, GARANCIÁVAL, 27% ÁFÁ-s
- Ps5 slim digital bontatlan 2 év MM gari!
- ÚJ Bontatlan Apple Macbook AIR M2 , M3 , M4 Legújabb magyar billentyűzet 1 év Garancia Deák Térnél.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 16 M4 Pro 14CPU/20GPU 24GB/512GB SSD Magyar billent Azonnal átvehető.
- AKCIÓ ÚJ Bontatlan Macbook Pro 14 M4 MAX 14 32GPU 36GB 1TB Magyar billentyűzet Azonnal átvehető Deák
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3654
- BESZÁMÍTÁS! MSI ThinA15 B7VF-449XHU Gamer notebook - R7 7735HS 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 4060 8GB
- Apple iPhone Air Space Black 256 GB Használt, újszerű 100% akku / 7 ciklus 2026. 09.25
