ASUSTO NAS összefoglaló
Dr. Akula
Dr. Akula
Drivestor Pro? De az csak Realtek chipes, úgy tudom Linux disztribúciók seedelésére a Cerka sokkal jobb, többet elbír. NVMe-vel mi a gond? Elvileg pont SSD-re találták ki, a SATA korlátainak kikerülésére, a cellák újraírhatósága meg a technológiától függ (MLC, TLC, QLC), nem a csatolófelületttől. Viszont nem foglalna slotot a vinyók elől. Valamit kihagytam a számításból?
Dr. Akula
Gawamatsu
#3011
Szuper, kössz a választ.
Még egyvalami jutott szembe, azt írták valami NAS-nál, már nem emlékszem milyen volt, de valami Cerka 4xxx-es, hogy hiába az M.2, nem tud bootolni róla. Ilyen van még a 21. században? Gondolkodtam egy ilyenre cserélésen, de hát ha ez így megy, akkor minek.
Bónusz kérdés: Assutornál várható valami proci upgrade a közeljövőben? Már láttam NAS-t 5xxx-es Cerkával szerelve, az Asustor úgy látom nem kapkodja el, de nem követem a híreket, így nem tudom érdemes-e inkább várni egy kicsit. Vagy átugorja a nextgent, és akkor sokat kell várni.
Dr. Akula
Ez a Deadbolt még mindig aktuális, vagy már elmúlt, mint a békává változtatás a Gyaloggaloppban?
Történt valami szoftveres javítás a gyártó részéről, vagy még mindig para? Látom itt lejjebb valaki még mindig küzd vele, de az nem látszik belőle hogy frissített-e, vagy ennek hiányában kapta be a vírust. -
Dr. Akula
Jó ez a Transmission (meg a Download Center), de még jobb lenne ha el is indulna valami letöltés. Ez így a kukába való az egész NAS-al együtt.
Dr. Akula
A 4.1.8-as az nagyon rövid, a 4.0.4 még 9.8 MB volt, ez meg csak 10kB, gyanús hogy nem teljes. És Docker is kell hozzá, anélkül nem települ.
Felraktam a Transmissiont is, az teljesen hibátlanul megnyílt a böngészőben (a 9091-es port forwardolása után). Amit ugyanúgy csináltam mint a Qbithez a 8181-et, de az mégse.
Dr. Akula
Igen. Valami nem oké ezzel az asustorról letölthető qbittorrenttel. Feltelepül mintha okés lenne, de ráklikkelve nyit a pc-s böngészőmben egy új tabot, amin megpróbál a <NAS IP címe>:8181 portra cstlakozni, aztán "HTTP Error 401"-el úgy gondolja jól el is végezte a dolgát. Na most ha fogom és kiegészítem az URL-t egy akármilyen fake "user:pass@"-al az elejére, akkor feldobja a qbittorrent webUI-s bejelentkező ablakát. Itt a default admin/adminadmin párossal úgy 3. próbálkozásra be is lehet lépni. Ez lenne a normál eljárás?? Én ezt úgy tudnám jellemezni hogy: szar. Olyan opció nincs hogy csak simán működik?
(#951) Konyika: Nálam a 8000-es porton érhető el (A Control Center is ezzel próbálkozik alapból, és meglepő módon ez még összejön neki), akkor jön fel a "desktop" a böngésző ablakban.
Dr. Akula
Megy már a cucc, routerben fix IP beállítva, el is érem meg minden, de a qbittorrent hiába ment fel rá, meg engedélyeztem neki a 8181-es TCP-t portforwardra, a NAS böngészős menüjében az ikonra ráklikkelve azt mondja nem elérhető (a NAS IP-jén a 8181-es port). Ilyenkor mi van? Ennél jobban nem tudom forwardolni.
Dr. Akula
Kicsirics77
#947
Ezek a ramok egy régebbi notimból pottyantak ki, csak nem adtam el őket, így itt porosodtak a polcon. Nem azért raktam a NAS-ba ennyit mert ez alatt nem működik, hanem mert ennyi van, és inkább a gépben menjen üresjáratban (ha meg kell, akkor nyugodtan használja), mint a polcon. Azért a 2 gigánál csak kéne több, de most ingyen ramok helyett vadászhatok valami mást. Gyanítom a 2133 a kulcs, mert ugyanz ment a Synology topikban is, ráadásul az még a régebbi Apollo Lake procis (ez meg már Gemini), és az is kezel 16 gigát annak ellenére hogy az Intel szerint csak 8-at. De csak az egyik modullal se indul, ezért gondolom hogy a freki a ludas.
Dr. Akula
A ramokkal volt gondja.
A gyári 2 gigás 2400-as SO-DIMM DDR4 helyett kapott 2x8 GB 2133-asat. Visszatéve a gyárit sokkal több LED világít. Namost ez gáz, mert pont a ramok miatt vettem ezt és nem Synologyt, mert ezek már megvoltak egy korábbi notiból. Kérdés mi nem tetszik neki, a 2x8 giga (elvileg csak 8 gigát támogat, de ahogy a Synologynál, itt is írták többen a neten hogy megy az 16-al is), vagy a 2133 MHz a 2400 helyett. 30 rongyért biztos nem fogok venni bele gyári luxusfeláras ramokat. Amim van az Kingston Impact, elvileg azt minden ilyen NAS szereti. -
Dr. Akula
Kicsirics77
#943
Ezek megvoltak, a többi csak extra, de még így se. Elvileg van ezen valami hálózatjelző LED, a felső kéken és az alatta levő zöld villogón kívül én még mást nem láttam felvillanni, szóval szerintem itt nuku hálózati kapcsolat. De ez a zöld villogó zavar, csak nem akar folyamatosra váltani, pedig a kézikönyv szerint kéne.
Dr. Akula
Kicsirics77
#941
Találtam a router menüjében egy "hálózati felderítés" menüpontot, ahol szép kis ábrát rajzol hogy melyik portján mit lát rákötve, hát azon amin a NAS van, pont semmit. Szóval a maradék IP címek gondolom a tévé meg egyéb pc-khez tartoznak, a NAS meg baszik bármit is csinálni. A Quickstart Guideban van egy ilyen mondat: "NAS működésre kész, amint a zöld státusz jelző LED villogásról állandóra vált". Namost én még folyamatos zöldet ezen nem láttam (csak a kéket), csak villog. Nem kéne laza 1 óra után abbahagynia a villogást?
Dr. Akula
Kicsirics77
#939
Sehogy. Simán csak bekapcsoltam, pörgeti a vinyót, villog a zöld lámpa, gondolom formázza. Vagy még azt se, csak pörgeti ész nélkül?
Dr. Akula
Kicsirics77
#937
Azt hittem legalább offlineban lehet kezdeni ezzel valamit. Jó kérdés milyen IP címet kap, a router DHCP-jében 4 címet látok, egyik az én gépem, a másik 3-ra meg nem hajlandó kapcsolódni. Nincs ezeknek valami gyári default, amit előbb ki kéne ütni? Más: mennyi idő ennek megformázni egy 8 terás vinyót ext akárhányra? Az lehet esetleg hogy amíg nem végez, addig még kommunikálni se hajlandó?
Dr. Akula
Vettem egy ilyet, de hogy lehet ebbe belépni? HDMI-n nem ad ki jelet, LAN-on meg nem látszik semmi, a Control Center se detektálja, a default 172.16.4.101 címen sincs semmi. Mit lehet egy ilyennel csinálni mielőtt kihajítom az ablakon?
Dr. Akula
Kérdés: a 2x2 GHz vagy a 4x1.5 GHz a jobb egy ilyen NAS-ba? Teszt szerint kb. ugyanaz. Leginkább torrentnél kérdés ez. Egy Synology DS718+-al szemezek, de más alternatívákra is nyitott vagyok. Láttam most ezt az Asustor AS5202T-t, ami szimpatikus benne hogy SODIMM DDR4-et kezel, amiből pont van 2x8 gigám feleslegbe (igaz csak 2133-asok, nem 2400, de már nem jelent plusszköltséget), a Synologyhoz meg venni kéne DDR3L-t. Viszont erre is csak 8 giga ramot határoz meg az Intel maximumként, ahogy a Synologyban levő J3455-re, amiről viszont többen állítják hogy megy az 2x8 gigával is. És ez? (Meg az 1 gigás helyett 2.5 gigás LAN portok se hátrány.)
Szoftverben milyen az Asustor? A hsz-ek alapján ez a legkevésbé népszerű a szinte egyeduralkodó Synology és a jóval lemaradt QNAP mögött.
Itt is szeret trógerkodni a support hogy csak tőlük vásárolt luxusfeláras bővítéseket használj, különben nyista gari?
- Bontatlan! Új Lenovo Thinkpad T14 G5 Tartós Üzleti Laptop 14" -45% Ultra 7 165U 16/512 FHD+ Magyar!
- Samsung Galaxy A16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bontatlan Kingston 32GB (16GBx2) DDR4 3200MHz KCP432ND8/16 (Beszámítás)
- ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER 6GB
- LENOVO ThinkPad T14 Gen 2i - i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
- Apple iPad mini 3 (Wi-Fi) 16GB, Ezüst
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- -75% Dell XPS 13 (9320) i7-1260P 16GB Ram/1TB SSD FHD+ Gari
) meg HDD-re. Arra jó ext4 is, nem kell RAID-ezgetni, minek. Ez csak átmeneti tár, a mentést nem is bíznám NAS-ra, arra offline tár kell.
