ASUSTO NAS összefoglaló
Victorio
Stealth
#4992
A legtöbb NAS-al az a szívás, hogy nem standard méretű a ventije, hanem pl 80 mm-es, így kicsit faragni kell ha mondjuk egy 92 mm-es Noctua NF-A9-et bele akarsz varázsolni.
Nem tudom konkrétan az AS5202T-nél mekkora, de érdemes egy kis barkácsolást bevállalni, hogy utána évekig csönd legyen. -
Victorio
A Drivestor 2-t (AS1102T) hazavágta a ADM 5.1.0.RMM1 frissítés. Az előző 5.1 verzióval minden rendben volt még.
Nem érem el az IP címén (kap IP-t megnéztem a routerben). Se a beállított porton, se a 8000/8001-en.
A rendszerállapot LED zölden villog, a többi rendesen zölden világít.
Az Asustor Control Center nem találja meg a lokál hálón.Hogy induljak neki a helyrekalapálásnak?
Victorio
gekkoXT
#4730
Nekem Horaco switchem van az aliexpressről, most épp 12eFt-ért vesztegetik.
4 db rezes 2.5G portja és 2 db 10G SFP+ portja van.
Már nem kell a fél vesédet eladni egy 2.5G switchért.Amúgy én remélem az 5G ethernet már nem fog elterjedni.
Annak idején a 2.5G és 5G ethernet szabványokat pusztán azért hozták létre, hogy az otthoni felhasználókat könnyebb legyen beterelni pár évente a "vegyél új hardvert mert van rajta valami új feature" csapdába. Semmi szükség nem volt ezekre, a 10G ethernet vagy 10G optika akkorra már egy évtized óta jelen volt a enterprise szektorban.
Nyugodtan elkezdhetett volna terjedni a 10G port, mint ahogy pár routeren és NAS-on meg is jelentek ezek már ~10 éve.
Aztán a gyártók rájöttek, hogy a túl nagy ugrás nem kedvező nekik, ha ilyen eszközt veszel akkor nehéz megindokolni, hogy miért cseréld le 10 éven belül.
És ekkor hozták létre 2016-ban a 10G szabvány lefelé (!) skálázásával a 2.5G és 5G szabványokat. A 10G portok villámgyorsan eltűntek az otthoni szegmensre szánt termékekről, és indulhatott a fogyasztói társadalom több lépcsős fejése.De az SSD-k robbanásszerű terjedésével megnőtt az igény a nagyobb sávszélű hálózatokra, lassan már egy SSD-vel feltöltött NAS-nál a 10G is szűk.
Szóval bízom benne, hogy az 5G portok hamar elhalnak, és ezt átugorva megyünk végre a rendes ipari szabvány 10G felé. -
Victorio
Megvan, végre sikerült a dockerben feltenni az iPerf-et. A neten rengeteg kusza és sokszor félrevezető how-to van, nekem így sikerült végül az AS1102T-re :
1.) A szükséges dolgok feltelepítése
A Docker Engine-t és a Portainer CE-t telepítsük fel az AppCentral-ban.2.) A Portainer CE-ben a konténer elkészítése
Indítsuk el Portainer CE-t.
Kezdő lépések adjuk meg az admin jelszavát.2.1.) Az iPerf image letöltése
A bal oldali a Home menüben kattintsunk a local dashboardra.
A bal oldalon megnyíló local boardnál válasszuk az Images menüt.
Az image mezőbe írjuk be:
networkstatic/iperf3
majd nyomjunk a Pull the image gombra. Ezzel lehúzzuk a saját repoba az iPerf image-et.2.2.) A konténer elkészítése
A bal oldalon a local boardnál válasszuk a Container menüt.
A megnyíló ablakban nyomjunk az Add container gombra.
Töltsük ki:
Image: kezdjük el beírni: networkstatic/iperf3 - a lenyíló menüből válasszuk a :latest végűt
Always pull the image: ON
Publish all exposed ports to random host ports: OFF
A Network mapping-hoz ne nyúljunk.
Lejjebb görgetve az Advanced container settings résznél a Command & Logging fülön a Commandnál kattintsuk át a jelölést az Override-ra.
Mellé a most már szerkeszthető sorba írjuk:
'-s'
(Így, aposztrófok közé, hogy server módban induljon. Ha más paraméterekkel akarjuk indítani azt is itt kell megadni.)
A network fülön a Network mezőben a legördülő menüből vállasszuk a host opciót.
A Restart policy fülön a Restart policy pontnál az Always-re kattintsuk át.
Megvagyunk, nyomjunk a Deploy the container gombra.2.3.) A Container menüpontnál tudjuk ellenőrizni, hogy fut az iperf.
3.) Kipróbálás
Az ugyanabban a lokális hálózatban lévő PC-n indítsunk egy parancssorban egy iperf klienst.
iperf3 -c 192.168.1.108
(Itt a 108 végű IP a NAS címe.)
Ha minden jól ment akkor már megy is a teszt, örülünk.Köszönöm mindenkinek aki segített benne.
Amúgy az iperf-es mérésemből kiderült, hogy 2.33 Gbits/sec a hálózati sebességem oda és vissza is, valószínűleg a LibreSpeed mutat hülyeséget valamiért.
Ilyen hülyeség miatt eltoltam egy fél délelőttöt, de most már legalább láttam élőben Docker konténert
Victorio
belashx
#4584
és ugyes
A port forward biztos kell? Nem akarom kiengedni WAN irányban, a NAS is meg a mérő PC is a lokál hálón (192.168.1.xxx) van.
Ha kell akkor így jó?
Src addrress: 192.168.1.108 (NAS az iPerf serverrel)
Ext port: 5021
Int Port: 5021
Int addrress: 192.168.1.108 (mérő PC az iPerf klienssel)A konténernél ez látszik:
Viszont indítás után rögtön leáll és már csak Exited - Code1
Ez mitől van?Nekem az AppCentral-ban nincs a telepíthető cuccok közt az iPerf. Szerintem erre a típusra (AS1102T) nem létezik valamiért.
Victorio
Feltettem a Portainer CE-t, beállítottam az admin jelszót.
Az Environments menüben megadtam public IP-nek a 192.168.1.108 címet (a NAS címe a lokál hálón)
Az Images menüben lehúztam a networkstatic/iperf3 imaget. Meg is jelenik a listában a networkstatic/iperf3:latest.A Container menüben hozzáadok egy új konténert:
Image: networkstatic/iperf3
Publish all exposed ports to random host ports: ON
Network mapping: 5201:5201 TCP
Deployolom.A Container listben látszik, hogy fut a iperf3-server konténer.
Ha egy a lokál hálón bármelyik gépen megpróbálok iperf klienssel mérést csinálni (iperf3 -c 192.168.1.108) akkor Connection refused hibát kapok.
Ha megnézem a Portainerben akkor a iperf3-server konténer már megállt Stopped for a few seconds with exit code 1 hibával.
Mit csinálok rosszul?
A networkstatic/iperf3 a megfelelő image? Ha az Image-nél rákeresek az iperf-re akkor többszáz másik találatot is kiad.
Ha a networkstatic/iperf3 a jó image akkor a konténer beállítások jók? A Network mappinghoz a 5201:5201/TCP-t jól adom meg? -
Victorio
Az Asus oldaláról hiába töltöm le az .apk-t, nem engedi manuálisan feltenni.
Hibaüzenet: Sikertelen feltöltés. A rendszer nem támogatja ezt a formátumot. (Ref. 6005)A dockerhez nem értek.
A Docker Engine-t feltelepítettem az App Centralban, de innen hogyan tovább?
Odáig megy, hogy besshzok a NAS-ba. Hogy lesz innen dockerben futó iperf? -
Victorio
Sziasztok, ide zavartak át a Milyen NAS-t topicból.
Ez az Asus Drivestor 2 AS1102T NAS-om átviteli mérési eredménye.
A switch egy Aliexpress-es Horaco 4x2.5G ethernet + 2xSFP+ 10G. A kábelezés Cat6, mindkét lemez WD Green 2TB, RAID1-ben.Miért ennyire aszimmetrikus a fel/le irány? Cache-eli a NAS az írást, és ott nem a lemez a korlátozó tényező?
A másik, fel lehet valahogy rá tenni egy iPerf-et? Nem találtam meg az AppCentralban.
A kliens Ryzen 7700X, Intel I225-V alaplapi ethernet (2.5G), Firefoxból mérve.
- Spórolós topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Micro Four Thirds
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Bluetooth hangszórók
- Robogó, kismotor
- S21 Dobozában 128/8
- AZONNALI SZÁLLÍTÁS Eredeti Microsoft Office 2019 Professional Plus
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L13 G2 - i5-11G I 16GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 i5-1245U FHD+ 16GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4648, 100% AKKSI
Gawamatsu
