Szerintem az egymagos gclf tökéletes lesz neked. Tizen párezer + olcsó ram -> nem kell több. Megbízhatónak meg szerintem megbízható. Bár itt többször is felmerült hogy voltak akik tömegesen vették és használták fel...és ők problémákat véltek felfedezni...de a körülményeket amik ezeket előidézhették nem ismerjük. Nekem és ismerőseimnek összesen van kb 10+ atomos proci és még tervben van egy itthonra. Egyedül a ventilátorra lehet panaszkodni megbízhatóság alatt. A chipseten lévő hűtést célszerű lecserélni egy noctua chipsethűtésre, vagy ami neked szimpatikus (+4k). Röviden ennyi szerintem.
Meg is van
screenshotÖsszekötöttem a gclf2-t egy c2d-s géppel, csak ki kellett cserélni a switchet egy gigabitesre (ami eladó) a teszt idejére. Elkezdtem másolni, és olyan 22-25mb/s volt az elérhető sebesség. Ebbe benne van az hogy elég sok minden fut a gclf2őn mint látszik, + sajnos nem terhelte le mind a két magot jó szokásához híven, hanem csak az egyiket. Ha mindent lelőnék és úgy próbálnám meg valószínűleg nagyobb sikerrel járnék. Még több lenne az elérhető sebesség úgy vélem wines driver alól.
spidersoft
#1510
Nem tudom direktbe kötni a tv-re...oda van kötve az av erősítő és a többi összes jelforrás. A tv-n meg csak egy bemenet van sajnos.
Az erősítő meg nem kavar el semmit. Ez nem ilyen 10-40khufos teszkós erősítő. Épp hogy ha valami, akkor az erősítő ami biztosan jól kezeli a jelet.
Itt a gclf driverében már nem országokat választasz ki, és az ahhoz hozzárendelt szabványt állítja be (nálad a gef2nél hibásan), hanem a szabványt állítod be közvetlenül. De nem volt jó.Igazándiból a tuti az lenne ha vennék egy rendes svideo kábelt, nem svideo-kompozit átalakítóval szarakodnák még 2009-ben is, de ha már kábelt vennék, akkor nem valami tyúkbélt, hanem rendes kábelt. Azt meg nem kapni a sarki "ezeöccá" boltba, meg nem is ezeöccá. :\
Halk...csak szokan szeretnék passzívan járatni az egész lapot, sőt lehetőleg a tápot lecserélve abban se legyen ventilátor. Pl. én is ezen az úton vagyok hogy megközelítsem a ~0dB zajt.
Nem tudom mennyivel olcsóbb egy irodai gép. Én anyám gclfjét vettem 12k-ben. Tehát 12kból megvolt az alaplap, gpu, cpu + 4kért lett 1gb ram mellé. Erre mindkét felállás mellett jön a ház + táp, úgyhogy ezektől eltekinthetünk ha összehasonlítjuk az árakat.
Tehát te 16k-ból milyen irodai gépet hozol össze? A használt p2-p3 kategóriát most hanyagoljuk
Lowcost (halk) desktop / irodai gép. Ennyi, erre találták ki. Alapvetően nem szervernek.
A másik kettő amit mondasz nem kifejzetten ide tartozik mint felhasználási terület, csak mi magyarok csórók vagyunk ( a többség legalábbis, nem a gazdag apuka gamerpistikéje aki azonnal megveszi a legújabb sokmagos csúcscput meg tripla slit tart otthon), és így azt próbáljuk felhasználni amit tudunk.
Szóval én továbbra is azt mondom,
Ha routert akarsz: alix
Ha meg raides nast vegyél bele egy olyan komoly raid kártyát ami annyit ér mint az alaplap maga. -
Kb egyforma lapokat hoznak ki, mert kb egyforma az a felhasználási terület amire ezeket a lapokat az emberek használják.
Ha routert akarsz építeni, akkor vegyél erre célhardwaret...hidd el, jobban jársz
Ha fájlszervert akarsz, akkor vagy érd be a softwares raiddel, vagy vegyél hozzá megfelelő kártyát. Nekik nem éri meg raid vezérlővel gyártani, mert sokan nem vennék meg a drágább lapot emiatt, így gyártósort nem célszerű ráállítani. Pl a másik, c2d cpus desktopomon sincs hardwares raid. -
Valaki beüzemelte már sikeresen a tvoutot a gclf2őn? 7 pines tvout van rajta, ami ugyebár egy fajta kompozit videóval kiegészített svideo aljzat. Mivel nem adtak hozzá kábelt, a 8800gtsem kábelját felhasználva dugdostam rá az av erősítőre. Amit el tudtam érni az egy fekete-fehér kép volt mindössze, és nem sok beállítási lehetőséget nyújt az intel drivere
spidersoft
#1439
Eltartott egy darabig amíg ezt a letöltő állapotos gépet, meg úgy az egészet felfogtam. Te akkor egy elosztót / hosszabbítót dugtál bele a fogyasztásmérőbe ezek szerint.
proradeon
#1414
Azt azért csak a 100% korrektség miatt tegyük hozzá, hogy ma az elektronikai készülékek ~99%-ában "hagyományos, folyékony elektrolitos kondenzátor" található, és nincs velük gond. Ennek az oka hogy jóval olcsóbb és az adott felhasználási célra tökéletes. Ami miatt egy időben gond volt ezekkel a pc-knél és elvétve egyéb elektronikai készülékeknél az, hogy a kapacitást kialakító elektrolit nem volt 100%-ig megfelelő erre a célra, de legalább olcsó volt. Ennek a korszaknak jó ideje vége (remélhetőleg örökre), így ma már megint lényegtelen hogy ilyen vagy olyan kondenzátor található az alaplapon.
Egy szó mint száz: nálam ez nem szólt volna a gigabyte mellett. A manual szerint pedig elég jó dual bios nélkül is az intel recoveryje, hogy biztonságban érzem magam update közben.
#1390
Amint levettem róla a hűtést és 100%-on terheltem a kétmagos atomot, olyan forró lett a chipset a default hűtésével, hogy nem mertem ventilátor nélkül hagyni 1 percnél tovább.
Inkább azt magyarázd meg, nálad miért nem forró a chipset. (azonkívül hogy tudjuk, az egymagos lapon jobb a chipset hűtése) -
spidersoft
#1347
Kapcsold ki a flashgetben hogy csipogjon?
#1344
Megnézve ismét a linket....átszerkesztették. Legalább 4 oldalas volt, és jóval több kép is szerepelt...olyan is amit linkeltél.....érdekes miért módosították
Nem lehetetlen hogy elmenjen ventilátor nélkül, de írta a cikk (nem tudom most is írja-e), hogy ahhoz vissza kell venni a gpuból erősen. Az én gclf2-őm nem menne passzívan a gyári dolgokkal, ha maxon járatom.
Üdv.
Ez a cikk a fogyasztás terén kissé csalóka eredményeket mutat. Nem láttam pontosan hogy milyen psuval nézték, de ha azzal amivel máskor tesztel tomshardware, akkor egy 600w körüli táppal, aminek ilyen alacsony energiafelvétel mellett nem túl jó a hatásfoka. Amit te ott 40-44w-nak láttál, az igazándiból leszorítható 25-30wra. Természetesen ez igaz a többi lapra is, hogy megfelelő, ide méretezett tápegységekkel ez javítható.
Én mondjuk nem értek egyértelműen egyet azzal hogy jobb a teljesítményük. Vegyük alapul pl a prohardveres tesztet. HD egyiken sem ment, minden más meg mindegyiken. Pár % teljesítménykülönbség volt a cpuk közt. Hogy nagyobb a nem-atomos választék ezt ma már kétlem. Mivel felkapott lett az atom, épp a te igényednek gyártanak igen széles palettán alaplapokat (igaz, nem tudod megfizetni gondolom mert "ipari" lapnak gyártják őket). Mini-itx alaplapok esetén csak megkötések mellett beszélhetünk bővíthetőségről is, és ezt sem a cpu mondja meg. Ha meg nem mini-itxre gondoltál, van atx lap is atom cpuval.
HD anyag megjelenítéséhez meg egyedül a kétmagos atom jöhet alapból szóba, ő is inkább csak a 720p-ket viszi (azokat mindet gond nélkül, nálam 1080p már problémát okozott neki linux alól)
Innentől kezdve meg te tudod, de hallgasd meg mások véleményét is.
Amit meg írtál felhasználási folyamat (ftp, torrent, talán web, pop3 kliens, belső filekiszolgáló) Erre már jó egy 333mhz-es celeron is akár megfelelő környezettel. Nem is értem miért gondoltad hogy az egymagos atom nem bírkózik meg vele :p -
Próbálta már valaki passzívan hűteni a chipsetet, és mellette a cput leterhelni maxon? Én úgy tapasztaltam...hogy ide nem lesz elég a cpura akkor a passzív hűtés. Igen-igen megfutott a hőmérséklete érzésre is és a szenzoros visszajelzés szerint is. :s
Természetesen gclf2-re gondolok -
Nem egészen értem mire kell a szerver. Ok, hogy fut rajta egy ssh, de nem az ssh miatt fut a gép, csak azon keresztül éred el a gépet. Ha a teljesítmény nagyon nem kell, akkor ruházz be egy amd geode lapba. Egy árban van egy gclf2-vel, de fogyasztása az ötöde/hatoda annak, és természetesen passzív a cucc.
Most már nekem is szép csendben megy, miután a csere-ventilátort lecseréltem
Sajnos megadta magát, igen keményen. Még jó hogy este volt, nyitott ablak mellett, a hidegben. Kapott egy 8cm-es ventilátort, glacialtech silent blade, zsír új, az 50%-os system csatlakozóra. Zaja semmi...de tényleg...és hideg a cpu borda, másik kettő pedig sokkal jobb. Kár, hogy így nem fog beférni majd a kiszemelt házba....Majd valamit kitalálok :SDe hogy válaszoljak a kérdésedre: meglepő...de egy 2.6-2.8-as celeront hoz teljesítményben, ha a prg mind a két magot kihasználja. Sajnos ilyen linuxon nem nagyon van, sőt. Meg merem kockáztatni, hogy egyik mag szinte mindig üresjáratban megy, és csak akkor használja vmi ha az tud többszálasítani (tehát kernel nem osztja szét a terhelést, ami szomorú)
Nekem is tetszik (eltekintve a fényes háztól, amin minden ujjlenyomat, kosz, és törlés meglátszik), csak sehol nem írják hozzá hogy van hozzá hálózati adapter. Idézek:
"Tápellátás: belső DC-DC konverter + külső AC220V/DC12V 8A-es adapter."Azaz a tápellátás ilyen módon történik, és nem azt jelenti hogy mellékelik hozzá. Ennyi pénzért meg pláne nem.
DarkByte
#878
Bár nem néztem azt a youtube videót, de valószínűsítem hogy nem linux alól nyomja. Ez a fő, és leginkább befolyásoló tényező. Erre jön még rá, hogy én speciálisan hívom meg a coreavc-t linux alól (mivel nincs natív portolása), ami megint csak visszavet kicsit a teljesítményből. Harmadik meg hogy az ilyen "hd természetfilme"nek a legdurvább a kódolása.
DarkByte
#876
Sajnos nem tudom. Ezen a hdd-n nincs win...amint lesz még egy ilyen lap itthon, meg tudom próbálni. Vagy próbálja meg más.
Közben próbáltam más 1080p-vel. Semmi bíztató, pedig 100%-on pörgeti mind a négy magot. Kéne ide egy gma500, és gpu gyorsítást támogató coreavc...akkor menne mint.....atom
svn mplayer + coreavc + atom330 + imax - the alps -> lag :\
720p közül semmi nem tudta megakasztani eddig...olyan 60% körül mozog a cucc. de az 1080p megeszi reggelire linux alól :\ -
solarix45
#770
Én megveszem szerintem ma vagy holnap azt a spire ventilátort...ennél már csak halkabb lehet. Aztán meglátom hogy rászorulok-e arra hogy a sysre kössem, vagy maradjon az mch-n.
Más is panaszkodott már pl az egymagos atomnál, hogy milyen zajos volt neki a ventilátor. Valószínűleg ő is ebből a szériából kapott
solarix45
#759
Az a gond, hogy az mch csatlakozó nem szabályozható, csak a sys. Ott viszont hiába 50%-os kitöltési tényezővel hajtaná a ventilátort, a ~6000 rpm csak 4700 körülre esik vissza.
Majd el fogok vele játszani, de lehet hogy megér egy ezrest egy 4cm-es JÓ chipsethűtő. Már csak találnom kell olyat :\Jah még valami. Nagyon levenni nem akarom a ventilátort, mert nekem nem olyan lapom van, ami pl intel honlapján fentvan. Ezen kb fele akkora magas az összes borda. Picivel a memória alatt vannak magasságban.
Noh, megjött a kétmagos inteles lapom...egy gondom van vele viszont:
Nagyon hangos az a szar ventilátor rajta :\
Hihetetlen mennyivel zajosabb azokhoz képest, amik az egy magos lapon voltak. Nem is értem. Majd lekapom a másik lapról, és erre ráapplikálom. -
Azt mondjátok meg nekem, hol lehet kapni most kétmagos inteles lapot. Jó lenne úgy kb egy hónapon belül birtokba venni, és két db kéne.
shabbarulez
#551
Én azért megvárnám hogy miképp alakulnak a dolgok, mielőtt kijelenteném hogy nem lesz desktopba elérhető az új chipsetjük. Ha csak intelen múlna, akkor lehet hogy majd esetleg a köv generációs atommal kapnánk csak némi újdonságot, de mivel mindenki rákapott a témára, "hamar" jönni fog szerintem ahogy előrukkolnak a fejlesztésekkel a többiek. Sőt, a többieknek elég "csak" a teljesítményt fokozni. Pl amd-s lapból már lassan évek óta van olyan, ami közel soc jelleggel működik, az egész lap eszik úgy 15w-ot. Cserébe ez tényleg csak netezésre jó maximum, meg az alatt. HD tartalom semmiképp, még az atom szintjén sem.
Persze nekem is ez a dilemmám, vajon meddig várjak valami jobb kétmagos atommal szerelt lapra, ha egyáltalán megéri várni.
Látott már valaki D945GCLF2-őt valahol? Bizonyos országokban már lehet előre rendelni, és én is vennék egyet szó nélkül...bár továbbra sem magamnak :p
DarkByte
#386
Ehhez csak annyit fűznék hozzá, kb 50-100 animét láttam eddig (ami abszolút mércével egy csekély szám), de sehol nem találtam még vfr kódolt animét (pedig ffdshowval kiderülne) Gondolom azért, mert minimális jelenettől eltekintve nem igazán van olyan, hogy akár 1s-ig tartson fixen a kép pixelre pontosan. Nem hogy 2-3s ahogy írtad. Amit említettem eva ova szinten nem ilyen.
Ami viszont minden animére, és rajzolt grafikára vonatkozik, az a viszonylagos homogenitás. Ezekre építenek a gyári profilok is, gondolom ebből adódik dekódolás közben pici sebességelőny. -
DarkByte
#361
Nem tudom milyen 5 éves géped van neked, de az én "ex-5éves" gépemen (p3, 1300mhz) elég sok 720p-s videó lagzott. Lényegiben az összes. Rálöktem anyám atomos gépére, mégis csak egy atomos topic ugyebár. Hiába divx, nem bírkózott meg vele. Voltak olyan jelenetek amik jól mentek, de ami nem azt 60fps mellett igen észrevenni. Ehhez képest én néztem rajta abszolút hibátlanul avc1-es 720p-s animét (EVANGELION1.01 You are (not) alone (1280x720 H264 AC3 6.1ch Chap).mkv ha valakit a fájlnév érdekel és megnézné rajta)
duffbeer
#336
Nem bírható rá valahogy a natív sata használatára? Leginkább ncq lenne hasznos némileg. Elég régi már a sata, és elég sok új kernel jött azóta, hogy ne legyen ebből gond...szerintem
gma500 meg egy "jövőbeli" grafikus mag. Hordozható gépekbe szánt chipsetekbe elvileg már rakják. Nem tudom hogy mennyit tud 3d grafika terén, inteles doksi annyit ír csak hogy teljes avc/h264/wmv9/mpeg2 gyorsítást tud, így finom lesz. Sajnos attól tartok hogy 3d téren nem lesz jobb a 950-nél. Majd meglátjuk mikor jön meg az asztali chipsetekbe, egy újabb chipsettel
http://download.intel.com/design/chipsets/embedded/prodbrf/319545.pdf
Ez elég "régi" pdf. Atomhoz déli híd + észak hídi + gma500 = 2.3w tpd -
duffbeer
#290
Ha már compizt használtál ubuntu alatt:
Sokan sírtak hogy linux nem megy rá fel rendesen, mert acpit ki kell kapcsolni, az integrált lannal együtt.
Ez legújabb ubuntunál hogy volt nálad?Majd ha megjön a kétmagos atom, gma500-as chipsettel (remélhetőleg lesz ilyen), akkor linuxot feldobom rá, és csóközön.
Én eddig két hdd-t próbáltam bele, mind a kettő gond nélkül ment. Egyik egy 3gb-os seagate volt, most egy 15gb-os quantum van benne.
Ide porttal nekem is voltak problémáim viszont, bár ez nem feltétlenül az ide port hibájára utalnak. Még mikor összedobtam a gépet, az asztalon, pöpecül ment. Na, gyorsan rádobtam egy cdromot is, hogy hirens boot cd-vel megnyaggatom. Nem tudom, hogy ekkor rajta volt-e már a hdd, de úgy emlékszem nem. A lényeg: post screenig már nem jutott el, villogott csak a kurzor bal fent. Lehúztam a cd-t, jó volt. Másik cdrommal rápróbáltam: jó volt. Viszont mind a két cdrom 52x-es lg volt, tehát elvileg a probléma nem ott volt. Az első cdrom ha jól emlékszem nem volt jól jumperolva, és amiatt ütötte a gépet induláskor. Ez azért érdekes, mert eddig semmilyen gépem se problémázott ezen, mindössze nem ismerte fel az eszközöket.
- E-roller topik
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- ASUS notebook topic
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD Intel UHD 630 250W W11
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
- Dell Alienware AW2521HFLA 25" 240Hz Gamer Monitor 27% ÁFÁS - 0248BE
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Nem hiszem el hogy senki nem használja
