atesss
kingabo
#4559
Hát nekem DVB-T - és késöbb majd valoszeg DVB-S is - felvevőnek kellene elsősorban.
A programozott felvételek, és esetleg a netes stream-elés (elérjem bárhonnan az adást, ahol van net, akár ha veszek megfelelő mobilt / PDA-t, azzal is) miatt kellene, hogy állandóan bekapcsolva legyen.
Mondjuk annyit nem vennék fel, de akkor meg elfelejthetem bekapcsolni stb., szóval így lenne a legkönnyebb.
Bár a netes streamhez lehet nem bírná az átkodást az atom (bár a kétmagos inkább), úgyhogy az lehet nem lesz, mind1.
De felvenni meg lehet megjelenítés nélkül is a jobb DVB programokban, így a prociterhelés kb. 0.
Viszont az ütemezés miatt állandóan be lenne kapcsolva.Ja igen tudom, a gsejt a legjobb fogyasztásban.
Az Ionnak az lehetne az előnye, hogy akkor közvetlenül azzal a géppel lehetne nézni is.
De ha nem, akkor meg berakok egy másik gépet csak nézésre (ha csak SD kell, egy P4-es is jó - bár DXVA-s AGP-s kártyával akár HD is; csak azok meg ritkák és ezért elég drágák AGP-ben), és mivel csak akkor kell amikor tényleg nézem is a TV-t (/felvett műsort), így nem lenne az olyan sok fogyasztásban.WD-TV jó dolog, de ezt azért nem tudja.
Médialejátszásra tényleg nagyon jó, de ez azért bonyolultabb kicsit... -
atesss
Üdv !
A legolcsóbb ION-os lapok kb. mennyiért vannak, és egy jobb táppal milyen fogyasztás érhető el velük ? -
atesss
Ja arra gondolsz, hogy ez fizikai méretben nagyobb, mint a klasszikus pico-psu-k, aminél az ATX csati felett van az elektronika, pl. [link] ?
Ennyi baj legyen...
Mondjuk apró házakban tényleg számíthat ez is, abban igazad van.De cserébe ez olcsó. Bár a minőségét nem tudom...
Meg a hatásfokát sem.
Aki ilyet használ, tudna egy kis tapasztalattal szolgálni ? -
atesss
Üdv !
Egy P3-as gépet gondolkodok (de ha jól megy a dolog, gyengébb P4-et is lehet, abból is van ilyenem, Compaq D500 és D510 gépem több is), hogy külső, passzív tápról hajtsak meg, és úgy látom itt van erről tapasztalat. Egy Compaq SFF irodai gép, a pontos típust még nem tudom, csak azt, hogy 1GHz-es P3 van benne (melyik mag, szintén nem tudom).
Ezek a P3-ak mennyire fogyasztanak még az 5V-ról, és mennyire a 12V-ról ?Amiket használtok 12V-os külső tápok, azokat közvetlenül alaplapra nem is ajánlott dugni ? Tehát a Pico-PSU-k a 12V-os ágon is végeznek valami stabilizálást, szűrést ?
60W körül milyen 12V tápot tudtok ajánlani, a lehető legolcsóbban ?
Ezeknek milyen a hatásfoka, és a PicoPSU-k valódi hatásfoka mekkora álltalában (írni mindent lehet...) ?Egy 120W-os PicoPSU-t linkelt egyikőtök: [link], ami 6900-ért elég olcsónak tűnik.
Ilyet nem tudtok kisebből, ami még olcsóbb lehetne ?
Pl. 60W, 90W, meg minnél nagyobb a választék annál jobb.
Sajnos ebben a boltban csak ez az egy van. -
atesss
Üdv !
Egy NAS-nak való Atom-os gépet mekkora fogyasztással lehetne összerakni ?- Intel féle SEJT alaplap (úgytudom csak ebben van mobil chipset - de szóljatok, ha azóta már más is létezik ezzel)
- Kis SSD + WD Green WD15EADS vinyó (vagy akár csak a vinyó)
- Nagyon jó hatásfokú táp (de azért nem feleslegesen jó --> hozza be az árát pár év alatt) - bár nemtudom ezek között a 12V-os adapterek közt van-e egyáltalán jelentősebb különbség
- 1GB ramHa tudtok, esetleg árakat is mondhattok rá.
Bár ahhoz kéne az is, hogy milyen ház lesz, mert az az egyik legdrágább.
atesss
Kobaljov
#1107
Köszi, ennek a PCI-os VGA-nak akkor még azért utánanézek, de nem tünik túl jónak a helyzet így.
"(a HD 4670-es tényleg jó kis kártya, én is azt tervezek most venni csak nem gyári hűtésűt hanem HIS-t vagy Powercolort vagy passzívat ha addig megjelenik belőle olyan gyárilag)" Hát mondom szerintem kb. nem is érdemes extra hűtésűre költeni, 2D-ben 59 fokra melegszik fel a kártya álló ventillátorral ! Játék alatt persze feljebb megy a hangja, de az kit érdekel ?
Viszont most jutott eszembe, hogy le tudom mérni a gép fogyasztását villanyórával is, és tényleg ez az igazából mérvadó, mert ezután fizetsz.
(mondjuk ő egy adminisztrációs hiba miatt most pont nem fizet érte
Úgyhogy ha megyek majd haveromhoz meg is nézem ezt a 4670-es gépet, mert érzésre nagyon keveset fogyaszt. Gigabyte GA-EP45-DS3 + E2140 gyári hűtéssel + 2GB Ram + Sapphire 4670 + 320GB Samsung F1 + egy 80+ -os FSP 350-60GLN táp (ami baromi halk, és csak ~7500ft volt IPON-ban, úgyhogy csak ajánlani tudom ! ).
Ti mennyire tippeltek ?"csak az AMD-nek jelenleg kb. 25W-os a legkisebb procija" Az konkrétan milyen tipus ?
Nemtudom a 2 magos AMD procik hogy állnak a HD lejátszással az Intelhez képest? Vagy ez nem is 2 magos? Akkor meg kevés lehet a HD-hez...
De a 25W nem tünik rossznak. Csak egy E2140-es szintjét minimum meg kéne ütnie, hogy pl. ilyen 13GB-os 1080p x264 HD filmeket is vigyen (pl. a Holnapután nekem így van meg). Jó persze elvileg ott van a VGA erre, de az vagy megy vagy nem, jobb lenne akkor már, ha a proci is elbírná erőből.
És ez milyen árban van, kicsivel többet fogyasztó és/vagy erősebb procik mik vannak (akár olcsóbb is lehet, mert nem annyira különlegesség? ) ? -
atesss
Kobaljov
#1103
Uh hát ez nem túl jó hír
PCI-os videókártyával szerintem csak a szarakodás van, vagy vannak hozzá rendesen driverek, stb.?
Én abból indulok ki, hogy HD2600XT-m van AGP-ben, elötte vett haverom HD2400Pro-t szintén AGP, mind2-en alapvetően HD film nézésre. Hogy mi ezzel mennyit szarakodtunk, mire megtaláltuk, hogy kell átírni a Catalyst-ot AGP-hez, meg hogy MPC-vel vagy VLC-vel kell lejátszani...
Ráadásul most úgytünik véletlenül felraktam valami codec cuccot, és jól el is baszta (most már csak az MPC-vel megy akadás nélkül, ráadásul csak ha nincs berakva felirat), úgyhogy rakhatom ujra a Windows-t.
A HD2600XT-m elég rendesen melegszik, ez tény.
Viszont haver gépébe nemrég lett egy HD4670-es rakva, ami ugye szépen visszaveszi az órajeleit is 2D-ben.
Egy Sapphire kártya, a kicsi gyári hűtéssel, ha rivatunerrel leállítom teljesen a ventillátort, akkor is csak 59 fokra ment fel a kártya Vista alatt;megfogva se meleg Y :Az hogy drága mit jelentene pontosan? Egyáltalán lehet kapni itthon ?
Egy haverom kérdezte, hogy venne egy kissebb 60-70cm-es LCD TV-t, DVB-T MPEG-4 tunerrel, és beépített vinyóval a felvételhez.
Mondom ilyen nem létezik.
Erre HTPC kell, szerintem monitorral + egy Digitális tuner, 7000-ért már van. Csak ugye aza kérdés mennyiből lehet ezt kihozni. Alapvetően Intel párti vagyok, de pl. egy ilyesmi alaplap megtetszett: [link] J&W JW-RS780UVD-AM2+ (128) alaplap "Integrated ATI Radeon™ HD 3200 DX10® Graphics
Onboard 128MB side-port DDR2 memory", meg van rajta DVI, HDMI, és VGA is.Csak ugye egy Atomos konfignál egy ilyen jóval többet fogyasztana, meg a passzív hűtése is nehezebb, drágább. Meg ugye árban is kicsit több: "alaplap 15, proci 10"
Tápot mit szoktatok ajánlani Atomos konfighoz? Hallottam egy ~15ezres ~88%-os hatásfokú tápról, csak kérdés megéri-e, pl. behozza-e az árát az áramszámlán.Egy szokványos (TN+Film) mondjuk 26" monitor miben lehet rosszabb mint egy LCD-TV ? fényerő? kontraszt?
Mi a francért nem megy az első OFF ?
Ilyet már csinált korábban is -
atesss
Üdv
Milyen Atom procis alaplapok léteznek és milyen árban, amikben van PCI Express foglalat is?
Esetleg Dual Core Atom-al ?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Macska topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple MacBook
- Parfüm topik
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- AMD RYZEN 5 5600X - CSOMAGKEDVEZMÉNY ELÉRHETŐ
- AMD Ryzen 5 3400G / BESZÁMÍTÁS OK!
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel I7-8700 / BESZÁMÍTÁS OK! / Akciós ár!
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Samsung Galaxy Z Flip5 512GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
