yamshee
Nem tudtok vmi hasonló szép kocka házat az atom szerveremnek??
yamshee
Azt elfelejtettem hozzáfűzni erre azért volt szükség mert weben keresztül akarom elérni , xmlrpc-c támogatással.
yamshee
Végre sikerült megoldanom a nagy problémát.
Atom D510M0 RHEL származék , ClearOS teljes web managmenttel együtt tökéletesen fut.
Rajta fejlesztői környezetként ami szükséges az RTORRENT teljes újrafordításához.Gondoltam írok egy HOW-TO-t erről az egészről mert nagyon nehéz volt. Több napig olvasgattam utána és néztem a tapasztalatokat.
A legnagyobb baj a volt, hogy RHEL5.4-CENTOS5.4-ClearOS szinten eddig még normális leírást nem találtam. -
yamshee
Ma kapom meg a csere alaplapot. A D510M0 nálam olyanokat csinált , hogy néha a bootnál nem ismerte fel a 2. procit linux alatt. Láttatok már ilyet? Disk I/O errorokat dobált egy idő után ha elindult.
yamshee
Laca 012
#3709
Nem akarlak elkeseríteni , de én is ebben a cipőben járok.
Van egy ath9k-s kártyám, atheros 9220 csipszet.
Gondoltam majd beizzítom.Amikor RHEL5.4/CENTOS 5.4-t felraktam akkor szembesültem hogy nincs a kernelben támogatás. Uccu kerestem egy gyári hackelt kernelt hozzá.
http://wireless.kernel.org/ -on találtam egy lehetőséget , backportolt 2.6.18-as kernel amely tartalmazza a patch-eket , mert ugye a jobb n-es wifi-k csak a 2.6.26-tól vannak benne a kernelben.
Szóval ez a kernel nálam nem fordult le. Leszedtem a kernel.org-ról a 2.6.27-45-öst hátha sikerrel járok. Lefordítottam van ath9k és megy. Még a compat-wireless legutolsó verzióját is felraktam utána. Új eszközmeghajtók biztos ami biztos...
Eredmény: betölti a eszközmeghajtókat , van wlan0 , de nem tudom konfigurálni. Master módra kiakad. Csak Managed és Ad-Hoc módban működik. Csatornát nem tudok váltani .. Power nem tudok állítani , key-t nem fogad el , iwpriv nem megy vele ....
5 napja szenvedek vele. Vki vmi magyar how-to-t vagy vmi oldalt ami ilyesmivel foglalkozik célirányosan tud mondani?
yamshee
Tel a faxom a D510M0-vel , most küldött el vadászni még egy wincsit. DISK IO errorokat dobál , egy stabil kernel alatt. Vkinek van vmi 5lete mi miatt csinálja ezt?
A táp 60W-os morex , előtte stabilan vitte az epia-t.
A bios a legutolsó ami az intelnél fent van.Már el sem indul vele a wincsi , csak a grub jön be...
yamshee
yamshee
Az lm_sensors klasszul kiolvassa a fordulatszámot és a hőmérsékleteket. Viszont a feszültségértékekre iszonyat marhaságokat irkál.
Vkinek van vmi ötlete?
Jah az alaplap D510M0.
yamshee
Vki nem tudja mi a sensor típusa az D510M0 alaplapon?
Hilfe
yamshee
Kimentem a BIOS-ba és megnéztem a CPU és alaplap értékek jók voltak.
Úgylátszik a sensor-nak külön kell fordítanom majd vmit.
yamshee
Én nem tapasztaltam ilyen melegedést, van a házban egy 5cm-es lapos venti az keringeti a levegőt , mondjuk én linux alol sensor-ral kérem le az értékeket lehet a windózos nem pontos.
VCore: +1.15 V (min = +0.00 V, max = +3.84 V)
+12V: +3.89 V (min = +7.30 V, max = +14.59 V) ALARM
+3.3V: +1.82 V (min = +0.32 V, max = +0.59 V) ALARM
+5V: +4.93 V (min = +6.61 V, max = +5.15 V) ALARM
-12V: +2.20 V (min = -6.85 V, max = -11.04 V) ALARM
V5SB: +4.95 V (min = +0.00 V, max = +2.96 V) ALARM
VBat: +0.13 V (min = +3.74 V, max = +0.14 V) ALARM
fan1: 1259 RPM (min = 942 RPM, div = 8)
CPU Fan: 0 RPM (min = 84375 RPM, div = 4) ALARM
fan3: 0 RPM (min = 4530 RPM, div = 2) ALARM
M/B Temp: +41 °C (high = +17 °C, hyst = +12 °C) sensor = thermistor ALARM
CPU Temp: +27.5 °C (high = +80 °C, hyst = +75 °C) sensor = diode
temp3: +27.0 °C (high = +80 °C, hyst = +75 °C) sensor = diode
alarms: Chassis intrusion detection ALARM
beep_enable:
Sound alarm enabled
De most nézem a linuxos sem sok helyen!!!
yamshee
supercharley
#3481
yamshee
Úgy néz ki a D510M0-hoz tökéletesen jó az EPIA alaplap 5V-os PCI risere. Két darab univerzális PCI eszköz van benne és hiba nélkül mennek!!!
yamshee
misimagaki
#3450
2x2GB is belefér , egyéként nekem 1x 2GB van benne, mivel nem 2 csatornás a memo kezelés.
yamshee
misimagaki
#3444
Pénteken este megrendeltem és Hétfőn Délben el is mentem érte. Van raktáron nekik.
Már össze is raktam a gépet csak nem akart elindulni az 533-as memóriával, vennem kellett 800-as DDR2-t az expertben hozzá. -
yamshee
Argh, itt szívok mint a torkosborz. Megjött a D510M0 alaplap és 2x12PIN a tápcsatija.
Az EPIA 2x10-es volt és táp is ahhoz való. Lehet vhol átalakítót kapni , vagy a 60W-os tápomat vágjam ki a kukába?
Ez jó hozzá?
yamshee
supercharley
#3413
Thnx. Én is rendeltem egyet. Hétfőn megyek is érte személyesen.
yamshee
supercharley
#3390
honnan sikerült szerezned itthon?
yamshee
Laca 012
#3377
A kérdések jók.
A gyártók szeretik a termékeket úgy beállítani , hogy csak a saját kiegészítő termékeikkel mennek. Ez a jó biznisz.
Van egyébként befelé és kifelé is fordító riser, nem kell forrasztgatni. Tehát alap fölé és el az alaplaptól, Single és Dual kivitelben is. Csak nálunk mo-n nehéz beszerezni. Én importőrön keresztül tudtam rendelni németo-ból ami nekem kellett, és 2 hét volt mire megjött.
Este belinkelem a lehetőségeket.
yamshee
Azért az eltérő tokozás nehogy már az eltérő funkcióra utaljon ...
yamshee
Laca 012
#3373
Vágom a 3.3V és az 5V témát. A probléma az , hogy már nagyon sokan ezt a dolgot túlbonyolították, például te is. Meg kellene probálni egy univerzális pci fordítót ( 3.3 - 5V) , ha gondolod adok 1-et. Elméletileg intel jetway-hez való , de ment via epia-ban is. Sok messziről jött ember azt mond amit akar .
yamshee
Kár , hogy ezeket a típusokat sehol nem lehet kapni mo-on:
Jetway JNC91-330-LF
Intel Atom 330 (1.6GHz Dual Core), Intel 945GC Chipset, 10/100/1000 GIGA LANJetway JNC92-330-LF
Intel Atom 330 (1.6GHz Dual Core), Intel 945GC Chipset, 10/100/1000 GIGA LAN, 2x RS232Jetway JNF94-270-LF
Intel Atom N270 (1.6GHz Single Core), Intel 945GSE Chipset, 10/100/1000 GIGA LAN, DVI, TV-Out (HDTV)Vagy nem néztem eléggé körbe?
yamshee
duffbeer
#3305
Yoo,
Nem is akarok 4x gigabitet kivenni.
Egymás között tudnak a faxán kommunikálni csak a kártyán keresztül.A max sávszélt ígyis úgyis elérem 10/100 esetén , itt viszont a többszöri hozzáférésnél a cpu meg a winicsi adja meg a sávszél maximumot a gigabitnél. Ezért is gondolkozom egy erősebb vasban.
Kihozni úgysem tudok majd többet a leírtakból , de egy 4-50MB/sec-kel elégedett lennék.
A gigabites routerekről a kábelrengeteg miatt a mondtam le, és egy jobb 16-20 körül van.( A gigabit kártya meg vmi 12 rugómba került). Megint egy plussz gép a router...
A noname gigabitről meg azért, mert van itthon és xarok. -
yamshee
PCI 33Mhz - 133 MB/sec
Gigabit - 125MB/sec
átlag wincsi - 5-60MB/sec
PCI 66Mhz - 266MB/secmindenki olvassa ki belőle amit akar .
yamshee
duffbeer
#3299
Először nekem is egy Asus WL500gP volt +USB wincsi. De az rtorrent soxor leállt és Nx10Giga felett órákat szöttyögött az ellenőrzéssel.
Mostani gépnél ha a háttérben el van a torrent és még filmet nézek róla és még mennek a webes alkalmazások , akkor sem lassul be észrevehetően. Ha már viszont el kezdek róla másolni is akkor akad minden.
Nekem a fő probléma a kicsomagolás és a VIA déli hídjának rossz wincsi kezelése, valamint hogy a memória hajlamos néha elfogyni ... Az INTEL elég jól kezeli ezeket a problémákat , több memót lehet bele rakni , erősebb a proci etc. Azért egy 2 magos 1,66 GHz-es 510-es Atom csak erősebb mint egy 1GHz-es VIA C7 , de mennyivel?
yamshee
duffbeer
#3296
Routerboard 44GV a kártya. [link]
A nappaliban van 2 mediaplayer egyik gigabites a másik 10/100-as. A laptop ha dokkolva van gigabiten csücsül és a desktop gépem gigabiten. Mikor másolgatok a "szerverről" idegesít a lassúság. Jelen pillanatban 28-30MB/sec bárhonnan a másolás , és ez tetszik. Kérdés mennyire marad meg a sebesség egy Atom 510-es esetén. Feljebb kérdeztem egy VIA EPIA CN10000EG van most benne, ennél gyorsabb lenne? Picit lassú a C7-es VIA proci mikor rar-t tömörítek ki rajta , vagy másolgatok egyik ext3-as partícióról a másikra. (hdparm megfelelően paraméterezve van, és az ide eszközöknek is van normális linux drivere)
A másik dolog , hogy a nagyobb torrent file-ok eszik a memóriát. ( 150-200GB)
Az EPIA max 1 GB-ot fogad , az Intel D510MO-s 4GB-ot. Eddig is futott rajta sok minden , de ha terhelem akkor marad 10-15MB szabad hely. Mint most is. -
yamshee
- GAMER PC! i9-13900 / RTX 4070 Super / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / B760 / 650w Gold! BeszámítOK
- LG 24ML600SP Monitor Full HD LED IPS / 1920x1080 / 1ms / FreeSync / 75Hz !
- AKCIÓ! ASUS H110M i5 6500 8GB DDR4 240GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
