Dj Don Pepe
Én meg azt mondom nektek, hogy szerezzetek be egy hatalmas mélynyomót (min: 100W -->) és dugjátok rá a SUB kimenetre, és 80Hz-re állítsátok be a vágási frekit a kártyán, majd toljatok oda neki az audigy-vel CMSS2-ben valami jó kis zenének...
A lényeg az, hogy legyen akármilyen hangfalszetted (szamítógépes), 5.1-ben nagyon kevés a 25W-os mélynyomó. Nem szól olyan jól. Dupla teljesítmény kell a mélyből, hogy jól szóljon egy zene... Pulzáljon
Dj Don Pepe
krystman
#2306
Szerintem csak a béta támogatja a FULL! OpenAL-t. De szerintem ne a bétát szedd le, hanem ezt: Creative Sound Blaster Audigy, Audigy 2 series and Audigy 4 series Driver 02.08.0004 (34.26 MB) , de szedheted a bétát is, ha nagy játék őrült vagy...
Esetleg a Youp Pax 2.32-vel is próbálkozhatsz... Most ez a menő driver
Dj Don Pepe
krystman
#2304
Neked ez a driver kell. Szóval úgy csinálják a drivereket, hogy jó legyen Audigy 2, 2zs, 4. mindegyikhez. És amikor telepíted akkor tudni fogja, hogy neked milyen kártyád van, és azt telepíti fel ami szükséges a drivercsomagból...
Az NX-es driver azért nem jó, mert az az USB-s Audigy 2zs drivere. Az más, mivel USB-ről másképeen kell vezérelni a kártyát... -
Dj Don Pepe
Ő... a Power DVD a legjobb lejátszó, legalábbis a 6-os verziója. Van hozzá egy olyan cucc, amivel beaktiválhatsz rajta mindent. DivX, 24/96-os DTS, meg sok más cuccos. ÉS ha ezeket aktiváltad, olyan fullos lesz, hogy mindent lejátszik, és mindent ver. Hangzásilag tutti... És ez a baj, hogy nincs a DTS aktiválva nálad. Egyébként a Power DVD logója mellett, ahol az a napszemüveges csajszi van, ott vannak kitéve hogy mit kezel a power dvd. És nekem ott van minden kis ikon, mint a bucsuban
játszik is mindent, és kizárólag saját kodekeket használ, nem a winfososat! -
Dj Don Pepe
Hihi, 25W
Én most akasztottam rá a Sub kimenetre egy 600W-os mélynyomót
És ha leveszem a Sorrund mixernél a ''BASS''-t akkor 5.1-ben csak a mély pulzál, na meg van némi magas a többin. Eszméletlen király! Próbáld ki ezt is, ne csak az EAX-ot huzigáld, ami egyébként nekem se jegyzi meg a beállításokat... Ez tuti szoft hiba, amit nem hajlandóak még javítani. A másik probléma meg a DVD Audio, ami valóban kék halált okoz! Ahogy itt irja a srác. Nekem is volt, de én frissítettem a DVD-audiot a creativ oldaláról, azóta megy rendesen, nincs kék halál... de én se tudtam azelőtt használni... Egyből listázta a memória tartalmát a vinyóra
Dj Don Pepe
Nekem szükségem lenne az Enigmára, vagy bármilyen DTS-es hangra! Szóval ha bármi van irjatok! Nekem mind1 mi, csak jól szóljon, élvezhető legyen, és ne halljam benne az mp3 szürcsögését
THX 80Hz
Dj Don Pepe
Nos... Amit fellinkeltél torrentben - az Enigmát- sajna csak 24,5%-át lehet leszedni, mert másnak is eddig van meg
De a lényeg, hogy ez a torrent nem tartalmazza a cue fájlt. csak 18db wav filet. És ez igy magában nem tom lejátszani. Próbáltam készíteni cue fájlt minden egyes részhez, de csak darabonként lehet betöltögetve, és mountolva lejátszani. Az meg kicsit gáz! Szóval valami megoldást tudtok erre?
, help! -
Dj Don Pepe
CardineIIa
#2266
valahol le van véve a hangerő
de lehet hogy az NX-ess, mivel USB-ről megy, gyengébb jelet ad ki. De nem hinném hogy annyira gyengét, mint amit mondassz... passz.
Dj Don Pepe
Tesztelje már be mindenki a kártyáját, hogy mit is tud az a példány ami van neki...
Az enyém ennyit tud: [link]
Dj Don Pepe
Dj Don Pepe
#2209
Bocsi 50Hz-ig lehet levenni a cut off frekit...
Gyári driverrel ugyan ugy szól a mélly. most ezt tesztelgettem be. De amugy eléggé kevéske jelet ad ki a kártya... de én felerősítem
Dj Don Pepe
Egyébként a cut off... ott ahol te kérdezed nem lehet 100alá menni. de máshol beirhatsz 40Hz-et is. És a cut off azért cut off, mert mondjuk ha 500Hz-re állítod be, akkor 500Hz alatti mély hangokat szépen kivágja. És a mid, meg a high-t ugy kell állítani, hogy egymásba érjenek a frekik, mert különben kivágsz spektrumokat a hangokból...
De amugy, az a baj nálad, hogy ha a thx-nél megnézed a sub level: 0dB-en van, told fel 6-ra
Akkor majd löki a basszust. Amúgy én most szenvedek a gyári driver visszatelepítésével, mert kíváncsi vagyok ott néhány dologra... de nem akarja visszatolni, mert hiba itt, hiba ott... aztán a szokásos duma, hogy nem látja a hardwaret a gép. de szól
Ezt útálom a creative driverben. -
Dj Don Pepe
Dj Don Pepe
#2189
Na szóval, érdemes megnézni! Aki nem hiszi, hogy jól tolja a basszust az Audigy 2ZS Youp Pax 2.32-vel, annak itt ez a kis video amit érdemes megnézni végig, mert a felétől indul be az igazi dübörgés
A kamera és a tömörítés miatt, néha olyan mintha egyhelyben állna a hangszóró, pedig mégsem.
Dj Don Pepe
Hiányzik az irdatlan mélly a számokból?
Nenm tudom próbáltad-e de a thx-es beállításoknál is lehet variálni, és az uccso fülecskénél van ilyen, hogy a filter mennyinél vágjon. Te adhatsz meg neki értéket Hz-ben. van külön 80Hz THX-is. Próbáld ki 60-al, esetleg ha a ládád bírja az irdatlan méllyet, akkor 40Hz
Aztán szétbontja a szobát! Jah, és az EAX-os beállításoknál ha mondjuk Rock-ban használod a cuccot, akkor tudod hogy ott is lejjebb kell venned a cut off frekvenciát, különben vágja a basszust. Na szal beállítás kérdése lesz. Da majd rájössz
Nekem olyan kis frekvenciát is kienged, hogy tudod van a membrán és mikor a zene nem is szol csak mondjuk énekelnek tologatja a membránt, ha megérkezik az igazi basszus, akkor meg szakítja széjjel
Teszek egy kis videot mindjárt... -
Dj Don Pepe
Én nem fikáztam, csak nem hiszem el, hogy egy meglévő HW-ből jobbat ki lehet hozni, mint amit tud... Furcsa! Amit építek erősítőt az se fog többet szólni, ha 500W-os akkor 500W, és kész. Ha emelem a tápfeszt, akkor + füst... Szóval érzed hogy mi volt a bajom... de tényleg szépen működik, és én minden szir szarját felraktam. Igaz nem volt hajlandó a drivert a winfos megtalálni, de a segytségemmel bevette, és most működik minden. nem is fagy. Csak arra kérnék még választ, hogy miért ne telepítsem fel a 2.33-at? Az nem még ettől is jobb lenne? Mirét hoztak ki ujabb verziot?
Ami szép az ''You''p
[Szerkesztve] -
Dj Don Pepe
2.32-es Youp-al nekem most teljesen okés, és szépen szól minden
Jó a T7900as! Azzal biztos észreveszed, hogy mi van. Én saját építésű digitális végfokommal próbálgatom, és annyira szépen szól, hogy hihetetlen... Ahogy a magas cirippel, és nem sziszeg mint egy kígyó, hanem kristály tisztán szól
Hihetetlen. Ha nem hallanám, azt mondanám nem igaz...
Dj Don Pepe
A fene vigye el. Vagy kitisztult a fülem, vagy tényleg jobbnak tűnik az amit a kártya produkál a Youp Pax 2.32-vel...
De miért nem jobb a 2.33?
Dj Don Pepe
pinnacle
#2142
Miket összeírogattok itt... Szenvedtek sok-sok driverrel. Én nem értem... Ha van egy hangkártyád ami felvan szerelve bizonyos chipekkel amik a hang előállításáért felelnek, hogy a fenébe tudna jobban szólni ha a szoftvereket módosítgatjátok
Én ezt nem értem... Én a tiszta zenét szeretem hallani amit a stúdiókban meg mastereltek, és azon én nem alakítok semmit különböző szűrőkkel, equalizerrel... Úgy van jól ahogy elkészült.
Végülis azt szeretném megkérdezni, hogy mit tud ez a youpax driver? Mivel lesz jobb ha ezt felteszem?! Mit változtat meg a hagkártyán? És először mit telepítsek? Most a gyári driver van a gépen frissítve...
thx
[Szerkesztve] -
Dj Don Pepe
Szerintem se normális, de ez van... ÉN is ezt nézegettem, hogy hol a mély? Épp hogy szól. Fullra kell csavarni, hogy valami jöjjön belőle? Mondom
és ezért untam meg ezt a DVD-s dolgot... Mert ha valami robban akkor az robbanjon
De gondolj bele, én nem tudom, hogy milyen rendszered van otthon, de ha van két tisztességes Front sugárzód, akkor abból szólni kell a robbanásoknak is, mert amugy ezek arra vannak kitalálva, nem ilyen kis PC - speakerekre amiket manapság árulnak
Szóval koncerteknél ne várj semmi mélyet a ládából, mert azokat se a mélynyomóra keverték le... Meg se kell szólalnia koncerteknél... Egy két filmem van ahol igen, van tisztességes mély, de az is csak az angol szinkronnal.
A mélynyomó csak segítség a centernek, aminek nem feltétlenül kell szólnia 5.1-ben. Csak ha átteszed 4.0-ra vagy STEREO-ra a rendszert.
Dj Don Pepe
Nálad minden tökéletesen működik, ahogy leírtad. Nálam is ez van. Próbáld ki több gyári DVD-vel és akkor szólni fog. Mivel mondom, hogy nem minden DVD-re van rátéve a hatodik csatorna, ami pont a mély hangokért felelős... Ha van egy robbanás, akkor nem feltétlenül a mélyből kell jönni, mert lehet hogy a hangmérnök a Frontra keverte rá... Szóval ne aggódj, mondom hogy jól működik minden. És a ProLogicII azért van kitalálva, hogy sztereo hangokat szólaltasson meg a többi hangszóróból is, egy logikát használva... na mind1. Szenvedjél csak...
Dj Don Pepe
FishAir
#1935
Figy, ha újra tetted a gépet, vagy kipróbáltad egy másik gépben is, hogy nem szól a SUB, akkor az gáz. De ha még nem akkor tedd meg ezeket. Főleg azt, hogy felraksz egy rendes drivert. Én a gyárit használom frissítésekkel. És semmi gondom vele... Próbáltam Digitálisan is, és analógban szól most is. ÉS ha a teszt alatt nem szólal meg a SUB akkor valószínűleg ellőtted a kártya SUB meghajtó fokozatát, vagy esetleg nem érintkezik a dugód rendesen, kiszakast a penelből a sok ráncigálástól, elszakadt a SUB vezetéked... Millió oka lehet... De dugj bele egy fülhallgatót és próbáld ki a tesztekkel, hogy mit hallassz. Ha van hang akkor okés. ÉS a mélyládádnak lőttek
Dj Don Pepe
Szerintem nem minden filmnél szólal meg a mélyláda... Atól függ hogy eredeti 5.1-van rajta, vagy sem... Mert néha elfelejtik a SUB csatornára lekeverni a mélyeket
Amugy prologic szerintem nem jó, akkor inkább a CLMEI2, és tedd át 4 hangszórósra a cuccost, a power DVD-ben, de maga a hangkártyád 5.1-ben legyen, és legyen bekapcsolva az EAX-nál a STEREO SORROUND. Bár kx drivernél ezt nem tom hol lehet...
Dj Don Pepe
Dj Don Pepe
#1823
Tehát erre...
Dj Don Pepe
Esetleg valaki tud hozzászolni az #1823 kérdésemre?
[Szerkesztve] -
Dj Don Pepe
Hellosztok!
Valaki választ tudna adni arra, hogy egy Audigy2zs S/PDIF bemenetére sikerült beadni jelet némi illesztéssel, és szól de csak PCM azaz 48000Hz STEREO 16bit -ben. Na mármost a kérdésem az, hogy hiába küldök neki DTS, vagy 5.1-et! Ezekre nem reagál... Nem értem miért, egyáltalán tudnia kéne ennek a karinak dekódolni ezeket? Mert semmi beállítást nem találtam. Ami lenne az is szürke az Audio Consol-on...
Valaki, help me!!!
Dj Don Pepe
Psycho666
#1721
Hagyd a forrasztást, csak hülyültem...
Meglehetne csinálni hogy a végfokok bemeneteit kivezeted, esetleg egy fejlettebb előerősítőt is belehet tenni, de minek piszkálsz bele abba, ami jó...
Na xal, van még 1 megoldás, veszel egy audio processzort
És az fog neked mindent csinálni, még 7.1-et is. Csak nem egy olcsó mulatság... -
Dj Don Pepe
Psycho666
#1719
hát igen... játékoknál nem megy az 5.1 digitálison...
Amúgy attól függ, hogy milyen digit bemenet van az erősítődön. Ha van Coaxiális, akkor sima RCA dugoval kell összedugnod, és az audigy-n sztereo jack van, ennek a kombinációja kell, szerintem bármelyik ilyen hipermarketben találsz sima 3,5mm Jack-RCA dugót. Ha pedig optikai bemenete van, akkor kell egy átalakító. Ez a lényeg.
Olvastam amúgy olyat, hogy lehet amulálni 5.1-et játékoknál is, de az nem lesz olyan jó. Tehát cseréld le az erősítőd, vagy forrassz bele 6 analóg bemenetet
Dj Don Pepe
Psycho666
#1715
Ha van rá lehetőséged, és 6csatornás a végfokod (amin kell lenni ha 5.1-es, ha nincs forrasz bele), akkor simán dugd össze analógon, hagyd a digitális kimenetet, vagy ha még plussz bedugod a digitálist is az erőlködőbe, ugyis tudod váltani az erősítőn a bemeneti jel forrását, és így jó 5.1-ben Gamre- is, és Zenére is... Ez a legészszerűbb megoldás, ha mindkét úton össze van kötve a cucc...
És ha mégse szól a sub a játékoknál, akkor kapcsold be az EAX konzolon a CMSS-t és húzz oda a sub-nak
hagyszójjon
[Szerkesztve] -
Dj Don Pepe
Teszt!
Alaplapi Relatek vs. Audigy2 ZS
Ugyan azon konfignál... -
Dj Don Pepe
Hogy lehet az, hogy az alaplapba integrált Realtek AC'97-es hangképzőm (fülhallgatóval hallgatva egy kaverőn keresztül, ugyanolyan beállítások mellett) hallhatóan tisztább (smooth) hangot állít elő 22kHz-es /windows media/ hangoknál, mint az Audig2 zs-m?!
pl.: ''tada'' a c:/windows/media könyvtárból kiválasztva...
Pedig azt irtátok, hogy a Realtekek nem valami jók alaplapba integrálva, csak S/PDIF-en... Mondjuk én amikor vettem ezt az alaplapot, azt olvastam, hogy egész emberi hangja van ennek
Hát ... most beteszteltem
/Annyi baj van a Realtekkel, hogy ha kiteszem 7.1-be akkor a front hangerőből vagy 10dB-el visszábbvesz, és az eléggé gáz... az Audigy pedig u.o. hangerővel küldi
Érdekes... -
Dj Don Pepe
Re-Tech
#1687
Jaja, nekem is ugyan ez van vele, plussz még annyi, hogy nem tudom miért nem megy az s/pdif bemenetem?!
Nagyon jó lenne, ha valaki segítene! (Én a fagyást ugy állítottam le, hogy kitöröltem az indítófájlt, azt a audigy2 valamit, és nem tudott az bejönni, meg a DVD-audio-nál szintén fagy.) Kék halál... szvsz -
Dj Don Pepe
És még annyit, hogy találtam a kártya penelján egy S/PDIF I/O csatlakozási helyet, és egy rajzocskát amin leírták, hogy melyik a bemenet, meg a test. De hiába kötöttem r áa DVD-lejátszó S/PDIF kimenetét a kártya bemenetére, valamiért nem szol. Valami be kéne állitanom? a hangot is ráadtam a keverőn, mert le volt némitva, és NEM szólal meg... nem értem miért...
Dj Don Pepe
Hali, valaki megtudná nekem mondani, hogy Audigy2 ZS kártyámon hol találom az S/PDIF bemenetet? Asztali DVD-t szeretnék rákötni, és nem adtak hozzá semmilyen kábelt, meg ilyenek. Csak OEM-eset vettem... Már keresgéletm itt, de semmi érdemlegeset nem találtam. De lehet hogy van. Szóval valaki segítsen!!!
- Legion Pro 5 16ARX8 16" QHD+ IPS Ryzen 7 7745HX RTX 4070 32GB 1TB NVMe gar
- AlzaPower LML-120 Monitor Light Bar 5W, 51cm, fekete
- 9gen induló gamer(i5-9400/RX5700XT/16gb ddr4/SSD/hdd)
- Dell Precision 5570! 4K Touch / i7-12800H / RTX A2000 / 32GB DDR5 / 512GB NVMe! BeszámítOK
- Lenovo T14 Gen 1 Ryzen 5 pro 4650U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v6, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Dell Precision 3571 i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX T600 4GB 1 év teljeskörű garancia
De jól tolja az neki! Nekem is van hídba kötött változatom, na úgy már szupi
