Furky
Probléma megoldva. Lenémítottam a Playback devices-ben a microphone-t, igen ott is van egy Microphone, és erre megjavult... Majd midnent leokéztam, és megnyitottam újra, ugyanott a microphone már nincs lenémítva, de ettől függetlenül mégis megy a center. Hmm... érdekes, most visszateszem az én driveremet, és szórakozom még vele picit
Nem értem a hiba forrását, de a végeredmény eddig jó. -
Furky
Kipróbáltam a drivert, amit linkeltél, nem vált be. Majd megcsináltam az update-es cselt is, az sem vált be, a hiba ugyanaz.
A center nem szól, és amikor a vista Speaker Setup-jában kiválasztom az 5.1-et, majd nyomok egy Test-et, akkor a bal, s jobb első/hátsó rendesen szól, de a center, és a mélynyomó érdekesen csinálja. Amikor a centernek kellene szólnia, akkor semmi hang, majd mikor a mélynyomónak kellene, akkor a center szól picit, meg a mélynyomó is. De ehhez fel kell hangosítsam a hangszórókat, hogy a Centerben hallhassam a mélynyomó hangját.
Vicces a helyzet, tuti vista kavar be, eddig semmi probléma nem volt XP-n, viszont vistával mindig meggyűlt a bajom a hangkártyám miatt... Belemélyülök a Vista topicba jobban, csak lesz valami megoldás, ha nem, akkor vissza kell térjek XP-re ismét
Furky
zolynet
#2995
Gondolkodom ezen az opción is, nincs nekem gondom a beta programokkal sem, viszont számítógépem kora miatt driverporblémák könnyen előfordulnak az újabb operációs rendszereken, ezért halogattam a Vistára való átállást is, valamivel lassabb ugyan, de a korral haladni kell. Gépet kell cserélnem most már lassan.
Furky
Tényleg, akár így is kipróbálhatom. Na megnéztem. 34,9MB a driver mérete, amit te linkeltél, az EQ-s változat pedig 57,1MB. Először a "te" driveredet próbálom ki, ,ár jön le, meg az Alchemy is, de az nem fizetős volt anno? Most meg ingyen leszedhetem, majd kiderül mi lesz, ha fel is telepítem. Jönnek le 27k-val. Egyszer majd csak leérnek.
Furky
Nem tudom miért van a nevében ott az EQ, kipróbálom az általad linkelt drivert is, amint kész lesz a másik gép, amin épp ügyködöm. Windows Update-en nem ajánl fel hangkártyához frissítést, valamint igen, SP1-est használok. Ja a drivert nem a Creative oldaláról szedtem, hanem ha jól emlékszem talán softpedia-ról, vagy valami hasonló oldalról, nem tudom már pontosan... Vagy miközben keresgéltem Daniel_k által összeállított cuccokat, akkor találtam ezt valamelyik fórumon linkelve, ha jól emlékszem. Hmm.. Mindegy, kipróbálom azt is, persze előtte legalább összehasonlítom a méret alapján, hogy valóban más verzió ez, vagy csak a nevében tér el.
Köszi neked is a segítséget
Furky
zolynet
#2989
Minden ellenőrízve volt már. Driver reinstall még nem volt, lehet egy régebbi driverrel jobb lenne a helyzet. Amúgy nézem az AC3 Filtert, bemenetnél van hang a Centeren, kimenetnél is van, csak épp nem szólal meg a hangszóró. De mint már írtam korábban is, leteszteltem Visat-ban a hagsugárzókat, mindegyiken kiad valami csengőhangot egymás után, csak a Centeren nem. mélynyomón is van valami kis dörmögés. Az elad dologra már én is gondoltam, de akkor már olyan X-Fi-t veszek, ami PCI-E-es, azt hiszem nem mindegyik olyan, ahhoz meg új alaplap+proci+memória+vga is kellene. Egyelőre tehát megtartom az Audigy 2 ZS-t. Ha drivert nem teszek fel, akkor hang sincs, nemhogy 5.1. A végén mindenféle ilyen apróság miatt térhetek vissza ismét XP-re
Még próbálkozom a Vista topicban is, láttam több embernek van ilyen problémája, olvasgatok, keresgélek, faggatgatok 1-2 embert, és hátha megszületik a megoldás erre is.
Köszi a gyors választ
Furky
Kis segítség kellene. Nem megy a centerem Vista alatt. Mindenhol 5.1 van beállítva, audioconsole-ban, speaker calibrationnál, és a vista hülyeségében is. Van teszt is, ahol mindegyik sugárzón kiad hangot egymás után, na a Centernél ott is csend van. Van valami ötletetek mi lehet a gond? A legújabb hivatalos driver van csak fent, semmi CMSS sincs bekapcsolva.
Furky
Pár napja áttértem Vista-ra (végleg!). Leszedtem Audigy 2ZS-hez a legújabb drivert (SBAX_PCDRV_LB_2_18_0001EQ), a Daniel_k által "szerkesztett" cuccokat fel sem tettem. Azon csodálkozom, hogy míg XP-n minden másoláskor/kicsomagoláskor recsegett a hangfal, addig Vistán egy árva hangot sem ad ki. Viszont zenehallgatáskor, vagy filmnézés közben van egy folyamat, a DPCs (Deferred Procedure Calls), ami felmegy most már csak 15-20-25%-ra a procihasználat. Egyéb esetben 0-3%-ot eszik. Mielőtt frissítettem volna a sata drivert, akkor idle állapotban evett 10-20%-ot, zenehallgatás/filmnézés közben pedig akár 50%-ot is, így gyakorlatilag kb hazsnálhatatlan volt a gép e tevékenységek mellett, vagyis hazsnálható volt, csak lassabban. Jelentősen lassabban.
Ja és a "What U Hear" nem működik, beállítottam azt alapértelmezett felvevőnek, de mikor fel akarok venni vele, nem tartalmaz hangot... Nincs lenémítva, átböngésztem mindent, működnie kellene.
A hangzással meg vagyok elégedve, kicsit hangosabbnak tűnik minden egyelőre, mint XP-n. Mi nem megy még.. Ja a moddolt Audigy 1 5"25-ös beépíthető keret+távirányító régebben nem ment (akkor is Vista alatt), ezzel még nem próbáltam, de ahhoz lehet felteszem majd a mediasource-t, mert az mindenképpen kell hozzá.mod: vagy lehet megpróbálom inkább eladni az Audigy 1-es keretet, meg a távirányítót..
Furky
Hi!
Régi, s megszokott problémával van dolgom. Zenehallgatás közben sokszor recsegnek a hangszórók, ha a vinyó nagyon dolgozik, másolok, vagy valamit nagyon tölt épp befele. Lehet ezellen tenni valamit? A hangkártya egy Audigy 2 ZS.
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Tőzsde és gazdaság
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Gyúrósok ide!
- Beszámítás! Apple MacBook Air 13 2020 M1 8GB RAM 256GB SSD notebook garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 15 128GB Pink-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4443
- MikroTik CCR2116-12G-4S+
- Katonai Rugged laptopok Panasonic Toughbook és Getac S410 5-6. gen gar.
