mtom
kriszpontaz
#4091
Én nagy részben pontatlan rajzokat kapok, ami szerintem nem építésznek a hibája. Például dwg-ben átküldött 12,00 m-es vonal (fal) mondjuk nálam már 11,888 m, vagy 12,0467 m. Ezt már nem lehet átvenni, mert például egy acél csarnok gyártmány tervénél (ahol a pontosan felszerkesztett keretet szétrobbantom és mm-re bekottázom) éppen elég arra, hogy semmi sem stimmeljen. Ekkor mindig újra szerkesztem inkább, mint átveszem az építész rajzot.
Nálatok nem tapasztalható ez?A pontatlanságuk mellett még ráadásul az egyik építész fájlból a saját fájlomba történő átmásoláskor (mert ebben van minden testreszabva, itt tudok továbbdolgozni) a fél rajz lemarad.
mtom
Itthon ülök most a gép előtt és megpróbáltam, amit írtál. Lementettem jpeg-ben, de nem tudtam úgy beilleszteni, mint a pdf-et. A korábbi változatokban be lehetett illeszteni a pdf-et és háttérként át lehetett rajzolni. Most már a 2018-as, de úgy emlékszem, hogy 17-es is átkonvertálja a rajzot dwg-re, ami nagyon hasznos tud lenni (mert nem kell átrajzolni), de elég gyakran lelassítja a gépet (ahogy fentebb leírtam). A jpg-t és tiff-et szintén csak be tudod illeszteni és nagyítgatás-kicsinyítgetés után át lehet rajzolni.
A válaszodból az derül ki, hogy az AutoCad csak egy szálon/magon fut. Akkor érdemes a lehető legmagasabb órajelen dolgozó processzort kiválasztani (az enyém 2,0 GHz-en dolgozik, amit kinéztem az 4,2 GHz-en, turbózva 4,5 GHz, ami azért jelentős változás okozna).
Remélem az Autodesk azért gondolkozik azon, hogy átálljon a többszálon való futásra (pl. a magyar Axis Vm már egy éve tud négy magon futni). Én is gondolkozom az Archicadre, vagy a Nemetschekre történő átálláson. -
mtom
Van egy hivatalos AutoCad LT 2018-am. Építész kollégáktól küldött Archicad-ben megrajzolt és dwg-ben megküldött rajzok az AutoCad-ben megnyitva nem pontosak, több centiméteres eltérések vannak. Így a legjobb megoldásnak a pdf rajzok beillesztése, majd a megfelelő mértékben történő növelés-csökkentés (léptékezés) ad többé-kevésbé pontos alapot a további munkához. Sajnos néha a beillesztett rajz miatt drámaian lecsökken rajzolás sebessége, szinte kikockáz mozgatáskor, az egér nem képes finom mozgásokra és kb. 5 cm-ket ugrik mozgatáskor, amivel nehézkes mondjuk kijelölni egy vonalat (pedig gtx 1070-es videokártyám van). Eljutottam odáig, hogy le fogom cserélni a processzort, memóriát növelek, hogy ne lassuljon le a program, mert így borzasztó idegesítő a munka (némelyik egyébként is, de még ez is).
A kérdésem az lenne, hogy a 2018-as AutoCad Lt hány magot, szálat képes használni (ha egyáltalán tud több szálon futni).Köszönöm a válaszotokat.
- Sweet.tv - internetes TV
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Renault, Dacia topik
- talmida: Változások 2. rész
- Tőzsde és gazdaság
- Hobby rádiós topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- iPhone 13 mini 128GB Green -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3896, 95% Akkumulátor
