TRicKolas
Más. Van egy "érdekes" projektünk. Az eredeti szerző egy éven át töltögetett fel Revit fileokat a megrendelőnek. Most kellene kicsit szakértenünk azokat. 10 rvt fajlbol 9 atlagosan failed to open barmelyik mostani Revit verzioval nyitva. Találkoztatok már ilyennel? Elképzelésem sincs, mi okozhatja azt, hogy "nála még jó volt". ( Tegyük fel, ez most nem átverés)
TRicKolas
Találkoztatok már olyannal, hogy a View Range-nél a Level Above furán viselkedik?
Sablonfájl megnyit, van benne 3 szint. Level1-re modellezek egy pipe-ot, felemelem a végtelenbe. Level1 Floor Plan Top-ja "Above Level", ami ugyebár megegyezik a Level2-vel.
Architecture disciple-en minden logikus, viszont Mecha/Coord discipline-re állítva bármilyen magasan van a cső, látszódni fog.
A Level-ek Story Above tulajdonságát is átállítottam Defaultról, hátha, de nem. -
TRicKolas
A félreértések elkerülése végett: nem zárkózom el teljesen a képletektől, de elég spagetti.
Mivel a teljes family és a "kiskockák" volume-ja is érdekli a megrendelőt, ez utóbbihoz csináltunk egy shared paramétert, abban van a sok számolás. Kicsit tartok tőle, hogy a shared parameters txt fájlt mennyire tudják kezelni. -
TRicKolas
Új fejtörő, és lehet, hogy pofonegyszerű egy válasz.Adott egy family (nevezzük kockának), kell a Volume-ja. Ha a familybe nestelek egy másik familyt (nevezzük kiskockának), majd a projektben ha leinfózom az eredeti familyt, a nested kiskocka Volume-ját nem adja hozzá. Hogyan lehet ezt megoldani képletezés nélkül?
Ha a nested family shared, az csak annyiban segít, hogy a kiskockát külön is tudom listáztatni a projektben, de nekem nem erre van szükségem.
TRicKolas
TRicKolas
Összekapcsolás alatt azt értem, hogy készítettem egy Schedule-t, amely tartalmazza a Revit-elemeket Taggel + IfcGuiddal, aztán ezt összevetettem a forrásként használt Archicad fájlból kiexportált Konszignációval. (A Konszignációban az eredeti azonosítók voltak Archicad-szlengben.) A Schedule-ben található elemek jelentős részénél az a helyzet, hogy hiába keresem a Tag / IfcGuid alatt szereplő karakterláncot az Archicades táblázatban, nincs találat. Magyarán az azonosítók felül lettek írva.
Az nem baj, hogy a kategóriák nem lettek jók, ez most nem érdekes.
TRicKolas
Sziasztok! Lenne egy újabb fejtörőm... :S
Az Interoperability Toollal van tapasztalatotok? Van Archicadben egy modell, az "Archicad IFC azonosító" ás az "Egyedi ID" paraméterek adottak. A megfelelő Revit... kezdetű IFC fordítóval kiküldöm IFC-be a modellt.
Revitben beimportálom az Interoperability Toollal. A geometria oké, célnak megfelel. Viszont a fenti azonosítók (immáron "IFCGuid" és "Tag" néven) vagy átjönnek (legalább az egyik), vagy felülíródnak.
Azok a Revit kategóriák, ahol sikertelen volt az összekapcsolás:
- Columns (szinte mindig)
- Doors (néha)
- Floors (50%)
- Generic Model (50%)
- Railings (mindig)
- Stairs (mindig)
- Structural Columns (mindig)
- Walls (50%)
- Window (mindig)Van erre valamilyen racionális magyarázatotok? Vagy valamilyen lehetséges megoldás?
Kösz előre is -
TRicKolas
Igen-igen, emlékszem. Ebben az esetben nem rfa-ról van szó, hanem system family-ket paraméterezünk a modellben.
Azt hiszem, most perpillanat az a kísérletezés tanulsága, hogy ha az x/y tengelyekhez paraméterezek egy csomó RP-t, majd azokhoz lakatolok system familyket, garantált a kiborulás egy idő után. Mintha olyasmi történne, hogy nem egyértelmű, hogy a global paraméterek átírása után melyik elem, amelyik "húz", és melyik, amelyiket "húzzák" - illetve a warningokat mintha az ellentétes irányú mozgatások generálnák...
Ezzel szemben ha kikukáztam az összes RP-t, és csak az x/y-t hagytam benne, és pl. a falakat közvetlenül ezekhez paramétereztem, nem dobott hibát... Igaz, a dimensionök száma láthatóan megnőtt. -
TRicKolas
Érdekes, hogy a problémás kísérleti rvt-t újranyitva (amiből a snapshot készült), most nekem is jól viselkedik. Alapvetően egy ennél sokkal bonyolultabb modellt próbálok visszafejteni ilyen alaphelyzetekre.
Lehet, hogy érdemesebb lenne úgy feltennem a kérdést, hogy ismertek-e olyan jelenségeket, ami az ilyen constraintezésnél elő szokott jönni? Gondolok itt olyan szituációkra, amikor "józan paraszti ésszel" működnie kellene a kényszerezésnek/paraméterezésnek, de valamilyen programozói okból mégse megoldás. (Jó ötlet, de a program nem szereti, ha úgy csinálom...) -
TRicKolas
Új téma.
Egy global paraméteres kényszerezős feladatnál találkoztunk egy érdekességgel. Adott egy fal, amely 3 "oldalánál" is hozzá van kötve egy-egy reference plane-hez. Ha a global paraméter értékét módosítom, hisztérikus roham kíséretében közli a program, hogy ezeket a constrainteket betartani nem lehet.
Ennek mi a tudományos magyarázata?
(A bal+alsó tengely lehet pinnelve vagy sem, nincs jelentősége.)Általában ugyanahhoz az RP-hez több objektum is hozzá van lakatolva modellben, ezért nem közvetlenül a falhoz kényszereztünk a global paraméterekkel. De amúgy ha a jobb oldali "bütünél" megszüntetem az RP-t, akkor működik minden.
TRicKolas
Köszi! Ha házon belül kéne megoldani, biztos valami hasonló kerülő megoldással próbálkoznék, de sajna ki kellett adni külsősnek.
A tényleg kincstári megoldás az lenne, hogy addig toszogatni a felmérést (ha alkalmas rá), amíg a szükséges és elégséges mennyiségű pontot nyerem ki. Kiváltképp igaz ez terep esetében. De ez már szinte művészet. -
TRicKolas
Sziasztok! Meglévő geodéziai felmérés alapján miből csinálnátok (kiemelt) szegélyt? Több megoldást is elvetettem.
1. Floorból viszonylag gyorsan meg lehet oldani, de abból nem lehet folyómétert számolni.
2. Railing lenne a kincstári megoldás (a szabadtér-építészeti addinek is ezzel dolgoznak), de íves vonalak esetén - ha az magasságilag is változik - a program időnként közli, hogy a profilt nem tudja végighúzni a megadott nyomvonalon, és kész. Fascia ugyanez.
3. Beamből szépen végig lehet pakolgatni modelcurve-k mentén, mindennel megbirkózik, de nem valami szép. A derékszögű töréseknél nem dolgozza össze a két elemet. És kicsit sokáig tart. -
TRicKolas
Kicsit leült a topik, úgyhogy bedobok egy jó kis kérdést.
Dynamóban, API-ban jártasoktól kérdezem. Az lenne a feladat, hogy a user lebök egy pontra a képernyőn, és oda lerak egy elemet a program. Eddig ez rendben volna, de mi a megoldás arra, hogy a kurzor mozgatása közben preview-ként mutassa a program az elemet, hogy nézne ki az objektum a kurzor aktuális helyén? -
TRicKolas
Ilyennel találkoztatok már?
Eredetileg View Template szabályozta a nézeteken a View Range-t. A Top mindig a Level Above, a Bottom az Associated Level stb. Ugyanaz a logika tehát az épület több szintjén is.
Valamit tesztelgetni akartam, úgyhogy kivettem a pipát, ne szabályozza a View Template a View Range szabályait.
Eredmény: a View Range nem vesz tudomást arról, hogy a konkrét nézetnek mi az Associated Levelje... Verzió 21.1.5 -
TRicKolas
Gondolom nem láttátok viszont a saját fejlesztéseteket referenciaként egy másik cég weblapján
Persze, feltettük ezt a kérdést a bossnak, hogy mi van azokkal az elemekkel, amiket mi készítettünk házon belül xyz időráfordítással, lenyúlhatják stb.
Ő különösebben nem izgatta fel magát ezen, én meg ugyanúgy megkapom a fizetésem, ha "ellopja" valaki az elememet. Engem csak az érdekel, hogy a kollégák tudják használni, és működjön, a többi nem az én problémám.
Meg hát őszintén szólva... hány dolgot guberáltam össze a netről?.......
TRicKolas
Azt hiszem, nálunk valami olyasmi a mondás, hogy amíg a kiadott modellel nem kell többet foglalkozni, mintha tervcsomagkészítésre használnánk, akkor igazából mindegy, hogy ugyanazért a summáért a kliens megkapja-e vagy sem. Nem azért kreálunk modelleket, mert ez valami úri huncutság, hanem azért, mert minőségibb és gyorsabb munkát tudunk végezni, mintha 2D-ben vagy ceruzával rajzolnánk.
TRicKolas
TRicKolas
Egy újabb gondolkodós kérdés. A Windows category ugyebár úgy működik, hogy a View Range-en belül a Cut Plane fölött is látszik, egészen a Topig. Ezt azonban úgy szeretnénk, hogy ezek az ablakok elmetszett állapotban látszódjanak. A kevésbé szerencsés, bár célravezető megoldás eddig az volt, hogy Plan Regionöket rajzolgatunk az ablakok köré. Gondoltam arra, hogy az ablak familyt tele kellene tolni symbolic line-okkal, amelyek nem-elmetszett állapotban is a metszet vonalait jelenítik meg, de ez veszélyes. További kókány ötleteim lennének meg, de biztos van erre valami intelligens megoldás...
TRicKolas
Én a dynamo után C#-ban kezdtem el fejlesztgetni céges toolbart. Azon kívül, hogy érdekelt, egyelőre túl sok hasznát nem látom a mi szintünkön. Ugyanazt a feladatot dynamóval vagy pythonban sokkal gyorsabban össze lehetne rakni.
Visual Studióban debuggolni mondjuk nagyobb élmény, mint a dynamóban találgatni, hogy mi nem megy a python kreálmányodban. -
TRicKolas
Lehet, hogy pofonegyszerű a megoldás... A user azt szeretné, ha egy sheeten lévő nézetre rálógó Legend kitakarná a nézetet magát mindenestül.
A Sheetre helyezés sorrendje úgy van, ahogy kell lennie. A nézeten lévő elemek egy részét - itt most pl. a szaggatott vonallal látható Gridek - a Legenden lévő semmilyen maszk nem képes hideolni... Egyedül a szövegeknél működik, ha azok hátterét Opaque-ra veszem, de az is csak ott, ahol tényleges karakter van. Van ötletetek?(Olyan bohóckodás persze eszembe juttott, hogy csinálok egy baromi nagy szöveget teleírva majdnem fehér betűkkel, ezzel megkapom a kívánt végeredményt, csak nem valami elegáns.:-)
TRicKolas
Én a következő BIM manager feladatkörökkel futottam össze.
- Aki maga egyben designer is, a projekteken tervez is, és a szakágakkal is koordinál, jellemezően egyszerre egy projekten aktív. A BIM háttérmunkában nincs igazán benne.
- Aki nem tervez, de ugyanúgy be van kötve a projektekre kifejezetten a koordinálás miatt + háttérmunkát is csinál.
- Akit kihagynak a projektek "menedzseléséből", főleg háttérmunkát végez - a belsős designereknek segít, fejleszt familyeket, folyamatokat, csinálgatja a standardeket.
- Akinek van gyakorlati tapasztalata, belső BIM csapatot, mondjuk modellezőket vezet, managel tényleges vezetői feladatkörrel.
- Aki a Revit ikonját talán felismeri, de inkább menedzser, mint szakember, lényegében az a feladata, hogy munkákat szerezzen, beszállítókat keressen stb. -
TRicKolas
De csak tűnt... A kollégával kiszedettem próbaképp a Current view only módszerrel linkelt dwg-ket, és újralinkeltük simán külön dedikált Worksetre rakva. A projekt újbóli megnyitása során hiába zártuk a fenti Workseteket, ugyanúgy elhomokórázott a dwg-ket betöltögetésével.
TRicKolas
Igazából egyik megoldás sem tetszik maximálisan.
1. linkelés current view only nélkül - morogni fognak, h ki kell kapcsolni a view-kon / view template-ekben az újonnan beszúrt dwg-t
2. külön revit a dwg-k számára - ha minden dwg számára kellene egy új rvt-t kreálni, ugyancsak morogni fognak + plusz az 1. pont itt is játszik
3. dwg familybe rakva - növeli a fileméretet + elvesznek a linkeléssel járó előnyök
+. ami most jutott eszembe: helyi protokoll, hogy syncelés előtt unloadoljon minden dwg-t a user - ??? -
TRicKolas
A másik, hogy ami linkekre nincs szükséged "Unload (for me)" paranccsal kilövöd. Ezt megjegyzi minden usernek külön-külön, és onnantól nyithatod az összes workset-et.
Ez csak linkelt rvt-k esetében működik szerintem. Ha sok a dwg, azzal is el tud jojózni.
A Specify...-ra én is gondoltam, igazából csak az a kérdés, hogy a Last viewed nem használható-e ki ugyanerre. -
TRicKolas
Felmerült egy újabb érdekes kérdés.
Elvileg a projektek betöltését érdemben lehet gyorsítani, ha a nehézkes linkelt file-okat külön worksetre tesszük, és kikapcsoljuk a workset megnyitását, amit csak akkor kapcsolunk be, ha tényleg kell az adat. Ez ugye user beállítás, nem globális.Na mármost a felhőbe feltöltött projekt esetén azt figyeltem meg, hogy a program hajlamos elfelejteni, hogy én mit állítgattam be. Ha becsukom magát a projektet, és újra megnyitom, akkor még emlékszik, de ha magát a Revitet is újraindítom, és ezután nyitom a Workshared Cloud Modelt, akkor minden visszaáll az eredetibe.
Saját szerveren tárolt projekt esetén ez nem volt gond, a lokál file szépen megjegyezte, amit kellett.Hol a hiba?
(Persze, ha az Open workset default... opcióinál a Specify...-ra lövöm be a projektet, akkor ez megoldódik, csak jó lenne, ha erre nem lenne szükség.)
TRicKolas
Szerencsere lejartak volna fel ev mulva a licenszeink igy vasaroltunk 8 liszenszet 3 evre meg 3 bim 360 liszenszet es akkor meg lehetett multiuser liszenszet abbol is vettunk 2-t.
Azon gondolkozom, hogy vajon van-e lehetőség delayelni az előfizetés megkezdését? 5 évvel ezelőtti fórumokon írtak ilyen opcióról.
TRicKolas
Van valamilyen racionális magyarázatotok arra, hogy a bepozicionált dwg-t miért dobja el a program egy idő után?
Egy boldog világban a geodéta rajzát belinkelném, Acquire...-ral átvenném a koordinátákat, és ez úgy maradna, amíg meg nem gondolom magam. Ehhez képest a kollegina minden reggel azzal üdvözöl, hogy már megint el van csúszva a dwg.
Próbáltunk a linkeléskor visszamenteni a dwg-re, próbáltuk a shared coordinatest disabled-re tenni; de volt olyan fórum, ahol azt mondták, hogy az a kulcs, hogy szinkeléskor Project Northon legyen az a nézet, amelyiken keresztül linkeltünk... Hát, nem tudom. -
TRicKolas
Mi is 20-assal megyünk, a 21-ben nem volt annyi újdonság, hogy elgondolkodjunk rajta. A 22-es ígéretes, sok apróság van benne a bemutató videók alapján, amit már "régóta kértek". Én mondjuk azt várom, hogy a scheduleöket lehessen transpose-olni, az oszlopokat a sorokkal felcserélni, mint Excelben. Jó, az is valami, hogy szét lehet vágni, ne legyünk telhetetlenek...
Hallottam már olyanról, aki már hallott arról, hogy valaki látott BEP-et a gyakorlatban.
Az előző helyemen Indiába szerveztünk ki modellezési munkákat. A vezetőség ebben elképesztő pénzügyi lehetőségeket látott. Valahogy az lehetett az elképzelésük a tárgyalások után, hogy ezek bármit meg tudnak csinálni, úgyhogy ilyen dolgokkal nem foglalkoztak, hogy írassanak a beosztottakkal egy részletes specifikációt.
Hát volt nagy sírás-rívás, amikor kaptuk vissza a "kész" munkákat.
TRicKolas
vidékiürge
#215
Próbálni nem próbáltam, de ha jól láttam, a 2022-es Revitben megoldották a tagek forgathatóságát.
- Samsung Gear VR: Note5, S6 (EDGE), S7 (EDGE)
- Apple Airpad 5th 64GB 100% (1év Garancia)
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Új és újszerű 13-14 Gamer, ultrabook, üzleti, 2in1, X360, Touch készülékek kedvező áron Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
