Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
jozsi252
bytesizelife
#14428
A gyári Philips zsírt használom amit adtak a géphez, de sokat nem ér. Rákeresek erre amit küldtél.
Gyárilag biztos nem olyan volt a főzőegységen mint amit adtak hozzá kis tubusban. -
jozsi252
Van egy Philips Lattego 5500 szériás kávégépünk. Minden hibátlan vele, csinálom a heti illetve havi karbantartásokat ahogy kell. Viszont nem értem hogy miért de a gyári szilikonzsír alig marad fent 1 hétig a főzőegységen. Ez mitől lehet? Zsírozom az alsó szürke tengelyt, akkor ami a végén van azt is, illetve a síneket is. De pl a szürke tengelyen a heti takarítások alkalmával már nem is marad szinte semmi zsír. Pedig a gyári szilikonzsír több héten keresztül hibátlanul fent maradt mindenhol. Ezt a gyárit arra értem hogy ami a főzőegységen fent volt.
Tudtok esetleg másik zsírt ajánlani vagy tanácsot adni mit csinálok rosszul?Köszönöm!
jozsi252
z123456z
#13879
Garit semmiképp sem akarom kockáztatni, inkább akkor maradok az alapos öblítésnél. Esetleg annyival egészítem ki hogy puha sörtéjű fogkefével itt ott megkefézem.
Dr. Szilikát
Köszi a videót, tényleg nem nagy dolog ezeket megcsinálni. A fémszűrőről láttam videókat hogy mennyire el tud koszolódni, gondolom ha mást nem azt mindenképp érdemes kiszedni és megmosni alaposan?
Kövi szétszedésnél megpróbálom a fent említett puha sörtéjű fogkefét, aztán meglátom azzal mennyire tudom megtisztítani azokat a részeket amikhez annyira jól nem lehet hozzáférni.Nézegettem videókat a tisztítással kapcsolatban, és számomra még mindig nagyon durva hogy milyen penészes főzőegységek vannak.. És csodálkoznak hogy szar a kávénak az íze. Én meg azon agonizálok hogy itt ott marad a főzőegységen egy kis darálék vagy nem is tudom mi pontosan.
jozsi252
Érdemes pár havonta a főzőegységet teljesen szétszedni és valami mosószerrel megtisztítani teljesen, majd újra összerakni és bezsírozni az adott pontokat? Lassan 1.5 hónapos lesz az 5500-as gépem, betartom a karbantartásokat és hetente elmosom azokat a dolgokat amiket kell, de azért a főzőegységre rakódik le olyan helyekre is kv amihez mondjuk kevés egy csap alatti mosás. Igaz hogy a nagy részét leviszi a víz de fél év után szerintem már kevés lehet egy sima vizes mosás.
Van aki esetleg teljesen szét szokta szedni és alaposan átmos mindent?
jozsi252
FőDudu
#13700
Bocsánat hogy csak most válaszolok.
Ez gondolom egy nagyon nagy takarítás amit x havonta csinálsz meg?
Én alapból BWT-s Vízszűrő kancsót használok arra hogy a vizet betöltsem a víztartályba, plusz még abba is van az Aqua Clean szűrő. Tudom hogy ez sem biztosít teljes vízkőmentességet, de hogy alapból szűrt vizet rakok bele már a tartályba már az se tud vízkövesedni.
A garancia miatt ami 3 év, nem tudom hogy merjek-e a gyártó által ajánlott saját termékeiken kívül mást használni a tisztításhoz?#13701 z123456z
Köszi a választ! Elvileg azt olvastam a használatiban hogy amíg kijelzi az Aqua Clean-t %-osan addig akár 8 alkalommal is lehet cserélni szűrőt, és csak utána fogja kérni a vízkőmentesítést. Ez nem tudom mennyire valid.
Ha már nem írja ki hogy az Aqua Clean akár 0%-on van, akkor mindenképp kell vízkőtelenítést csinálni a gépen. 8 Aqua Clean szűrő azért jó sok idő, gondolom addig nem tud elmenni vízkőtelenítés nélkül? -
jozsi252
FőDudu
#13687
Köszönöm a tanácsokat! Soha nem volt ilyen gépünk, ez az első így tapasztalatom nincs sajnos hogy mennyire kell komolyan venni a használatit ebből a szempontból.
Pl a hozzá mellékelt karbantartási útmutató azt mondja hogy indítsam el a kávéolaj eltávolító programot, majd kapcsoljam ki a gépet negyed órára, dugjam vissza, öblít egyet, utána vegyem ki a főzőegységet, mossam el alaposan, majd rakjam vissza.
Ennek ellenére egy jó pár netes videót megnéztem és ott összvissz annyi van ennél az 5500-as szériánál hogy elindítom a kávéolaj eltávolító programot, majd miután lefutott használható is a gép. Szóval ez is érdekes számomra..
Ti amúgy ha lefut egy ilyen kávéolaj eltávolító program akkor utána még a főzőegységet át szoktátok mosni, illetve mondjuk az első kv-t nem isszátok meg, nehogy maradjon vissza valami szer a tablettából?Dr. Szilikát
Hétvégén nekiállok jobban kiművelni magam a témából hogy pontosan hogyan működik egy ilyen automata gép, a kávészemből milyen módon lesz kv. Érdekel a dolog mivel számomra tényleg finom kv-t csinál, mármint capuccinot vagy lattet mert mondhatni 100%-ban csak ezeket iszom én.
Amúgy az őrlemény utána lemosódik nem?z123456z
Köszi a tanácsot!
Hajszárító eszembe se jutott, pedig van olyan beállítás rajta hogy csak hideg levegő fúj, lehet akkor most már ezzel lefújatom a víz nagy részét aztán ennyi.
Megkérdezhetem hogy te hogy használod ezt a kávéolaj eltávolítót? Elindítod a programot és ennyi? Utána a főzőegységet még el szoktad mosni? -
jozsi252
Megcsináltam az első karbantartását az 5500-as Lattego gépemnek. Meleg vízzel elmostam a főzőegységet, majd belül a helyét nedves törlőkendővel áttöröltem. A főzőegységet kívül nagyon óvatosan áttöröltem papírtörlővel hogy minél kevesebb víz maradjon rajta, de nyilván a belső részeknél még marad. Most éppen száradt az asztalon.
Ti meddig szoktátok szárítani a főzőegységet a mosás után? Elég lehet neki 2-3 óra hossza? Vagy totálisan száraznak kell lennie a belső részeknek is mindenhol?
jozsi252
Igen az nagyon jó dolog. Majd nézek videókat hogy adott kávénál pl először mi megy hozzá, mert az alapokon kívül van jó pár féle amivel még nem is találkoztam.
bteebi
Köszönöm a tanácsot!
Ki akarom próbálni a Lavazza Super Cremat. Benne lenne esetleg valaki egy rendelésbe hogy egy 1kg-os csomit elfelezzünk?
Alzán 8890ft és ingyen szállításom van. Helyileg X. ker Szállás utcában tudnám odaadni a munkahelyemen, illetve Dányon a lakhelyemen. -
jozsi252
Mielőtt megvásároltuk volna a Philips gépet, nézegettem Delonghi gépeket is. Amikor nézegettem a használatijukat akkor egyik Delonghi gépnél tök jól le volt vezetve hogy melyik programba miből mennyi megy hozzá. Pl Americano-nál 30-60ml között állítható a kávé illetve 50-100ml között a víz mennyisége (hasraütésszerű számokat írtam).
Philips gépeknél van esetleg valahol ilyen táblázat? Csak mert a használatiba nem akadtam rá ilyenre.
Tudom ha rákeresek az adott kávéra akkor interneten megtalálható az infó, de jobban érdekelnének a mennyiségek amik az adott gépre jellemzőek.Köszönöm!
jozsi252
z123456z
#13603
Köszi akkor megnyugodtam hogy minden rendben a géppel. Kávé mennyisége már szerintem nagyon közel van a beállított értékhez. Tejnél furcsálltam a beállított értéket, de utólag belegondolva durva lenne egy Lattehoz 2-3dl tej lenne elhasználva.
Veszek majd kávéolaj eltávolítót és hó vége fele le is nyomom a programot.
Géppel nagyon meg vagyok elégedve, jó döntés volt ezt venni. Reggelente kis termoszba a latte és útközben azt iszom kocsiba.
Durva hogy milyen különbségek vannak. Sok helyen 3000-es széria van drágábban mint ez az 55000-as széria. -
jozsi252
Hideg tejjel csináltam. Ma reggel is csináltam, alig volt benne bubi. Nem tudom összefügg-e azzal hogy a tejtartóba állt egy éjszakát.
Ebben esetleg tudtok segíteni?
“A kávé mennyiség már nagyjából pontos, viszont a tej mennyisége ami ki van jelezve ml-ben, az nem azt jelenti hogy a gép annyi ml tejet használ el hanem a habbal együtt mennyi lesz a térfogat? Mert pl Latte-nál közel sem használ el annyi tejet amennyit beállítok. Ez nálatok is így van?“ -
jozsi252
z123456z
#13587
A kávé mennyiség már nagyjából pontos, viszont a tej mennyisége ami ki van jelezve ml-ben, az nem azt jelenti hogy a gép annyi ml tejet használ el hanem a habbal együtt mennyi lesz a térfogat? Mert pl Latte-nál közel sem használ el annyi tejet amennyit beállítok. Ez nálad is így van?
Egy csomót keresgéltem a topicban hogy milyen kávét vegyek kipróbálásra, de egyelőre most ott tartok hogy Lavazza Oro, Lavazza Crema E Aroma, Alza kávé 100% arabica. Csak olyan hatalmas a választék hogy nehéz eldönteni mi legyen.
Amúgy ez az AVX Gold Blend 90% Arabica 10% Robusta nagyon jó döntés volt elsőre.ToBeY
Amúgy megnéztem a sima 1.5%-os UHT-nak 3.0g a fehérje tartalma, a Zselici-nek pedig 2.9g a fehérje tartalma.Cblacksmithc
Szerintem ilyen beállításra nincs lehetőség hogy milyen hab legyen. -
jozsi252
z123456z
#13585
Köszi mindenkinek a hozzászólást. Új nekünk ez az automatás dolog, pár napja lett meg ez a gép, és ismerkedünk vele. A hőfok közepesre van állítva, lehet ennek valami köze
hozzá esetleg?
Ez a reggeli első adag volt, akkor bontottam ki a tejet is. De próbálkozok akkor tovább. -
jozsi252
Végre meló után volt időm bemenni LIDL-be venni Zselici tejet. Nagyobb a hab mint egy sima 1.5%-os UHT-hoz viszonyítva. Philips EP 5541/50 a gép, Latte Macchiato a program.
jozsi252
z123456z
#13551
Alapból 6-os fokozaton volt az őrlő, indítottam programot egymás után és 1-1 fokozattal lejjebb vettem. A kávé egy kicsit krémesebb állagú lett, plusz az íze is erősebb úgy érzem. Úgyhogy lehet ez a 4-es fokozat lesz a jó beállítás. De most nem nyúlok már hozzá az őrlőhöz, így teszteljük a programokat.
Latte Macchiato program volt kb a tökéletes Capuccino adag. De majd beáll a mennyiség ha nem akkor majd hozzá állítok hogy jó legyen. De egyelőre a 40ml Espresso tuti nem 40 hanem kevesebb.
Ízre viszont hibátlan lett az eredmény, jó volt elsőre ez az AVX-es kávé. Lehet kövinek a Lavazza Oro lesz vagy Pellini. -
jozsi252
z123456z
#13548
Nekem ez is hibátlan amit tud, nem kell krémesebb sűrűbb. Főleg azért se mert nagyrészt Capuccino van csinálva, kisebb részben Espresso. Tejhab megy hozzá szinte mindig.
Media Marktban amúgy 205-re le volt akciózva ez a EP5541/50, ennyiért nem lehetett ott hagyni. Nagyon régóta tervben volt egy kv gép, és jól jött ez az akció.
A mennyiségen kívül más gond nincs vele de majd beáll az is. Most pl Capuccinónál 70ml-re raktam fel a kv mennyiségét, az lett egy jó adag. Finomat csinál nagyon.
Viszont szemes kv terén el vagyok veszve rendesen. Lavazza Oro sokan írják hogy finom, akkor az Alzás kávét is, Pellininek is van. Ki kell tapasztalni melyik jobb.Amúgy az őrlőt fokozatmentesen lehet állítani? Még nem állítottam rajta, de olyan 2 pöttyöt fogok szerintem. Vagy lehet érezni kis kattanást mikor egyet állítok rajta?
jozsi252
jozsi252
#13542
Szeretnék is egy dolgot kérdezni a kávéval kapcsolatban. A kávé illetve tej mennyiség nem közelíti meg azt az értéket amit kinyom magából. Ez normálisnak számít hogy nem annyit nyom amit beállítunk, vagy kell neki idő hogy beálljanak a mértékek?
Capuccinot csináltunk de pl tejhabbal se volt annyi a mennyiség amennyi pl a beállított 160ml.
Illetve az hogy a zacc nagyon vizes volt 2 capuccino meg 1 espresso után az mit jelent pontosan?
jozsi252
Vettünk egy Philips EP5541/50 gépet és most ismerkedünk vele. Vásároltunk helyben hozzá AVX-es kávét. Azt olvastam mindenhol hogy ízesített kávét nem lehet hozzá használni. Ez ugye nem számít ízesítettnek, csak olyan jegyek vannak benne ami fel van tüntetve?
jozsi252
Szeretnék a közeljövőben vásárolni automata kávégépet. Nagyobb részt én capuccinot illetve lattet szeretnék inni, család többi tagja valószínű kávét is. Szerintetek az 5400-es LatteGo széria tud annyival többet mint a 4300-as széria hogy megérje megvenni?
Illetve a számokba kicsit el vagyok veszve, nem találom meg mik a pontos különbségek pl a
Philips 5400 Series EP5444/70
Philips 5400 Series EP5444/90
Philips 5400 Series EP5447/90gépek között. Van olyan oldal ami erre pontos választ ad hogy pl a fenti 3 gép között milyen különbségek vannak?
Illetve ha a 200-250-es ársávban tudtok jobbat ajánlani a Philips-nél akkor azt is elfogadom, nem fontos Philipset vennem. Vagyok azok már inkább 300 fölött vannak amiket érdemes megvenni és más márka?Köszönöm szépen!
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 1000GB 1 év teljeskörű garancia
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! Ultra 5 245KF / RTX 5060 / 16GB RGB DDR5 / 1TB Nvme SSD
