Az ajánlott gépek listájához, a gyakran használt beállításokhoz és
karbantartási tippekhez olvasd el összefoglalónkat!
Memmaao
z123456z
#15866
Semmi hibát nem kovetsz ely ha kened, de most még biztosan felesleges. Az enyém már több, mint egy éves, még nem kentem. A fura hangok teljesen normálisak. Mozgó alkatrész, ami nem mindig ugyanúgy fekszik össze. Ha pl a pogácsa nem esik le egyben, a benne maradó zacc miatt elereszt vizet mosás során.
Memmaao
Megvannak az új kedvenc kávés csészéim.
Memmaao
z123456z
#15621
Nem kell a drágább hideghab kancsó hozzá. Tesóm ezt vette hozzá és ezzel is tökéletes.
A így az a különbség, hogy ez hidegen habosít. De így is kell bele jég.
Memmaao
lala666
#15605
12 év Saeco használat után kellett rájönnöm, hogy soha nem csinált jó presszót egyik Philips technikás gépem sem. Igaz, nem is ittam presszót, felhúztam sok tejjel és jóvanazúgy. De két éve, mióta intermittent fasting és sport van, reggel feketén kezdtem inni a presszót. Megjegyzem most már max cortado mennyiségű tej, ha egyáltalán, de többnyire csak presszó vagy ristretto kávéházban is. Na, a De'Longhi rivelia presszó ég és föld bármelyik korábbihoz képest.
Memmaao
Halley
#15463
A kettő közt nincs 100e különbség, pláne, amikor akciós a rivelia. Rendre befut 200e alá, többen itt 190e körüli áron vették meg. A levehető és cserélhető hopper nagyon jó dolog. A design a legszebb, amit lehet kapni most a piacon. Ha fontos, hogy akár egy nap kétféle kávé is készüljön akár, a rivelia jó dolog. Ha nem, az Ecam is teljesen jó opció.
Memmaao
Peaceliker
#15396
Sokkal halkabb, mint a Philips és Saeco modellek. Az öblítés és a daràlàs is. Mióta a rivelia van itthon, ezt merem így9is használni hajnali 5kor, amikor indulok a helikopter bázisra, hogy még mindenki alszik. Azóta nem benzinkúton kávézom.
Memmaao
Peaceliker
#15390
Nem tolnvizet főzés közben a csészébe jobb esetben. Tamperol és elő àztat, de az annyi víz, ami nem kell, hogy lecsöpögjön a csészébe.
Memmaao
Adrian Mole
#15322
Ez esetben bármelyik gyártó legolcsóbb gépe. 🤷 Saját tapasztalatom, hogy eddig nem volt olyan munkahelyem, ahol ez működött volna. Két Saeco gépem ment rá.
Memmaao
Adrian Mole
#15315
Igen. Kapszulás gép. És mindenki olyan kapszulát vesz, amilyet akar. Nálam az a tanulság, hogy hiába volt strapabíró, meg könnyen kezelhető a kávégép, amit vittem munkahelyre, mindig akadt valaki, aki el tudta baszni.
Memmaao
Mármint azt, hogy néha nem.marad egyben a kv zacc és szennyezőként ott marad a központi egység peremén és onnan az öblítő víz lemossa a tálca aljára és ott lesz kávé folt??? Szerintem 250-300k még nem fér bele, hogy valaki jöjjön és rendre kitakarítsa a belsejét helyettem. 🤷
Memmaao
Vedd ki a központi egységet és mosd el víz alatt. Utána a készülékben nyúlj fel, a belső tömörítő részt tajarítsd le egy nedves ronggyal és töröld szàrazra. Akkor csinál ilyet, ha a pogácsa nem esik ki egyben és a zacc maradék miatt az öblítés során nem tud tökéletesen zárni, és mellé folyik kicsit a víz. Nem hiba.
Memmaao
lala666
#15233
Igen, egyből érthető, hogy meg sem állsz mások minősítéséig, de ha rád írják, hogy grammar -nazi szintű sznobsàggal teszed helyre itt a rendet, akkor meg Nárcisz módjára megsértődsz. 🤷 Szerintem mindenki értő olvasás mellett megtalálja a rivelia kávéfőzőt, meg ha valaki riviéra nevet ír rá. Pacsi
Memmaao
csemberlen
#15187
Igen. De'Longhi sem foznikyat,. mint egy karos, de köröket ver a Saeco -ra. Mondom ezt 10x év Saeco és kevesebb, mint 1 év De'Longhi tapasztalat mellett. Nem is értem, miért maradtam ennyi ideig Saeco mellett.
Memmaao
z123456z
#15179
Az ilyen kérdéseket egyébként miért nem a chatGPT-nek teszed fel fotóval? Tök jól meg tudja válaszolni.
Befotóztam neki a kommented:
Igen. A fotó és a leírás alapján tipikus Philips/Saeco konstrukciós „betegség” ez: a csepegő víz a főzőegység mögötti vagy melletti víz/gőz elvezetésből jön, és nem a tartályból vagy tálcából szivárog.
Néhány konkrét tipp:1. Leggyakoribb ok: a gőzszelep (steam valve) vagy annak O-gyűrűje elöregedett, illetve a szelep részben nyitva marad.
Ha a gépen a gőzcsap „szokásosan” kicsit nehezen zárható, vagy a gőzcső végét szokta „nyálazni”, akkor biztosan ez.
Ilyenkor a gőzszelep mögötti műanyag házban a kondenzvíz lassan lecsorog a burkolat alá — pont ahogy a képen.
2. Másik gyakori pont: a főzőegység és a leeresztő cső (drain valve) közti O-gyűrű.
Ha a főzőegység alatt nedves minden ciklus után, akkor ez a gumi már nem zár jól.
A javítás házilag is megoldható: a főzőegységet ki kell venni, a mögötte lévő gumigyűrűt (piros vagy fekete) szilikonzsírral bekenni vagy cserélni.
3. Ritkábban: a cseppvízcsatorna eldugul, és a víz „visszatorlódik” a burkolat közé.
Ezt egy vékony, hajlékony műanyag pálcával (pl. kábelszigetelőből) ki lehet pucolni a csepptálca mögött.
Mit tehetsz most:
Húzd ki a főzőegységet, tisztítsd meg, szárítsd ki, zsírozd újra a tömítéseket (szilikonzsír, nem WD-40).
Ellenőrizd a gőzcsap állapotát — ha mindig enyhén nyitva van, próbáld meg néhányszor teljesen elzárni/kinyitni, hátha csak leragadt.
Ha továbbra is szivárog, akkor a gőzszelep blokkot vagy drain szelepet érdemes cserélni — ezek kb. 4-6 000 Ft-os alkatrészek, YouTube-videó alapján 20 perc alatt házilag is cserélhetők.
Ha a garancia még él, érdemes szervizre bízni, mert a vízcsorgás hosszú távon oxidálja a belső fémrészeket és motorokat.
De ha lejárt, ez egy klasszikus, otthon orvosolható Philips-hiba. -
Memmaao
Egyiksejo777
#15151
Életem egyik legjobb döntése volt ez a gép. Fantasztikus eszpresszó jön belőle.
Memmaao
FőDudu
#14984
Én eleve a közelébe sem engedem a gépnek ezeket a borzasztó valamiket. Anyám mániája, hogy szemes Frei kávét hoz valami alkalomra. Itt áll a spájzban vagy 4 csomag, bontatlan förtelem. Ajándékba sem adnám senkinek, mert aki ismer, tudja, hogy a jó kávét szeretem. Rögtön bukna a dolog, hogy ajándékot ajándékozok.
Memmaao
werszomjas
#14970
Nekem megvan ez a szett, még annó a géppel vettem. Hideg tej habot készít. Tesóm most vett rivelia gépet és nem akart 40e fizetni érte, így utána járt és ez a hideghabosító is jó rivelia géphez. Néha 10e körül is van az Alzán
Memmaao
Cblacksmithc
#14492
Ahogy az tudja, ez is tudja. Egy kifolyó van mindegyiken. Technikailag alá tudsz rakni két csészét és nyomsz egy dupla presszót. 🤷
Memmaao
Gasparius
#14487
[Én rivelia-t vennék] eddigi legjobb automata eszpresszó ezen jön le szerintem. Ez a tejes kancsó nélküli változat, írtad, hogy a tej nem érdekes
Memmaao
tibbike01
#14476
Én csak a saját véleméynemet tudom leírni: 14 évig Saeco (Philips) gépet használtam, és azt gondoltam, hogy jó. A barista egység hangos, a pucolása macerás, a tengelyek szilikonozása fontos, de azt gondoltam, a többi is ilyen lehet. Végül tavaly Rivelia mellett döntöttem és életem legjobb döntése volt! Sokkal ( SOKKAL!!) halkabb, mint bármelyik philips. A központi egység könnyebben tisztítható. A Presszó minősége összehasonlíthatatlanul jobb, mint a saeco presszója. a cserélhatő Hopper nagy királyság! Nem mennék vissza Philips gépre.
Memmaao
tibbike01
#14472
Én úgy tudom, hogy nagyjából a Delonghi Rivelia az egyetlen vállalható áru modell jelenleg, amin lehet Hoppert cserélni és többféle kávét váltogatni. De az azért magasabb áron van, mnt 150e. Viszont ahhoz képest, hogy 300e felett indult megjelenéskor, majdnem 400e körül, jelenleg már 239e forintért is kapható a tejhabosító tartályos változata is.
Memmaao
SoundBox
#14469
Én onnan vettem a Rivelia-t, szerintem pár nap alatt meg is jött, nem emlékszem, hogy sokat kellett volna rá várni. Ráadásul most a jade green nagyon jó áron van ott, és csak web only.
Ahogy telik az idő, egyre jobban szeretem ezt a gépet. Mióta intermittent fasting szerint étkezem és reggel feketén iszom a kávét, azóta értékelem a jó presszókat. Ez jó presszót csinál.
Memmaao
Memmaao
bozarjoska
#14221
Én ebben a keretben e mellett döntöttem, akkor még magasabb is volt az ára, de azt gondolom, a tavalyi évem legjobban elköltött pénze volt: [De'Longhi Rivelia]
Memmaao
TheProb
#14193
De én ezt itt leírtam, szerintem vagy 6x biztosan. Én minden számomra érdekes csoportban a keresőt használom először és ha itt nem találom a választ, akkor teszem fel a kérdésem. Nem.tudom naponta olvasni a fórumokat, nem láttam, hogy korábban mit kérdeztél.
#INGJOKE: a daráló nem szereti a különböző aromákat. Annak sem és a gép egyik belső alkatrészének sem tesz jót a kávé szemekre jutatott íz adalék. Nem mellesleg kb lehetetlen kiirtani a maradványát a gépből. Ez a Frei féle kávé ízesítés a kávézás megcsúfolása.
Memmaao
INGJOKE
#14182
Ezekre az igényekre bármelyik, amelyik csinál tejes italt és olcsóbb.
Céges gépet soha ne hasonlitsd otthoni felhasználásra.
Én az intuita-t bevittem a munkahelyre egy nagykarbantartás után, hogy a többiek is igyanak jó kávét. Kb két hónap alatt megölték, pedig raktam ki átlátható karbantartási itinert.
A De'Longhi Rivelia tisztítása, karbantartása sokkal egyszerűbbnek tűnik nekem, mint a Saeco/Philips volt. Kisebb és könnyebben kezelhető a központi egység, a legtöbb alkatrésze mosogatógépezhető, konkrétan a tejhabosító minden része és a csepptálca is, a festett elem kivételével.
Ha Frei ízesített kávét teszel bele, mindegy milyet veszel, az összesnek tönkre vágod a darálóját és a központi egységet.Ha szempont az is, hogy a két másfél éves gyerkőc meg aludjon reggel, amikor kávét főzöl,. nálunk a Saeco Pico baristo hangjára 3/3 gyerek kelt fel. A Rivelia annyival halkabb, hogy egy sem kel fel rá.
Memmaao
INGJOKE
#14167
Nem értem, hogy a nem pörög a topik alatt mit értesz? Ha erre a kérdésre vársz választ, nem hiszem, hogy bárki tudná helyetted dönteni, melyiket vedd.
Részemről annyi, hogy 2012 óta van itthon automata kávégép. Egy Saeco intuita, majd egy Saeco Pico baristo. Már mind a kettő Philips gyártás volt, de még mind a kettő a Philips kínai felvásárlás előtt. Mindkettőnek volt garanciális szervíz igénye, magasnyomású pumpa csere, de ez ugye garanciális volt, annyira nem.volt bosszantó, hamar szerelték Szekszárdon és Pécsen is. Mindkettőt rendszeresen kellett szervizbe vinni, teljeskörű tisztításra. Tették a dolgukat. Az intuita sima kávé+ hideg tej felhasználás mellett volt használva. A Pico baristo esetén is egy kezemen meg tudom számolni, hányszor használtam a macerásan tisztítható tejes kancsót. A központi egység ugyanaz és a mai napig is ugyanaz minden gépben. Nagy, műanyag, hangos. Könnyen koszolódik, ha nincs rendesen szilikon zsírral kenve, hamar beáll, kattog, romlik a kávé minősége. A daráló kerámia, amíg jó minőségű a kávé, nincs vele gond.
Tavaly végül De'Longhi Rivelia mellett döntöttem. Életem legjobb döntése volt. Ez iható presszót ad, erre nekem egy Saeco sem volt alkalmas. Sokkal halkabb, mint eddig bármelyik gépem. A tisztítás álom a Saeco után.A milyen tévét vegyek érzés: saját magad kell meghoznod ezt a döntést. Én pl. mindig azt hittem, a Saeco jobb, mint a De'Longhi, és kicsit sajnáltam is, hogy most új márka mellett döntök. Aztán kb az 5. főzés után már azt éreztem, hogy soha többé nem vennék Saeco gépet.
Memmaao
Ma bontottam be a De'Longhi repi kávét. Ha ez a közepes pörkölés, milyen lehet a dark roast a Kimbo -nál? Egyelőre még nem tudom, tetszik e. Kicsit lapos, semmilyen az íze. Nem savas, mogyorós, enyhén csokis..
Memmaao
mazsi70
#13819
Érdekes, hogy pl 3as őrlő állítás mellett espresso lungo esetén tökéletesen egybeáll a pogácsa, de nem az igazi az íz, szerintem túl sok tannin és egyéb savas anyag oldódik ki. Espresso esetén a pogácsa szét esik, de az íz jó. De az is csak akkor, ha 4 vagy 5 intenzitásra rakom. Bean adapt mellett vékony a pogácsa és laza vizes a presszó. Még 2x finomhangolás után is. Már azt írja, az extrakcio így tökéletes, ha nem tetszik az eredmény váltsak másik kávé babra.
asszem marad az, hogy bean adapt off es en állítom be, mert ez így nem az igazi. -
Memmaao
Akinek Rivelia gépe van, bevált a bean adapt funkció? Használja? Nekem bean adapt mellett mindig túl vékony a pogácsa, szét is esik, vagy darabokban ürül kidobás során a zaccfiókba. Így inkább általában a 4-5 intenzitás mellett használom a gépet az ajánlott darálási fokozaton (majdnem mindig 3-as). Bean adapt esetén a presszó íze sem elég intenzív. Szóval nekem a bean adapt nem igazán jön be.
Memmaao
Az utóbbi időben azt tapasztalom a Rivelia gépen, hogy bekapcsolás után a főző egység az öblítés előtt ad egy kis "szisszenő" hangot néha és a zacc tartóban is több a víz. Illetve gyakran megesik, hogy a pogácsa több vízzel, vagy szétesve érkezik a zacnmc tartóba. Vízkő nem lehet benne, R0 víz megy bele új kora óta. A főző egységet is kiveszem hetente és elöblítem. Lehet a kávé 3as darálási színt nem csinál kellően jól tömöríthető pogácsát? Más is taoasztal hasonlót, hogy vizes a zacc fiók?
Memmaao
Nekem is a 3as pozíció vált be a legtöbb esetben. 2es pozíció esetén pl már erősebbre állítva a kávét olyan tömör pogácsát csinál, hogy nem folyik szép egyenletesen a kávé, hanem kb csak csöpög.
A gyári szűrőt viszont kivettem a víztartályból, így, hogy R0 vízzel használom. Utána olvasva a gyanta tök felesleges bele, nem tudja vissza sózni az R0 vizet, nincs benne Mg. -
Memmaao
-Solt-
#13664
Azzal bajt nem csinált életed párja, sőt! BWT Mg2+ vízlágyító szűrő kiváló választás kávégépekhez. Ez a szűrő nemcsak lágyítja a vizet, hanem magnéziumot ad hozzá, ami kifejezetten előnyös a kávé ízének fokozásában. A szűrő speciális technológiája magnéziumionokat ad a vízhez, ami javítja az ízérzetet, mivel a magnézium fokozza a kávé aromáját. Ezáltal a kávé gazdagabb és kiegyensúlyozottabb lesz.
A szűrő olyan keménységű vizet állít elő, ami ideális a kávékészítéshez (kb. 4-7°dH). Megfelelő ásványi anyag egyensúlyt biztosít, ami elősegíti a kávé tökéletes extrakcióját.
A BWT szűrők aktív szénnel kombinált ioncserélő technológiát használnak, amely nemcsak a keménységet csökkenti, hanem eltávolítja a klórt és egyéb nem kívánt szennyeződéseket is.
A magnézium hozzáadásával biztosítja, hogy a víz ne váljon íztelenné, ahogy sok más szűrő esetében előfordul.
Bár a magnézium is hozzájárulhat a keménységhez, a szűrő úgy van kialakítva, hogy a kalciumionokat hatékonyabban cserélje ki, miközben fenntartja az ideális ásványi anyagszintet. -
Memmaao
-Solt-
#13658
Én eleinte ugyan ezt csináltam, aztán végül vettem 0-s kávé vizet. 2x5L kanna van itthon, ha elfogy, megyek és utána töltetek.
# vicces: jól van az úgy, nem rögzül jobban a szűrő. A tetején pont azért van az a kör keret, hogy ott fogja. A bean adapt jó dolog. Minden egyes új kávé esetén javasolt, hogy az aktuális őrlő beállítás mellett főzz 3 kávét és utána érdemes indítani.
Memmaao
z123456z
#13544
136k egy 5ös szériás Philips gépért zseniális! Annyival tényleg nem jobb a De'Longhi, hogy magyarázza a dupla árat ahhoz az árhoz képest. Viszont az új Pico baristo gépek még ehhez képest lettek volna felárasak. Nyilván lövésem sincs, mit tud majd ez 5-6-12 év tükrében. A Saeco intuita gépem most ölték meg a kollégák a munkahelyemen. De szerintem egy alapos vízkő oldás azt is rendbe tenné. A Pico baristo is tovább szolgál hugoméknál. Nagyon szerettem mindkét Saeco gépet és mindkét tesóm Philips gépet használ. Eleinte tartottam is a De'Longhi géptől, de a hopper csere megvett. Van hozzá hideg habositó is, azt is vettem, és így összességében azt kell mondjam, nagyon bevált. A Saeco is profi kávét csinál, amíg karban van tartva. De elég, ha egyszer megfeszül a központi egység és akkor elkezdi csökkenteni a darálási időt... Az állandó szilikon kenés és a kattogó műanyag hang , a központi egység macerás pucolása nem hiányzik. Főleg az a két három kattanó műanyag hang, ami bekapcsolás során az egész családot felverte.
Memmaao
z123456z
#13541
Saeco intuita volt, majd 2019-től Saeco SM5478/10. Nem tudom, hogy mikor volt daráló frissítés a philips Saeco vonalon, de mindkét gépre igaz, hogy nem a daráló volt zavaróan hangos, hanem a központi egység műanyag kattogásai és a magas nyomású rendszer. Ehhez képest a De'Longhi sokkal halkabb, erre nem kel fel hajnalban a család. Azért nem is néztem mást 12 év alatt, mert alapvetően meg voltam elégedve a Saeco gépekkel. De a víztartály eltört és 5 év alatt a fehér gép sárga lett, így idejét láttam a cserére.. Pico baristo gép ugyan ezekkel a specifikációkkal majd 100e drágább lett volna, mint a De'Longhi. De örülök, hogy végül De'Longhi gépet vettem.
A hopper csere tényleg zseni, ahogy a bean on funkció is. És egész jól eltalálja a darálási és extrahálási beállítást.
Memmaao
Nem. Ha egy főzésre rakom fel, akkor hopper nyit, majd zár és pont egy adag van benne. Írja is, hogy tovább darál, hogy teljesen üres legyen a daráló.
Ma megjött a promóciós.csomag, nem kellett 6 hetet várni.
Azt a softballs dolgot nem vágási. Az a víztartályba kell?Egyébként Pécsen a Danettiben, ahol a bean on pörkő üzemel, 80ft/L a szűrt lágy víz. Vettem 2x5L, terv szerint ezzel fogom használni a gépet.
Memmaao
Én ma vettem ezt a Lidl -ben, gondoltam egy próbát megér. Már bánom, hogy csak egyet vettem. Nagyon jó a habja és a fűszerezés fenomenális. Ittam már jópár szar pumpkin spice latte-t, ittam jobbat is, pl az I love Pécs coffee -ban Andi zseni pumpkin spice dörtilattét csinál, annak nyomába se ér, de automata géphez, otthon zseniális.
Memmaao
Memmaao
#13437
Az íz jegyek is inkább közepes pörkölés mellett szólnak. A presszó egyértelműen mogyorós, csonthéjas ízeket mutat. A bean adapt mellett csak enyhén savanykás, és egyáltalán nem savanyú.
Nem tudom, hogy használjátok e a chatGPT-t, de megadva neki a fotókat, tök jól ki tudja elemezni a kávét.
Memmaao
Valaki issza rendszeresen a mantaro Calma kávéját? Fine roast jelölés, de nekem ez inkább közepes pörkölés, van benne olajos szem is. A bean adapt funkció, ha világosnak állítom, akkor magas extrahalasi hőmérsékletet ajánl, ha közepes pörkölést állítok, akkor közepes hőmérsékletet. Mindkét esetben a 2es darálási fokozatot ajánlotta. A második esetben, közepes pörkölést állítva jobb az íze. A presszó extrahalasi idő 22-25mp között mozog, a pogácsa nem túl nedves és egyben is marad. Az íze kellemes, nem savas. Alapvetően tetszik ez a bean adapt. Csak a presszó esetén állítja ezt a funkciót?
Tejes kávénak egyértelműen a világos pörkölést szeretem, a Calma inkább közepes pörkölés, de egész jó tejes kávénak, és presszónak sem érzem túl savanyúnak, egyáltalán nem savas.
Memmaao
Én is várom, hogy hívjanak. A kávégép regisztrációt a De'Longhi webshop automatikusan megcsinálta, jött róla email. A promóció oldalán is elküldtem a nevezéshez a nevem és az email címem. Írtam az ügyfélszolgálatnal is, de csak egy nagyon általános választ kaptam, arról a két dologról, amit amúgy már megtettem.
Tisztelt Uram!
Amennyiben a promócióban szeretne részt venni, abban az esetben regisztrálnia kell a terméket a weboldalon a Termékregisztráció fül alatt, valamint regisztrálnia kell magát is a promóció weboldal alján található kis regisztrációs felületen. Ezt követően fogja Önnel felvenni a kapcsolatot a Kisgép kft. Ha már úgy gondolja, hogy hosszabb idő eltelt, és még nem vette fel a kapcsolatot Önnel, akkor keresse fel nyugodtan őket, és a megadott email cím alapján érdeklődjön regisztrációja felől.
https://www.delonghi.com/hu-hu/extra-garancia?_gl=1*1o7i89i*_up*MQ..&gclid=CjwKCAjwg-24BhB_EiwA1ZOx8nE5NBdxvJJVSsCSB1IuuB8radKilJmpXshBa-vgO97cVtdeD6XkhxoCPtoQAvD_BwE
Viszont, ha Euronicsban vagy a Mediamarktban vásárolta a terméket, akkor a következő linket vegye figyelembe:
https://www.delonghi.com/hu-hu/ajandek?_gl=1*qqy7dv*_up*MQ..&gclid=CjwKCAiAudG5BhAREiwAWMlSjMX2XqD4HBr7p0W_bPi20kTkYL9s5TGBGFOU6R-oja8xnw1JHeNQyhoC03UQAvD_BwE
Köszönöm szíves türelmét!
Memmaao
Nem is értem, hogy az elmúlt 12 évben miért ragaszkodtam annyira a Saeco képekhez?! Igaz, hogy kettő fogyott ez idő alatt és a 12 éves is üzemel még,.meg a 6 éves is. De az új De'Longhi Rivelia messze sokkal halkabban dolgozik, a főző egység is egyszerűbbnek tűnik. A főzött kávé így két nap után még nem tudom, jobb e de nem rossz.
Memmaao
Tényleg nem jött a géppel a szervíz csomag és a 3kg kávé. Gondolom majd egyszer jön. A terméket automatikusan regisztrálták a profilom alatt. Nagyon bejön a szín és a forma.
Memmaao
Cblacksmithc
#13347
A De'Longhi magyar értékesítési vezetőhe azt mondta, hogy a szervíz küldi ki az összes regisztrált gép mellé, de lehet, hogy az enyém mellé küldik, mert online limitált színű gép, ami csak náluk vehető és ugyan onnan jön, mint a szervíz csomag.
Memmaao
12 év Saeco kávégép használat van mögöttem. A mostani Pico baristo 6 éves,. költözne a munkahelyemre. Egy De'Longhi Rivelia vásárlásán gondolkozom, a zöld színben. Szimpatikus a cserélhető tartály. Reggelente feketén iszom a kávét, amit olasz pörkölésből szeretek főzni, a Saeco-ban általában mindig világos pörkölés van és délután szoktam tejes kávét inni (tudom, most a legtöbb olasz felhorkant). Így a reggeli kávét általában kotyogóson főzöm.
Ebben a De'Longhi Rivelia-ban terv szerint olasz illetve világos pörkölés lenne a két tartályban. Karbantartás szempontjából bonyolultabb, mint a Saeco? -
Memmaao
haligali72
#10599
Nálam akkor csinálta ezt, amikor párszor megszorult tamperolás közben és emiatt úgy érezte, túl sok az őrlemény és ezért visszavett a darálási időnlből. Sajnos állítólag ez irrevertibilis és utána már nem lehet a darálási időt növelni.
Memmaao
Sziasztok! Akinek Saeco/Philips gépe van, nézne nekem egy őrlési időt legerősebb és leggyengébb fokozaton?
Egy picobaristo gépünk van, 4 éves. A központi egység mozgó alkatrészeit rendszeresen meg szoktam kenni szilikon zsírral, mert a régi intuita gépen egyszer megfeszült és onnantól csak híg vizes kávêzacc jött ki belőle..a szervizben azt mondták, hogy sajnos ha megfeszül, úgy érzékeli, hogy túl sok benne az őrlemény és leveszi az őrlési időt, amit nem lehet korrigálni, mert nem lehet felül írni.
Ma reggel a feleségem főzött magának egy kávét és csodálkozott, hogy tök híg az egész, gondolta főz mégegyet. Ekkor a központi egység erőlködő hangot adott és piros képernyő mellett mutatta a jelét a kijelző, majd kiírta, túl sok a kávépor. Szerintem az volt a hiba, hogy eltömődött a daráló kimenet és beragadt a kávépor, másodszorra arra darált rá és így tényleg egy rohadt nagy pogácsa volt az eredmény, amit át sem főzött. Kipucoltam, lezsíroztam át egészet, csináltam egy vízkőtlenítést is biztos ami biztos. Csak attól tartok, hogy most ez is elállította a daralasi időt, mert 2es fokozaton, ahol.eddig használtam,.vizesebb és kisebb a pogácsa. Leggyengébb kávé esetén kb 9.5mp a daralasi idő, legerősebb esetén kb 12mp. Ez jó lehet így?
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Xiaomi 14T - nem baj, hogy nem Pro
- Star Trek Online -=MMORPG=-
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- Amerika kész lemondani a kormányról
- Torrent meghívó kunyeráló
- Gainward RTX 5080 // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 3600X / GTX 1080Ti 11GB / 16GB DDR4 / 512 Nvme SSD
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB LianLi VectorV100R RGB TG 750W
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB - Kártyafüggetlen, Grafit, 90% Akku - 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 17e 256GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
