Avermedia_hu
#1009
Ha tuner, akkor nekem csakis az AverMedia jön elsődleges márkaként szóba
Természetesen, ha úgy adódik, akkor hozzád fordulok
#41133696
Nos egy időre búcsúzom a topictól, mivel a mai napon eladtam az AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727) kártyámat, ugyanis pár hónappal ezelőtt vásároltam egy LG 32LF632V TV-t amit monitorként is használok, tévézéshez pedig Invitel Neotion CA modullal, így számomra feleslegessé vált a kártya. Ugyanakkor szeretném megköszönni Avermedia_hu-nak az évek alatt nyújtott sok segítséget is
Eddig két AverMedia tunerem volt, ebből ez utóbbi belső volt, a másik pedig külső mind a kettővel meg voltam elégedve
#41133696
Avermedia_hu
#917
Köszi szépen az információt, akkor jó, hogy rákérdeztem.
#41133696
Avermedia_hu
#915
Lehet lüke kérdés, de ezek miatt a védelmek miatt csak megkérdezem, mert nem szeretnék koppanni... Ha vásárolok egy olyan monitort amin DisplayPort bemenet van, akkor A VGA az AverMedia H727 HDMI jelét gond nélkül kiküldi arra és azon keresztül a monitorra ugye?
(#914) daa-raa: Másik topicban egy kb 10x ennyibe kerülőt ajánlottak
#41133696
Helló, rendeltem egy LG 43LF5400 LED Televíziót. Az a helyzet, hogy azt szeretném ha a tévét monitorként is használhatnám, és az AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727) továbbra is használatban maradna, mert amikor menne a PC akkor is tudjak tévézni. A kérdés az, hogy az Invitel STB-ból kijövő HDMI kimenetet ketté lehet e osztani?
#41133696
A drivert én is néztem, hogy ugyanaz, a MediaCenter-nél meg arra tippeltem, hogy a valaki által felvetett hiányzó állományok miatt lett nagyobb, amit a Windows 10-ből az MS esetleg kiszedett - ugyanis a Windows 8-ban még volt saját MC, de azt is kiszedték -, de a lényeg, hogy a korábbi driverrel és MC-rel is tökéletesen működik nálam legalábbis.
#41133696
Avermedia_hu
#860
Igen, remek termékek voltak, a DVI aljzattal szerelt változat még natívan 16:9-et is tudott, úgy rémlik. A TV Tuner piac eléggé stagnál, aminek egyik oka, hogy sok olyan LCD TV/ monitor képes készülék is a piacon van, ami helyettesíti a külön tunert.
#41133696
#633
Volt egy hibás távirányítójú AverMedia AverTV Box 7-es tunerem, természetesen feltüntettem a hirdetésben, hogy hibás, és így is elég jó áron sikerült értékesítenem 4570 Ft + MPL szállítási díjért a múlt hónapban, igaz, hogy anno 15 K körül vásároltam újonnan még 2005-ben, de szerintem jó ár volt majdnem 10 év használat után, és úgy eladni, hogy a vevőnek is megfelelt, és nekem is az ár.
#41133696
Avermedia_hu
#853
Köszi, a HomeFree még nem megy Windows 10-en, igaz írva is van, de azért egy próbát tettem vele. Települ, csak éppen parancsikont nem rak ki, de az elérési útját betallózva, sem indul el.
#41133696
Az imént hatalmas felfedezést tettem (legalábbis nekem az). Szóval mióta Windows 8.x-et használok - 2012 októbere óta -, a Tunert a távirányítójával nem tudtam rendesen irányítani. Próbáltunk sokszor a végére járni a dolognak, de nem igazán sikerült rájönni mi okozza. A másik gépben hibátlanul működött Windows 7 alatt.
Most ahogy korábban a Windows 8.0-ra egyből váltottam Windows 10-re, és az imént gondoltam, megnézem megint reagál e távirányíróra, és a válasz az, hogy tökéletesen
Nem is gondoltam volna, de ezek szerint maga az OS volt a gond
Ja és Windows 8.1-re frissítettem rá, tehát nem újratelepített rendszerről van szó. Az egyetlen változás még, hogy a Windows 10 telepítő likvidálta a lifetime-os AOFP-t, de ennek nem sok köze lehet a dologhoz, mert a Nortonos időkben sem működött
#41133696
Avermedia_hu
#832
Avermedia_hu
#810
Avermedia_hu
#810
Köszi
#41133696
Helló, a hónap végén megjelenő végleges Windows 10 RTM-re való átállás idejére lesz új AverMedia driver a H727-hez, vagy anélkül is zökkenőmentes lesz olyan rendszereken (Windows 8.1), ahol már belakott OS-re kerül fel a Windows 10?
#41133696
Avermedia_hu
#796
Küldtem PÜ-t
#41133696
Avermedia_hu
#794
"Mi van akkor, ha ilyen esetben kihúzod a HDMI kábelt? Marad a zöld halál? Vagy ha az STB-t indítod újra, nem a PC-t?"
Még ezeket nem próbáltam, de úgy érzem lesz még rá alkalmam
Amikor tegnap megnyomtam a power gombot, akkor megjelent egy pillanatra az egyébként ALT+CTRL+DEL-re előjövő zárolási képernyő, tehát még azt is meg kell majd néznem, hogy elég e az ALT+CTRL+DEL, és onnan a kijelentkezés.A HDMI kábelt pedig ki fogom majd húzni ilyenkor (STB áramtalanítás után). A tegnapi dolog érdekessége még, hogy nem ment napokig az STB, előtte egy 30 perccel lett kb bekapcsolva, mert mikor nem tévézek, már ki szoktam kapcsolni a távirányítójával. Viszont a hiba mindig csak akkor jön elő - legalábbis eddig mindig így volt - ha az Invitel STB-án az AVer MediaCenter 3D-ben nézem a tévét
Biztos, az STB sara - csak meglep, hogy egy bejövő videójel ilyet okoz -, mert a HDCP-s macera is ennél az STB-nél jött elő, több mint 2 évig a T-s Sagem DS86 HD MT-vel nem volt semmi ilyen probléma.
#41133696
Helló, van egy másik jelenség is, szintén mióta Invitelre váltottam.
Elsőnek 4 nappal a bekötés után jelentkezett, akkor még azt hittem, hogy véletlen, és zöld halálnak neveztem el...
A jelenség akkor jön elő - szerencsére nem túlságosan sűrűn -, amikor tévézek a PC-n. Az AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727)-be az Invitel ARC-1011YR STB-ből HDMI-n keresztül jön a jel. Ilyenkor ritkán megesik, hogy zölddé válik a képernyő (ironikus módon az Invitel színe a zöld
), korábban resettel tudtam kihozni belőle, de tegnap láttam, hogy a Powergombbal is leállítható. A Logitech G15 LCD kijelzőjén látszik is, hogy a gép nem fagyott le, csak a kijelző válik használhatatlanná.Valakinek valami ötlet? Eseménynaplóban nem találtam semmilyen rendkívülit.
#41133696
Avermedia_hu
#791
Köszi a választ
Akkor marad én szobámban az Invitel ARC-1011YR STB DKTV-n. -
#41133696
Avermedia_hu
#771
Köszi, nem okoz gondot egyébként, felvenni sosem szoktam
#41133696
Érdekes, de mióta szolgáltatót váltottam, és UAC ablaknál jön elő:
YES-re megtalálja egyből
#41133696
#726
Azt most még meg tudom csinálni, hogy átrakom a kártyát az ASUS A8N-SLI alaplapos másik gépembe az ASUS M4A785D-M PRO-ból, ugyanebből a Sagem SDB-ből megy oda is a jel - egy AVerMedia AverTV BOX 7-be SCART-RCA-n, és így ki lehet zárni, hogy esetleg ennél a gépnél lehet valami.
#41133696
Avermedia_hu
#720
Azzal még nem néztem, mert délután - áramtalanítást követően -, kivettem a házból a kártyát, majd visszatettem és működött. Idáig.
Pár érdekesség ezzel kapcsolatban. Úgy jutottam el, addig, hogy kivegyem a kártyát és megnézzem, jól érintkezik e, mert bár sohasem volt a kártya működését tekintve panasz - csak egy T-home SAT TV STB-ről HDMI-n keresztül bejövő jelt fogad -, arra gondoltam, hogy esetleg amikor megjavult, és kihúztam, valamint bedugtam újból az AV-IR csatlakozót, akkor egy nagyon picit helyremozdulhatott a kártya a slotban is. Ez az elmélet nem túl erős lábakon állt, mert sosem erővel húzogatom, meg nyomogatom a csatlakozókat, és a kártya is csavarral van rögzítve, de már minden lehetőségbe belekapaszkodom. A ház egy Aerocool Hi-Tech 7 PRO, az mATX-es alaplap pontosan azokon a helyeken van az alaplaphoz rögzítve, ahogy a könyvében is le van írva. Ha a kártya a slotban úgy helyezkedik el, hogy a házba be van csavarozva, a csavar egy kicsit kintebb mozdítja, de egyáltalán nem látszik az érintkezők felülete. Arról nem is beszélve, hogy amikor kifogástalanul működik, akkor egyáltalán nincs hozzá sem érve, mégis egyik pillanatról a másikra - általában Windows újraindítás, vagy gép kikapcsolás után -, már nem működik. Emailben átküldöm az elérhetőségeimet.
#41133696
Avermedia_hu
#710
Holnap úgy néz ki, akkor folytatás lesz a dolognak... elindítottam a Windows 8.1 Windows Media Centert - a helyi tévéműsor miatt, és lehet nincs is összefüggés, mert ma még nem indítottam el a távirányítóval előtte sem a tunert -, de tény, hogy megint nemjó
#41133696
Avermedia_hu
#710
Igen anno, volt levelezésünk
Természetesen, ha csak ideiglenes a javulás akkor tényleg gond van, de most nagyon bizakodó vagyok
Kicsit bosszant is, hogy előbb nem néztem meg alaposabban csak felületesen a hátsó AV-IR-t, hogy jól van e benne. Széhúzni már korábban is széthúztam a jack anya-apa párost, az utolsó tippem volt ez, hogy megnézem, nem is bíztam a dologban, hogy ez lenne a gond - de még nem akarom elkiabálni
Hétfőig kiderül, természetesen jelzem, akármi is lesz, emailben is
#41133696
Megoldódni látszik
Szóval kikapcsoltam a gépet, és AV-IR csatlakozót két helyen megigazítottam (a gép teljes áramtalanítása után, nehogy valami olyan dolog legyen, mint, hogy bekapcsolt STB-ból vagy tévéből nem szabad HDMI kábelt kihúzni), két helyen. Egyrészt az AV-IR csatlakozót kihúztam a kártyából, másrészt az IR vevő ugye egy jack féle csatlakozóval mintegy toldóval kapcsolódik ehhez, széthúztam, és sűrített levegővel megtisztítottam azt is. Most úgy néz ki, teljesen jól működik, messziről is! -
#41133696
A távirányító biztosan lő infrajelet és állandóan, a Logitech C270-es webkamerával néztem. A másik dolog, hogy mint írtam amikor érzékeli a jelét akkor pirosra vált, és sokszor úgy is marad. Most viszont megfigyeltem azt is, hogy ilyenkor ha a távirányítóból kiveszem az elemet akkor is piros marad a tálca értesítési területén az ikon, mintha jelet fogna, ami energiaforrás hiányában lehetetlen. Szóval ha ezt vesszük, és azt, hogy a webkamera igazolta, hogy a távirányító működik, akkor lehet mégis a kártya infra részével van a baj?
#41133696
Avermedia_hu
#706
A boltnak ahol kértem a cserét, és amire mondtad, hogy vonjam vissza
Már nyugtázták is rögtön utána. -
#41133696
Avermedia_hu
#702
Írok nekik is emailt
Szerk: Neked is és nekik is elküldtem a mailt
#41133696
Avermedia_hu
#701
Írok mailt, mert ha maga a kártya nem hibás, akkor nem szívesen cseréltetném, ugyanis egyébként bevált darab. A napokban hoztak vadonatúj távirányítót a SAT TV-hez (a régi 5 év után nyekkent meg), annak az elemével még nem néztem, de mindjárt kipróbálom, aztán emailben leírom
#41133696
Mivel Háztól-házig garancia van még rá, ezért leadtam hibára a vásárolt boltnál, pontosabban írásban jeleztem nekik, így várom, hogy a futár érte jöjjön. Egyáltalán nem biztos, hogy a távirányító a rossz, sajnos lehet az is, hogy a Tuner a hibás.
Szerk: Mondjuk RMA keretében azért jobb lett volna
#41133696
#695
Nagyon közelről, ha a távirányító infra része a vevő infra részével néz farkasszemet akkor úgy néz ki, hogy működik. Nem gördülékenyen, de úgy néz ki, hogy működik. Azért fogalmazok óvatosan, mert most ez eléggé friss dolog. Olyan mintha gyenge lenne az elem - de ugye több elemmel is megnéztem más távirnyítókból vettem ki, amelyekben ezek az elemek olyan erősek, hogy a szoba bármely pontjából elérik a saját egységüket, illetve olyan mintha csak egy nagyon szűk betekintési szögnél tudná értelmezni a parancsokat.
#41133696
Avermedia_hu
#694
A távirányító típusa a leírás szerint model 2 (fekete) RM-KV
Amikor átvált pirosra, akkor nem ír ki semmit, viszont az asztalon az egér mutató balról, jobbra mozog egészen addig ameddig vissza nem vált sárgára. AverTV-vel még nem próbáltam. Windows 8.1x64-hez tudsz adni hozzá linket? Mert a H727 oldalán, én csak a MediaCentert látom.
Ennyi opciót látok a távirányítóra összesen:
#41133696
#692
Egy idő után visszavált a tálca értesítési területén lévő ikon sárgára. Viszont ha elkezdem nyomogatni a távirányítót akkor újból piros lesz. A felvétel helyét közben megtaláltam a kézikönyvben illetve a MediaCenterben.
#41133696
Helló, ma újratelepítettem a Windowst, és meg is örültem, hogy működik a távirányító. Azonban hamar rá kellett jönnöm, hogy elemcsere ellenére is csak részlegesen működik, inkább nem mint igen.Az ikonja most pirosra is váltott. 2012 december 27-én vásároltam, tehát elvileg még garanciális lenne. Miközben nyomogattam a lefele nyílra amit a VOL és a CH gombok ölelnek közre, mintha felvételt indított volna el. Hova ment alapértelmezés szerint, mert azt törölném azért.
#41133696
Nálad van a hiba... nekem is AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727) kártyám van, a HDCP védelem maximum a felvételben akadályoz - én sosem veszek fel semmit, csak tévézek, szóval azt nem próbáltam.
Viszont nekem T-Home Sagem DS86 HD MT STB van rákötve HDMI-n keresztül, és szépen nézek rajta műsorokat már lassan két éve mióta megvan a kártya a HD-ben, ami ebben a posztomban is látszik:
#41133696
Avermedia_hu
#636
Hát most majd megpróbálok ilyen távirányítót szerezni pont, addig megmutattam Nagymamának, hogy a Boxon melyik gombot kell megnyomnia, hogy halkítani tudja, egyébként pedig tervben van, hogy egy külsős azaz HD-s Boxot vegyek, ami szintén AverMedia termék lenne, mivel Telekom SAT TV-nk van három szobában, és a háromból kettőben HD-ben is tudjuk fogni az adást (az egyikben egy Sony KDL-32EX650 van, a másikban pedig egy AVerMedia AVer3D CaptureHD (H727) fogja a jelet), de mind a három STB HD-s.
Szóval kellene egy Box, de most néztem az Edigital, a PCX, és az iPon oldalán sem látok HD képes, HDMI bemenetes külső tunert
#41133696
Avermedia_hu
#634
Köszi
Sajnos nincs ismerősöm, akinek lenne USB-s AverMedia Tunere, a menüje így néz ki:
Amúgy a távirányító - csak külsőleg persze -, hasonlít a Sagem DS86 HD MT STB irányítójára:
Valahogy jó lenne megtudni kompatibilis e, elég régen vettem a tuner valamikor 2005-ben, és eddig nem volt vele gond, csak mamám szólt, hogy nem tudja halkítani
#41133696
Avermedia_hu
#632
Helló, köszi, első keresésre az RM-FX távirányítóból lehetett kapni külön pont ilyet, csak elfogyott, most majd univerzálist keresek.
#41133696
Helló, az AverMedia TV BOX W7 PiP külső TV-tuner távirányítója meghibásodott. Kitisztítottam, de halkítani nem tud továbbra sem.
Milyen vele kompatibilis távirányítót tudnátok ajánlani?
#41133696
Avermedia_hu
#591
Ja nekem is a 3D verzió van, csak azért kérdeztem, mert múltkor az Edigitalnál forgalmazás vége időpont volt feltüntetve, de már látom, hogy jelenleg ott is kapható.
#41133696
Avermedia_hu
#585
Igen, és végre az audio problémát is javították :k
A H727 3D kártyát már nem forgalmazzák? Van újabb modell?
#41133696
Avermedia_hu
#527
Küldtem mailt
#41133696
Avermedia_hu
#525
Persze, ezt én is szeretném kibogozni. TeamViewer?
#41133696
Avermedia_hu
#522
Arra gondoltam, hogy átrakom a próba erejéig a másik gépem ASUS A8N-SLI lapjába és megnézem, hogy ott hogy muzsikál.
#41133696
Avermedia_hu
#520
Szia, igen. Amikor felébred a Windows, semmit nem csinál. Az AVer MediaCenter-t sem indítja el, illetve ha én manuálisan elindítom akkor sem csinál semmit a távirányító.
Nem tudom sajnos mióta van ez így, az utóbbi időben csak egy dolgot telepítettem ami rendszer szoftver - és az nem is indul el automatikusan: PHILIPS SmartControl. Tegnap uninstalláltam, majd ismételten feltelepítettem az Avermedia Drivert és a MediaCentert, sajnos nem rázódott helyre tőle.
A Driver verziószáma pedig ez: H727(D)_MCS1.7.9.12120509_Drv1.52.x.27_130206
#41133696
Nem tudom mióta, de ma néztem, és nem érzékeli a távirányítót. Anno lel ett tiltva, de aztán a javított driverrel ment. Természetesen W8-ról van szó. Valakinek valami ötlet? Az AverQuick ikonja kint van, és a szolgáltatások között is automatikusan indul:
Elemcsere volt a távirányítóban, kábelezés ellenőrizve, nincs kimozdulva.
#41133696
Avermedia_hu
#400
Az imént sikerült megoldani a problémák nagy részét a
TeamViewer-en keresztül a gépemhez kapcsolódó Avermediás mérnök kollégáid hathatós munkájának köszönhetően
A problémát az AMD Ivy Bridge platformmal való ütközés okozta, most már távirányító nélkül működik teljesen jól. Megkértek, hogy ne uninstalláljam a szoftvert - lecserélésre került egy .dll, és pár nap múlva valószínűleg új szoftver is lesz ami véglegesen kijavítja a problémát.
Köszönöm szépen Neked a levelezésben nyújtott segítségért és, hogy továbbítottad a Tajvani központ felé a problémát és Nekik is, azt a munkát amivel ez a probléma megoldásra került
#41133696
Tudtok e olyan a WMC-hez hasonló szoftverről amely arra is képes, hogy a WMC-vel ellentétben az AverMediacentert kiváltva az AVeR3D-t tudná kezelni úgy, hogy az az STB-ről kapja a HDMI-n keresztül a videojelet?
A WMC-el pont az a gond, hogy a HDMI és a Composite-ot nem komálja.
#41133696
Avermedia_hu
#382
Szia átküldtem levélben, az űrlapon is akartam, de ott a Windows 8 mint operációs rendszer sem választható ki, és magát a kártyát sem találtam az űrlapon.
#41133696
és, az új Windows-nál is csinálja...
#41133696
Avermedia_hu
#382
Szia, igen Windows 8 alatt. 2 napig jó volt, számos alkalommal elindult rendesen. Aztán hirtelen elkezdte. Természetesen csináltam elsőként még a keresés előtt egy sfc /scannow-t ami nem mutatta, hogy a Windows lenne sérült. 3 alkalommal legalább teljesen eltávolítottam ezt követően, majd ismételten feltelepítettem, feltelepítés után működött az első alkalommal mindig rendesen, második alkalomtól kezdődően nem. Driver eltávolítás után a CCleaner regisztrációs puculója még talált Avermedia-s bejegyzéseket, így eennek is szerepe volt abban, hogy végül újratelepítettem a Windows 8-at. Kerestem a Google segítségével megoldást rá, de egy találaton kívül csak két oroszt találtam. Abban az egyben pedig a Windows 8 -al volt összefüggésben. Az orosz találattal túl sok dolgot nem tudtam kezdeni
A másik dolog ami nálam időről időre - nem minden alkalommal és egyre ritkábban de Windows XP-től kezdődően jelen van - hogy a rendszer-visszaállítás hiába van bekapcsolva, néha megadja magát, és ez nem gép függő. Szóval hajnalban újratelepítettem gyorsan a Windows 8 -at, persze játék adat, Hard Disk Sentinel stb után. Így sajnos nem tudom elküldeni a kért állományt. Tévút volt a dolog, mert a topicban ahol foglalkoztak vele, elsősorban a gond az volt, hogy nem volt Windows 8 -as driver, de ezt már kiadták. A W8 kiadása pedig októberben volt. Na meg ilyen hibávbal még nem találkoztam, hogy egy driver azután kezd el egy adot OS -en fura dolgokat művelni, hogy 2 napig előtte számos alkalommal elindul. Ezt most megszívtam
#41133696
Helló, A Time Shift-el kapcsolatban. Hova menti a rögzített állományt, és azt mikor és hogyan törli?
#41133696
Avermedia_hu
#369
Csak elindítottam, mert kíváncsi voltam, hogy megjelenik e, ugyanis egy másik alkalmazásnál jelent meg elsőnek nálam Windows 8 környezetben. Még nincs nálam a Hardware-i része a dolognak, meg lett rendelve, talán két ünnep között megérkezik, de az sem kizárt, hogy január első napjaiban ér ide.
- LEGO klub
- Call of Duty: Black Ops 7
- Crimson Desert
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Xiaomi Mi 9T - a túl jó Redmi
