zoli1957
válasz varmi2 #41672 üzenetére
Feljebb írtam arról, hogy régi Asus alaplap. Azt is olvastam, hogy (mert nem kapcsolt be, ha benne volt a proci, st.) próbáljam minden nélkül, csak az alaplapot indítani. Így bekapcsolt, forogtak a ventik. Utána visszatettem a procit, ramot, vga-t, de nem jut el a Bios-ig sem. (A táp is jó, a vga is). A procira gyanakodom, mert ram és vga nélkül sem sípol a hangszóró. Az is jó, mert próbáltam egy 1,5 V-os elemmel, és hallatszik).
zoli1957
válasz Balathruin #41641 üzenetére
Összeraktam a gépet, de se kép, se hang. A Bios-ig sem jut el, bekapcsol, forog a proci hűtő, de semmi kép. Megpróbáltam csak provival, nem sípol a hangszóró. Egyáltalán, sosem sípol. Ötlet, tanács? Üdv
zoli1957
válasz Balathruin #41636 üzenetére
Köszi a választ! Már betettem a procit, meg a ramot, és így is indult))))))))
Utána beletettem egy VGA karit is, és azzal is elindult!!!))))))
Most már csak annyi kell, hogy várjak a monitorra, mert az egy másik géppel üzemel most!Annyit vettem észre, hogy 1.) A proci hűtő alatt volt egy réz lapocska, azt kivettem,
2.) A proci foglalat kapcsai a hűtő részére kopottak, így lehet nem ért a hűtő a procihoz,
3.) Másik VGA karit tettem bele, habár amaz is működik (jelenleg a másik gépben)[ Szerkesztve ]
zoli1957
Utánaolvastam, hogyan lehet megtudni, hogy az alaplap rossz-e és emiatt nem indul el a gépem. Tehát kivettem mindent a gépből, procit is, ramot is, vga-t is, semmi nem volt a lapon, csak a táp, meg az indító gomb, meg a proci hűtő, és így indítottam el. A lap rendesen elindult, forgott a proci venti, és bekapcsolt állapotban maradt. A procira gyanakodom, hogy rossz(AMD Athlon 2000+ Socket A). De vajon betehetem-e csak a procit, és indíthatom-e így, hogy lássam, így is bekapcsolva marad-e? Megköszönném a választ! Üdv: Zoli
zoli1957
Mi lehet az oka, hogy az Asus A7V8X-es alaplapom, mikor megnyomom a bekapcsoló gombot elindul, de amint eleresztem, leáll? Köszi előre is!
zoli1957
Épp egy régi Asus alaplapos (AMD 2000+ procival) szeretnék összerakni, és amikor bekapcsolom, memóriával, VGA karival, semmi mással, csak még +monitor és billentyűzet, csak egy pár másodpercre indul be, már amint elengedem a bekapcsoló gombot szinte mindjárt leáll. Tudnátok segíteni, hogy mi lehet a gond? Próbáltam másik táppal, amely másik gépben működik, de azzal is ugyanaz a helyzet. -
zoli1957
Egy nagy kérdéssel fordulok hozzátok. Van itt valakinek egy Fujitsu Siemens Esprimo C5910
számítógépe?Ez az első kérdés!
A második: A memóriaslotok mellett van egy 3300uF 6,3V-os kondi. Ezt kivettem csere miatt ,
és nem tudom, melyik a - és melyik a + pólus.Nagy köszönet a segítőnek!
zoli1957
zoli1957
válasz kjani18 #13293 üzenetére
Most nevetni fogsz: Ennek a gépnek a Biosa DELL Bios--Nem Award és nem Phoenix. Ha frissíteni akarom, csak Win-ből indíthatú, a WinRar nem csomagolja ki, nem tudom lehet-e dosból egyáltalán frissíteni, de kétlem. Az alap 533 és 667 ramokat támogat, kifejezetten XP-hez egy szuper gép...XP-re tervezve. A rocija most egy FSB800as de támogat 1066osokat azaz C2D-t is.
Nem tudom, hogyan frissítsem Dos-ból, azt hiszem nem is lehet. Tegnap néztem a neten, de semmit nem találtam.
Üdv
zoli1957
Ja... és még fura hangokat produkál a gép, olyanokat, mint amilyeneket a régi floppy meghajtók produkáltak...
zoli1957
A fent már említett Dell gépemmel kapcsolatban érdeklődnék. A héten valahogy összeszedtem egy vírust, igaz Eset Nod32 5 van rajta, és az ki is írta, hogy veszély, tisztítás, sőt h a tisztításhoz újra kell indítani a gépet. Újraindítottam, ezután először lefagyott a win7, egér is.. erővel kellett kikapcsolni, majd utána többször is kiírta a Nod, hogy a műveleti memória fertőzött, és h a Nod nem bír tenni semmit. Ekkor újra telepítettem a win7-et, de a biosom- gondolom- megváltozott, mert a gép a 667es ddr2-őt csak 533-asnak ismeri fel, és többször nem látja a 2-ik hdd-t..
Mi lehet a probléma? Tudna valaki segíteni? Előre is köszi!
Zoli -
zoli1957
válasz biga-csiga #13270 üzenetére
A Win7-ttel kapcsolatban ajánlanám a Microsofttól a kompatibilitás tesztet. Futtasd le és látni fogod, ha valamelyik hardver elemet nem támogatja. Nekem is hasonló volt egy Fujitsu Siemens notebook videókarijával. (Sys).
Üdv
zoli1957
Az AMD-s konfigodhoz:
Nálam MINDIG olykor volt kék halál, ha a BIOS-ban valami rosszul volt beállítva.
Neked javasolnám, hogy TISZTÁN, Floppyról tedd fel újra a Biost, és utána alapbeállítással próbáld indítani. A tisztán annyit jelent, hogy semmi egyéb ne legyen a gépre kötve, csak a bill és a VGA.ja és a Floppy.
Én az alaplapi VGA val próbálnám.
Sok sikert!
Zoli
zoli1957
válasz Zoshi85 #13256 üzenetére
Zoshi85
(újonc)
Az lenne a kérdésem, hogy az mitől lehet ha áramtalanítok egy gépet, elfelejti az órát? Most cseréltem bele elemet, az nem oldotta meg...
Köszönöm a válaszokat.
Az én gépemben nincs ilyen gond.. Áramtalanítás után után müxik rendesen...
[ Szerkesztve ]Visszadugtad a Cmos resettelő Jumpert a kellő helyére?
Üdv
zoli1957
Jó lenne most egy kis segítség, esetleg ötlet hogy mi okozhatja az alább leírt problémámat. Előre is köszi!!!
Van egy asztali Dell Optiplex GX-620 as gépem, amely WinXP-hez van tervezve, de a =-es is fut rajta. Az a helyzet lépett fel, hogy (az Everestből tudom) ez a gép a max. 1066 Mhz FSB procikat és az 533 és 667 Mhz-es ramokat támogatja. Nemrég cseréltem le a 800as DDR2 imet 667esekre, és ha jól emlészem, ezek már 667en futottak. a 800as előtte csak 533 Mhz-en.
Tegnap előtt (Habár jó virusirtóm van) véletlen egy vírusos oldalra tévedtem, le is fagyott utána a gépem, kétszer is és a Nod 5ös azt írta ki, a műveleti memória fertőzött és nem bírja kitörölni a vírust. Ezután újra telepítettem a Win7-et, de közben furcsálom, hogy a memcsik, habár 667esek, csak 533on futnak.
Van valakinek valamilyen ötlete?
Zoli
- AKCIÓ! MSI MPG X570 GAMING EDGE WiFi alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MSI Z370 GAMING PRO CARBON alaplap
- AKCIÓ! ASUS ROG MAXIMUS Z690 HERO alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Kingston Fury Renegade 2x8 GB RAM DDR4 3600MHz - garanciás, ingyen szállítás
- 32GB 3600MHz hűtőbordás DDR4 kit (2x16GB)! Számlával, garanciával! ÁRON ALUL! BONTATLAN!
