mmdms
donmackó
#49174
Ha hasznaltan veszel ures palackot akkor azt meg kell nezni rendesen, altalaban azert lesz elado mert nem akarjak kifizetni a nyomasprobat, ha lejart. Nyomasproba nelkul nem fogja senki se cserelni neked, mivel nem tolthetik meg. Minden palackba beleutik ezt, a pbt pont nem tudom hogy jelolik es meddig ervenyes ennek nezz utana. A cegek akik cserelik a palackot biztos adnak ajanlatot is a nyomasprobara esetleges felujitasra, ezesetben lesz egy friss palackod legalabb 5 evig problemamentesen. Ha nagyon nyomott aron jutsz hozza megerheti ez az ut is.
coco2
donmackó
#49174
Konkrétan azt a cserepontot kérdezd meg, ahol utána cserélni akarod. Vagy ahol autó járja az utat rendszeresen csere palackokkal, ott azt a szolgáltatót, aki azt csinálja. A palack kezelés van, ahol logikus, de nem mindenütt. Néhol tiszta rablás, ami szokványok vannak, de ha olyan környezetben élsz, a logikát elfelejtheted.
coco2
donmackó
#49172
Lehet, félreértem a lényeget, de ha jól sejtem, valami kisvárosi / falusi környezet, ahol van pontosan 1 lehetőséged valahol venni meg (a legközelebbi másik kereskedő +50 km-el van arrébb, nem éri meg benzinben), és ott pont annyi, amennyi. De egyébként itt egy példa.
(Szerk.: Pár helyen bizományi meg egyebek lehet találni ahhoz képest negyed áron régi gázpalackot, csak az a probléma, hogy a kereskedő amikor cseréli neked, ő csak a saját palackjait fogadja el.)
coco2
donmackó
#49032
Azt a részét jól gondolod, hogy a két Z idom vége bizony nincsen vonalban. Az egyik oldalon gumi gyűrűkkel kell majd pótolnom a rövidebb csövet.
Az O gyűrű nem stimmel. A betáp vonalánál ki van képezve nagy falvastagság, de a Z idom oldalánál nincs. Azon túl nekem hiányzó csőhosszúságot kell pótolnom. Lapos tömítőgyűrűk kellenek, amiket egymásra rakhatok, és meghúzásnál sem fognak lekandikálni egymásról.
A réz gyűrűt továbbra sem értem. Távolságot kipórolni elég jó a gumi, és tömítéshez erővel záró kapcsolat kell - a réz gyűrű abban nem segítség.
A Z idom kimenetet nem tudom fényképezni. Leszedtem régi csapot, szembesültem a gányolással, örültem neki, hogy a régi csapot vissza tudtam rakni. Holnap jó fényviszonyokban bele tudok fényképezni az új csap bemenetére, ha azt szeretnéd látni.
coco2
donmackó
#49030
Nincsen "gyári tömítő gumi". A csaphoz amit adtak Z idomot, annak a csap felé néző részében van gumi, de azt a Z idomot gyakorlatilag nem használhatom. Mert így jártam.
Amúgy nem vagyok benne biztos, hogy ezeket a dolgokat tényleg jól értem-e. Te lakossági vízvezetéket úgy szerelnél, hogy kvázi egybeforrasztod a csapot a Z idommal
coco2
donmackó
#49028
A Z idom elé nem nagyon lehet tenni dolgokat. A Z idom vízvezeték felé néző fele egy kívül menetes cső darab, amit beletekersz a vízvezetékbe menet tömítéssel. A csap felé néző része (amire a hollandereket tekered rá) igényel tömítőgyűrűt a Z idom és a csap közé. És az én esetemben lapos gumigyűrű kell rugalmas anyagból. És jelen esetben a "gyári" nem jó.
coco2
donmackó
#48987
Tegyük fel sejtem, hogy aki anno szerelte, szokása volt mindent kenőanyag nélkül szerelni, szóval van egy Z-idom kimenetem 3/4-edes, és arra inkább csak rászerelni lenne jó, mint változtatni bármit. Létezik olyan célra inverz Z-idom (ami nem kívül menetes, és beletekerni kell, hanem belül menetes, és rátekerni kell) ?
Illetve utólag mit lehet olyan lehetségesen összepusztult szereléssel tenni bármi mást, mint erőltetni, és talán eltörni a csövet?
EmberXY
donmackó
#47552
Ízlések és pofonok témakör ez kb, mindkettőnek lehetnek előnyei és hátrányai is, objektíven ezt nem lehet megítélni.
Én pl annak örülök, hogy nem kell kertet gondozni, és a házat sem nekem kell tataroznom, stb.. Éltem tanyán régebben, ott pl másképp értelmezendő a szabadidő, mert állandóan van valami meló, ha nem akarod, hogy a gaz megegyen, stb, a panelban megcsinálhatom, hogyha azt akarom, akkor tényleg nem csinálok SEMMIT és pihenek a szabadidőmben. -
Golden9
donmackó
#46866
ASZTALI GÉP / ALKATRÉSZ beárazás Keresés: router - 211 találat.
totron
donmackó
#45937
Ajánlott, csak nehogy az legyen, hogy a készletben megtalálva a görcsölni valót görcsölni kelljen rajta örökké aztán: nehogy lepattanjon, meglegyen mind. Ősi magyar szokás az ezen való idegeskedés és idegeskedtetés. Cserébe ha elpattan - ezen - a húr, akkor van is mit földhöz vágni, ki van ez találva.
Golden9
donmackó
#45929
Csak külön darabonként rendelhetőt találtam.
Loveramics.
Cappuccino cups. 200 ml.
Large cappuccino cups. 250 ml.
Latte cup. 300 ml.Hardcore café topik.
Kávé kezdőknek - amatőr koffeinisták anonim klubja topik.
Egyszerű kávé topik.
Dolce Gusto topik. -
DonElvis
donmackó
#45511
#45518Cs1csó Hozzászólásához
Csupán még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezt a mobilház dolgot erősen ajánlott vásárlás előtt körbejárni. Van ahol konkrétan nem is engednek ilyen építményt lerakni, ezt a lakhelyedhez tartozó építési hivatalban kell megkérdezni. Kb. 2 évig foglalkoztam a témával intenzíven, és utána döntöttem a könnyűszerkezetes ház mellett, aminek több oka is volt, amelyeket most nem részleteznék itt (privátban szívesen). -
Cs1csó
donmackó
#45515
A "mobil" ház és a "könnyű szerkezetes" házat nem kell összetéveszteni. A mobil háznak úgy tudom még alap sem kell, nyilván egészségesebb egy sík betonalapra tenni de nem kell neki mindenáron fix alap.
A könnyű szerkezetes házaknak meg ugye kell az a legfontosabb: egy masszív alap lehetőleg a víz, gáz, szennyvíz stb. kiépítve benne erre megy rá a könnyű szerkezet ami gyakorlatilag két réteg és közte szigetelés, nem feltétlen kell vakolni stb.A mai horror tégla stb. árak mellett érdemes bármelyiken elgondolkodni, nyilván egy könnyűszerkezetes ha jól meg van csinálva semmivel sem rosszabb mint egy b30-as téglából épített háznál. A mobil ház már más tészta ott azért sokszor a mobilitás mint feltétel miatt jellemzően kisebbek.
BiP
donmackó
#45513
Mi csak egy vizesblokk felújítást csináltunk idén (konyha+konyhabútor, fürdő, wc), úgy, hogy közben bent éltünk, és hiába volt helyünk mellette, nem volt jó. Hetekig koszban élni, szűkösen, fóliák között.
No meg a szervezés, állandó telefonálás, pedig gyakorlatilag csak 3 emberrel kellett.(burkoló, víz-gázos, meg asztalos). De ezeket összehangolni, stresszelni.Egy bővítést így el sem bírok képzelni.
Borisz76
donmackó
#45509
2 variáció lehet :
- Jó melóhelye van, rossz időbeosztása , jó fizuja.
Ekkor ha akarná sem tudná megcsinálni saját kezűleg.
Inkább fizetni érdemes....- Nem olyan jó a melóhelye nem is keres túl jól de legalább kiszámíthatóan van szabad ideje.....
Ekkor szépen nyugisan meg tudja magának is csinálni.
Ekkor jól jöhet a jogsi....gépet vezetni.
Olvastam korábban olyat , hogy valaki vett egy teherautót, megcsinálta magának a melót, szállítást stb vele.
Használta 3-4 hónapot , aztán eladta.
És még így is jobban jött ki anyagilag, mintha mindent más szakival csináltat meg.....Tudom elvetemült példa de nem én követtem el ! -
Golden9
donmackó
#45507
1.) Mivel foglalkoznak a cégek ahol dolgoztok?
2.) Milyen beosztásban dolgoztok?
3.) Menyi a keresetetek?
Bruttó, nettó, jutatások, járulékok, borravaló.
4.) Milyen végzetségeitek vannak, és mennyi időt dolgoztatok bennük?
5.) Milyen jogosítványitok vannak?
6.) Melyik városban laktok?
7.) Gyerekek kora?
8.) Gyerekek iskolai végzetsége?9.) Szeretsz az egyik @-ból a másikba lépni?
SOAD19
donmackó
#45409
Írtam nekik egy üzenetet az oldalukon keresztül banki bizonylattal együtt. Kíváncsi vagyok, hogy ma vagy holnap délelőttig válaszolnak-e, csak mert holnap este 7-ig lehet online átutalni a díjat, ha ez nem történik meg akkor utánvétes lesz a dolog pár száz Ft felárért cserébe. Nem nagyon reménykedek, valószínűleg lehúznak. Meg is érdemlem, ha már nem húztam el az országból, pedig annak idején ismerős hívott ki Angolba hotelbe. Nem is kérdeztem rá, hogy milyen meló lett volna, mert akkor elkezdtem infó irányba tanulgatni, aztán annyiban maradt. Úgy voltam benne 31-32 évesen már öreg vagyok, hogy jó pár évig kint legyek, csak a meló legyen, spórolni egy kecóra. Jó hülye voltam, egy próbát megért volna.
janos666
donmackó
#45090
Hah! Most belegondoltam, hogy mi is átestünk az indukciós főzőlap és pirolitikus elektromos sütő oldalra jó pár éve, és nem a privát roncstelepen (elhagyott mezőgazdasági telep) raktuk le a gázsütőt, hanem elajándékoztuk (részben még működött).
Mondjuk nem tudom, hogy ilyen esetben inkább nagyon vigyáznék, hogy ne izzadjak le, vagy kenjem össze magam, és nem fürödnék 2 napig, vagy nekiállnék egy palackos gáztűzhelyen forral vízestálba mártogatott szivaccsal mosakodni.
Bár nyáron nehéz nem megizzadni, ha légkondi, de még sima ventilátor sincs. -
donmackó
#45086
Az szép. Mondom mi inkább törekedtünk a megoldásra, mint a levágásra. A fő profilunk az időszakos óra csere volt. A kikapcsolás nekünk plusz nyűg volt. Ott a kolléga volt akkor az idióta. Ha ilyent csináltunk volna E.ON területen, már rég szerződést bontottak volna velünk. Mondjuk mi nekünk két órán belül vissza kellett kapcsolni az áramot (gázt nem) ha befizetette az ügyfél. A visszakapcsolás is jó pénzt hozott.
EmberXY
donmackó
#44800
"hogy már bárki taníthat."
Anélkül, hogy politizálnék, valóban van benne valami... Nénikém nyugdíjas tanár, anno ő 5 évet tanult egy tanárképző főiskolán, hogy tanár legyen...
Ma már bárkit bárhonnan átképeznek 1-2 félév alatt, és már rögtön tanít...
Valamit tudni, vagy a tudást megfelelően átadni az két különböző dolog, soha nem értettem, hogy utóbbi képességet miért nem vizsgálják, mielőtt valakit tanítani küldenek.
Lehet, hogy én látom rosszul, de szerintem ez is egy nagy problémája az oktatási rendszernek, már ha van ilyen egyáltalán. -
coco2
donmackó
#44800
Leszek én a gonosz megmondó ember.
A mai iskolák semmi egyebek, mint menhelyek. Tanárokkal vagy nélkülük, nem változik az semmit.
Az informatikát az a gyerek tanulja, amelyiknek van feje, meg türelme hozzá, és legalább laptoppal fel van szerelve odahaza. A tablet / telefon nem ugyan az, asztali-kompatibilis gép kell. Azon túl nem az iskolára van szüksége, csak nyugalomra.
Top cat
spiritex
AlyrArkhon
donmackó
#43460
A második részre:
A 'munkaügyi hivatalban' (=kormányhivatal foglalkoztatási osztály) akkor kell 'jelentkeznie' (=kereső tevékenység bejelentése), ha nyilvántartott munkanélküli (volt), például munkanélküli volt amikor GYET-re váltott, és a munkanélkülit (nyilvántartást, ellátást) csak szüneteltette. Ha ez nem áll fent, semmilyen kapcsolata nem volt a foglalkoztatási osztállyal, nem kell ott bejelenteni az elhelyezkedést. -
Inhouse
donmackó
#43224
A fura az, hogy nincs, azaz nagyon ritkán van a régi vonatsín hang, a tata-tata...vannak szakaszok, ahol semmi döccenő, ez a ritkább. Aztán vannak ahol egy nagyobb döccenő van. A kis piros vonat ott majd szétesik és durva zajokat hallat. Illetve ebben még valami rezonált is a tetőben, meg alapból is van egy iszonyú menetzaja. Ehhez párosul a puritán belső a függőleges ülésekkel. Indulás előtt forróság, aztán egyre kevesebb, aztán a végén még kabátban is fáztunk. Gondolkodtam azon, hogy lefotózom a vagon számát, hogy visszafelé véletlenül se abba üljünk. De visszafelé egy fecske volt és az már jóval csendesebb és kényelmesebb. Ennek, vagy a sínek 90%-ának meg egy rögzített frekvenciájú hullámossága volt utazósebességnél, de viselhető (lehet, hogy kis pirosnál is volt, de ott annyi más inger volt, hogy ezt talán észre se vettük). A nagy döccenőknél is simán ment át, nem volt olyan fémes. Sőt a fékezés is sokkal barátibb volt, a piros sutulós fékezés után a végén egy nagy rántással állt meg.
Egy élmény volt.
Egyébként kibírható volt, és megyünk nemsoká még egyszer. Kihagyom az autót, jó lesz ez.
kenwood
donmackó
#42022
Az nekem is megvolt, hogy mi az in/out szerepe, a gondom az, hogy a fizikai kapcsoloba csak ket kabel jott,ennek meg 4 kell. Volt egy konnektor is felette,tehat megvan a 4 kabelem,sot igazabol ot, mert ugye oda jott meg 1 zold/sarga is. Ami nekem nem vilagos, hogy azokat lehetne-e innek hasznalni ? Az in ag eddig mashogy volt megoldva, nem tudom,mi tortenik,ha ide bekotom azt,ami eddig a konnektorhoz ment. Inkabb nem jatszok a kettoharminccal,megkerestem a villanyszerelot, aki az egesz halozatot csinalta.
inf3rno
donmackó
#41227
Nekem olyan 1:40h egy alvási ciklus. Egy időben én is csináltam, hogy 5+3-at aludtam, teljesen jól tartható az is. Dédapám volt ilyen, hogy reggel 4-kor felkelt, elment kaszálni, utána festés a gyárban, aztán délután még sziesztázott egy pár órát, utána meg jött a délutáni műszak az állatokkal.
Borisz76
donmackó
#41227
Jó neked....
Én ha 6-7 órát alszom ,akkor vagyok csak igazán zombi
Nekem kell a 8-9 de néha 10 órát is alszom.Ha pár napig csak 6-7 órát alszom , akkor a 4. vagy 5. napon már 10-t sikerül.....mert ugye be kell pótolni azt ami kimaradt
Most 2 hétig én is éjszakai műszakban tolom.
Ilyenkor meló ( 22-06 ) után haza és 8-9-10 óra ...ahogy sikerül lefekszem aludni. Ablak zárva mert utcafronti házikó és hangos.
Ha nagyon meleg van , akkor klímát is lövök olyan 24-25 fokra beállítva a legalacsonyabb ventifordulattal, hogy ne zavarjon.
Így is előfordul, hogy félidő környékén felébredek...wc, majd visszafekszem aludni.Nálam az eggyik " altató " a Formula1 verseny.
Mindíg akarom nézni de szinte mindíg el is alszom rajta !
Volt olyan, hogy a rajtra és a befutóra emlékszem csak....
a többi kiesett
Másik, hogy 3 tagú a család és 3 szoba van.
Tehát amikor éjszakás műszakban vagyok, akkor behúzódom a "saját" szobámba és ott teljes sötétségben , csendben tudok aludni.
A fiam és a párom is tudja, hogy ilyenkor napközben csendben kell lenni mert APA alszik és ha bal lábbal kel fel az nekik nagyon rossz
lesz. -
donmackó
#40464
Hasonló szituban volt a párom.
Amikor hívtuk az ügyeletet, azt kérdezték, be tudunk menni, vagy kijöjjenek.
Otthon voltam, így be tudtam vinni.
Addig el sem engedtek, míg 150 alá nem vitték a vérnyomását.(Fokozatos gyógyszerezés + ellenőrzés. kb 2 órát voltunk benn, jó fej volt a doki, elbeszélgettünk.)Ezért írtam, hogy én elsődlegesen az ügyeletet "tenném helyre".
inf3rno
donmackó
#40437
Az a baj, hogy a zsaruknál hólánccal kell fizetni az életemért, aztán rohadtul nincsen sehol. Shell kúton próbáltam. Most kénytelen vagyok bátyámtól szerezni, hátha neki van. Kések 1 órát a tervezetthez képest. :S
Traffihunter is jó lenne osztrák, állítólag rohadt sok van náluk és keményen büntetnek.
donmackó
#39621
A fékrendszer a fővezetékben bekövetkezett levegőveszteség hatására fog be. Ez a westinghouse önműködő fékrendszer. Viszont ahhoz kell levegő, hogy a fékhenger működjön. Tehát ha teljesen kilevegesődik a rendszer, azt a szerelvényt csak a tuskók vagy a kézifékek fogják meg.
- iKing.Hu - HONOR 400 Lite 5G Velvet Grey Vékony, könnyű, AI-kameragomb 8/256 GB- 2027. 07. 01
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 4500 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRCSÖKKENTÉS ASUS HD6870 videókártya
- Samsung Galaxy S24+ / GyáriFüggyetlen / 12/256GB / 12Hó Garancia
- Samsung Galaxy A32 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Köszönöm! A többieknek is nagyon köszönöm!
