Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali (fáradt gőzös) kérdések topikjában tegyétek fel.
PH-User
Samsung GT-S5600V telefonnak megoldott már valahogy a függetlenítése?
TurboSIM stb?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Hi.
Matsonic MS9357E csoda laphoz hol találok illesztőprogramokat?
Feltúrtam már egy jó-pár oldalt, de mind ilyen telepíthetős gyíkság letöltőket ajánl fel...
Létezik még egyáltalán olyan oldal, ahonnan a közvetlen driver letölthető?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
Üdv.
Honda Dio AF-18 -hoz merre találok pontos típusleírást?
PH-User
Ez mitől lehet?
Aztán OK, majd prism3d.exe hibát észlelt, ezért leáll.
Win7 U x64 SP1
PH-User
válasz DJ WOKKY #1386 üzenetére
Hiba előtt?
Régebben játszottam vele, mielőtt újra nem telepítettem a gépemet.
Most is feltelepítettem, de ezt az üzenetet kapom... Pedig ugyan azokat a programokat szoktam visszarakni, amik előtte voltak.Csabee. - Próbáltam, semmi javulás.
PH-User
Az új Firefoxba be lehet valahogy varázsolni azt, hogy mentse a lapokat amiket nyitva hagyok bezárás előtt?
PH-User
Tudnátok ajánlani valami jó ár/érték arányú digitalizáló eszközt PC-hez?
Analógból digitális cuccra gondolok.Előre is köszi!
Üdv.
PH-User
Milyen ingyenes FTP tárhelyet és domaint tudtok nekem ajánlani? Valami olyasmi kellene, mint az extra.hu volt!
PH-User
válasz malagutif122 #6916 üzenetére
PH-User
Asrock N68C-S UCC alaplaphoz melyik processzort érdemesebb megvenni?
-AMD Athlon II X3 440
-AMD Phenom X4 9500Van a laphoz 2x2GB DDR2 800MHz memória és 2x2GB DDR3 1333MHz memória is.
A gép leginkább videokonvertálásra lesz használva.
Érvek/ellenérvek?
Személy szerint a 3 magost venném a magasabb órajel miatt.
Előre is köszi.
Üdv.
PH-User
Kaptam egy Canon MultiPass MP700 nyomtatót.
Előéletéről annyit tudok, hogy legalább 2 éve nem nyomtattak vele.
Patronok nincsenek hozzá.
Már beüzemeltem, nyomtató üzemmódban írja, hogy tegyek bele patront.
Képolvasó része kitűnően működik.
Itt lenne hozzá olcsón utángyártott patron, viszont van egy gyanúm, hogy a fej/fejek már beszáradtak. Nem nagyon foglalkoztam korábban nyomtatókkal, ezért érdekelne, hogy mi a legköltséghatékonyabb megoldás a kipróbálásra, hogy egyáltalán jók-e a fejek benne? Nem akarom feleslegesen megvenni a patronokat. A beszáradt fejet esetleg ki lehet valamivel tisztítani?Fontos lenne a válasz, mert nem nagyon van helyem tárolni, s lépnem kell, hogy marad vagy megy.
PH-User
Nem győzöm olvasni a javaslatokat.
PH-User
AMD Sempron 145-ből melyek azok, amelyek kétmagosíthatóak?
PH-User
Hali..
Az a kérdésem lenne, hogy szeretnék itthon fényképet nyomtatni, s kell-e valamilyen speciális program hozzá? Nyomtató, fényes fotópapír meg van.
Windows képnézegetőjével lehet vagy kell hozzá valami?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz Truckdriver #7772 üzenetére
Az ATX csatlakozóval nem szokták egyesíteni. Legalábbis tudtommal NEM.
A 4 pinest dugd a processzor mellék (2fekete, 2sárga), a 20pines ATX csatit meg az alaplapra. Úgy kell mennie.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz cashback #9366 üzenetére
Elég sajnálatos...
Viszont van egy másik kérdésem!
Van egy W810i telefonom, s ugye GPRS kapcsolaton ingyenes rajta a Facebook hozzáférés, T-Mobil hálózaton.
Úgy emlékszem, hogy régebben a telefon drivereinek feltelepítése után tudtam használni a netet a PC-n keresztül. Tehát nem a mobilon néztem meg az emailjeimet, hanem a gépen..
Most is megpróbáltam, felraktam a drivereket, de nem hoz be semmit a böngésző, eszközöknél ott a SE Modem, csak épp ugye nem érek el vele semmit.
Tudna valaki segíteni, hogy be tudjam hozni a mobil GPRS nete segítségével a FB-t a gépen/laptopon?Sürgős lenne, előre is köszönöm!
PH-User
válasz BigDarkJoy #9396 üzenetére
Igen, azt próbáltam legelsőnek.
PH-User
Most csináltam egy új kapcsolatot a hálózatnál, (Win XP), bejövő kapcsolatok elfogadás, kijelöltem a két SE Modemet, de semmi javulás, azt írja; nem kapcsolódik ügyfél.
PH-User
Miben gyengébb egy G-s WiFi router, mint egy N-es?
Kifejtené valaki nekem érhetően, röviden és tömören!Csak sebességben van különbség?
Vásárlás előtt állok, s érdekelne.
Előre is köszönöm!
PH-User
Elolvastam ezt, be is állítottam, de annyi változott csak, hogy a PC elindulása után feldob egy ablakot, hogy csatlakozzak. Egy darabig nem lesz routerem és jó lenne valami megoldás, hogy ne kelljen mindig csatlakozgatnom, hanem becsatlakozzon automatikus, mint pl. kábelnetnél vagy mikor router van! Windows 7 Ultimate x64.
Előre is köszönöm.
PH-User
Olvastam régebben, hogy PI-PII-PIII gépből lehet "csinálni" routert.
Valaki tudna ebben segíteni?Az érdekelne még, hogy ez a régi konfig. mennyit fogyaszthat így routerként?
-Tomato lap
-Intel 200MHz MMX (@233MHz)
-4db EDO (4x16MB)
-1db SD (64MB)
-ATi PCI VGA (???? szép nagy, még animál is egyet mikor a gép kapcsol, talán Rage 2)
-Maxtor 3.2GB HDD
-valami ócska AT táp (200W)Ha nem fogyaszt túl sokat, akkor megépíteném routernek, passziválnám a procihűtést és tennék a táp elé egy 12 centis csendes ventilátort.
GrandeP - Meg van minden hozzá, egyben van a fentebb leírt konfig. 1-2 hónapig kellene csak míg veszek egy normális eszközt.
Nekem router kellene nem switch. Ami tűzfalként és valóban routerként is szolgál, max. 2 gép lenne rajta. Hálókártyám van dögivel.[ Szerkesztve ]
PH-User
válasz föccer #12302 üzenetére
Sajnos nincs most ennyi itthon erre a célra, van viszont egy doboz ilyen cucc, amiből össze tudom rakni, plusz a fent említett P1-es konfig.
daa-raa - Ha jelen esetben P1-ről van szó, akkor milyen op. rendszer kell nekem amivel ezt meg tudom csinálni? (Esetleg, ha lenne egy olyan (P3???), ami bírja az XP Prof.-omat [azt már úgysem használom] akkor arra milyet érdemes tenni? Jó az XP)
T-Home csinálja sajnos időnként ezt a megszakítós dolgot, bár itthon még nem vettem észre mióta visszavették a routeremet (Pirelli) 2 év hűség után, mert nem voltam hajlandó újból csak 1 év hűséget vállalni...Ezen a P1-es cuccon tuti van 3db PCI port.
Az lenne a lényeg, hogy az én gépem menjen róla, s ha szervizre hoznak egyet, akkor még azt is kiszolgálja, ne kelljen a szervizes gépen bepötyögnöm az adataimat...
Meg talán a WLAN kártyát is beletenném, hogy ha barátnőm jön, akkor tudjon a laptopjáról WiFi-n netet elérni.Tehát a lényeg, hogy egy olyan eszközt akarok, amibe beledugom az UTP kábel egyik végét, a gépbe a másik végét és ott egyből van internet-elérés, nem kell semmit állítgatnom.
PH-User
válasz #65675776 #12307 üzenetére
Mintha korábban láttam volna itthon PCI portba rakható PCI "sokszorozó kártyát, de lehet, hogy ez csak valami spec. DELL gép volt, amin ezáltal voltak elforgatva a sínek?
Ennek az OpenWRT-nek mennyi hely kell? Floppyról nem lehet működtetni?
Olvastam valamit, hogy volt ilyen megoldással működtetett rendszer, ezáltal már fogyasztás szempontjából ki is esett a HDD, ~5W mínusz.Mindenképp úgy kellene, hogy a kliens gépről el tudjam érni, s ha úgy érzem jónak akkor magam megszakítani és újrakapcsolódni. (IP váltáshoz.)
PH-User
válasz #65675776 #12309 üzenetére
A VGA az egy Rage 2, nem tudom mennyit kotkodálhat bele a dologba.
A 3db PCI meg akkor úgy alakulna, hogy az egyikben a VGA, a másik kettőben pedig két hálózati kártya. (WLAN akkor kilőve, netezik majd az én gépemről.)4x16MB EDO + 1x64MB SD memória van a gépben, látja mindegyiket, ki is írja a BIOS képnél. Ez elég lenne a RAMdrive-hoz?
És akkor így az OpenWRT lenne a jó választás?
Szerk. a 3db PCI még így is kevés, mert ugye egyikbe megy a modemből bejövő UTP, a másikból pedig csak egyfelé... (a saját gépemhez) mehet tovább.
Sovány ez így...[ Szerkesztve ]
PH-User
Gyors segítség kellene...
Hogyan tudok a saját PC-mről netet csiholni egy másik PC-re?
Nálam bejön az ADSL (felh.név, jelszó beírva, belogolok) s ezt szeretném egy másik gépre kiterjeszteni, hogy arra csak rádugjam az UTP kábellel és ott is legyen internetkapcsolat.
Mi kell hozzá és hogy fogjak neki?
Fontos lenne!''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz zsolti1902 #12354 üzenetére
Nem, nem erre gondoltam, router nélküli megoldás érdekelt volna!
De amúgy birka voltam, már rájöttem, megtaláltam.
Azért köszönöm, hogy reagáltál![ Szerkesztve ]
PH-User
válasz zsolti1902 #12356 üzenetére
Kiszolgálóba bedobtam egy hálókártyát, a szélessávú kapcsolatot megosztattam, egy UTP-vel összekötöttem a két gépet és automatikusan lekérte magának, DHCP be volt kapcsolva. Így van net a másikon is.
Kedves Fórumozók!
Az alábbi téma IT szakmai jellegű kérdezz-felelek topik. Megkérünk benneteket, hogy a nem szakmai kérdéseket az Azonnali fáradtgőzös kérdések topikjában tegyétek fel.
