A topikban főleg meglevő notebook miatt kérdezhetsz, ha vásárolni szeretnél, ezek az ajánlott topikok:
Milyen notebookot vegyek?
Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
leweegee
Pyttawrx #51554 üzenetére
A kép a pc-ről hdmi kábelen jön, belemegy ebbe a kütyübe, majd a kütyün usb-n keresztül megjeleníti a laptop kijelzőjén stream formájába OSB vagy vlc segítségével. Ez mehet liveban vagy akár rögzíthető is. De a másik vázolt megoldás is full életképes, tessék kipróbálni. Még wifi se kell a pc-re eleg ha egy hálón lógnak.
leweegee
Pyttawrx #51550 üzenetére
Nekem nem tiszta, hogy a képtartalom átjuttatása a lényeg vagy ezt feltétlenül kábellel megoldani, a másodikra valóban nem jó amit írtam.
Bár arra ott az usb-grabber ha jobban belegondolunk. -
leweegee
AxBattler #51544 üzenetére
Vezeték nélkül nem jó?
leweegee
leweegee
spleenszuru #50982 üzenetére
Utángyártott nem opció?
leweegee
amperallat #50836 üzenetére
Erdekes jelenség mit ne mondjak, ez még mindig kétesélyes, az lcd is csinálhat ilyet vagy a haldokló gpu is. Közelebb vinne a megoldáshoz ha bármilyen 40 pines lcd-t rádugnál a jelenlegi helyére, nem kell 17 colos legyen jó egy 15.6-os is. Nincs valami ismerősöd akinek van ilyen bontva? Ha egy másik lcd-vel is ezt csinálja akkor gpu, ha nem akkor lcd csere. Amikor csíkoz, ha változtatod a kijelző szögét, változnak a csíkok is?
leweegee
amperallat #50830 üzenetére
Azért mielőtt szétkapnád ezt próbáld ki, le van írva szépen, hogy kell aktiválni a külső kijelzőt. A gépekhez tartozó manualból lett kiollózva.
Bár gyanítom ehhez látnod kell mi van a kijelzőn. A másik opció a hardveres átkapcsolás azt lenyomott
Fn+F4
gombokkal tudod megtenni, ez elvileg oprendszer nélkül is megy. -
leweegee
amperallat #50825 üzenetére
Ez szerintem is t-con hiba, az lcd halt meg. Az, hogy rádugod egy hdmi képes tv-re még édes kevés, aktiválni is kell a kimenetet, alapértelmezetten tiltva van a hdmi, valamint boot alatt nincs kép, csak ha betöltött az oprendszer.
leweegee
Armagedown #50383 üzenetére
Valószínűleg összevonták, a 4530-nál még külön volt. Akkor passz.
leweegee
Armagedown #50381 üzenetére
Még egy ilyet találtam, hátha segít.
leweegee
Armagedown #50379 üzenetére
Se eleje se vége se szünet? Ott alul tápegység hibát ír.
leweegee
Armagedown #50377 üzenetére
Meg kellett volna várni mennyit villog, elvileg az egy hibakód.
leweegee
Armagedown #50374 üzenetére
Én a tápra gyanakodnék, próbáltad már másikkal?
leweegee
ubyegon2 #50235 üzenetére
Havernak valami kosfejűje volt, igazi egyéniségek, és igen, szeretnek rágcsálni.
Ha meg akarod védeni a kábeleket érdemes lehet fém árnyékolóharisnyát húzni rá és a végeit bandázsszalaggal rögzíteni.
leweegee
Pyttawrx #50180 üzenetére
Pedig tűpontos járj utána, szabvány kötelezi erre a gyártókat, persze lehet van olyan dzsunka ramgyártó ami nem felel meg ennek, de nem ez az általános. Ha 1.5 voltról van hajtva egy ddr3L akkor ugrik az alacsonyabb fogyasztás, de kb ennyi. Nem okoskodni akarok, csak régebben nagyon érdekelt a dolog és "muszáj" voltam utánanézni. Persze a tévedés jogát fenntartom.
leweegee
Rodzser Mór #50177 üzenetére
A DDR3L működik 1.35 és 1.5 voltról is, így nyugodtan tehetsz ddr3 helyett ddr3L romokat.
leweegee
SeniorTilla #49803 üzenetére
De van, sok gyártó használ PD töltőt saját csatlakozóval, azokhoz jó ez az átalakító.
leweegee
Armagedown #49771 üzenetére
Rá kell heftelni egy monitor hátára, vezeték nélküli bill+egér, és örömbódottá. Én sem költenék rá.
leweegee
leweegee
mindenes24 #49561 üzenetére
Például ez is az [link]
leweegee
gabor128 #49559 üzenetére
Én a másodikat venném, van hozzá ilyen rögzítőbizbasz, ezzel monitor talphoz vagy falra is tudod rögzíteni.
Nem eszik annyit a dokkoló, a 90W-ból 65W megy a lapos felé, szóval bőven el tudja látni kakaóval. -
leweegee
ricsi99 #49470 üzenetére
Sikaflex 111, egyszer kipróbálod nem bírsz vele leállni, mindenhez is ragad, kellően rugalmas és erős. Olyan mint a WD40 mindenre IS jó.
leweegee
hege1989 #49451 üzenetére
Ezzel már semmit, el van törve, ahova mutat a nyíl azok valaha egybe voltak. Kell venni új zsanérokat, és akkor rá lehet taknyolni a jelenlegi lcd hátlapot, de azt se ártana cserélni. Ha nem akarsz rá költeni akkor melegragasztó és összenyomni az lcd élő/hátlapot közé ezt a törött zsanércsonkot, megvárni amíg kihűl és ugyhagyni, ha többet nem csukod le nem lesz vele gond.
Ja a fotó;
leweegee
SunMount3r #49290 üzenetére
Ha a dugó passzol akkor nyugodtan, legfeljebb nem tölti. +-pár volt nem számít.
leweegee
Malo Gusto #49274 üzenetére
Nm. Valóban méltatlanul mellőzve vannak, pedig szerintem életképes cuccok ezek, az árát leszamitva. Nekem HP volt, asztali proci/ram/hdd de mxm foglalatos noti videokártyával és mindez érintőképernyővel, én nagyon szerettem, a mai napig üzemel az új gazdájánál. Egy dologra érdemes odafigyelni, mivel zsúfolva vannak az alkatrészek, érdemes évente/fél évente takarít[tat]ani, meghálálják hosszú távon.
leweegee
Malo Gusto #49272 üzenetére
Ja [link]
leweegee
Megszorult a zsanér, jvítható ez csak elég szøpø meló, nem sokan szeretik. Szét kell kapni a kijelző burkolatot, levenni az lcd-t a zsanérról, majd lazítani a zsanérokon (már ha lehet, mert ha nem akkor bizony csere, ahoz meg az egész gépet atomjaira...) visszaheftelni a vélhetően kiszakadt rézanyákat a kijelző burkolat hátlapjából majd összerakni.
leweegee
mefistofeles #48788 üzenetére
Kell hozzá egy ilyen.
leweegee
Na ez pont nem az sajna. Ha gyorsan szétkapod, lehúzod az akku csatit, kiforgatod az alaplapot akkor szerintem max egy bill. cserelével megúszható a dolog. De ezt minél gyorsabban, bár szerintem ezekkel te is tisztában vagy. Nincs a palmrest és a billentyűzet összegyógyítva, szóval viszonylag könnyen cserélhető ha kell. Ha befolyt az alaplaphoz a kávé akkor izopropil alkohollal és mondjuk egy fogkefével szépen le lehet suvickolni, nyílván az akku lecsatlakoztatása után. Én nem kínlódnék a garival, mire a szervízbe kerül ennek annyi.
Ja és a billentyűzetről minél több folyadékot le kell törölni, ne szivárogjon az alaplap felé.
leweegee
leweegee
whited #48727 üzenetére
Én ilyenkor egy fogpiszkáló [bambusz, az nem rojtosodik] segítségével szoktam a ram foglalat tüskéit kicsit "felcsiszolni", egy kis kontaktspray és (persze ésszel) végighúzgálom a tüskesoron alul felül. A ramok lábait meg radírral polírozom. Idegen tárgy nincs a foglalatban? Pl. Egy hajszál is tud nagy bajokat csinálni. Az egyik foglalatban megy mindkét ram a másikban egyik sem?
leweegee
Runner_fxr #48571 üzenetére
leweegee
Runner_fxr #48569 üzenetére
Sejtem mi lehet a gond, kapcsold ki a fastboot opciót, lásd a képen. Szedd ki a pipát mentsd el, és kapcsold ki, majd próbálj meg belépni a biosba. Power gomb után rögtön nyomogasd az F2-őt jó gyorsan, ne csak egyszer.
leweegee
Runner_fxr #48547 üzenetére
leweegee
Laca19 (a) #48451 üzenetére
Ez sajnos csak egy mezei usb port super speed-el.
@Met: Igen ő lesz az, a hdmi és az usb megy a laposba a másik fele (dp) pedig a monitorra.
leweegee
Laca19 (a) #48439 üzenetére
Az thunderbolt képes type-c csati, így egyben displayport is, tehát igen, rá lehet kötni egy monitort pl usb-c -> hdmi átalakítóval.
Bocsi mégse, rossz leírást néztem. A usb-c csati melett nincs valami jelölés? Villám jel vagy D betű? Bármi. -
leweegee
MasterDeeJay #48247 üzenetére
Így ránézésre 0.5-ös lehet.
leweegee
Rodzser Mór #48177 üzenetére
Szia, létezik ilyen kábel.
leweegee
Rodzser Mór #48170 üzenetére
Nyugodtan használd a kétoldalas ragasztót, ha kell fel lehet szedni a billentyűzetet roncsolás nélkül, egy spakli vagy valami műanyag lap segítségével.
- 2019 MacBook Pro 16" i9 Radeon Pro 5500M 4gb 32gb RAM 1TB SSD eladó!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- 0perces! Samsung Galaxy Book5 Pro 360 2in1 Core Ultra 7 256V 16GB 1TB 16" WQXGA+ AMOLED TOUCH 1évgar
- Macbook Pro 13" M1 8GB A2338 2020
- Macbook Pro 13" M1 16GB A2338 2020
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3, Pentium G4400T, i3 6100, i3-4130, i3-2140T
- BESZÁMÍTÁS! MSI H310M i5 9500 16GB DDR4 120GB SSD 2TB HDD RTX 3050 8GB Zalman T4 Plus AeroCool 550W
- Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Apple Watch Series 9/Apple Watch Ultra/Apple Watch Ultra 2
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
