Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
ZephX
Csupingo #66453 üzenetére
Hát munkahelyemen nem youtubozni terveztem
. Csak azért gondoltam, hogy jobb lenne az IGP mert kicsit erősebbnek tűnik a másiknál.
http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GeForce-210-vs-Intel-HD-630-Desktop-Kaby-Lake/m7740vsm178724
Alapvetően Corelhez, eCognitionhoz, meg hasonló programokhoz kellene.
Mayweather
Csupingo #66257 üzenetére
Szia.
Másik gépben is próbáltam de abban is ugyan ez történik. Mellesleg nagyon szép a kártya. Leszereltem róla a hűtést és semmi égésnyom semmi égett szag. Ha nem dugom rá a plusz 2 tápcsatit akkor elindul a gép és forognak a kártyán a ventik de ugye így nincs képHa egyet rádugok már ugyan az a hiba.
hype66623
Csupingo #66236 üzenetére
Próbálkoztam régebbi Driverekkel is , DSR-nincs bekapcsolva, az Experience fel van telepítve. GPU-Z-vel elindítottam a GTA V-öt a kapott adatokat egy fájl formájában mellékelném. Ha erre esetleg tudnál vetni egy pillantást ,megköszönném. http://www102.zippyshare.com/v/LVmX3ehV/file.html
einymous
Csupingo #66153 üzenetére
A táp stabilan viszi játék közben, délelőtt 1 órát sikerült tesztelnem vele, majd a szerver timed outolt, és utána szállt el csak a kép.
Windows 10-nél csinálja, igen, nemrég telepítettem fel, de lehet h. akkor felrakok egy Win 7-et is mindjárt, hátha az megoldja...
3 féle drivert próbáltam eddig, az nvidia oldalán elérhető legújabbat, egyet "középről", és egyet azon driverek közül, melyek nemsokára törlésre kerülnek majd, szóval az aljáról... A drivert így kizárnám.
Az alaplap a legfrissebb BIOS-al rendelkezik, sosem volt ilyen probléma egyetlen kártyával sem.
Memória tuning nincs, CPU-nak csak a Turbo van bekapcsolva, de megpróbálom azt is kikapcsolni.
Köszi! Ha esetleg van más ötlet, szívesen olvasom.
Dzsozi56
Csupingo #65713 üzenetére
Sajnos a másik monitor igen erőteljes csavarozással a falra szerelt, így maximum hét végén van időm leszerelni és a próbához ideiglenesen átvinni a DVI-s madzaggal együtt! Ezért is érdeklődöm, hogy jó eséllyel kifeküdt-e az EVGA 960-as kártyám vagy lehet még életet lehelni bele. Azért tartok a legrosszabbtól, mert az integrált VGA-val üzemel a gép, a driver problémára meg talán nem így, értesítés nélkül reagál a VGA. Valaki hátha tud válaszolni, mert találkozott már ilyen esettel!?
Dzsozi56
Zso83
Köszi a gyors válaszod. Néztem közben a VGA ventijeit, amíg a BIOS dolgozik, addig pörögnek a ventik, utána morog egyet valami a gépben, és azután le is áll a két venti a VGA kártyán. Fura számomra, egyik gépemnél sem csinált még ilyet, de tényleg érdekes, hogy amíg nincs fent a VGA driver, addig nem csinálja, amint feltettem a majdnem legújabb AMD drivert, azután meg már ezt csinálja...Nem gondolom, hogy rendellenes lenne, mert semmi fura dolgot nem csinál azután a gépem...
Köszi a gyors választ!
Joker88
MK VII
Csupingo #65537 üzenetére
Mivel most olvasok általatok ezekről a dolgokról, eddig nem is gondoltam volna, hogy tud ilyen gond lenni. Nálam semmi nem jelentkezett még...
Igen win10 van és nem állítgattam semmit. Kártyákat cserélgetek, drivereket rakosgatok, de semmi fura dolgot nem tapasztaltam még. Minden működik ahogy kell.. -
macssessz
Csupingo #65027 üzenetére
Melyiket javasoljátok? A 2GB-ost vagy megérheti a 4GB-os? Kb. 10-15e Ft különbség van köztük.
Ha a videkari honlapján csak "Dual-Link DVI x2" van írva akkor az DVI-I ?
Ha "DVI-CRT Adapter" van hozzá gyárilag, akkor vélhetőleg máködik a DVI-Dsub átalakítóval is?
Gondolom az aktív DVI az újabb, azt kiírják nagy betűkkel.
SP4C3
Crank822
Csupingo #64876 üzenetére
Amit csak tudtam meg csináltam rajta, régen mikor gtx 970
Volt akkor volt ilyen de akkor bitcoiner vírust sikerült fel szedni valahol, csak most már pánikba voltam hogy lehet ilyet, egyenlőre most jó, ha valami új dolog elő jönne akkor meg írom majd de remelem semmi baj nem lesz most már.Meg ez után már csak a Windows reins jönne
z123456z
Csupingo #64577 üzenetére
Ha nem játszik, nem mennek a ventik sem, jó hűvös úgy. Nem emlékszem pontos értékekre, de úgy nincs vele gond.
(#64576) olle
Gyerek pakolgat rá mindenféle modokat. Nekem a hangja tűnt fel amikor bementem hozzá, mentek a ventik rendesen, azért néztem rá a hőfokra. Amúgy tényleg van valami a vga ventivel, mert ezen a fordulaton ( >2000 ) nyekegő hangot ad. Beszéltem már a forrásal, mehet a gari, csak a gyerek nem akar megválni tőle 2-3 hétre. Várunk.
Smiley
freeknight
Csupingo #64464 üzenetére
Igazából ezt nem tudnám megmondani, teljes felületén csinálta, de fullscreenben is néztem a videót. Amikor meg megláttam, azonnal idegből kapcsoltam is ki a gépet, nem hajtottam tovább
Esetleg tudnál ajánlani még más tesztprogramokat is, amivel tudnám ellenőrizni a kártyát? Most mindenesetre indítok egy overwatchot, az szépen ad neki terhelést.
Annak is örülnék, ha megtudnám, hogy egy gariztatás során hogyan állapítanak meg egy videókártya hibát? Nyilván ha nem ad képet, egyértelmű a helyzet, de ha csak terhelésnél jelentkezik a probléma, mivel hajtják és meddig?
Az előző kártyámnál is az első artifactok után 2-3 hónap volt, míg végleg használhatatlan lett a kártya, én ennyit nem szeretnék szenvedni vele, menjen most gariba, ha elfogadják, és kész.
freeknight
Csupingo #64462 üzenetére
Köszi a választ!
Igazából ez kb 4 kiadással ezelőtti driver lehet, február óta nem frissítettem rajta, ha jól emlékszem. Nem mai kártya ez már, lassan elkezdhetik a frisebb driverekkel lejjebb venni a teljesítményét, persze lehet csak én vagyok paranoiás, de nálam alap, hogy régi kártyákon nem frissítem a drivert
Persze, ha most toltam volna rá frissebb drivert, akkor én is először arra gyanakodtam volna, de hónapokat ment a kártya ezzel a verzióval gond nélkül.
Szóval szerintem ez hardveres hiba lesz, de most újabb 2 órán keresztül toltam a tesztet, csak most "gpu memory burner" teszt volt, megint 0 artifact. Ki érti ezt?
Pedig rendesen kihajtja a kártyát, 63 fok folyamatosan, ha lenne baja, kellett volna hibát produkálnia.
Na mindegy, most mindenesetre lefrissítettem a drivert, illetve megnézem majd overwatch alatt, mit szól (ha lesz időm játszani). Nem értem, mert nekem ez egyértelműen vram hiba, az előző kártyám is pontosan ugyanígy halálozott el (csak éppen az az artifact keresőn már 2-3 perc után dobálta a hibákat).
A gari miatt még nem aggódom, 2018 szeptemberéig jó vagyok, de ha hibás a kártya, nem akarok vele szenvedni meg húzni az időt, csinálják meg és kész.
geckowize
Csupingo #64401 üzenetére
D-Subot DVI-DSUB átalakítóval gondoltam. Sajnos sem DP-t, sem HDMI-t nincs lehetőségem kipróbálni. A hibernálást kikapcsoltam (ha nem volt) cmd-vel, valamint lecsekkoltam UEFI-ben és a fast boot ki volt kapcsolva. Így sem adott képet 960-nal. Kipróbáltam IGP-t DVI-vel és ment. Ahogy olvasom, te OS hibára gyanakszol, de akkor lenne POST screen vagy mi, ahol megjeleníti az ASRock logót és hogy mely keykombinációkkal lehet BIOS/UEFI-be lépni, stb, de 960-nal elindítva a gépet a monitor folyamatosan No Signal-t mutat. Ez nem hiszem, hogy OS hiba.
geckowize
Csupingo #64399 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a választ!
Vártam elég sokat és nem csak DVI-n, DSUB-on sincs kép, 2 monitorral is ellenőriztem. A 280X-et visszarakva működött, aztán ma épp használtam a gépet és azzal is egyszer csak elment a kép (hang folytatódott, úgyhogy mindent ment továb, csak a kép ment el), úgyhogy gondoltam, valami tápkábel kihúzódhatott, úgyhogy az egész kábelmenedzsmentet újracsináltam és jól összedugtam mindent, mert legutóbb, mikor decemberben vinyó lett belerakva, a meglévő elrendezést nem akartam nagyon felrúgni és ezáltal pl a PCIE csatik lehet, hogy nagyon megfeszültek, aztán amikor tegnap a VGA-t cseréltem akkor meg főleg, erre gondolok.
Azóta, hogy újrarendeztem a kábeleket, nem próbáltam bele a 960at, de mindjárt kipróbálom.
A Win10 uefiben telepítve? Ezt hogy érted? UEFI-s a lap, win7-ről win10-re történt upgrade nyáron.
Azt nem írta, de mind2 gépben van SSD, mindkét gépben ki is van kapcsolva a hibernálás, bár a Win10 upgrade után lehet, hogy elfelejtettem újra kikapcsolni (ha mellőzi e setting megtartását).
A fast startup mi pontosan?
voros12
Csupingo #64331 üzenetére
Most hétvégén lett kitakarítva, szóval por most tuti nincs benne.
Már anno is meggyűlt a bajom a hővel szóval van a gépbe 3 be és 2 ki venti, illetve elég tágas gépházam van azzal nem lehet probléma.
De ezzel hogy kihúztam a tv-t valamivel jobb lett a helyzet.Így most az órajel fel le ugrál, az nem tudom mennyire normális.
Colos1
Csupingo #64246 üzenetére
Fasza
De ez még mindig a jobbik eset.
Gyárilag húzott kártyánál hogyan tudom fixálni az órajelet alapra? Bár most néztem a log -ot, 1380 helyett csak 987 MHz -en ment a fagyás előtt, NOLOAD limittel, nem hinném hogy a húzás lenne a gond.
Meg arra sincs ötletem, hogy mivel tudnám reprodukálni, sosem akkor fagy, amikor nagyon terhelve lenne.
Winchester95
Csupingo #64239 üzenetére
Igen nagyon érdekes, más cpu val jó volt, és másik gépben kipróbálva a cpu-t is ezt csinálta.Nem volt kép.
Viszont biosban letiltottam az alaplapi vga-t így csak a rendest használja.
így viszont 1hosszú 2 rövid sípolás volt.Ami vga-hibát jelez elvileg.De tényleg nem értem én sem.
A cpu ki sem volt szedve a helyéről, magától meg nem mehet tönkre.
Ha küldök képet a cpu ról akkor meg tudod nézni? (Nagy felbontásban).Ha az alaplap érintkezője lenne rossz akkor másik gépben/lapban kellene mennie a procinak nem?
Winchester95
Csupingo #64128 üzenetére
El lett véve számtechboltba kipróbálni másik konfiggal.Minden jó volt kivéve a proci.
Látható sérülés nincs rajta, másik gépben másik kártyával is ugyan ezt a hibát produkálta.Nincs kép a videókártyán.Szervizesek se láttak még ilyet.
Szerintetek?
Procit még tuningolni sem lehet hogy elromoljon...ezért sem értem. -
Vismajor01
Csupingo #64104 üzenetére
A monitor egy LG 27MP33HQ
Ha csak az van engedélyezve akkor is olyan
A tv egy Orion LCD-t22 DVDC
A monitor HDMI, a tv DVI.vga átalakítóval(vagy dvi-sub vagy dvi-d v mi a tököm, amiből lehet analógot csinálni)
Másik HDMI kábelem nincs, bemenetet mindjárt megnézem.(nicns, megnéztem)Reseteltem a monitort, csak sokkal világosabb lett de ennyi, a keret maradt.
A dsr offon volt, 4xesre raktam mint a képen, az se csinált semmit
- Ez lenne a népkártya? Teszten a GeForce RTX 5060 Ti 16 GB
- Üvegben nem szűköldködő GameMax mikrotorony, "lopakodó" alaplapokhoz is
- Nintendo Switch 2
- Futás, futópályák
- EAFC 25
- Jövedelem
- Házimozi belépő szinten
- Asus TUF RTX 4090 24GB GDDR6X OC Gaming Videokártya! BeszámítOK!
- Powercolor RX 6800 Fighter 16 Gb újszerű
- Eladó Sapphire Radeon RX 6900 XT Nitro+
- ÁRGARANCIA! Beszámítás, 27% áfa, 5db Sapphire Nitro+ RX 9070XT 16GB készletről BOMBA ÁRON!
- DOBOZOS!! ASUS GTX 1660S Phoenix (6GB GDDR6 192bit) -- tesztelt :: BESZÁMÍTÁS!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF Z790 i7 14700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 6800XT 16GB Pure Base 500 White 1000W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
