Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
crysis88
Üdvözletem minden fórumtársnak.
Melyik az a top három "legerősebb" használt vga , ami gddr5-ös és nem kell neki külön tápcsati? -
crysis88
norbert1998 #51227 üzenetére
Nem nekem kell a kártya hanem egy ismerősnek és csak ez a kettő közül lehet valamelyik.( nekem van GTX 960)
A macsek akkor igen bátor.... -
crysis88
Ha a fogyasztást nem nézzük akkor játékra melyik kártya az erősebb és kb hány százalékkal?
GTX 560 ti 1 GB vs GTX 750 1 GB -
crysis88
JSHammer #42729 üzenetére
Lehet hogy nem a legjobb széria de nem is a legrosszabb...Több mint 2 éve megvan és soha nem volt vele gondom. Amúgy írtam hogy havertól elkértem egy MSI GTX 560 Ti Hawk-ot ami többet fogyaszt és avval nem volt semmi gond.
1. Hűtési probléma nincs , a GPU max 68-70 fok , a régi gépben is ennyi volt.Tesztekben is nagyjából ennyi.
2. Bios reset volt többször is.
3. A tápnak egyetlen 12V-os aga van és 48A-t tud rajta leadni. Kisebb felbontason és grafikai beállításon is fagy.
4. Ramok egyáltalán nincsenek piszkálva.(#42730) regener
Próbáltam a másik slotban is , ott is ugyanez , több drivert is próbáltam , wint is újratettem , mégis fagy.
(#42731) JSHammer
De ha driver gond akkor az 560 Ti miért nem fagyott ugyanaval a driverrel?
Amúgy nem hiszem hogy driver gond mert több drivert is próbáltam de az eredmény ugyanúgy fagyás volt. -
crysis88
Adott a következő helyzet:
Nemrég lecseréltem a Phenom II X4 955 procimat és az MSI 870 C-45 alaplapomat egy i5 4690k-ra és egy Asus Z97-A lapra. A csere óta valami nem stimmel mert minden játékom hosszabb rövidebb idő után lefagy.(mind eredeti játékok)
Kipróbáltam a walley benchmarkot és az is lefagyott , volt hogy 5 perc után volt hogy majdnem egy óra után.
A videokártya egy ASUS GTX660-DC2OCPH-2GD5 [link]Először kipróbáltam a prociba integrált VGA-t és több óra játék után sem fagyott le, ebből arra következtettem hogy az Asus VGA a ludas. két havertól kölcsönkértem 2 kártyát ( MSI 560 Ti Hawk , Sapphire HD 7770) és mindkét kártyával hibátlanul mentek a játékok , nem fagyott egyik sem. Ekkor mar biztos voltam abban hogy az én kártyámmal nem smakkol valami de ekkor támadt egy olyan ötletem hogy elviszem a VGA-t a haverhoz akitől kölcsönkértem a HD 7770-et , betettük a kártyámat a gépébe és több óra játék után sem fagyott le!
Na most akkor mi a bibi???
Ha egyszer más gépébe hibátlanul megy a kártyám és más kártya is hibátlanul megy a gépembe akkor mivel van a gond?Nem szívesen vennék egy másik VGA-t ha egyszer másnál ez is tökéletesen működik
crysis88
Hogy a fenébe lehet az hogy a VGA-mon megsült egy VRM chip de a kártya hibátlanul működik
Létezik ilyen ?Előzmény : [link]
crysis88
TaylorXIII #38123 üzenetére
De hol latod azt hogy én egy szóval is említettem neki hogy FHD-ban játtszon?
Csak felhoztam példának egy barátomat akinek FHD-ban is elég egy HD 7770 amiből szerintem az következik hogy HD-ban is elég kell hogy legyen -
crysis88
TaylorXIII #38120 üzenetére
Azért FHD-zunk mert leírta hogy milyen monitorja van BenQ GW2760HS aminek a felbontása 1920x1080.
De mint mondtam haver HD7770-el simán elvan FHD-n , úgyhogy szerintem neki is elég lesz
crysis88
(#38098) gerenda110 és (#38100) AeSDé Team : Na sikerült elérnem a webshop supportot és elmagyaráztam hogy mi is történt , azt mondtak hogy vissza küldhetem gariba és ott majd megvizsgáljak
Köszönöm a segítséget mindkettőtöknek
crysis88
Pár nappal ezelőtt fura cicergő hangot hallottam a gépből és enyhe égett szagot ereztem.
Teljesen szétszedtem és alaposan átvizsgáltam mindent , azt gondoltam hogy egy kondi mondta be az unalmast.
Átnéztem mindent tápot , alaplapot , videokártyát... mindent és azt hiszem megtaláltam a problémát. Szerintem a videokártyán az egyik VRM megpusztult.
Egy Asus GTX660-DC2OCPH-2GD5-rol lenne szó [link]
(Tudom olcsósitott modell de nem hagyhattam ki mert nagyon jó árban volt )Eme karinak abszolút semmi bordázatot nem kapott a VRM-je , sem a memóriák , három hónappal ezelőtt vásároltam egy webshop-ban 3 év garival.
Na most nekem az a furcsa hogy a kártya tökéletesen működik , de nem igazan bízom így benne es mivel működik így nem tudom hogy vissza küldhetem-e gariba?Nem tudtam képet készíteni a hibáról mert csak akkor tudnám normálisan lefotózni ha szétszedem a videokártyát , de akkor bukom a garanciát. Ha oldalrol nezek a huto ala akkor latszik hogy az egyik VRM csippen valami szürke színű valami van , ezert gondolom hogy az a hibás. körülötte nincs megégve a NYAK .
Keresgéltem a neten képeket és találtam egy hasonlót , csak mint mondtam nekem valami szürke színű valami van rajta.
Na most a nagy kérdés hogy mit tegyek?
- Ne foglalkozzak vele , használjam nyugodtan?
- Küldjem vissza gariba így működőképesen?
- Varjam meg míg megpusztul , aztán irány gari?Köszönöm hogy elolvastad , azt pedig főként ha segítesz
crysis88
speedydb23 #31246 üzenetére
A VGA újra volt pasztázva kb egy hónapja MX4-el.
Azt meg nem hiszem hogy rossz a légáramlat a házba.(HAF 912 Plus)
Ha leveszem az oldalat akkor is ugyanannyi
Amúgy a környezete hogy lehet melegebb mint a GPU ami ~80 fok? -
crysis88
Az normalis hogy az MSI GTX 560 Ti Hawk-omon játék közbe a memória hőmérséklete eléri a 96 fokot?
Ez nem karos ?
(#31236) Dan86 MSI Afterburner kell neked.
crysis88
Üdv.
Sikerült megoldanom a melegedési problémát a GTX 560 Ti Hawk-al.
Nos mint mar írtam korábban újrapasztáztam a kártyát MX-4-el de ez csak 3-4 fokot javított az amúgy 80-90 fokos full loadon.Na most ugye ez a kártya gyári OC-s 950 Mhz GPU-val. Az MSI mérnökei 1.062 V-ot lőttek be neki amit én kicsit sokallottam, ezert levettem a GPU feszt AB-ben 0.962-re (100 mV-ot engedett max az AB).
Lássatok csodát 70-75 fok közt ingadozik a GPU hőfoka.
Ráadásul a 80-90 fokot 100% ventivel produkálta , mig a 70-75 foknak elég a 70%-os venti (így jóval halkabb is).
Persze a -100mV-ot alaposan leteszteltem (Furmark , Crysis 3 , Tomb Raider) és teljesen stabil.Nagy örömömben gondoltam megosztom veletek , hátha hasonló helyzetben levőknek tudok ezzel segíteni.
crysis88
membrandj #27734 üzenetére
Ahogy Vakegérke kolléga is javasolja vagy a kártyát kipróbálni egy másik gépben amiben van egy normális táp,vagy egy másik táppal a mostani gépben,de szinte 100% hogy az a sz@r táp a ludas.
Szerk. Ez azt jelenti,hogy több ágon adja le,arra nyugodtan ráteheted és biztosan hibátlanul fog működni a kártya vele.
crysis88
membrandj #27732 üzenetére
A 12V-os ágat kell nézni .a kártyának 24A kell,de a tápra csak 22A van megadva a 12V ágon,de szerintem az is csak kamu,annyit sem tud.Es akkor azt hiszem meg is van a probléma forrása. Az a táp kerülendő,ki kell cserélni egy minőségire.nem vicc mert ha bedöglik akkor több mindent is vihet magával
crysis88
BomiBoogie #27722 üzenetére
Nem állítottam a ventiken. elöl a 20cm-es cooler master megaflow 700rpm, hatul a gyári cooler master 12 cm 1000rpm (amúgy egyik sem pwm-es fix fordulaton mennek). A scythe ninja3 procihűtőmön van egy Coolink SWiF2-120P.(ez ugye hőfoktól függően 800-1700 RPM)
crysis88
BomiBoogie #27720 üzenetére
Gondoltam arra is hogy kiveszem az egész cuccot a házból,hogy mérjem meg úgy is de nincs kedvem darabokra szedni a gépet. (azért gondoltam mert akkor látszana hogy a ház szellőzése-e a ludas,de nem hiszem,HAF 912 plus)
crysis88
agressiv #27718 üzenetére
Az előzmények: Az említett Hawk kártyám játék közben felkúszik 80-85 fokra amit én sokallok.Itt javasoltak a kollégák hogy pasztázzam újra,vettem MX-4-et, újrakentem,de csak 2-3 fokot nyertem vele.A neten keresgéltem infókat teszteket a kariról és általában 60-70 fok között vannak full loadban. így én sokallom a 80-85 fokomat.
Mondjuk nem én lőttem be 1,06V-ra hanem gyárilag emeli meg annyira.
crysis88
Na jelentem újrapasztáztam a GTX 560 Ti Hawkot MX-4-el de nem oldotta meg a melegedési problémát, 3-4 fokot nyertem csak vele
Gyarilag load 1,06 V-ot ad neki a 950 Mhz GPU-nak,nem lehet ez sok?
crysis88
BomiBoogie #27317 üzenetére
A ventiszabályozást mar próbáltam,100%-on is csak 1-2 fokkal hűvösebb.Nem értem mitől ilyen magasak a hőfokok?majd megpróbálom újrapasztázni MX-4-el.Elgondolkodtam egy Arctic Cooling Accelero Xtreme Plus II-n is de elég drága.meg amúgy rámenne az én kártyámra?A leírásban szerepel a GTX 560 TI de gondolom az a REF, vagy akkor mindegyikre jó kell legyen?
crysis88
BomiBoogie #27314 üzenetére
A ház elég jól szellőzik,de ha leveszem az oldalát akkor is ugyanezeket a hőfokokat produkálja, úgyhogy szerintem nem a szellőzés a gond.
Elgondolkodtam az újra pasztázáson,de nincs itthol paszta és meg nem vettem, amúgy MX-4-re gondoltam
crysis88
BomiBoogie #27312 üzenetére
Közben mar szerkesztettem a hsz-t mert a képet nem tette be. 79-80 fokos a GPU de van mikor felkuszik 88-ig is.(ha az asszony befűt
crysis88
Szerintetek is magasak ezek a hőfokok?
Mert szerintem igen.
A kartya egy GTX 560 Ti MSI HAWK.
A neten átlagba 65-70 fokokat latok.Felmegy 80 fokig,van mikor 85-88-ig is
Az a 95 fokos memory temp se semmi...legalabbis szerintem,de a gpu fok tuti sok.
crysis88
Meg tudna nekem valaki mondani,hogy a crysis 3 alatt miért ugrál a GPU kihasználtság 65-99% között?
A tegnap több órát játszottam és szinte végig 99%-on tekert.Semmilyen beállítást nem változtattam meg...
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 13900K 24 mag 32 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- ÁRCSÖKKENTÉS Dell Latitude E6320 notebook eladó
- Új FULL HD webkamera + Számla
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I HDMI I 13,3" I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
