Ebben a topicban tehetitek fel a videokártyákkal kapcsolatos azonnali, sürgős kérdéseiteket! Javasoljuk, hogy mielőtt kérdeztek töltsétek ki az adatlapotokon a konfigurációra vonatkozó részt!
Anaren91
kitbiagas #37072 üzenetére
Tápod milyen? Nekem akkor dobott ilyen hibaüzenetet a gép amikor frissítettem a drivert, és az új driverrel a kártya már nem bírta a tuningot ami be volt állítva... vagy emelj feszt a kártyán vagy vegyél vissza a gyári oc ból. Nekem ez megoldotta a problémát. Asszem akkor jött elő ez a probléma amikor 12.11(?) ről váltottam újabbra. régi driverrel ment a kártya 1250/1400 at az újjal már lejjebb kellett venni 1200/1400 re. Lehet az is hogy kifogtál egy gyári hibás darabot ami nem bírja a gyári oc órajelet:S
(#37075) Szerintem meg nvidiánál is ugyan úgy kifoghatsz gyárilag hibás darabokat...nekem anno a 8600gts emet 3x kellett cserélnem mert mindegyiknek volt valami baja...(Egyiknél pl olyat csinált a kártya hogy nfs u1 be egyik autónak se volt teteje mert az neki nem tetszett szal erről ennyi szvsz.)
Anaren91
DanielLong #36664 üzenetére
Előtte azért próbálj ki más drivereket esetleg, meg tedd fel a windows frissítéseket. Esetleg kapcsold ki a hardveres gyorsítást a böngészőbe.
Anaren91
800.henrik #36624 üzenetére
Ha húzni akarod a kártyát akkor ne biosba csináld... Tedd fel az MSI Afterburnert vagy ASUS GPUTweaket és abban tudsz feszültséget, GPU meg memória órajelet állítani.
Anaren91
vitemerius #36593 üzenetére
Nvidiába ne vegyél alsókategóriásat... GT610/630/640 mind hulladék... és nem azért mondom mert amd s vagyok hanem mert mind átnevezett vacak. Teljesítményben ennyiért 7750/7770 a legjobb hidd el. 7750 kb 650 szinten van 7770 meg 650 Ti.[link] 16k ért best buy.
Öcsémnek sapphire 7750 e van terhelés alatt sincs hangja. 1280*1021 ben viszi a mai játékokat is(ennyit bír a monitora) de nagyobb felbontásra is elég kompromisszumokkal.
Anaren91
vitemerius #36589 üzenetére
Anaren91
Gigabyga #36546 üzenetére
BF4 AMD támogatású, a Watch Dogs honlap alapján nvidiás játék, GTA 5 meg passz
Ha ráér még 1 kicsit a vásárlás várd meg h mi sül ki a mantleból, mert ha tényleg annyira nagy durranás lesz mint amennyire beharangozták akk hosszútávra én amd t vennék. Igazság szerint egyikkel se jársz rosszul. Nagyobb felbontáson előny lehet még a 3gb ram a radeonon.
Anaren91
Vakegérke #36403 üzenetére
Na igen úgy más
Én teljesen meg vagyok elégedve ezzel a kártyával elég jól tuningolható, halk, és annak ellenére h mennyire zsúfolt a házam még a hőmérséklete is teljesen tűrhető. Nem értem miért nem használja már ezt a hűtést a Powercolor... Az összes 7870 amit most látok a pc tól 1 ventis hűtést kapott...
Pedig ez sokkal jobb azoknál...
Anaren91
Grave_444 #36399 üzenetére
Tudom, de nagyobb órajelhez általában nagyobb feszültség is társul. Ha megnézed a képet amit linkelt az ő káryája 928/1350 hez kap 1.0870V ot. Az én kártyám meg 1150/1400 hoz kap 1.254 V ot. Nagyobb feszültség meg nagyobb hő. Na meg a házam se egy szellős darab, főleg h egy hangkártya is ott van a vga alatt.
Anaren91
Wiz Khalifa #36374 üzenetére
Akkor valamit nem jól csináltál vagy nem tudom. Nekem is 2x kellett nekiesni a pasztázásnak, mert az első nem lett jó és ugyan úgy melegedett a kártya, de másodjára jó lett. Le is ment 90 ről max 70 re a hőmérséklet terhelés alatt. Bár lehet h a házad nem szellőzik rendesen.
Anaren91
Wiz Khalifa #36370 üzenetére
Lehet csak újra kellett volna pasztázni és nem járatni amikor látod h melegszik.
Anaren91
Nem értettem félre semmit pontosan úgy gondoltam ahogy leírtam, meg ahogy te is írod ... attól hogy ugyan az a márka, nem biztos, hogy együtt tud dolgozni, mivel más a mérete... Próbáld meg, hogy az azonos méretűek mennek e együtt. Ha igen akkor valszeg az lesz a baj, hogy nem egyforma a mérete a 4 ramnak. Sőt úgy emlékszem, hogy amikor vettem a ramokat olyan it mondtak a boltba, hogy a szériaszámnak is egyeznie kell.. ezért is vannak a kitek, mert azok össze vannak válogatva, és tuti mennek együtt... de javítsatok ki ha tévedek.[link]
Anaren91
Szergei #36313 üzenetére
Hát igazság szerint nem tudom hogy a kinézeten meg max a védelmen kívül van e több értelme a blackplate nek. Az enyémen van gyárilag de max annyira jó h nem látom a forrasztásokat a nyákon, meg ad a kártyának egy kis minőségi érzetet
. Általában még langyosnak se mondanám több napos használat után sem szal nem tom h mennyit hűt a kártyán...
Anaren91
Szergei #36310 üzenetére
Szia. Ilyen hibákat általában memória hiba szokott okozni. Bár az is előfordulhat, hogy a driver a hibás, emlékszem én is szívtam egyszer a sniper ghost warrior 2 ben hasonló finomságokkal. Először is tegyél fel egy újabb drivert és játsszál egy jó fél órát a Crysis 3 al ha nem jön elő megint akkor pipa a driver volt a hibás. Ha nem akkor valszeg valamelyik forrasztás elengedett. Ha van rá garancia akkor vidd vissza, ha nincs akkor esetleg újra forrasztással meg lehet oldani, bár azok nem tartanak valami sokáig...
Anaren91
SchumiBácsi #36306 üzenetére
Vagy esetleg még egy kártyát
Anaren91
SchumiBácsi #36304 üzenetére
Úgy legyen
Bár én is egy hetet szptam vele hogy mi lehet a baja aztán ez lett a megoldás
és is próbálkoztam mindennel
Azért nem mindegy hogy 90 fok vagy 60
Anaren91
SchumiBácsi #36302 üzenetére
Anaren91
SchumiBácsi #36296 üzenetére
Nekem is új volt de hát mit csináljon az ember? Visszaküldheted gariztatni de az 1 hónap...vagy megcsinálod magad 10 perc alatt.
Anaren91
SchumiBácsi #36292 üzenetére
Hasonló volt nekem is a 7870 emmel bioshock infinite alatt 90 fokig melegedett.. nekem egy újrapasztázás megoldotta a gondot(gyárban nem kicsit elbták...) Szerintem te is adj neki valami minőségi pasztával.
Anaren91
privacy99 #36281 üzenetére
Szia. Szerintem szedd le az afterburnert notihoz szerintem teljesen fölösleges és csak bekavar. Esetleg próbálj ki mást (pl gpu tweak). én is afterburnert használtam win 7 alatt viszont win 8 on egyszerűen nem akar működni, nem állítja be az órajeleket amiket megadok (mindig lereseteli) és teljesen meggajdul a gépem tőle. Gpu tweakkel egyenlőre megy minden frappánsan. De elsőkörben azt tanácsolnám h szedd le az afterburnert, tedd fel a hwinfot és azzal monitorozd a kártyád játék közbe.
Anaren91
Hát első körben arra gyanakodnék, hogy nem tudnak összedolgozni a különböző memőriák. Ugye dual channelnél számít, hogy ugyan olyan ramokat használj (nem hiába árulják őket kitbe) nekem is volt olyan még ddr 2 es korszakba hogy megpróbáltam a 2x 1 gb oshoz hozzácsapni egy másik márkájú 2x2 gb ot. Mondjuk nekem maga a rendszer se indult el...
Anaren91
-Sawyer- #36134 üzenetére
Előtte Driver Sweeperrel lepucoltad az előző drivert?
(#36139) -Sawyer: Akkor 1 hülye kérdés: Mikor vetted a laptopot és hol? Mert haver is járt már úgy h vaterán vett laptopot ami úgy volt meghírdetve h i5 meg nvidia gtx 6xx kártya van benne aztán koppant amikor megjött a core 2 vel meg valami intel vga val.
Anaren91
-Sawyer- #36130 üzenetére
[link] Próbáld meg ezt leszedni. Ez 241 mega hátha ezt felrakja. A sima whql ami fent van az oldalon valami 1.1 mega és netről szedné le de azt én se tudtam felrakni ismerősömnek laptopra mert nem csinált semmit amikor elindítottam... Ez amit linkeltem win 7 64 bit és notebookhoz van.
Anaren91
HoReSz1975 #36117 üzenetére
Próbáltam neten keresni valamit ezzel kapcsolatba de semmi értelmeset nem találtam. Próbálj meg egy régebbi drivert felrakni a vga hoz és ha azzal is ugyan ilyen akk passz.
Anaren91
Grave_444 #36119 üzenetére
Tudjuk nagyon jól h a virágbolti kiadások szeretnek érdekes dolgokat produkálni...nem minden esetben, de vannak olyan hardverek amin igen..legjobb példa az injustice gods among us valakinek jól megy, valakinek meg nem szaggat ,de lassú a mozgás... (És nem , nem reklámozok semmilyen torrent vagy akármien oldalt/játékot stb mielőtt rám szállnának a moderátorok, szimplán a hiba megoldása miatt kérdeztem meg és vetettem fel!)
Anaren91
Első kérdésem az lenne de csak halkan, hogy eredeti játékokról beszélünk?
Mert ha nem akkor szerintem tudjuk h miért lehet.
Anaren91
-Sawyer- #36090 üzenetére
Próbáld meg telepítés előtt lepucolni teljesen az előző drivert. Driver sweeper Ezzel teljesen le tudod szedni. Utána mehet a restart és az új driver telepítése. Elvileg így mennie kéne, bár nem tudom mennyi értelme van azon a vga n bf 4 et futtatni
Anaren91
manaszon #35714 üzenetére
Hát akármennyire is új a géped a vga elég hurka benne szerintem az lesz a bibi. Amennyire tudom a 630 az egy átnevezett GT 440 ami nem egy erős kártya. Ha több fps t szeretnél akkor cserélj egy izmosabb darabra.
Szerk.: Haverodnak lehet h csak 1 gigás a kártyája de lehet h erősebb a gpu ja.. 64 bites kártyát 1giga memóriával nem nagyon láttam még btw. Jah és hiába támogatja a kártya a physx et codon nem dob semmit ha jól tudom mert az nem támogatja azt.
(#35717) ST05: gondolom mert a Cod még mindig olyan menő hogy több fps el gyorsabban futsz meg nagyobbat ugrassz
legalábbis még amikor cod 2 őztem akkor így volt
Anaren91
PeeterssoN #34226 üzenetére
Tartsd meg az nv kártyádat physX kártyának. Vagy már nem lehet ezt megcsinálni? Régebben volt valami ilyen okoskodás.
Anaren91
PeeterssoN #34220 üzenetére
Vagy láttam már 7870 eket is 40 körül az is jó választás.
Anaren91
tajcsi #34203 üzenetére
Jah, nekem mondjuk eddig 1 7870 is (sima nem xt) elég volt mindenre... 7850 et fel lehet húzni vígan erre a szintre. De ha tényleg jó áron találsz 7870 xt ket akk csapj le rájuk azokban is van elég tartalék rendesen és kb olyan 10% al gyorsabbak a sima 7870 nél. Vagy mondjuk várd meg az új szériát és keress abból neked megfelelőt árban
Anaren91
Anaren91
agressiv #28103 üzenetére
Nem hiszem hogy magának a kártyának lenne baja mert akkor a többi játékban is vacakolna... Am akkor kezdődött ez miután frissítettem az alaplapom BIOS át... Mondjuk nem tudom hogy előtte is csinálta-e volna vagy sem mert mind a 2 játékot bios frissítés után raktam fel... De egyenlőre csak abban a kettőben csinálja...
Anaren91
Sziasztok. Nem tudom hogy ez most vga hiba vagy sem de mostanában azt csinálja a gépem hogy elindítom a játékot megy frankón kb 2 percig aztán megfagy a kép, hang van majd elsötétül a monitor, visszajön és kiírja hogy hdmi csatlakozó észlelve. Mintha egy ideig nem kapna jelet, majd újra helyreállna... Sniper Ghost Warrior 2 és Resident Evil 6 alatt csinálja csak eddig a többi játék megy tökéletesen... Valakinek valami ötlet? Jah resident ben 2 szer eljátszotta ezt majd kékhalál...
Anaren91
csabika0001 #25654 üzenetére
Bocs a késői válaszért de én most vettem egy powercolor hd7870 et és nagyon meg vagyok vele elégedve. Gyárilag húzott a kártya és FC3 ba élsimítás 2x esen minden ultrán van átlag 55-60 fps em. Min fps meg 45 körül van. Ajánlom ezt a káetyát jól jársz vele.
Anaren91
Aham és ha nekem van a tv men 2d ből 3d funkció? Ígyelvileg a tv alakítja 3d re a képet. Filmeknél működik pendrive ról.
Anaren91
Sziasztok. Nem tudom hogy jó helyre írom-e ezt a kérdést,szal előre bocs ha igen. Naszóval van egy hd7870 es kártyám meg egy samsung 3d tv m. Az lenne e kérdésem hogy ati kártyánál hogy lehet átállítani 3d re a képet? Azt tudom hogy nvidiánál a driverben be lehetett kapcsolni de atinál nem találtam ilyet.
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5800X 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Apple iPad Pro 11 2024 1TB WiFi + Cellular tablet garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Újra Gamer EGEREK! Glorious , Endgamer XM1R , Nibio
- Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H INTEL I9-14900HX RTX 4080 bolti ára 1.35 mill ft
