.LnB
CptAdamica
#4826
Ő matek óra helyett is Battlefieldezett..
.LnB
Megválaszolni nem tudom, de jelzem, hogy én is ugyan így vagyok vele mint te. Tökkre bírom a DLSS-t single player játékokba. De multiplayer-be azt lássam, ami valójában történik, ne amit a technológia költ hozzá. Mondjuk a DLAA az marha szép BF6-ban is.
Ha komolyan venném a játékot, egyébként is mindent lehúznék low-ra natívban. -
.LnB
Ezek a vélemények itt is teljesen normálisan vannak megfogalmazva. Azért mert nem egyezik a te véleményeddel, attól még nem sírás, és nem full negativitás. Én is direkt kifejtettem az összes kommentemben, hogy mit miért gondolok, hogy ne csak egy idevetett szar komment legyen. És igazából nem is szeretném lehúzni a játékot, a véleményem az enyém, nem érdekel hogy más egyetért e vele. Lebeszélni sem szeretnék senkit, mert semmi közöm hozzá, hogy ki-mivel játszik. De azért játszottam már én is pár órácskát ezzel-azzal, csak van véleményem. És szerintem sokan leírták már normálisan, a pozitív és negatív véleményüket.
ui.: Azt még le sem írtam, hogy tegnap milyen extrém bugokkal találkoztam. Na az tényleg a teljes negativitásról szólna.
.LnB
Sz. Géza
#2106
Ezért sem tudtam komolyan venni sosem a BF-et. Mindig jól elvagyok velük, mert mindig elkapott a háborús hangulat. Monumentális volt mind, és iszonyat hangulatos. Ezért elfogadtam azt, hogy néha/sokszor leszed egy repülő, tank stb.. De mivel szerintem sokkal több a randomitás, és az olyan kiszámíthatatlan szituáció amire nincs ráhatásom, sose tudtam úgy hozzáállni mint egy CS-hez, R6:Siege-hez. Itt a hangulat vitte el a hátán nekem a szériát.
De most számomra ez a hangulat nagyon hiányzik. -
.LnB
Laraxior
#2102
Nekem nincs is annyira bajom a méretükkel (Conquestben), mert amúgy sem bírom amikor a fejemre esik egy helikopter vagy vadászgép minden 10méteren. Nekem a mapok ötlettelensége nem tetszik. Egyik sincs feldobva valami izgi dizájnal. Pedig azért volta szép és ötletes BF mapok minden részben. Ezek viszont iszonyat unalmasak.
.LnB
Kontrafake
#2095
Valami itt nekem nem kerek. Szerintem a trailerben azok a jelenetek a kampány részből voltak.
Ezek közül egyik sem tűnik nagynak, vagy annak amik abban a trailerben voltak. Márpedig ez hivatalos kép.#2098Laraxior
Szerinted mennyi nagy map lesz benne megjelenéskor. Maximum kettő? Az biztos jó vétel lenne ha megvennéd, aztán hónapokig két map tetszene a játékban. -
.LnB
Nem szeretnék károgni, mert semmi érdekem rá, de van némi véleményem a tegnap látottak után.
Nem igaz, hogy a fejlesztők nem látják, hogy ez a gameplay amit kitaláltak ebbe a játékba, az egyszerűen úgy lesz egyre játszhatatlanabb, ahogy zsugorodik a játéktér. Baromi érdekes az, hogy ez a játék mondjuk Rush-ban igazából full alkalmatlan a taktikus játékra. Mert a játéktér zsugorodásával, hatványozottan nő a káosz. És amíg Conquest-ben úgy ahogy működik ez a movement, movement speed, kasztok, fegyverek. Rush-hoz ez túl gyors, és élvezhetetlen. Ha fáj ezt olvasni egy BF topikban, hanem, ez bizony nagyon hajaz a COD-ra. Már amivel én utoljára játszottam..
Tegnap a Rush foglalós challenge-ből 13-at megcsináltam, de nem mondanám, hogy élveztem. A másik, hogy én nem tudom, hogy nerfeltek e fegyvereket. Mennyit alakítottak a recoil-on, de érzésre valami változott. Mert azokkal a fegyverekkel alig tudtam lelőni valakit, amiket az első beta körben használtam. Így hát elővettem a... shotit. A 200 kill hamar meg is lett.. Beteg az a fegyver. De még középtávolra is!
.LnB
Monden játékmódban van az új map? Ha nincs, akkor melyikben van? Conquestben van?
.LnB
IntelKiller7
#2018
Köszi.
.LnB
Vannak mától új challangek?
.LnB
.LnB
A Steam szerint 520k ember próbálta ki a bétát. Erre rájön még az EA, Epic játékosszám is ugye.. (Csak a PC-ről van most szó)
Namost, a hétvégén olvastam valahol, hogy valami 300 ezer játékost fogott meg az anticheat. De nem emlékeztem pontosan rá, ezért most megkerestem. Az IGN.hu állítása szerint, az EA azt állítja, hogy 330ezer csalás kísérletet akadályoztak meg. Ezen a kifejezésen lehet rugózni, hogy kísérletet. De az szerintem /player gondolom. Na most, ha mondjuk 1 millió ember játszott, akkor az a 330 ezer az iszonyat, borzasztó durva arány.
Szal' vagy én értek valamit nagyon félre, vagy ez nagyon szomorú adat.
Igaz, nekem egyetlen gyanús csaló sem tűnt fel, amíg játszottam vele. -
.LnB
Írták itt már páran korábban, hogy a sniper rifle gyenge. Én tegnap csináltam a Recon challange-et, és az a fegyver kurva jó. Én olyanokat lőttem vele, hogy sokszor felnevettem. Egy golyó - két hs. Flickek, nozoom, minden. Én nagyon élveztem. Mondjuk én alapvetően nem a sziklán campelős játékstílust követem, és a pályák se olyanok.
.LnB
Kalacskepu
#1207
Jól van, én is kicsit bocsánatot kérek az "érces" kommentért. Nem teljesen, de azért kicsit igen.
.LnB
jozefgucci1
#1204
[link] Én előre írtam, hogy ez lesz. Akkor azt válaszolták itt nekem, hogy a BF2042-ben is ez van, és nincs ezzel gond. Hát tessék..
.LnB
Kalacskepu
#1196
A világban nagyon sok dolog van, ami több mint 10 éves, és te valószínűleg még is h***e vagy hozzájuk. Ahogy az empátia kimutatásához is.
Ezek a felhasználók, akiknek ez új dolog nem értenek hozzá. Én is most építettem sok év után gépet, és nekem is újdonság volt. Megoldottam egyedül a bekapcsolását, de ez nem mindenkinek evidens. Az átlagember nem foglalkozik ilyesmivel. És ez a játék nagyon populáris, sok ilyen felhasználót vonz.
Szóval ahelyett, hogy vered a nyáladat, hogy te mekkora penge vagy, segítsél nekik. -
.LnB
Szupercsirke
#1175
[link] Így. (Bár azért okézza le valaki, akinek ASUS lapja van.)
.LnB
Ha valóban 360Hz-en menne, akkor nem így mozogna a kurzor. Próbálgasd állítani, hiába ír most 360-at, állítsd visszább, majd utána megint 360-ra. Mert a frekvencia okozza ezt. Valószínűleg egy kis bug csak.
Előfordulhat olyan is, hogy változtatod a képernyőmódot, de a frekvencia átállítódik. Más játékban már láttam ilyet.
Megpróbálhatod az egeret is állítgatni, de én még egérbeállítás miatt nem tapasztaltam ilyet. -
.LnB
Rony949
#1170
Azon a Cairo mapon neked mi természetes? Egészen ocsmányul néz ki. Azzal a látvánnyal találkoztam elsőre, hát lelombozott, nem hittem el, hogy Ultra-n van a grafika.. De nekem az Iberian Offensive pálya se jön be. Valahol ott lehet az köztes igazság, hogy itt minden map, más szűrőt kapott.
Alapvetően unalmasak a pályadizájnok is szerintem. A layout jó, de a dizájn nem túl izgi. Ezért vagyok kíváncsi a NYC mapokra. -
.LnB
Játszogattam vele eleget. Az lvl20 és a Recon Challange nincs csak kész már, a többi igen. Szóval ezek után írom a véleményt.
-A legnagyobb problémám teljesen egyedi. De számomra teljesen érthetetlen. Nem lehet semmit az ALT-ra bindelni. Ez mi a fszm? Egyetlen dolog van, amit minden játékban használok, az az, hogy ALT-tal ugrok, SPACE-szel guggolok. Hát itt nem..
-Látom nem csak nekem volt Loading screen bugom. "Isteni" jelenség. 50-50% volt, hogy egy meccs után a következőbe kerülök e, avagy a windows-ba alt+f4-gyel.
-A challange-ek sokszor bebugolnak. Az Assault 10m-eset nem számolta egy csomószor. Kellet castot váltanom, majd vissza assault-ra. És akkor hajlandó volt ismét számolni. Ráadásul hiába vagy Assault-tal, a DMR killeket nem számolja el sehogy...
Nagyon imádtam, amikor az utolsó kill-t alig akarta beadni..
De volt az Egineer-es is bugos, csak az egyszer, és hamar megjavult.-Számomra a játék grafikájában nincs semmi különös. Kiemelkedőnek meg főleg nem mondanám. És nem is kell annak lennie, mert ez egy multiplayer cím. Igazából nekem tökkre olyan mint a többi BF. Se nem szebb, se nem csúnyább, mármint "érzésre".
Szépen is fut. Minden féle DLSS, és framegen nélkül. Én csípem ezeket a technológiákat, de azért nem multiplayer játékokban. A DLAA-ból viszont nem engedek, azt imádom. High-on mindig (bőven?) 100fps felett van egy 7600x + 5070-nel FHD-ban.-Én nem számítok "nagy" BF-esnek. De a 2042 kivételével megvan/megvolt mind. Viszont most ez a rész valahogy nem adja a nagy érzést. Én nem tudok különbséget tenni ezek közül a játékok közül. Az alapja úgy is mindnek ugyan az. És ezért ez sem hoz számomra semmi újdonságot, és nem is rosszabb mint az előzőek. Lelkesedni nem tudok érte, de bántani sem. Ez egy BF. És ennyi. Csak most engem nem kapott el a nagy háborús hangulat.
Kétlem, hogy meg fogom venni. Bár amikor ilyeneket mondok/írok, akkor mindig az ellenkezője valósul meg.
-Eddig csak Conquest-tet játszottam. Valamelyik játékmódban benne van az amerikai map?
.LnB
4WMR-TKCU-V8RM-9PBU
.LnB
WATERDACA
#913
Minden egyes ilyen, populáris multiplayer játék megjelenésekor, vagy nyilt bétájakor ez van. És mindig van valaki, aki megírja ezt a kommentet.. Csakhogy butaság. Ez semmit nem befolyásol. Százezrek állnak sorba így is.
Fiam viszonylag hamar elindította. 120k körül volt, majd amikor 30k-nál tartott a sorba, elment a net 1-2 percre( az a net, ami nem is emlékszem, hogy mikor szakadt meg útjára nálunk, olyan ritka ez). Mikor visszalépett 300k fölé került..
Az ég világon nem történik semmi, ha pár órával később fogsz tudni játszani. Nem kell emiatt rage-elni, meg pánikolni.
.LnB
FollowTheORI
#880
Egyéni szerverek voltak. És én nem is állítottam, hogy alap rotációban voltak. Igazából nem emlékeztem pontosan már rá, hogy hogyan volt. De most már megvan.
.LnB
FollowTheORI
#875
.LnB
Aventador91
#854
Ne sértegessél....
Akkor már inkább a CS2. De korábban volt ilyen emlékszem. Vagy lehet, hogy ez még a dedikált szerveres időkben volt BF3 és BF4? -
.LnB
Lesz a játékban infantry only játékmód? A járművekről jutott eszembe, hogy én mennyire utálom azokat.
.LnB
IntelKiller7
#835
Ok. Köszönöm.
Pár napja pont volt róla szó, hogy integrálták az EA appot Steam-be. Szóval gondoltam, hogy akkor innentől nem lehet gond. De ez megzavart, hogy a kód csak EA appban aktiválható. -
.LnB
IntelKiller7
#831
Oké. Akkor nekem ez már nem világos. Twitch accont össze van kötve a Steam-mel, és a Twitch-csel is. Az EA account is össze van kötve a Twitch-csel. És hozzá van adva a Steamhez is az EA acc.
De a játék Steam-ről van letöltve. Így most ha beaktiválom az Early Acces kódot az EA app-ban, akkor a Steam-es átveszi ezt az infót, és azzal is játszhatok majd holnap? És a drop cuccokat is megkapom a Steam verzióra?
Vagy az EA appból kell letöltenem az Open Beta-t? -
.LnB
A Twitch dropokhoz elég a Steam accoutot összekötnina Twitch-csel?
.LnB
IntelKiller7
#790
Erről már reggel mentek hírek, hogy tízezrek várják a startot a menüben.
Holnap többen lesznek tuti. -
.LnB
Mr.Csizmás
#776
A Steam RTX 2060-at és RX 5600-at írja minimumnak.
.LnB
boogie84
#762
Igen, de a matchmaking arányosan több embert is fog itt, az adott szerverre irányítani.
Le van írva a cikkben is, hogy csak akkor lesznek botok, ha nincs meg az elegendő számú játékos, a meccs elindításához. Itt nem arról van szó, hogy a 64-es szerveren lesz 56 játékos, meg 8 bot. Hanem gondolom ha 16 fő kell a meccs elindításához, akkor kitölti addig. És amikor belépnek a playerek, lecserélődnek a botok, valódi játékosokra. Ez egy teljesen jól működő rendszer, és jó kényszermegoldás.
.LnB
CptAdamica
#739
Amúgy ez, hogy lesz? A kapott kulcsot hozzáadom majd a Steam-hez, és a már feltelepített open beta fog engedni játszani? Vagy (Remélem nem) le kell tölteni újra egy Early Acces verziót? Mert meg fog jelenni a libary-ban?
Vagy lehet, hogy a kapott kulcsot a BF6-on belül kell majd aktiválni?Aventador91 kommentje alapján a Steam-hez kell adni úgy látom. -
.LnB
Pedig az egész BF6 hype erre épül, hogy most minden a régi lesz. Hiába mondják el ötször a trailerekben a fejlesztők, hogy ők ezt a nulláról építették újra. A fenéket.
#712NandoXXL
Valami csak lesz ha már el se indul a game a secure boot nélkül. Na meg a Battlefront-tal iszonyatosan beégtek a csalók miatt. Ott óriási a baj. Meg minden játékban nagy. Szóval ideje lenne már ezzel tényleg foglalkozniuk. -
.LnB
FollowTheORI
#693
Igen, integrálva van. Valóban, a Steam ablakban kellett bejelentkeznem a kétlépcsőssel. Aztán kipipálni, hogy megbízható gép. Szóval valószínűleg többször nem kell megcsinálni majd.
.LnB
Laraxior
#641
Én tényleg nagyon örülök, hogy ilyen szintű védelmet raknak alá. Én is tegnap kapcsoltam csak be a Secure Boot-ot, mert elég új a PC, és azt se tudtam, hogy mi ez, de ugyan így kérte nekem is, mint neked.
De ez nagyon meg fogja fogni a casual réteget. Kíváncsi leszek, hogy ez mellett ki fognak e tartani a fejlesztők. Mert ebből lesz ám lázadás. És elhihetitek, azok lesznek sokkal-sokkal többen, akik ezt be sem tudják kapcsolni, mert még Bios-t sem láttak életükben.
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Játékos statisztika (tracker):
Battlefield 6 Stats, Leaderboards & More! - Battlefield 6 Tracker
Fegyver statisztikák, összehasonlítás:
Battlefield 6 Meta & Loadouts - Battlefinity
Battlefield Discord
(nemzetközi hivatalos)
(Nem csak) Prohardver!-es BF közösségi discord szerverünk:
[Battlefield Buddies]
Másik magyar discord:
[BF 6 Hungary]
- Apple iPhone 12 Mini 64GB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- Transcend 128GB M.2 SSD // Számla // Garancia //
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- ÚJ ELEKTROMOS ROLLER és EBIKE 2/3 ár alatt, CSERE IS!!! a és e-bike dobozban, 1 év gar.:
Neem. Elvileg konkrét csalási próbálkozásokra vonatkozik az adat.
Egész meccsen ez volt.
