IntelKiller7
#27874
Ahány ember annyi elvárás. Tökéletes sosem lesz.
Régen a team balancera ment pl a köpködés, mert pakolgatott, most meg arra hogy nincs
Az összes BF-nek volt valami nyűgje, amire az épp aktuális közönség panaszkodott. Ez nem fog változni. -
FollowTheORI
#27781
Azért pont sikerült a létező legirrelevánsabb tesztet behoznod
Single benchmark average fps VS. multiplayer frametimeok... ég és föld, pont CPU terén. -
FollowTheORI
#27778
Főleg mert a legtöbb teszt a beépített single benchmarkot használja, ami CPU ügyileg teljesen irreleváns. Youtube-n keress rá 64 playeres online tesztekre, anno még ide is voltak linkelve.
FollowTheORI
#27773
BF5-ben hoz. Volt bőven teszt róla, még a 12 magot is leterheli ha kell.
Persze nem max fps-t kell nézni, hanem a frametime graphot. Sokkal simább, minél több mag van. -
BullKoxa
#27134
Ja, én annyira nem követem kivel játszok. Mióta 1 év kihagyás után újra elkezdtem, szinte kizárólag a badboys HC szerveren vagyok.
Ott néha látok magyarokat káromkodni chatben, akik úgy gondolják cigánykodhatnak szabadon mert úgyse érti senki őket, de amúgy nem tudom kik azok és fórumoznak e itt
Dtomka
#26805
Új vga miatt én is visszatértem kiváncsiságból. Igazából lazán eljátszogattam megint, különösebb változást nem vettem észre 1 évvel ezelőtthöz képest. Persze az artworkok skinek meg pénzes cuccok nem érdekelnek, azokat meg se néztem.
Ellenben egy olyan custom HC szerver érdekelne, mint régen BFBC2-ben pl. Hogy sniper letiltva, és úgy mennek a nagyobb járműves conquest mapok. -
Ugyanmár gyerekek, egy csomó ember már tavaly ilyenkor is temette a játékot, aztán itt játszik vele a mai napig is...
Most hogy 2 év után EOL lesz, sokmindent nem változtat. Eddig is ritkán jött értékelhető tartalom hozzá, tehát ettől nem változik nagyot a világ.A következő BF meg csak akkor lenne más, ha az üzleti modelljük nem működött volna a BF5-tel. De ilyen problémákat nem hallani. Még ha így is lenne, akkor is kizárt, hogy olyan Battlefieldet rakjanak le az asztalra legközelebb, ami mindenkinek tetszik. Ez a kategória nem létezik, sosem létezett. Az összes BF szériának megvolt a maga siránkozó közönsége, csak max mindig másik emberekből tevődött össze. Ugyanígy lesz ez a következővel is. Csak annyi a kérdés, hogy ezúttal melyik csoport kegyeit keresik majd
6-8 hónap kihagyás után én is újra elkezdtem. Egyelőre sok változást nem veszek észre, ami a játékmenetet érinti.
Van most aktuális fegyver stat valahol, hogy mire érdemes rámenni? -
IntelKiller7
#20687
Ez egy jel, hogy nem xboxon kéne ökörködnöd vele
Viiktor1989
#20563
Simán lehet, hogy a HDMI kábeled pl csak 1.4-es.
De 144Hz és 10bit esetén még a 2.0 is necces. Szóval igen. DP-vel próbáld. -
Viiktor1989
#20559
Ez sokmindentől függ.
A kiküldött adatnak is HDR-nek kell lennie, és a monitornak is azt kell várnia. Plusz a kábelnek is át kell tudni vinni, az esetlegesen nagyobb adatmennyiséget, mivel HDR-hez általában 10-12bit RGB dukál (bár megy 8-cal is).
lofagi
#20553
"Players will no longer get kicked out of the customization screen when the pre-round ends and the round starts."
Végre...
Illetve 1 év után:
"Fixed an issue that would make screenshots taken with the console command screenshot.render 1 look over-saturated with HDR enabled." -
FollowTheORI
#20551
Nem kell a windowsban a HDR on legyen ahhoz, hogy játékban HDR módba váltson. Az nvidia driver tudja ezt kezelni magától.
Szerintem ne, legalábbis ha az a monitorod van, ami az adataidnál, az max 350-400cd/m2 fényerőt tud, ami kb semmire se elég HDR esetén. Pont a kamuHDR kategória. Felesleges is próbálgatni rajta.
Ráadásul screenshoton (sőt még fotón se nagyon) nem fogod tudni megjeleníteni amúgy sem a HDR On és Off közötti különbséget itt.
protegum
#20498
Ki is ürült minden szerver szépen
Előbb utóbb minden egyéni fenntartású szerver ebbe bukott bele, már a CS időkben is, hogy megpróbáltak szabályokat hozni, illetve egyéni szájíz alapján embereket kitiltani. Ezen a téren aligha hoz majd újat a BF5 se, ha lehet szervert bérelni. Ideig óráig jó lesz, de inkább előbb ürülnek ki, mint utóbb. -
FollowTheORI
#20410
Az effekteket én is kikapcsolom, de azért a grafikát szeretem ha szép is, nem csak gyors...
Aventador91
#20346
Csak én érzem úgy, hogy korábbi BF-ekben csináltak már élethűbb arcokat is? Valahogy olyan üres, robotszerű tekintete van a mostaniaknak.
Amit még hiányolok, azok a bombázók. Ezeken a pályákon nem lesznek nagy gépek, vagy mi? B-24, B-29...
Eltöltöttem ma vagy fél órát metron ezzel a pályán kívüli mászkálással
Igazából a feljutás némi gyakorlás után gyerekjáték, nameg a lejutás vissza utcaszintre meghalás nélkül is
Szóval el lehet jutni B-ig, sőt, B-n túl ra is, de C-ig már nem. Lehet menni mellette, alatta, felette... kellett vagy 10 respawn mert mindig valahova beestem ahonnan nem tudtam kijutni. Alapvetően talán 1-2 hely van, ahonnan B-t lehet foglalni, de nem egyszerű megtalálni. Kb labirintus. Lőni meg sehonnan sem tudtam, kivéve a legelső háztetőt A-nál, ahova feljutsz. Onnantól, hogy föld alatt vagy B-nél, nem tudsz sehol senkire se lőni, nameg többé kijutni se. Egyszer sikerült B alatt a vizes kamrába kijutnom, és onnan visszajutni a játéktérbe, de csak egyszer, véletlenül. Gyanítom ebből, hogy ott ki is lehet jutni valahogy a B alatti vizben. De nem tudom hogyan.
Szóval elég értelmetlen a dolog. Még ha A-nál a háztetőn is marad az ember, igen balfasz ellenség kell ahhoz, hogy pár kill után ne szúrjanak ki ott is. -
AsakuraDave
#20107
Amiről te beszélsz, az kizárólag a maximum fps, amiről mindenki más, az meg a minimum fps, ami a játék folyamatosságát, akadozását befolyásolja. Hiába van 5%-kal magasabb maximum fps-ed az intel procival, ha az amd-vel a sok mag és HT miatt sokkal kevésbé ingadozik, és nincsenek bezuhanások.
Ha ezt nem bírod megérteni sokadikra se, akkor felesleges tovább vitatkozni... -
AsakuraDave
#20092
Baromság.
Én is DX11-ben játszok, baromi jól fut, és szépen skálázódik a 8+8-ra.
Semmiylen cfg-re nincs szükség. -
AsakuraDave
#20087
Eza baromságot nemtom honnan vetted, de lehet nem kéne terjeszteni.
Pont a BF5 multi az egyik játék a kevésből, ami a 3700X 8+8 szálára, sőt, majdnem a 3900X 12+12 szálára is gyönyörűen skálázódik, és vaj sima frametimeot eredményez.
Én is felhúztam a 12g-t metron, de hiába csináltam 40-60 killeket előtte, amikor ráraktam a slugot, kb kitéptem a hajam... csak a pontos telitalálat, és az is 68-akat sebez... áh, kell a francnak. Alig 20 killeket értem el, mire végre resetelni tudtam, és átállítani. A bal oldali perkek sokkal jobbak. Közelre slug nélkül is halálos egy lövés, messzire meg inkább lövök kettőt hármat nagyjából rá, mint a sluggal halálpontosat.
Hát ebben az új mapban szerintem simán benne van a Locker féle daráló is egyben... igaz, hogy vannak flankelési lehetőségek (ha már lent vagy B-nél), de kb mindenhol állóháború alakul ki. Szerintem kevésbé izgalmas, mint a régi metro volt. Talán ha lenne valami felszíni egérút is mondjuk B-ig, nagyobb lenne a változatosság.
600 ticketen át csak oda vissza nyomtuk egymást B-nél. Amire persze jó az MG42, csak előretörésre nem annyira. Arra jobb a shoti, lehet vele meglepit okozni, csak előbb utóbb (inkább előbb) úgyis beleszaladok egy fekvő sniperbe, vagy mg-sbe. Esély a változtatásra csak akkor van, ha mákod van és pont azon az oldalon elfogynak a védők... A behívható squad dropok meg pont nem érnek semmit itt. -
guftabi96
#19631
Mert a snipernek nem az a feladata?
Szőrszálhasogatás ez... de multi játékban public szerveren sosem volt, és sosem lesz az, amiről te álmodsz. Talán majd a priváton, onnan kibaszhatod aki nem úgy játszik ahogy neked tetszik. Régen is mentek ebbe szerverek tönkre, hogy megpróbálták szűrni a játékosokat, mind ugyanoda vezetett
Amúgy tegnap pl stuggal kifogyott a lőszerem twisteden, és megálltam vele B és E között a hídon. Átszálltam géppuskába, ami ugye védett, és unlimited ammo, majd egyhelyből összeszedtem 40 killt
A repülők valahogy nem tudtak észrevenni, eltalálni, sőt, volt egy csomó olyan gyalog is, aki a többi ál-roncs között nem vett észre... A végén jött fel egy churchill E-ről szembe velem, és farkasszemet néztünk, megzavardott mint csecsemő a toplessbárban, hogy ez most roncs vagy nem, mert nem lő rá... egy darabig csak figyelt, aztán vége lett a körnek mielőtt kilőhetett volna
Qtya123
#19505
Sajnos a kötött AA szinte semmi ellen se ér semmit jelenleg. Csak ha valaki más is beszáll még a buliba.
Al Sundan amúgy különösen ilyen, hogy beülsz egy AA-ba, és nemhogy kibombáznak, vagy gépágyúznak simán bármely repülőből, de még azelőtt kiszed egy tank vagy sniper, mert mindből van egy minden bokorban, és mindegyikből rádlátnak bárhol is vagy
Szóval megkaptuk végre Al Sundant, aminek májusban kellett volna jönnie.
Ezenkívül a halom tweaket, amit megint senki sem kért, és kb egyenlő a semmivel.
Hozták a formájuk. Na de legalább van új CQ map. -
Termin8
#19371
Nyilván a score csak egy indikáció, de szerintem 10 es KD felett már nyugodtan lehet gyanús. Főleg úgy, hogy köztudottan senkit sem bannolnak cheatért, tehát nincs visszatartó tényező.
A tegnapi [HACK] csapat nem is rejtette véka alá, ők is ezzel érveltek chaten, úgysem lesz bannolva senki. -
Újabb szintre lépett a pofátlan cheatelés, ma már egy egész csapatnyi cheater ellen kellett játszani. Javaslom ha valaki szembe kerül veletek a [HACK] csapatból, jobb egyből kilépni. Az összes taguk ilyen 80/3 szerű statokkal fejezte be a köröket zsinórban, aztán csak röhögnek mindenki máson...
Én ennyire nem vagyok pro, sem makrós, hogy csak fejre lőjek
Amúgy aláírom, messzire, kis scope-pal én is tudtam pöttyözni vele, persze csak addig, amíg egy teljesen balfasszal álltam szembe, aki nem egy komolyabb sebzésűvel kevesebb golyóból hamarabb leszedett. Vagy nem vettek észre.
De ez így szenvedés csak, semmi értelme a játéknak vele. Nincs sikerélmény.
Astroboy
#19318
Én eltoltam a bredát valami 8-as szintig, és ennyi volt. Többet bottal se.
Míg ezzel alig 1:1 kd-t hozok, az MG42-vel minimum 2x, de méginkább 3x ennyit.
A breda szórása, és kis kapacitása egyszerűen kínszenvedés, örülök ha az első szembejövőt meg tudom ölni vele. Ennél még az MG42 hipfire is jobban kezelhető
Assaultban a MAS44-el meg a ribancrollerrel is jelentősen jobban tudtam lőni ennél a fosnál. -
zebra_hun
#19242
Az csak egy dolog, te vak vagy, mint én, de sokan el is állogatják a grafikát, meg a monitort is úgy, hogy téged bezzeg 20 km-ről egy bokorban fekve is meglátnak. Aztán jön a szöveg, hogy ők mennyire prok. Pont mint azok, akik bárhonnan bárkit bárhogyan lelőnek, majd kiderül, hogy ja de makrózik ám az egerével. A dice még arra is szarik, aki nyilvánvaló cheatet használ, nemhogy ezekre.
Miért nem hívják vissza a patchet úgy ahogy van.... kinek hiányozna... vagy volt benne valami jó is?
Na az mmg-n szerencsére nem butítottak jelentősen. MG42-vel még mindig le tudtam darálni a népet
Sőt, a kezdeti szórás amit növeltek, szerintem csak hozzájárult ahhoz, hogy hipfireből közelről is le tudok darálni vele bárkit, pl. folyosókon összetalálkozva.
Viszont durva, hogy mi osztás van sniperből. Dupla fejeseket kapok olyan gyorsan egymásután, hogy egy lépést se tudok tenni. A másik meg a sturmgewehr 1-5 bajnokok. Nemtom mit kurtak el ezen az alap semmilyen fegyveren, de sokan úgy lőnek vele, hogy esély sincs ellenük. Szemtől szemben mire észreveszem őket már meghaltam.
Ami még sajnálatos, hogy a rank továbbvihető most 50-nél, ezért rettentő mód felgyűltek a statvadászok megint. Persze egyfajta lendületet is adott most megint a játéknak, hogy nyomják a reviveot, resupplyt, ponthúzást, mert kell a plusz rank, de hogy ezzel együtt mennyi észosztó, mindenhez IS értő, önjelölt progémer került újra elő... -
Vajon mi a lószarért kell megint átrendezniük a fegyver balanszot?
Na tessék, akkor nem csak én gondoltam ezt
FollowTheORI
#18750
De nem lehet másban a hiba, ha egyszer csak átdugom egyikből a másikba, és 7ms a különbség
Ráadásul a régi alaplapomon is intel GbE volt, és ugyanúgy 8 volt vele a ping. -
FollowTheORI
#18747
Ezt mondtam én is, hogy ugyanazt hozza sávszélt illetően, mint az intel 1GbE LAN
Csak pingben jobb jelenleg az Aquantia. A kábel az cat6a, nem szar fajta. Csak átdugom egyikből a másikba. Intel 8-as ping, Aquantia 1-es.
Ugyanakkor elvileg válthatnék 2gbit-re is a T-nél. Kiváncsi lennék, hogy ahhoz másik routert adnak-e. -
DNS_65
#18746
Jobb is.
A 9700K és a 9900K is több FPS-t tud játékokban 1-10%-kal, ha csak ez az ami számít.
Csak épp minden másban jobb a Ryzen.
Ráadásul a Ryzennél memória tweakkel ki lehet hozni ugyanazt a teljesítményt is. Plusz nem egy halott platform, amibe nem jön több proci. Ja és nem hűthetetlen, mint az intelek. Kb ennyi, dióhéjban. -
Tegnap végre én is hozzájutottam, hogy teszteljem az új gépen a BF5-öt
3700X csak úgy harapgya a frametimeot, olyan sík grafikon lett a könnyem is kicsordult
1080p120Hz HDR-ben tolom ugye.
Bár az elért max FPS-em túl sokat nem nőtt (vagy ki tudja, mert 120-ra korlátozom), ez nyilván az 1070 limitációja, majd idővel ezt is megoldom, de az átlag és a minimum jelentősen nőtt, rövid beesések szinte teljesen eltűntek. A legtöbb mapon szinte mindig 120FPS-t látok, ultra/high kombóban. A Maritán inkább 110 a jellemző. De atom stabil az egész, egyszer se dobott ki.Ja és kipróbáltam 1GbE Intel LAN vs 10GbE Aquantiát is az 1Gb optikai netemmel. Persze a sávszél nem növekszik, mert ezt leginkább a T terheltsége, meg valszeg az eszközeik korlátozzák 950 köré, de a pingem speedtestben 8-ról lement 1-re, BF5-ben pedig 36-ról 30-ra
(nyilván gyakorlati jelentősége nem sok van) -
smokiii1
#18660
Sose volt szörnyű a BF5, megjelenéskor se. Pl messze nem voltak olyan hibái, mint a bf3/4-nek kezdetben.
De ez, hogy nincs fizetős DLC hozzá, meg is hozta a "gyümölcsét", pont ennyire le is szarják a fejlődését. Mert ugye az előző részek alatt meg ezért sírt mindenkineka szája, hogy fizetős az új tartalom. Hát most nem az, tessék. Szerintem a DICE már rég eldöntötte, hogy a következő résszel részben, vagy egészben visszatérnek az előző DLC modellhez.
Személyeskedést kerüljük, nem tűrjük itt. A téma a játékról szól és nem egymásról, ez egy barátságos BF közösségépítő téma, maradjon is így.
Battlefield Discord
(hivatalos nemzetközi)
Battlefield V Reddit
(nem hivatalos)
- Arc Raiders
- Óra topik
- Iphone 16 Pro Max 256 GB Balck Titanium, Media Markt, 3 év garancia
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- LG 39GS95UE - 39" Ívelt OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Svájci jellegű bicska eladó
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Akció! Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I9 13900 / RTX 3090 24GB / 32GB RAM / 1TB SSD
