Battletech Összefoglaló
torma1981
#222
amennyiben a változók nevei utalnak a funkciójukra:
"DefaultSystemTravelTime" : 4,
a rendszeren belüli űrjárós utazás (űrugrótól bolygóig) időtartama napban;"DefaultFuelTime" : 3,
az űrugró ennyi nap alatt tölti fel magát az ugráshoz;"FuelStationFuelTime" : 3,
amikor az űrugró nem napvitorláról, hanem töltőállomásról tölti magát, akkor ennyi idő kell a töltéshez. jó kérdés, hogy ez egyáltalán használva van-e a játékban jelenleg; -
Shadowguard
#195
a tankon 650 az összes páncél, ami eloszlik asszem 5 részre (eleje-hátulja-jobb-bal-torony). tehát egy részén van neki 130 páncél, alatta meg kb. 10 struktúra, ami egy ac20+egy közepes lézer így ex-has, azaz bőven alfázható - amennyiben az ac betalál.
Shadowguard
#192
pedig készülj, mert a nehéz tornyok még ilyenebbek.
Shadowguard
#189
tankra en bloc pazarlás az lrm. arra egy pontra sokat ütő fegyver kell, mert annak nem lebontani kell a páncélját mindenhol, hanem elég csak egy ponton átütni, utána a struktúra hamar elfogy alóla, és akkor neki annyi. vagy ez, vagy rohadt gyorsan odarohanni, és agyonverni.
Shadowguard
#172
az én receptem a következő:
#1 mech: lrm raj rá célzás nélkül. annyi, hogy az unstable állapotba áttolja a célpontot. ne a lábát célozzuk, menjen a teljes mechre;
#2 mech minimálisat sebző, de stb sebzést okozó fegyverrel ledöntöm, ez is szintén mehet a teljes mechre, nem kell célozni;
ez eddig 1 pilóta sebzés, viszont nem okoz túl nagy sebzést egy assaultnak, éppenhogy elkezdődött elszíneződni a páncélja;
#3 innen kihasználva, hogy a called shot ingyenes, elkezdem lőni a két oldalsó torzóját;
itt már kelleni fog a matek, mert ha túl nagyot lövök bele a szélső torzókba, akkor a megsemmisülésük után már a ct fogja kapni sebzés maradékát, és az nem akarom lerobbantani; amikor az oldalsó torzók már nagyon rottyon vannak, de az azonos oldali kar még ép, célszerű lehet azt célozni, hogy csak a maradék sebzés bántsa az oldalsó torzót.
a cél az, hogy a két oldalsó torzót úgy bűvészkedjük le a mechről, hogy közben a középső minél kevésbé sérüljön. erre nem használok lrm-et, mert nagyon szór a találat helye, még célzás esetén is;
az oldalsó torzók lerobbantása darabonként 1-1 pilóta sebzést indukál;
közben mindenképpen fel fog állni, szóval +1 pilóta sebzésért le lehet újra dönteni. az lrmek viszont mindenképpen arról az oldalról érkezzenek, ahol még valamennyire ép az oldalsó torzó, nehogy berobbantsák a közepét. ha már mindenhol nagyon rottyon van, akkor lehet célozni a lábát.
ezzel elvileg van legalább 4 sebzésünk, ez elég szokott lenni. ha mégsem, akkor
#4 kilőjjük az egyik lábát, ez szintén ledönti a mechet;
+1 bónusz #5: ha van az egyik karon lőszer, akkor azt a végtagot direkt lehet lőni, a lőszer berobbanása szintén sebez a pilótán. -
velizare
#130
megvan!
igen, az +240 melee sebzés az atlas amúgy sem gyenge 140éhez. és mivel még -dfa self damageos modból is van rajta kettő, azt is lehet vele erőltetni. jump jetből is van rajta három, úgyhogy még egész értelmes sebessége is van, mármint ugrálva.
egyedül azt a kósza heat sinket nem tudom rajta mire vélni.
én erre írtam, hogy balansz szempontok miatt nem rakják be +25 tonnával. a 120 tonnás összsúlyával gyakorlatilag új osztályt nyitna a mostani assaultok felett.
a +25 tonnája nélkül meg... életképtelen a két másik variáns mellett.
de lore szempontból megoldották azzal, hogy ha jól emlékszem, a játék 3025ben játszódik. -
Varazslo89
#119
a jó öreg blackscreen bug. ha a hőfokok rendben vannak, és a tápodba is belefér, és főleg ha más játékoknál is ezt csinálja, akkor sajnos ebbe a kártyába ennyi volt beleírva.
hűtéshez:
van egy olyan felszerelés még a játékban, hogy exchanger. 2 tonna, 1 slot, bárhová rakható.
10%kal csökkenti a fegyverek hőkibocsátását, és nem hatnak rá a környezeti tényezők.@Ry0K3N: bocs, de nem hinném, hogy te ebben a játékban +25 tonnát kapnál bármelyik mechre. és ha ez nincs, akkor annyi marad, amennyit már leírtam, az meg kevés. lehet, hogy majd egy későbbi dlc-ben kapunk fejlesztett verziókat is ugyanezekhez a mechekhez, és akkor jön, de az alapjátékban nincs ilyesmi.
Shadowguard
#113
Egyébként azon gondolkoztam, hogy a küldetés után kapott Centurionból lehet/van értelme Yen-Lo-Wangot csinálni? Ugyan még nem találtam AC/20at, csak lőszert, de csábít a gondolat.
a cn9-a variánsnak van csak ballistic hardpointja. aztán hogy megéri-e, azt majd te eldöntöd. -
láttam atlast (as7-d) ellenségként. bansheeből szvsz azért nincs 3s, mert a 3m-hez és a 3e-hez képest lassabb, és az a +1-1 m és b hardpoint annyival nem tette jobbá. 1 hardpoint lrm boatnak vajmi kevés, ha meg gépágyúzni is akarsz, akkor a 3e-nek 4-4 hardpointja van energyre és ballisticre is.
néhány topicban van, szerintem külön ph-s fejlesztés, biztosan kérni kell, hogy aktiválják. meh, mindent kétszer írok, töröld az előzőt plz.
@Shadowguard: a ppc-t legfeljebb lézerrel tudod kiváltani. a rakéta darabonként dob arra, hogy vajon eltalálja-e a kívánt részét a mechnek, vagy egy másikat. a ppc-hez legközelebb talán a lézerek vannak, a large lézer hasonló hozzá, de a lézerek nem löknek hátra (stabilitás dmg), meg kicsit alacsonyabb a lőtávjuk. cserébe minimumjuk sincs. az én ízlésemnek viszont még így is túl sok hőt termelnek, szóval én az ac-ket favorizálom helyettük. amire az ac-s rohammech lőtávolba ér, addigra úgyis fekszik már mindenki az lrm boatoktól.
nem, ha
pl. a csillagliga raktár felfedezése utánvisszamész a kezdőterületre, és ott 2 koponyás küldit ad, akkor továbbra is max 60-65 esetleg egy darab 75 tonnás mechet tesz be ellenfélnek, meg sok kicsit (20-35t), akkor is, ha 350 tonnányi mechet dobok rájuk.
sőt, ha olyan a küldi, hogy még tornyok is vannak benne, akkor ez még tovább csökken, a nehéz mech szakaszt akár kompletten is kiválthatják tornyokkal.kéne egy spoiler gomb.
Shadowguard
#85
Egyébként mennyi reputáció kell mire látom valami hasznát is?
a már említett diszkontokon kívült bizonyos (mellék) küldetéseket csak egy bizonyos rep szint felett vállalhatsz el. bár általában ha már sikerül bármilyet elvállalni, akkor ott lemondva a pénzről és a zsákmányról fel tudod annyira tolni, hogy bármit elvállalhass, szóval szvsz még ne foglalkozz vele, legalábbis amíg idegen területre (enfe, drakón, stb.) nem mész. a kapellánok aktívak a restauráció területén, az ő standingjukat tudod növelni a küldijeikkel.
egyébként a ppc értéke félelmetesen amortizálódik, ahogy haladsz előre a játékban. az elején a könnyű mechek közül a jenner egyetlen alternatívája a panther pont a ppcje miatt, aztán a későbbiekben ahogy fel tudsz rakni egy ac/20at és hozzá elegendő lőszert, már egyre kevésbé éri meg ppc-re fittelni.
Shadowguard
#47
#1, alapesetben üvegágyú mechjeid vannak. ha akarsz pilótmenedzsmenttel foglalkozni, akkor javasolt leszedni az összes fegyvert a mechekről, felmaxolni az armort, és a maradék helyet kitölteni fegyverekkel és más felszereléssel;
#2 jumpjet kötelező, csak a kör végéig látod a tervezett mozgás útvonalát;
#3 lövöldözésbe nem fog kelleni a zsebkés, azaz specializáld a mechjeidet. amivel távolról akarsz puffogtatni, arra feleslegesek a közelre hordó fegyverek.
#4 a mech attól döglik meg, ha a következők egyikét kilövöd: fej, ct, mindkét láb. ha a fejét lőtted ki, akkor 3 részt tudsz elvinni belőle, ha a két lábát, akkor kettőt, ha a közepét, akkor csak egyet. 3 akármilyen darab egy egész mech.
#5 a rakéták használatához nem kell los (line of sight), elég, ha a szakaszból csak egyvalaki látja. ezt az ellenfél is kihasználja, főleg a játék későbbi részeiben a spottereit irgalmatlanul el kell taposni, különben az lrm boatjai hamar agyaggalamblövészetet rendeznek.
#6 a fedezék isteni adomány, használd. -
salvagere mi a legjobb taktika? gondolom a fejlövés, de utána?
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Crimson Desert
- Építő/felújító topik
- LEGO klub
- Nem fut az Intel grafikus vezérlőin az év egyik legjobban várt címe
- Milyen okostelefont vegyek? OFF topik
- balojazz: Szódakészítés üzembiztosan és olcsón! Figyelem, csak hardcore szódázóknak!
- Arc Raiders
- Xiaomi Mesh System AC 1200 EU 4 db egyben eladó. 2027.05-ig Alza gari.
- ELADÓ KOMOLY KONFIG nem sürgős, nem alkudozós játszótér
- Gamer pc + aoc gamer monitor 144hz 32" ívelt.
- GAMER PC // ASUS TUF B650M-PLUS / R9 7900X / 64GB DDR5 / SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT / 1TB M.2 SSD
- Intel Core i7-13700KF + ASUS Prime Z790-P WIFI + Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 64GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4001
- 27% - Lenovo LOQ i5-14400F / 32GB DDR5 / 1TB SSD / RTX 5060! BeszámítOK!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4031
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
