Sz_Imre
endilv426
#4284
Ha nem támogatja a lap a cpu-t, attól még bekapcsol, de képet nem fog adni.
hogy ha olyan CPU-t teszünk egy alaplapba ami csak BIOS frissítés után tud működni akkor attól még be kellene kapcsolni a gépnek és kiírni, hogy "nincs benne CPU", "nem támogatott CPU"... stb. - Ezt nem fogja neked kiírni tudtommal. -
Sz_Imre
Itachi82
#4234
Csá!
A lapodhoz ha ryzen 5 3600 procid van, akkor ezt használd:
7C02v37
- Updated AMD AGESA ComboAm4PI 1.0.0.6
Mert ez a legstabilabb zen 2-hez (amikor még olvastam). Az újak már inkább a zen 3 (5000) széria támogatás, hibajavítást tartalmazza. De ha a legújabbat akarod, akkor mehet a legfrissebb rá (igen támogatja a zen 2 3000 szériát).
Ezt nem tudom meg erősíteni, de ha a legújabb nem jönne be, akkor simán visszafrissítesz egy stabil bios-ra. -
Sz_Imre
JulianSinulf
#4229
Örülök, hogy megoldódott a problémád.
Élnézést kérek, ha tudtad, hogy hova kell bedugni az usb-t. Csak biztosra akartam menni.
"Tanulság: Win-ből többet nem frissítek biost." - Pontosan! Sem most, sem régebben nem volt ajánlott win alól frissíteni (persze vannak kivételes esetek). -
Sz_Imre
JulianSinulf
#4227
"Jelenleg csak a front panel kábelei vannak az alaplapra dugva" - Kösd ki
csak a 24 tűs + 8 tűs legyen bedugva, proci se legyen benne.
Ja és nézd meg hogy a q-flash melyik usb foglalattal van jelölve.
Utána próba, ha utána sem, akkor egy másik pendrive-al megpróbálni, mert nem mindegyiket kedvelik pl. kingston nem igazán. Jelenleg milyen pendrive-od van? (usb2-3 és hány gb-os).
Ha lehetséges, akkor 2-4-8gb legyen, de ha nagyobb az sem baj. -
Sz_Imre
Sz_Imre
#2977
Na sikerült az Asrock ConRoeXFire-eSATA2 BIOS frissítés végre. A megjelent biosok közül egy régebbit kellet kiválasztanom (1.90) 2007-es, miután ez felment, utána már a legfrissebbel is működött, azaz már tudta olvasni a fájlt. (gyorsan megvolt a bios frissítés, meglepődtem, tudom amúgy sem egy hosszú procedúra)
Szerintem az lehetett előtte a probléma, hogy nagyon régi volt a bios (1.20) ami több probléma is volt vele, és ezért az újat nem tudta olvasni, mert nem tudta értelmezni az adatokat, vagyis az én elméletem szerint. -
Sz_Imre
Tudom hogy van újabb is (2.20) de azzal nem igazán működik, elindítom és kiírja, hogy hiba az olvasásnál, persze angolul (furcsa, mert zip fájlból simán kitudtam csomagolni, és nem hinném hogy a pendrive-val lenne a probléma,de akkor letöltöm újra).
Majd ezt a parancsot megpróbálom.
Azért nem merem windows alól flashelni, mert havonta-kéthavonta szokott lenni kékhalál. Plusz ha 2GB-nál több van benne akkor nem látja a videokártyát. (1GB+1GB-idáig jó, de ha következő 2 slotban is rakok memóriát, akkor már VGA-t nem ismeri fel, de képet ad)
De ha minden kötél szakad, akkor megpróbálkozom a win 7 alól frissíteni. Most úgy is jelenleg 1GB van benne. -
Sz_Imre
Van egy régi gép azon egy Asrock ConRoeXFire-eSATA2 alaplap, bios szeretnék rajta frissíteni, de amikor beadom a parancsot (ASRFLASH EXE CRXFR21) azután bead egy parancs ablakot, de nem tudom hogy milyen parancsot írjak be, próbáltam pár parancsot beadni, de nem sikerült (még a végén simán csak q adtam be parancsnak
) de mindhiába.
Ha valaki tudja, hogy ennél mit kell tenni vagyis milyen parancsot kell beírni, azt megköszönném.
Elnézést a rossz kép minőségégért.
Sz_Imre
zgyorik
#2692
Itt kiválasztod a bios-t: Version: 5B4F1P28 ez a legfrisseb
Itt le van írva, hogy hogyan is kell csinálni.
A lényeg, hogy floppy vagy bootolható cd kell létrehozni és a tartalmaznia kell a bios fájl és a frissítő programot. (ami a zip-ben benne van) Vagyis valamit ilyesmit kell csinálni vele, mert kicsivel bonyolultabban kell megoldani, és ehhez már nem értek.
De hátha jön egy hozzáértő és jobban elmagyarázza a dolgot és segíteni is tudd. -
Sz_Imre
Sz_Imre
Van egy Asrock Conroexfire-esata2 alaplapom és ami bios alapból rajta van az 1.20 verzió. Na most bios frissítésre szántam el magam, mivel vannak a lapnak 1-2 furcsasága, pl az egyik, ha 3-4GB (667Mhz kingston) van benne, akkor nem ismeri fel a VGA-t, vagyis ad képet, de nem ismeri fel maga a kártyát.
Na most egy cd-re kivan írva a bios fájl és a bios frissítő progi (ASRflash) és mielőtt ezt kiírtam volna a író programmal beállítottam hogy bootolható legyen, ezt használtam Win98SE_boot.img (amit innét töltöttem le).
Persze tudom, hogy pendrive-val is megoldható lenne csak az már szerintem körülményesebb, plusz a biosban nincsen instant flash.
Csak azért kérdeztem, hogy jól csináltam-e vagy nem? Mert nem akarom elrontani, persze tudom hogy javítható, csak hát akkor is. Persze néztem videót ahogyan bios flash csinálnak, de mindegyik máshogy csinálta. Előre is köszönöm. -
Sz_Imre
A hiba oka ,amiért bios-t akarok frissíteni. (Hátha a bios frissítéssel megoldódik a problémám).
Az alaplapon (945P chipset) 1.20 bios van rajta és a legújabb 2.20 verziójú bios akarnám feltenni. (ami eddig megjelentek a biosokhoz javítások, a legújabb biosban tartalmazza az eddigi a javításokat?)
Csak a kérdés hogy hogyan? Mert floppy meghajtom nincs, csak a DVD meghajtóról vagy pendrive jöhet szoba. Még sose csináltam ilyet, ha valaki leírná részletesen, hogy mit kéne tenni, annak nagyon tudnék örülni.
Bár a bios frissítéshez lehet windows (jelenleg win 7 64bit) alól is, csak azt olvastam róla, hogy nem ajánlott.Előre is köszönöm a segítséget.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Arc Raiders
- CES 2026: Teljesen szürreális lett az ASUS asztali gamer PC-je
- Gaming notebook topik
- Disney+
- Házimozi haladó szinten
- Gumi és felni topik
- G.SKILL Ripjaws M5 RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 WHITE - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 7400MHz CL36 - XMP - 120 hó garancia
- Patriot Viper Venom 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair DOMINATOR TITANIUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL30 - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP - 99 hó garancia
- ÜTÉSÁLLÓ 1TB-os HDD: ADATA HD710 100/100 csak 13 nap működési idő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3205
- MacBook Air 13" M4 10cCPU/10cGPU / 16GB / 256 GB - www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro Max 256GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- Csere-Beszámítás! Acer Nitro 5 AN515-57! I7 11800H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
) de mindhiába.
