mr_ricsi
Gergo_R6
#2533
"visszaáltam v1.9 re, nem tudom h miért talán ott olvastam utoljára Improved memory compatibility-t"
Ezt kár volt megtenni, mert minden bios tartalmazza az összes korábbi bios újításait.Szerintem rakd vissza a legutolsó elérhető biost, és ha azzal sem lát a memtest 4GB-nál többet, akkor hétfőn vidd vissza gariban. (Az alaplap leírása szerint 16GB-nál van a limitje.)
Esetleg ha vasárnap nagyon unatkozol, megpróbálhatsz egy 64bites Linux Live verziót elindítani, de majdnem 100%-ra ugyanazt az eredményt fogja adni, mint a memtest. -
mr_ricsi
Gergo_R6
#2530
Ez is csak 4086 MB-ot lát! Vagyis a hiba okát és megoldását az alaplapodnál kell keresni.
Azt ki tudnád próbálni, hogy mi történik, ha csak a 3 db egyforma RAM van benne?
(Csak indítsd el a memtestet, és bal felül a zöld felirat alatti 5. sorban a "memory" után írja ki, hogy mennyit lát. Nem kell végigvárni, esc-kel azonnal kiléphetsz.) -
mr_ricsi
Gergo_R6
#2528
Ezzel teszteld le a memóriát.
Ha hibátlanul végigmegy 1 pass, és a teljes 8GB-ot teszteli, akkor a hibát a windowsodban kell keresni, nem az alaplapnál.
""hardverek számára fenntartott" ez mitől lehet?"
Valami lefoglalta magának. A legjobb opció, ha a VGA kártyád tette, mert a VGA által lefoglalt területet az oprendszer menet közben szabadon csökkentheti, ha a programok elkezdenek szűkösködni.De el kellene dönteni, hogy az alaplap foglalta le, vagy a windows alatt van gond. Ezért futtasd memtestet, mert az saját Linuxos OS-t használ.
mr_ricsi
joccadoki
#2526
"dual channel rendszerről nem hallottál?"
Én valóban tudom, hogy mit jelent, és hogyan működik. Elmagyarázzam neked is?"A windows védett üzemmódban működik, és minden vezérlést tud kapcsolni mint a bios."
Elvileg ez igaz, de megfelelő driverekre van szükség hozzá. Márpedig rengetegféle chipset vagy proci fordulhat elő és szinte minden alaplapon más-más órajel generátor van. Ezeket mind ismernie kellene a windowsnak. De a gyakorlatban nincs ilyen program benne, ezért nem tudja a memóriák órajelét és az időzítéseket befolyásolni. Azok úgy működnek, ahogy a bios induláskor beállította az értékeket."valószínüleg az áramellátás miatt pár dolgot lekapcsolt a stabil működés miatt (pl: usb)"
Persze, véletlenül sem a 100W körüli VGA kártyát kényszeríti 2D módra, és nem is a 100W körüli procinak veszi vissza az órajelét -pedig ezekhez rendelkezésére áll a driver és az energia-management- hanem ehelyett az 1-2W-os RAMmal próbál takarékoskodni. Ez annyira logikusnak tűnik, de tényleg!
mr_ricsi
joccadoki
#2523
"lehetséges ha a ramok gyorsasága különbözik akkor a win csak a magasabb értékű ramokat használja."
Ez nem lehetséges, ugyanis az alaplap biosa olyan frekvenciát, és olyan időzítéseket állít be, amit mindkét memória támogat. (Vagyis tulajdonképpen a gyorsabb RAMot visszabutítja a lassabbhoz)
Onnantól pedig a win csak 2 egyforma RAMot lát.
Ezenkívül a dual csatorna miatt a RAMok memóriaterülete 128bites szélességen van az OS-nek bekínálva, nem egymás utáni a 2 RAM címterülete. Emiatt szintén nem tudja az OS az egyik RAM-ot figyelmen kívül hagyni."integrált vga"
Ebben a lapban nincs integrált VGA, de ha volna, automatikusan akkor is a teljes méret negyedére, vagyis 2GB-ra állítaná be. Tehát csak 2 GB hiányozna, nem 4. -
mr_ricsi
Gergo_R6
#2521
Futtasd a memtest86+ progi cd-ről vagy pendriveról bootolós változatát. Ha az kiírja a teljes 8 GB memóriát, és le is tudja tesztelni, akkor az alaplaplapod jól működik, és nem is az elgörbült érintkező okozza a problémát. Hanem a Windows.
A win7-ben Start, utána kezd beírni, hogy "Erőforrás-figyelő", aztán indítsd el, és a "Memória" fülén látni fogsz egy vízszintes színes csíkot. Ott nézd meg, hogy az "eltűnt" 4 GB-tal mi a helyzet.
mr_ricsi
IstvánLászló
#2517
"nem tudtam hogy a gigabit biós csípje igy váltózótt meg"
Nem a chip, hanem a bios programkódja. És csak a "virtual DualBios"-os alaplapjaiban, mert a saját Giga lapomban tökéletesen működik a BootBlock-os rendszer. (Én is előszedtem a PCI-os S3Trio VGA-t és a floppy meghajtót, aztán sikerült.)A dual biosos Gigákban is kilőtték a BootBlockot. A helyén olyan kód áll, hogy hiba esetén indítsa a másik biost. És ez a megoldás működik is.
A virtuál biosos Giga lappal még nem találkoztam, (vagy nem bios jellegű probléma volt vele, ezért nem vettem észre), de a netes visszajelzések szerint nem is biztos, hogy működőképes rendszer.
mr_ricsi
IstvánLászló
#2514
Amit leírtál, az az Award Boot Block bios recovery.
Ebben az esetben nem játszik, mert a Gigabyte ezt kivette a biosból, és ennek a helyére rakta az Xpress Bios Rescue-t.
Ez a módszer semmi mást nem tud, mint hogy a bootfloppyról az autoexec.bat-ba beírt parancssort végrehajtja, és ha az a flashelő parancs, akkor beéget egy új biost. A bios setupot nem lehet elérni rajta keresztül. -
mr_ricsi
Ne hallgass a joccadoki-ra, mert rossz tanácsot ad! (Egy másik topicon beszóltam neki, ezért most minden lehetőséget megragad, hogy belém kössön. Ha azt írtam volna, hogy 2x2=4, azzal is vitatkozna. Csak ennek te ihatod meg a levét.)
Nem írtad, hogy a hiba hogyan jelentkezett, például hogy biost próbáltál frissíteni. Márpedig ha semmi nem piszkálta a bios chipet, akkor nagyon kicsi az esélye, hogy benne a bios megsérüljön.
A bios bootblock-ja úgy ellenőrzi a bios épségét, hogy checksumot számol. Ez hibás lehet akkor is, ha a proci valamiért rosszul számol. Például mert a CMOSban hibás adatok vannak, és emiatt rosszul állt fel a hardver, vagy ha korábban overclockolva volt a masina.
Ezeknek a kizárásával célszerű kezdeni a hibakeresést. Vagyis elemcsere és CMOS reset. Ahogy írtam.Utána lehet próbálkozni az otthon fellelhető dolgokkal (CD, pendrive). Ezek nem kerülnek pénzbe, és egy próbát megérnek. Az Asus néhány alaplapja a gyári CDlemezről állítja vissza a biost, ezért a CD kipróbálása nem ördögtől való ötlet. Utána jönnek azok a dolgok, amelyek nem állnak azonnal a rendelkezésedre. Pl. egy másik HDD vagy Floppy drive.
A joccadoki által leírt módszer valószínűleg nem működik, mert a Gigabyte szerint a biosfájlnak egy külön, rejtett partición kell lennie. De ha kipróbálod, akkor FAT32-re formázd a particiót, ne a wines NTFS-re.
mr_ricsi
Ugye, az alaplapod NEM duál-biosos?
Szerezz be egy vadi új gombelemet.
Ha már cseréled, akkor az új gombelem berakása előtt várj legalább 1 percet. (Ez megfelel egy CMOS törlésnek.)
Utána próbáld indítani a gépet. (Ha elindul, akkor lépj be a biosba, és válaszd a "Load optimized defaults" menüpontot.Ha továbbra is a HDD-n keres bios fájlt, akkor próbád ki, hogy a cdmeghajtóba berakod az alaplap gyári cd-jét, és újraindítod a gépet. (Közben húzd le a HDD-ket, és pendrive sem legyen bedugva.)
Ha a CD sem segít, akkor egy pendrivera másold a biosfájlt, és kétszer indítsd újra a gépet. (Közben a HDD-k és a CDdrive legyen lehúzva.) -
mr_ricsi
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 6000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
