poffsoft
Balogh18
#1779
nyilván a legmagasabb verziót, ha jól látom az 1.8.
amúgy mindegyik a laphoz való, teljes kínálat.
A legutolsó meg maga a flasher lesz szerintem.(WinSFI flash tools for RS780G Flash tools for RS780G
Amúgy kell a flasher, a bios, meg esetleg (ma már nem annyira) a dos bootmedia (de win alól is töklletesen megy, csak ésszel kell csinálni) -
poffsoft
És mivel kissé túl szerény vagy:
Sucuka kolléga javítóműhelye
poffsoft
1. Format a floppy disk with
format a: /s2. create a new file named
autoexec.bat
on that disk and put the following line in itAwfl833d.exe W7025nms.1d0
3. save the file
4. copy the files Awfl833d.exe and W7025nms.1d0
to the floppy disk5. put the floppy into you floppy disk drive and reboot the machine
If your Flash-Tool or BIOS-File is named differently,
change the line in the AUTOEXEC.BAT file to match your needs.gugli barátunk dobta ki...
benne van az összes file ami kell (letöltöttem vagy 5 verziót, és mindegyikben benne van a flasher, meg a rom is.... -
poffsoft
Ennyitől nem sértődöm be.
De mint ko9 kolléga is említette, megguglizta már a problémát, nem sok haszonnal.
Amit barátunk nekem dobott, hogy a megfelelő rom fájlt az msi supporttól kapta meg a dolgozó (igaz, már vagy 5 éve), amivel helyreállította a livesupport áldásos tevékenységét.
Amúgy személyes tapasztalatból tudom, mennyit ér a neves gyártók supportja, nem kell elmesélned.
Másrészt pl. Drymen is rendelkezik/ett a megfelelő biossal, itt a ph-n van egy-két topik a témával.
A flash témát meg már tudtommal elutasította ko9, bár tudom, hogy egy idő után már csak az megoldás...röviden.
poffsoft
pukkancska
#1685
poffsoft
pukkancska
#1685
poffsoft
pukkancska
#1683
ha kódot kér a boot-hoz, hogyan tudsz visszafleshelni????
poffsoft
simon7109
#1678
az nem zavarhat be, ha a ledek vannak rosszul bekötve, vagy a kapcsolók "fordítva".
Én nem is arról beszélek, az első perctől kezdve, hanem az előlapi audio kivezetésekről, usb és firewire kábelekről.
adatvesztéssel?
Dehogynem, ha balfék a szerelő, és te az egész gépet viszed kompletten, még le is formázhatja a winyót.
Ha nem balfék, akkor nem.
Ha te nem vagy balfék, a kényes adatokat kimented/ archiválod dvd-re, cd-re... -
poffsoft
simon7109
#1674
őőőő,
szóval a pöcköket "pin" -nek szoktuk becézni.
azok a kábelek eszerint a hdd led/pwr led/pwr switch és reset switch, valamint a speaker voltak.
Attól lefelé szépen sorba jönnek az usb portok csatolói (a két kék, meg tán a piros "hüvely" (foglalat) is, és a jobb alsó sarokban pedig alighanem az a zöld "tüskesor" a front panel audio csatlakozói. Ezekből is kihúzgáltatok mindent, megnéztétek a manualt, hogy mit hová és hogyan kell feltűzni, és így raktátok össze, ugye? -
poffsoft
simon7109
#1657
semmi baj.
A hangkarira gondoltam, hogy "az alaplapi hangkarit nem találja?".
Tiltsátok le biosból, uújraindít, újra engedélyez, hátha.
Ezen kívűl csak a cmos- resetet ajánlották fórumokban (ami igen, az alaplapi elem kiszedése, vagy a cmos jumper átrakása), esetleg az elem kiszedése "huzamosabb" ideig, fél-egy óra (bár ez meg már a varázslat kategóriája), esetleg még a "load bios default settings" betöltése. ha eygik sem segít, akkor apalapli kari letiltása, és új hangkártya beszerzése a megoldás
poffsoft
simon7109
#1646
nos, mivel ez hiba, legrosszabb esetben cserés a lap...
Ha nem értesz hozzá, inkább csináltasd valaki mással, aki értette, amit leírtam...
A havernak alapjában igaza van, minden felesleges dolgot le kell húzni róla, és úgy tesztelgetni, de sajna ez asusnál típushibaAz 5v/5VSB pedig a lapra fixen forrasztott usb csatlakozók környékén levő jumperek(kis kék bütyök, hármas tüskesoron kettőre rárakva), talán "USB_pwr"=usb power néven hivatkozik rá a manuál.
Ezeket kell átrakni a "másik" állásba, volt akinek ettől meggyógyult a lapja.. -
poffsoft
simon7109
#1644
Asus lapod van, ha jól gondolom, tipikus hibájuk.
Szó szerint arra panaszkodik, hogy zárlatos valamelyik usb portod.
Persze ezt nem kell készpénznek venni, mert bios nyűg inkább.
Azért nem árt ellenőrizni az onboard usb portokat, nincs-e valami rendellenességük.
Nem tudom, a +5V /+5VSB jumpereket próbáltad-e már átrakni, esetleg leszedni, hátha segít- legalábbis pl ezt olvastam fórumokban.. -
poffsoft
zsúrficsúr
#1636
ami a lapodra van "nyomtatva", vagyis szitázva, a "neve", verzió, stb.
atti_2010 #1635: pedig én már láttam oylan diassembed paramétertáblát, amiben kommentelve volt, mi micsoda...
majd megpróbálom előkeríteni...thboxx #1638: csak ügyesen!
poffsoft
zsúrficsúr
#1633
Esetleg vesd fel a supportnak....
hátha értelmesebbet fogsz ki.
Am. annyit találtam fórumokban (szarvas hiba), hogy mégsem teljesen passzolt a verzió.
Lapodon megnézted már a szitázást (de ez csak kósza tipp..) ?atti_2010 #1634: jó, majd ránézek. Azért 2 dolog lenne:
1.) vcore modd, hardveres módosítást jelent : magasabbat ad ki a lap, mint amit a biosban beállítasz
2.) nem indul el a procid az 1,2-vel, vagy miért kell az 1,3 default-ként? -
poffsoft
zsúrficsúr
#1631
rom programing error-ral elvileg halott a biosod...Ha már elkezdte az írást...
Köztes biost nem próbáltál?
lehet a régebbi @biossal egy régebbi biost beírva tudsz tovább upgradelni lépésenként
poffsoft
zsúrficsúr
#1628
nos, én is gugliztam egy kicsit.
Letöltöd a bios update-t, ami egy 7zip önkicsomagoló exe, az azonnal kicsomagol egy flashert (Flashpi), egy autoexecet, meg egy bin (rom) fájlt (P35DS3L.F9).
ezeket kell egy fat-ra formázot penre vagy floppyra másolnod, a boot-ot átállítani (állítólag a pendrive esetén usb-fdd a nyerő)..
A protection tutira auton kell legyen.ja, ha win alól csinálod, akkor valami q-flash nevűt kell használni, és bios sosem szerverről frissítünk, letöltöd, kicsomagolod, és a helyi fájlt nyittatod meg vele...
-előtte HT kikapcsolása biosban
poffsoft
zsúrficsúr
#1625
mondjuk egy két szó a lapodról, a kérdéses biosokról segített volna.
Felteszem "Gigabyte GA-P35-DS3L" -ről van szó? -
poffsoft
Az a baj, hogy nem csak a PH!-n nem nagyon van rá válasz, hanem általában qka csönd van. Kizárt dolog, hogy csak engem érdekelne ez a lista.
És nem, nem x6-ból akarok x128-at ucc-zni (és a z 1G tera L1024 cachet sem akarom feloldani), hanem pl. ASUS-éknak hála némi biosmoddon "elmélkedünk", akik - bár maga a vas simán meghajtaná akár a Thubanokat is, egészen egyszerűen baxnak supportolni őket.
És bizony számít az, hogy melyik az az első agesa verzió, amelyik támogatja az adott családot (ugyanis a kód méretének növekedése számottevő, ennek nagy része a patch, a core és a p6 , és ugye az sem mindegy, melyik procchoz melyik patch szükséges, stb...).
2007-es bios: konkrétan az egyik lap, aminek a biosát keresgéltem. Ezzel csak azt akartam mondani, az asus support egy nagy kalap xar. Volt szerencsém személyesen is értekeznem velük, de a honlapjukat is gyakran kotrom (majdnem feleslegesen). A hivatalos cpu support table - a laphoz egy 2007-ben kiadott beta biosig- csak am2 proccokat sorolt fel, miközben egy alig 2 évvel fiatalabb ASUS beta bios egy rakat am2+ és néhány am3 procit is tartalmaz. és ennél a lapnál (és még egy párnál, amit megnéztem) a leírás a frissítésről pontosan annyira informatív volt, mint ahogy beidéztem...Megnézem az említett lapokat is, de ezek túl újnak tűnnek, amiknek az alap agesa-juk a 3.7.0.0 környéke lehetett...
Amúgy meg az MSI-ben egyetértünk, meglepően korrekt az információjuk -legtöbbször
, ami sajnos ASUS-ról messze nem mondható el.no mindegy, megyek máshol keresni agesa vert.
poffsoft
persze hogy van. Toolt nem ismerek, de AMIra pl:
AMI PCB, vagy MMTools, meg jól jön hozzá mondjuk a Hack hexaedit.De mielőtt besütöd, elég sokat érdemes olvasni előtte, hacsak nem gond ha kinyírod a lapodat
Tidus: Az a baj, hogy nem csak a PH!-n nem nagyon érdekel senkit.
poffsoft
khmmm....
"updated cpu codes", see the "cpu support table" for more information...Ha már az asust is felemlegetted...
Ja, a lista meg a 2007-ben kiadott utsó biosukra hivatkozik max, kár hogy bétában már kiadtak azóta 2 frissebbet, és x6-ot is támogat, a lista szerint még am2+ -t sem...
Nekem valami összesítés kellene, hogy pl:
x.xx.x agesa phenom II x3
y.y.yy.yy agesa : phenom II x6...
poffsoft
atti1848
#1614
Konkrét okod van a frissítésre? Mert ha nem, inkább ne tedd.
Szerintem a compaq honlapján elég részletesen tájékoztatni fognak a teendőkről.
Nagyjából.. 2003-as az a bios.
Lehet, hogy a gépeden gyárilag frissebb van, mondjuk cpu microcode update van benne.
Itt nagy vonalakban le is van írva a lényeg. -
poffsoft
Nem annyira a mikrokód működése kellene, hanem a biosban levő supported cpu-k kinyomozása lenne érdekes. Igazándiból nem is a mikrokód az érdekes itt, hanem az ID-je, gondolom ez kapcsolható egy adott processzor(család)hoz...
Nem írni akarok biost, csak nagyjából megérteni a felépítését.
Meg az agesa verziók is csak a cpu támogatás miatt lennének érdekesek(konkrétan egy agesa ver és egy cpu patchID lista alapján kideríthető-e , hogy a bios milyen cpu-kat képes kezelni)
ja, a support felejtős.
poffsoft
Nem tudjátok véletlen, hogy a cpu mcirocode ID kódok emberi nyelven milyen cpu-kat jelentenek?
Illetve esetleg az AGESA verziókról valami listát nem tudtok-e , ahol látni lehet, melyik AGESA milyen cpu-kat támogat?Esetleg valami howto is jól jönne, hogy nagyjából hogyan is működik a biosokban ez a cpu support rész (microcode, AGESA ver, supported CPU)
köszi!
poffsoft
Norb555
#1099
Azzal az afuwinnel próbálod, ami a bios mellett volt az archivban? A hibaüzi az a falshelendő file id errorjáról beszél, nem a chipben levőről.
Ha 100%-ig biztos lennék benne, hogy a jó biost akarom flashelni, én simán kikapcsolnám az ellenőrzést. De neked ilyet nem ajánlhatok.
(nem lehet, hogy megsérült a file a letöltéskor/ kicsomagoláskor???) töltsd le újra, hátha..ugye, ez az a file???
poffsoft
maxlanders
#1097
itt pl ő
- Milyen okostelefont vegyek?
- Hegesztés topic
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Milyen légkondit a lakásba?
- Arc Raiders
- OpenWRT topic
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB CM Masterbox MB311L ARGB 500W
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP ZR2440w 24 60Hz IPS FHD 6ms monitor garanciával hibátlan működéssel
