Tidus
Megoldódott.
Tidus
Látom nincs nagy mozgás a topikban de hátha valaki.
Van egy vadi új Asus A88X Pro lapom. viszont a Bios akkora felbontásban jelentkezik be hogy kezelhetetlen.
Próbálkoztam bill. kombinációkkal is de semmi. Az első telepítés sem volt egyszerű, mármint a boot menüt elővarázsolni és beállítani.
A következők szerint néz ki a dolog. Nálam így néz ki, teljes képernyőn!
Normális körülmények szerint így kellene kinéznie a képnek. Szóval egy negyede az eredeti képnek, a beállítások kezelhetetlenek, nem érhetők el.
Még egy példa, ez látszik nálam teljes képernyőn, így kellene neki látszania normális esetben.
Ezekkel a kombinációkkal is próbálkoztam, de nem is erre a célra valók, de hátha.
Az eredeti képeket amiket példának hoztam fel, a neten kerestem.
gondolom a Bios képfelbontáson kellene állítani, a gép be van állítva, de itt nem működik.
A legújabb Biost is felvarázsoltam így USB-n, de nem változtatott a dolgon. -
Tidus
tamas1218
#2372
Te mi alatt látod 668 MHz-nek? Milyen segéd programot használsz.
Gondolom azzal tisztában vagy , hogy adott esetekben az értéket duplázni kell.
ASUS AI Suite II -ben megnézheted, állíthatod is. Rajta van az alaplapod driver lemezén.
Ha a Biost nem kódóltad le, akkor be kell neki jönnie. (A Delete-t ne folyamatosan nyomd.) -
Tidus
kkdesign
#2369
Okozhatja a win 8 is. Viszont nem kapcsol ki, nem indul újra a rendszer.
Nálam win8 alatt ha energiatakarékos séma van beállítva, bizonyos időközönként(nem mértem de kitapasztaltam hogy a beállítás miatt) eltűnik a kép és visszaáll. Olyan mint amikor VGA-t telepítesz és autómatikusan végzi a képi beállításokat.
Ha vissza állítom teljesítmény centrikusra akkor nem csinálja.
Win 8 -nál az energia séma beállítás: Jobb függőleges fül ---> Beállítások(itt van a főkapcsoló) ---> Vezérlőpult ---> Energia gazdálkodási lehetőségek ---> Séma beállítás - Energia séma létrehozása.
A te esetedben állítsd Teljesítmény centruikusra.
A Bios-ban alaplaptól függően kapcsold ki a C1E-t, C&Q-t, CPU EIST(Enhanced Intel SpeedStep Technology-t).
Ezen beállításokkal full-on megy a gép. -
Tidus
saucelori
#2343
Szedd le róla a Bétát.
Olvasd e a hozzászólaásaimat a Gigabyte X58(A) fórumban a (#3874)-es hsz.-től. tanulságos. Van néhány érdekes válasz is.
Mivel egy Béta bios miatt írtam levelet a Gigabyte support-nak, ők vissza is írtak. a Bétát pedig valamilyen oknál fogva végleg levették a hivatalos gyári oldalról. Részletek a fórumban. -
Tidus
Csutee23
#2333
Most milyen CPU van benne.
Itt az ASUS gyári CPU lista az alaplapodhoz.
Viszont az általad jelzett pocesszor nincs a gyári listában.
Minden képpen első lépésként tedd fel rá a legújabb 0603-as Biost. Mivel az utolsó három Bios kiadás Support new CPUs bejegyzést tartalmaz.
Ezen frissítés után a Phenom IIX6 10xxT sorozatú CPU-kat is fogadni fogja.
Viszont ha van megfeleleő CPU-d, de most is meg nézheted. A Biosban keressél ACC menüt. Ott kapcsolhatod be a négy magot.
A Processsor Downgrade-ban a magok számát adhatod meg. Négymagos proci esetén: Disabled, 3,2,1 opció van benne. Értelem szerűen amennyire állítod annyi mag fog működni.
C1E Disable. -
Tidus
Miért akarsz OC.-t azon a lapon.
Az egy kis fogyasztású átlagos, de megbízható alaplap.
Nincs rajta VRM hűtés sem nincs értelme tuningolni, a moddingolt biosal pedig tönkre is teheted egy szempillantás alatt. Nem rendelkezik biosba integrált túlfesz elleni védelemmel sem.
Húzni lehet bizonyos korlátok között.
De az alaplap nem alkalmas az OC.-re.
Az F5-ös bios aztán kész. A bétát nem ajánlom saját tapasztalat Gigabyte alplappal. -
Tidus
proximus1987
#2074
Akkor jegyzetelj, és megoldódnak a problémáid.
Mivel ha a bios reset nem segít csak az ideges beállítás.
Esetleg ha frissítettél, akkor tedd vissza a régit. -
Tidus
proximus1987
#2072
Mit takar az, hogy "...sikerül megcsinálni...". Mit állítasz rajta, v. csinálsz vele.
Tidus
Felteheted a Biosát ha vettél bele A8-as APU-t, mert a két noti konfiguráció ezekben a paraméterekben külömbözhet:
N53TA
Proc.: AMD Fusion APU A8-3520M
A6-3400M
A4-3300MVGA: AMD Radeon HD 6650M with 2GB DDR3 VRAM Built-in A4-3300M
AMD Radeon HD 6720G2 2GB DDR3 VRAM Built-in A6-3400M
AMD Radeon HD 6740G2 1GB/2GB DDR3 VRAMBuilt-in A8-3520MK53TA
Proc.: AMD Fusion APU A6-3400M
A4-3300MVGA: AMD Radeon HD 6650M with 1GB DDR3 VRAM Built-in A4-3300M
AMD Radeon HD 6720G2 1GB DDR3 VRAM Built-in A6-3400MChipset megegyezik: AMD M780G
Ha régi biost akarod visszatenni, így csináld.
Tidus
Ha rá frissít a kód megmarad szerintem, de egy próbát megérne USB-ről.
(#2057) Janraki :
Vedd fel vele a kapcsolatot, mivel ha kiégeti a biost és újra rakja, akkor nem lessz kód. -
Tidus
pitbull1990
#2055
Nincs mit, ha gondod van még jelezd. -
Tidus
pitbull1990
#2028
Tidus
A következő programra van szükség:
A fájl kicsomagolás után, az awdflash.exe-t illetve a régebbi bios-t amit használni szeretnél, másold rá a bootolható floppy vagy usb diskre!
Indítsd újra a számítógépet és bootold dos-os lemezt, v. usb-t
Ezután add ki a következő parancsot a lent látható paraméterekkel, ahol az XXX.bin, régebbi bios-t jelöli!
AWDFLASH XXX.bin /F /py /sn
Tidus
Hiroshi87
#2019
Itt nézd meg a proceszorod pontos típusát, hogy benne van e a listában.
De ahogy látom jó bele, de egy bios frissítés sem árt neki ha még nem volt, mert a gyári oldalán látom hogy az "FC" sorozatú bios "Enhanced CPU OC capability when use DIMM2 slot" frissítést tartalmazza.
Ha már az előző tulaj piszkálta a biost akkor Reseteld az alaplapon a biost indításkor ez a legjobb megoldás.
Én már adtam el néhány alaplapot, és mindig Reseteltem a csomagolás előtt, ne hogy az új tulaj zaklasson a nem indul a gép szlogennel. -
Tidus
poffsoft
#1618
Szóval szót szó követett, és szerintem a te álltalad feldobott kérdés igazából senkit nem érdekelt itt a PH.-n, rajtad kívül, és ha meg is tudnád a konkrét választ az agese code-ról, akkor mit kezdenél vele? Mivel itt vannak a hat magos thuban-ok amiknél nyolc magot nem fogsz feloldani, se hetet. Esetleg most szereztél be egy X3 720-as, v. 10-es unlock-ot?
Nem tudom milyen 2007-ben kiadott biosról beszélsz. Nézd meg a Bios updatet az M3A-79 TDeluxe, az M4A79 T-Deluxe, és a Crosshair IIIFormula alaplapnál, aztán tudni fogod miről beszélek. sőt az MSI-nél is a 790FX-GD70 Bios update-jét.(#1621) thboxx: Alaplapi Bios-nál felejtsd el, az csak a bios írók privilégiuma! A megfelelő bios feltétele az alaplap gyári garanciájának.
Tidus
poffsoft
#1612
Ha jól tudsz angolul, akkor a CPU microcode-ről itt mindent megtudhatsz.
Igazából én úgy vagyok az AGESA Code-val hogy az alaplapomnak kell tudnia bios frissítés után a külömbözö magos és magosítható processzorok kezelését.
Ha konkrétan szeretnéd tudni a működését akkor írj a supportba , v. egy bios fejlesztővel kellene értekezned. -
Tidus
csoszrobert
#1603
Itt nézz körül, valamelyik parancs biztosan megoldja a problémádat.
Tidus
mdani01
#1558
Az Asus update-ban ne netről akaj frissíteni hanem fájlból.
A bios zipfájlt ne nyisd meg, hanem mentsd mappába. Majd nyisd meg a bios update for file-val. Ha nem látja a bios file-t a mappában ahová töltötted akkor állítsd a megnyitást bios file-ról minden file-ra, és katt...
Fontos. Ne futtass semmit, ne kapcsold ki, és reménykedj hogy nem lessz áramszünet. -
Tidus
mrmuerte
#1555
Abit R.I.P.
Csak a CMOS reset használhat, v az alkatrész próbák, amiket sonar említett.
Igazából a bios frissítés sem lenne megoldható ezért nem tudom javasolni, mert kellene egy ugyanilyen alaplap, és annak a bios chip-je, amivel meg tudnád próbálni elindítani a te lapodat, így. -
Tidus
A C&Q nincs hatással a vetikre, föleg ha azokat manuális beállításokkal használod.
Ha sporolni akarsz a wattokon akkor kapcsold be mellé a C1E-t is.
A CPU QUIET FAN funkcióban ne állítsál manuálisan a venti fordulaton.
A FAN SPEED CONTROL-t állítsd PERFORMANCE-ra.
A CPU QFAN FUNCTION: ENABLE-ra.
FAN TYPE: PWM-re.
Igy terhelés függő lessz a ventid. -
Tidus
bishopx2
#1510
1. Bios, elviszed v. elküldöd a lapot/BIOS-chipet egy hozzá való BIOS-fájllal és megcsinálják.
2. Ha kivehető a BIOS-chip, akkor kell találnod egy ugyanilyen működő alaplapot és a "kölcsönchippel" el kell indítani a gépedet. Ha ez megvan, akkor működés közben ki kell cserélni a chipet a rosszra, majd újraflashelni.
3. Vele is felveheted a kapcsolatot.
Tidus
DomToretto
#1507
Ez esetben kurv@ nagy szerencséd volt.
Tidus
DomToretto
#1503
Miért szedted ki a kondikat?
Gyárilag azért kerültek a helyükre mert szükség van rájuk a stabil működéshez.
Álltalában az elektronikai alkatrészek egymásra is hatással vannak, a kondi hiánya miatt tönkre mehetett más alkatrész is. -
Tidus
Grabovsky2
#1480
Tidus
thyrpacia
#1452
Az rendben amit írsz, mert a jelenlegi alaplapom előtt AM2-ben használtam AM3-as procit, arra valók ezek a táblázatok. A táblázatban csak AM2-es lapok vannak, és az AM3-at támogató bios sorszámok. Kissé bonyolultan vezettem le.
A béta telepítés mindenkinek a saját felelőssége. -
Tidus
Mushkin Asusba nem éppen a legjobb választás. De ez a probléma más alaplap gyártóknál is fenn áll, nem éppen minden rammal kompatibilisek. ezért adják ki a Memory Support List nevü tájékoztatást.
Részemről szigorú a válasz, le kell cserélned, elsősorban G.Skill, OCZ, v. Dominator GT, ramokra. Az adott alaplaphoz a többi csak reklám kampány. -
Tidus
thyrpacia
#1446
A CoreTemp-nek hihetsz ugyanis AMD ajánlott rendszer progi, tehát amit ír az úgy is van!
Én a Béta biosokat soha nem töltöm le, csak a végleges hivatalos oldalon megjelenteket, de problémám sem volt soha.
Ha a te alaplapod AM2-es, akkor csak az AM2+-os procit fogadja be. Az AM3-as Phenomokat soha nem fogja befogadni mivel a foglalat sem megfelelő, mert csak 939.
A DDR3-as memóriákat nem is elítettük, ami kellene az AM3-hoz. -
Tidus
Ha esetleg rajtad kívül használja más is a gépet és biost módosítottál rajta, ami nem biztos hogy alkalmas hosszú távon, v. lefagyott és újra indult, akkor indításkor előfordul hogy a beállítás megkérdezi az F1, és az F2 indítást, ha F2-vel indítanak akkor gyári alapbeállítás lép érvénybe, ami a Boot menüben a Floppy v. CD-ről való indítást eredményez. Nézd meg újra a boot menüt, mi az elsődleges meghajtó.
(#1427) naksys: Asus-nál van a Removable Dev. menü, de gigánál is kell lenni valaminek a Boot menüben, lehet hogy Disable állásban van. De egyébbként ha van használható Op. rendszered akkor írd ki CD-re v. DVD-re és arról a legjobb telepíteni, nem kell félned hogy elveszik.
Tidus
DonManó
#1419
Probálkozz ebben a két topikban. Itt talán valaki részletesebben tud segíteni.
Tidus
gombcomp
#1402
Ha lemerül az elem akkor az óra soha nem jár jól, mert a gép áramtalanítása után nullázodik, és a manuális beállítások is auto-ra állnak vissza.
Gábor33: Alaplapon csinálj egy CMOS RESET-et, aztán lép vissza a biosba és a Boot menüben elsődleges meghajtónak a vinyót jelöld be mert különben a Floppy, és a CD lessz, ezek után nyomj egy F10 Entert majd indul a rendszer. És szerintem úgy, ahogy kell.
DonManó: Ott valami más gebasz van, v. csináltál, mert elvileg ez nem lehetséges. Újra kell flash-elni a bios chipet.
Tidus
A Windows Dos-ablakából indul a dolog. AFUDOS i<bios rom filenév> /n /pbnc. Persze a régi bios file-t menteni kell a biztonság kedvéért. A három lehetőség közül ez a legbonyolultabb, de oda, vissza lehet vele frissíteni.
De van egy progi a telepítő cd-dén is, azzal is mennie kell!(#1399) Speeedfire
Sajnos linux problémában nem tudok segíteni, soha nem használtam, valahogy kimaradt az életemből.
Amíg XP-t használtam felmerült az alkalmazásának az ötlete, de jött a Vista Ultimate amivel kissé kivolt az agyam, most meg Win. 7 Ultimate fut amivel maximálisan meg vagyok elégedve. -
Tidus
Speeedfire
#1392
Azért ne dobd ki, nekem is van egy P3-as töltögetős gépem, amit nem dobok ki.
Tidus
Speeedfire
#1389
Igen, mert nem ismeri fel az 1 terrát, egy pöttyet komolyabb alaplap kellene. És kiesne az usb. Vagy biost frissíteni, lehet hogy valamelyik újabb javítja az IDE perifériát.
attilav2: A bios frissítésekhez meg szokták adni hogy konkrétan mit javít, lehet hogy a problémádat meg sem oldaná.
Tidus
Speeedfire
#1387
Vinyón miért nem jó?
Nálam XP volt Vistával, és szépen ment, indításkor amelyiket akartam. -
Tidus
Speeedfire
#1385
És az usb suport miért kellene neked?
Tidus
Speeedfire
#1381
Konkrétan mire gondolsz?
Tidus
chikasszo
#1369
A bios módosítás, mindig az alaplap gyártók álltal megbízott vállalatok kiváltsága volt. Nekünk usereknek csak a tesztelés öröme marad, és biztos vagyok benne hogy az is fog maradni, és semmi több!!
Egyébbként a módosításokhoz az adott alaplap összes paramétere,teljes körű ismerete,(tervező mérnökileg levezetve) szükséges, mivel egy gyártói frissítés felelőséggel is jár!
Egy nem megfelelő felületesen tesztelt módosítás(frissítés) világ szinten akár az esetedet nézve, több tízezer netbook visszahívását is jelenthetné.
Szóval házilag nincs nyúka piszka, a gyári beállítások módosítása esetén is, csak azt piszkáld amiben biztos vagy, az igazából nem sok lehetőség közül. -
Tidus
Tidus
Tud valaki megoldást arra, hogy a régebbi Biost hogyan lehet vissza tenni! Mivel a régebbi verziót alapból nem engedi!
- SUSE Linux
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4564, 100% AKKSI
- iPhone 14 Pro Max 256GB 100% (1év Garancia)
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
- Apple iPhone 13 128 GB Pink 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 4 PRO 1TB fekete játékkonzol extrákkal garanciával hibátlan működéssel
