nebulo
mr_ricsi
#2727
Köszönöm! Tanultam pár dolgot, amiről lövésem sem volt.
Az alaplapot mindenesetre visszavittem, visszaadták a pénzem és egy másik gyártótól vásároltam másik lapot. Attól függetlenül, hogy nem okoz meghibásodást a jelenség én rendkívül zavarónak találtam. Örülök, hogy az új alkatrésszel nem jelentkezett ez a "gond".
nebulo
Köszönöm a választ. Meguntam a dolgot, visszavittem a lapot és szerencsére visszaadták a pénzem a boltban, veszek holnap egy másik lapot egy másik gyártótól. Nem hiszem, hogy táp hiba volt, mert a tápot is kicseréltettem a boltban, illetve ki is próbálták az eladók egy másik konfigban és rendesen tette a dolgát. Alaplapból is kértem egy másik ugyanolyat és ugyanaz játszódott le mint az elsőre beszerzett alkatrészekkel: BIOS frissítés nélkül minden rendben (csak a proci IGP-jét nem ismeri fel a lap így, mert ahhoz frissíteni kell), frissítés után viszont cicereg a táp. Két különböző táppal és alaplappal is ugyanez történt így biztos, hogy a frissítés okoz valami galibát. De miután visszakaptam a vételárat, úgy vagyok vele, hogy ez is az 1001 mágikus IT nyavalya egyike aminek nem kéne előfordulnia.
nebulo
Vette megy AMD A8-660K procit, 4 giga Kingmax RAM, és egy Chieftec táp. Mindehhez egy a ASUS F2A55-M LE alaplappal (sürgősen kellet a gép, és alig kapni FM2-es alaplapot a fővárosban, ezért lett ez).
Az alaplap BIOS-a 5010-es verzió, ami nem ismeri fel a Richland APU-kat, ASUS honlapján az adott proci támogatott, BIOS frissítés után. Frissítek (6402), és a Chieftek táp elkezd ciceregni, D-SUB-os monitoron is látszik a zavar. Tápot kipróbálták más gépben, ok. BIOS frissítésig ezzel a lappal is ok a táp. Kértem ma új lapot a boltban, minden rendben, frissítek, cicereg.
Mi lehet a baj?
nebulo
Helló!
Van egy ilyen notebookom. Bekapcsolás után jelszót kért, úgy állítottam be. Egyszer felhívott a lakótársam, hogy kéne neki nagyon a gépem, mert az övé nem kapcsol be. Megadtam a jelszót, be tudott lépni, rendben. Eltelt vagy fél év, és be akartam lépni a BIOS-ba. Na, de jelszót kér. Én ugyan be nem állítottam, lakótársam állítja, hogy ő ott nem járt, nem is ért hozzá.
Egyelőre ez nem gond, de az a terv, hogy az optikaimat lecserélem egy beépítőkeretbe helyezett SSD-vel, akkor viszont be kéne lépnem a BIOS-ba.
Próbáltam a rendszerbe belépés jelszavával, semmi.
Mit lehet tenni, hogy elérjem a BIOS?
Előre is köszönöm a válaszokat.
- CORSAIR Vengeance RGB 32GB (2 x 16GB) 288-Pin PC RAM DDR5 6400 (PC5 51200) memória
- Corsair 32GB KIT DDR4 4600MHz CL18 Vengeance RGB RT - 12 hónap garancia
- Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz (Beszámítás)
- G.Skill Trident Z RGB F4-3200C16D-32GTZR 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 memória kit.
- Dobozos vadonat új Viper Venom DDR5 32 GB 7000 MHz RAM KIT leárazás!!!! AkciÓÓÓ
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
