emzeperix
SajtosKuszob
#2223
Elég az FE, FFd felesleges.
emzeperix
Neldiah
#2201
Újabb BIOS nélkül jó eséllyel nem a megfelelő frekvencián fog menni a procid.
De nem kell a frissítéstől megijedni. Én az Asus Update progit ajánlom hozzá, megtalálod a lapod letöltései között. Ezzel Win alól gyorsan, egyszerűen megoldható a dolog. Ha segítség kell itt vagyunk.
emzeperix
CMOS reset: az elemtől nem messze van egy háromlábú tüskesor, amin egy jumper az 1-2-es lábat zárja rövidre. Ezt a jumpert átrakod (teljes áramtalanítás után), hogy a 2-3-as lábat zárja rövidre, vársz pár másodpercet, utána jumper vissza az 1-2-es lábra. Ezzel a BIOS alaphelyzetben áll, és nem kér jelszót.
emzeperix
Talán segít.
Sajna az EZ Flash-t nem használtam eddig, nincs vele tapasztalatom. A FAT32 jó hozzá, különben nem is találná meg rajta .bin fájlt.
Az Crashfree BIOS-t két helyen kétféleképpen írja le, de elméletileg úgy működik, hogy berakod az alaplaphoz kapott DVD-t a meghajtóba, és úgy indítod el a gépet.
De előtte CMOS clear-t próbáld meg. -
emzeperix
Mr.Peter
#2177
Örülök, hogy segíthettem.
Az S1-S3 (S0-S5) a számítógép energiagazdálkodási állapotát jelenti, mégpedig az alábbiak szerint:
S1 (Power On Standby): Minden áram alatt marad (esetleg a HDD-k kapcsolnak le), a processzor felfüggeszti az utasítások végrehajtását. Értelemszerűen itt a legkevesebb az energiamegtakarítás, de innen ébred fel leghamarabb a gép.
S3 (Suspend To Ram): A memória kivételével minden lekapcsol, a tápegység "csökkentett módban" üzemel. Itt jóval nagyobb a megtakarítás. S1-S3 hátránya, hogy áramszünet esetén elvesznek a mentetlen adatok.
Ami érdekes még:
S4 (Suspend To Disk): Hibernálás, a memória tartalma mentődik a HDD-re, minden lekapcsol. Nulla áramfogyasztás, nem gond az áramszünet, de innen ébred leglassabban a gép.
emzeperix
default.
#2171
A DMI adatok egyes hardverelemekről adnak információt, csak OEM (laptop, márkás asztali gép) környezetben van jelentősége, a telepített szoftverekhez kell.
Most látom, neked nem N68C-S UCC, hanem "sima" N68C-S lapod van.
Ennek megfelelően módosulnak a letöltési koordináták: [link] -
emzeperix
default.
#2162
Egyszerű: ezt letöltöd, kicsomagolod, az .exe kiterjesztésű fájlt elindítod, minden egyéb futó programot és alkalmazást bezársz, felugró figyelmeztetésnél ok-t nyomsz, majd ha végzett a frissítéssel, akkor nyomsz egy bármilyen gombot, ekkor felajánlja az újraindítást, amit elfogadsz.
Lehet BIOS alól is frissíteni, pendrive-ról.
Mindig a gyártó oldalán le kell ellenőrizni, hogy van-e újabb BIOS, és az ahhoz tartozó fájlt kell letölteni. Ez most történetesen a legutolsó, 1.60-ás.
emzeperix
Dragon27
#2150
Nyugodtan sorba köthetsz akár 5-öt is.
"Azért nem működik mert a PWM jelet nem tudod párhuzamosan 2nél tovább osztani. A sorba kötés talán megoldaná a problémát de az a ventiknél az áramkör miatt nem lehetséges. Létezik az Arcticnek olyan ventije amivel 5 ventit tudsz egy jelre kötni. A neve Arctic F Pro PWM. Gondolkozok egy jelerősítő építésén de egyelőre nincs elég időm megvalósítani.
Szóval sajnos csak azt tudom javasolni hogy szerezz be olyan ventiket. Vagy várj egy kicsit hátha sikerül építenem egy jel erősítőt." -
emzeperix
Dragon27
#2141
Az jó kérdés, miért 50%, de ezt csak az ASUS-nál tudják. Az én lapomon a ház és a CPU ventit is 1-10-ig lehet állítani, de az 1 is 50% feletti fordulatot jelent.
Azért mondtam, hogy kösd a két ventit a CPU csatlakozójára, akkor a hőmérséklettől függően lehet kevesebb is a fordulat (10-90%). -
emzeperix
olivera88
#2109
Chassis intrusion: némelyik házon van egy nyomógomb, amit a ház oldallapja nyom be, ha fel van rakva, ezt a kapcsolót lehet az alaplapra rákötni. Ha ez az opciót enabled-re állítod, és az oldallapot valaki leszedi, akkor induláskor egy figyelmeztető üzenet jön elő ("Chassis intrusion detect!").
CPU smart fan target: Ha ezt enabled-re állítod, akkor az alaplap a hőmérséklet függvényében szabályozza a procihűtő fordulatszámát.
Load Optimzed defaults, load fail safe defaults: Mindent alapra állít vissza a BIOS-ban, az előbbit érdemes inkább használni.
BIOS flash protection: Némely vírus megpróbálhatja BIOS-t felülírni, ez ellen véd. Értelemszerűen BIOS frissítéskor ki kell kapcsolni.
emzeperix
A Nagy szervíztopik-ban találsz hozzáértő embert.
emzeperix
hernor02: [link]
Teodor52: A válasz túl egyszerű: elemcsere.
emzeperix
proximus1987
#2076
Több dolog okozhatja az általad leírtakat, táp, memória, vagy maga az alaplap. Első körben próbáld meg egy másik táppal.
emzeperix
proximus1987
#2074
Ha beleszólhatok, állítsd alapra a BIOS-t, így mindenképp fel kell mennie az oprendszernek. Ha mégsem, akkor én is nagyon kíváncsi vagyok.
emzeperix
Realradical
#2067
Nos, egységsugarú user-t figyelembe véve mondtam az évenkénti újratelepítés szükségességét. Természetesen kellő odafigyelés mellett x időt mehet egy rendszer mindenféle lassulás nélkül. Azonban ez esetek nagyon nagy részében nem így szokott lenni.
emzeperix
Realradical
#2065
Miért is?
Ha csak a Windows/böngésző/vírusirtó frissítéseket telepített az elmúlt öt év során, ami nem valószínű, akkor talán igazad lehet.
emzeperix
jegenye77
#2010
Billentyűzettel csak alvó módból bírod felébreszteni a rendszert.
Power Manegement Setup -> Power-On Function almenü, -
USB bill. esetén: USB KB/MS Wake-Up From S3 -> enable
PS2 bill. esetén: Power-On Function -> Any KeySzerintem ennél egyszerűbb, ha megnézed, hogy az alaplapon hova csatlakozik a bekapcsológomb vezetéke, és indításhoz csavarhúzóval egy pillanatra rövidre zárod a két tüskét.
emzeperix
mirci18
#2005
Szia
Csak akkor kell frissíteni, ha az új BIOS valami előnnyel rendelkezik a számodra (jobb rendszer stabilitás, jobb memória kompatibilitás, újabb cpu-k támogatása, stb.). A gyártó oldalán fel szokták tüntetni, hogy az adott újabb BIOS miben jobb.
Ha elrontod, akkor valaki hozzáértőt kell keresni, lásd lejjebb.
Ha el akarsz merülni a beállításokban, akkor legelőször is ajánlom az alaplapod kezelési utasítását, ott nagy vonalakban leírják melyik funkció mire való, ha pedig valami nem világos, akkor az adott kifejezésre keress rá a google-ban.geri121: Itt találsz hozzáértőt: [link]
emzeperix
dallmeier
#1971
- hálózati kábel kihúz
- az 1-2 normal-ról a jumper lehúz, áttesz 2-3 cmos clear-ra
- 5 másodperc várakozás
- jumper vissza 1-2-re
- hálózati kábel bedug
- gép bekapcs
- vigyor
Ha ezek után is kéri a jelszót, akkor négy darab nullával próbáld, ha ez se jó neki, akkor nem tudok jobb tippet.
emzeperix
Üdv mindenkinek!
Mitől van az, hogy BIOS frissítés után a win7 minden meghajtóprogramot újratelepít? Konkrétan egy Asus E35M1-M PRO alaplapról lenne szó. Az előző frissítéseknél nem csinált ilyet, de én se találkoztam még ilyen jelenséggel, pedig jó pár BIOS frissítést már megcsináltam mindenféle alaplapon.
Ha erre tudna valaki valamit mondani, megköszönném.
- Windows 11
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Apple iPhone 15 Pro 1TB,Újszerű,Adatkabel,12 hónap garanciával
- iKing.hu Apple iPhone 15 Pro Max 256GB használt Black Titanium 91% akku 6 hónap garancia
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
Csak áramtalanított géppel szabad BIOS resetet csinálni!
