lao
5letes Gábor
#3745
lao
rockersrac
#3727
HI !
gondolom ilyesmit már olvastál : [link] ez a rész ami érdekes neked : " There is only two ways to correct this since it is not recovering from the hard drive backup (You did wait several minutes when it says recover right?, the latter fix I will PM you if the following does not fix it.Disconnect all hard drives, and CD/DVD drives. Then connect ONLY a single CD/DVD drive, either IDE Master, or a SATA drive to the first Intel SATA port (SATAII_0).
Then put your motherboard install CD that came with the board in the CD and start the system, let it run for a bit and it should find no hard drives and then scan for a BIOS on the CD and recover from there. "
lehet, hogy több órát el szüttyög vele. .
lao
Üdv !
Egy kicsit belekavarodtam a biosba. A lényeg az lenne , hogy vigye le a proci óra jelét ha nincs terhelés. Állandóan 3.6 - 3.8 körül megy .Nem működik ez a energia takarékos mód .A biosban 3.6 amit mutat mindegy ,hogy hova állítom. Bios resi meg volt.Mit kéne be állítani , hogy rendesen működjön ,- terhelés nélkül órajel le , terhelésre meg fel.
Alaplap : GA-Z170X-GAMING 3
bios : F21
[Ő lenne]
előre is köszönöm a segítséget. -
lao
Perseus871
#3699
hi ! ha jól látom akkor csak egy helyen engedi a bios : Monitor menü . A user manual 3-28. oldalon foglalkozik vele a 3.6 bekezdés. manuál : [link]
lao
combonari
#3590
hello !
fást boot lehet, hogy be van kapcsolva .Egy bos resi kéne szerintem , elem ki -várni egy kicsit-vissza az elem és meg próbálni belépni. Ha nem jó akkor marad a cmos resi. A lényeg a bios alaphelyzetbe legyen vissza állítva.Utánna persze minden bekel állítani a biosban.Más ötletem nincs. -
lao
jobbacsabba
#3341
Örülök, hogy sikerült és tudtam segiteni .
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- ÚJ Lenovo ThinkPad X13 Gen 5 - 13.3" WUXGA IPS - Ultra 5 135U - 16GB - 512GB - Win11 - 2 év garancia
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Eredeti Lenovo 300W töltők - ADL300SDC3A
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
lényeg sikerült .
