I. Általános tudnivalók
1. Mielőtt kérdezel, olvasd el legalább a II. részben levő linkeket és semmiképpen se félj a Google-t használni!
2. Igen, lehet pénzt keresni vele de nem könnyű és kockázatos, ezt nem lehet elég sokszor hangsúlyozni. Csak akkor fektess bele, ha van játszópénzed, mert lehet, hogy egyik napról a másikra bukod az egészet és még egy jó nagy áramszámlát is kapsz a nyakadba.
3. A bányászat nehézségi szintje immár több éve olyan magasra emelkedett, hogy a videókártyák teljesítménye alkalmatlan profitcélú Bitcoin bányászatra, még "ingyen" árammal is. Amennyiben bányászatból remélsz számottevő profitot, több millió forintos beruházásra lesz szükséged, célirányú hardver (ASIC) vásárlására és specializált hosting megoldásra (lehetőség szerint valahol ahol Magyarországnál jóval olcsóbb az elektromos áram ára).
V911
nem tudom
V911
Tudom ám hogy miért vagytok idegesek. Mert valahányszor leírom azt a szót, hogy adócsalás adócsalás adócsalás, a NAVnál besípol valami s azután jönnek ide olvasgatni.
V911
Reggie0
#16437
Oldalakon keresztül adócsalás volt a téma. Többször felhívtam a figyelmet, hogy nem ennek kellene lennie a témának. Majd leírtam a következményeket. Most emiatt van felhördülés, s engem próbáltok bemártani. Nyilván nem írom le a következményeket, ha nem látom azt hogy minden második mondat az adóelkerülésről szól. Részetekről pedig felháborodás helyett inkább kis önvizsgálat kéne.
V911
"sugalld,"...
Úgy látszik itt nem mepet az egyetlen paranoiás.
Ő is folyton belelát mindenfélét az írásaimba szintén olyasmit ami nincs benne. Lehet hogy saját magában van benne s az is lehet hogy neked is ez a problémád.
Ha gondod van azzal hogy törvénytelen az adócsalás, akkor javaslom ne abba köss bele aki adófizetést javasolt s felhívta a figyelmet az adócsalás következményeire, főkép úgy hogy senki más nem tette meg.
Magadat mosdatni meg végkép nem a topic témája. -
V911
"Szerintem meg mindenki elég nagyfiú már ahhoz, hogy ne kelljen neked szó szerint a szájába rágni hogy ki,mit, miért és hogyan lát/figyel a számláján. Bőven elegendő ehhez egy diplomatikus megfogalmazás, amit én is igyekeztem alkalmazni. Ha tudja az illető akkor úgyis érti, ha meg nem tudja, akkor nem a topic feladata kioktatni az adózásról, annak az elkerüléséről meg véletlenül sem."
Itt kioktatást egyedül te csinálsz. Egy azonban biztos: ha tévedsz s a kérdező mégis tapasztalatlan, akkor nem te fogod megjárni hanem ő. te pedig csak mosod kezeidet. Vagy talán felelősséget vállalsz? Pont, hogy én voltam diplomatikus amikor adózást javasoltam megoldásnak, nem pedig homályos célzásokat írtam le, ráadásul egyedüliként, s konkrétan leírva mi a hátránya annak ha nem teszi meg. Ezt soknak, hátránynak próbáltad beállítani. Pedig ezek után lesz ténylegesen az ő felelőssége - nemcsak jogilag, emberileg is - ha bevállalja a kockázatot s veszít, viszont ekkor már tudatosan vállalta be.
V911
noorbertt
#16406
Most 6000 Ft-ért adtak 120 gigás SSD-t. De már elkapkodták. A gond hogy áresés van és 12 lesz lassan a 240gigás és az még használható is valamire. Mondjuk ha ép akkor veszünk SSD-t mikor a bitcoin árfolyam a csúcson van, az SSD árfolyam meg a mélyponton
. Viszont ezt a garancia problémát nem hallottam, jó tudni hogy ez gond lehet. -
V911
Bankszámla esetén az a "gond" hogy láthatja a NAV. Igaz csak valamiféle hivatalos eljárás keretében, "csak úgy" nem nézhetik meg. Nem valószínű, hogy ekkora összeg miatt "észrevesznek", de megtörténhet. Bitcoinnál nincs az a határ mint használt cikk eladásnál, hogy évi x száz ezer forint alatt nem adóköteles.
Ha emiatt vagy valami más miatt nézik meg a számládat akkor viszont már ezt is számon kérhetik. Azt nemtudom, hogy Coincashról fogadott pénz nem kelti e fel a hatóság figyelmét, azt se tudom, hogy a bank lejelenti e ha onnan jön pénz, a hivatalos válaszom az, hogy nem kell ilyesmitől tartani, ha rendesen bevallod majd az adókötelezettségedet rendezed. ezesetben nyugodtan fogadhatsz a számládra pénzt.Még van egy másik alternatíva is, de ezt még nem próbáltam ki: el is költheted a bitcoint közvetlenül pénzként.
a 220volt nevű áruház például (westendben is van egy boltjuk) elfogad bitcoint is fizetőeszközkén, igaz csak netes rendelésnél (de utána átvehető a boltban is) és elég macerás külön erre való telefonos ügyfélszolgálatukkal kell egyeztetni a részleteket. Ugyanakkor várható, hogy készségesen elmagyarázzák, hogyan kell. Ha akarsz mostanában SSD-t venni vagy bármi más ilyesmit akkor ez is járható út lesz. Ugy tudom, még drónt is árulnak.
Azt persze nem tudom, hogy ilyenkor nem jelentik e le a navhoz, szóval a kérdést ez is felveti. -
V911
Valamelyik automata csak 20 ezresben ad ki pénzt, így ha kiegyezel ezzel s megmarad pl. 10-15 ezer forintnyi bitcoinod feltétlenül foglalkozz a szakszerű és biztonságos tárolásával mert egyesek szerint fel fog menni a jövőben az értéke az ezerszeresére és ha így lesz akkor utólag bánni fogod, hogy nem tudod hol van, pedig csak kicsit utána olvasni kellett volna..
V911
diagonal
#16396
sokminden részlettől függ, hogy mi a megfelelő neked.
másképp kell csinálni ha arra törekszel hogy egyszerű legyen s másképp ha azt akarod hogy a lehető legtöbb forintot hozd ki az ügyből de ehhez jobban bele kell ásnod magad. az se mindegy hogy legálisan akarod e csinálni az egészet s adózni akarsz vagy adót akarsz csalni. érdemes előbb ezt megmondani másképp az összes létező variációt felsoroljuk neked s abba belehülyülsz s olyan kötekedővé válsz amilyenek itt mostanra egyesek lettek. -
V911
Ha nyugodtan vásárolhatok, akkor miért gond az ha nyoma marad annak, hogy vásároltam, és legfőképp miért éri meg plusz 100 000 Ft-ot fizetni azért hogy ne maradjon nyoma?
Közben rájöttem. Akkor veszek bitcoint (krakenen olcsón) majd én is elkezdek ijesztgetni mindenkit, hogy ha nem tőlem vesz (drágán) akkor nyoma marad.
V911
Reggie0
#16386
Igazából engem hosszútávon érdekel, hisz nem most akarnék először és utoljára bitcoint venni, csak eddig aprópénzért vettem, gyakorláskép, nem akartam ebből hatalmas összeggel beszállni olyasmibe amiről akkor még alig tudtam valamit.
Arról nem is beszélve, hogy az is megeshet hogy mire elintézem a kraken regisztrációt lemegy 5000 dollárra. Igaz most azt mondják, itt az alja s innen már csak felfele visz az út az 50 000 dolláros csúcsig. Kár hogy decemberben is ezt mondták. -
V911
butch3r
#16371
Nem a sebesség számít mert arról nem volt szó, hogy most azonnal kell, ezt csak itt spekulálták ki egyesek.
Az érdekelne mi a legmegfelelőbb ekkora összegnél. A LocalBitcoins.net azt hallottam még a legkedvezőbb árfolyamnál is túl magas árfolyam, csak a járulékos költségei kedvezőbbek de azok meg nem kompenzálják a drágaságot, max. kis összegnél. -
V911
most ép elég olcsó, 20000-ért volt drága. vagy szerinted lesz olcsóbb?
V911
hogyan vennétek bitcoint egymillió Ft értékben?
V911
margithid
#16360
Szerintem ez egy érdekes kérdés, megér egy kivesézést.
Én úgy tudom, hogy azt verték át aki nem tartott be bizonyos biztonsági szabályokat. Pl. beérte egy megerősítéssel. Ezt én se ismerem de állítólag ekkor távozás után vissza tudja vonni.
Vagy pl. a másik oldal: úgy nyomjuk le a gombot, hogy nem győződtünk meg róla, hogy a másik fél fizetőképes. Ingatlan esetén ma gyakori az ajánlattételi biztosíték. Itt elég lenne azt mondani, tegye ki az asztalra a 190 000 Ft-ot, átszámoljuk, ha megvan, nyomjuk a gombot, s kivárjuk a 40 percet. Persze ezt nem lehet megcsinálni akárhol koszos késdobálóban, csak valami elit helyen. De úgy is kellene hozzáállni. Hallottam már olyanról, egy rendkívüli színészi képességekkel rendelkező szélhámosnak adott el bitcoint személyesen. A szélhámos öltönyben nyakkendőben volt elegáns kabátja a karfán, drága táska a földön a szék mellett, tömött elegáns pénztárca. Nem rakatta ki a pénzt az asztalra. Letelt a 40 perc, szélhámos számolta a pénzt (belül a pénztárcában).
- Jaj 10 000 Ft hiányzik, elszaladok az automatához addig itthagyom a kabátom, táskám, a pénztárcám meg leteszem az asztalra.
S eltűnt.
Teltek a 10 percek, egyszercsak megnézte a pénztárcát. Belül sérült volt valami gyártási selejt volt ami kívülről jól nézett ki, de papírokkal volt kitömve. megnézte a kabátot, belülről szakadt üres zsebekkel. Megnézte a táskát, az alja szakadt volt. Üres, kívülről is szakadt csak ki volt fényezve...Azért azt az egyet ne felejtsük el, hogy ha valaki forintért vesz kriptót 100 000 Ft-okért az kb. olyan mint amikor befektetési papírt vesz. Köze nincs az onlineséghez, az csak egy dolog hogy ép egy online formába fektet bele mert abban lát fantáziát. De akár dollárra is válthatná a forintját ha úgy érzi az jó irányba fog változni, amíg pénz és pénz cserél gazdát addig csak pénzváltásról van szó.
Az online kereskedés akkor kerül látószögbe ha nem nem pénzt adsz bitcoinért hanem terméket vagy fordítva.A másik dolog, a bitcoin váltás jelenleg hivatalosan többnyire számítástechnikai tanácsadás. A localbitcoinson is elsősorban azoknak érdemes vennie akinek túl új az egész s ott az eladóval a részletek megbeszélésének a folyamatában chaten beszélgethet, a magyar találatok között többnyire magyarul is. Ez azoknak is előny akik annyira amatőrtől, hogy még angolul se tudnak. Az eladók többsége meg szívélyesen válaszol akár a bugyuta kérdésekre is mert ők ezért pénzt kapnak árrés formájában. Ezért drágább. Szívélyesebben mint itt a többség. Binancen pedig még angolul se tudsz kérdezni élő embertől, nemhogy magyarul. Ráadásul ma magasabb árfolyam mellett nincs a drága külföldi utalás meg a többi s a váltás ott azonnali. Az amatőrtől vásárlás ehhez hasonló csak ott az onlineség végkép megszűnik, ellenben lehet kedvezőbb az ár.
Szóval az egész csak akkor gyanús ha a másik fél meg akarja kerültetni veled a biztonsági szabályokat. Akkor viszont nagyon gyanús. Ez viszont a pénzváltás és a kereskedés minden formájában így van. De gondolj csak bele. A híres eset:
https://index.hu/belfold/2017/12/23/keses_bitcoinbunozot_keres_a_rendorseg/
Nem úgy történt hogy bitonsági őrökkel tele pl. OTP fiókban vagy egyéb hasonló szintű helyen, külön kamerázott helységben veszi ki személyivel a pénzt a vevő, ahol milliós nagyságrendben kellene üzletet lebonyolítani, s együtt várják meg a bitcoin megérkezését s távoznak.
Hanem éjjel 2 kor(!) sötét elhagyatott utcában, mindennemű biztonsági elemek mellőzésével.
Ja hogy így nem látja a NAV az előző esetben meg hivatalos és nem hivatalos tanuk maradnak ahonnan viszont kitörnie is nehéz a szélhámosnak ezért bele se megy a helyzetbe? Neki ugyanis a biztonságot elhanyagoló adócsalásról vagy pénzmosásról álmodozó dilettáns balek kell. Hát igen az adócsalókat nem védi a törvény, mert ha védné akkor le is lepleződnének... Talán ott kezdődik az egész történet a biztonságról, hogy nem pénzmosásra és adócsalásra használjuk a bitcoint hanem adózandó jövedelem szerzésre, és akkor be tudjuk tartani a biztonsági szabályokat akkor is amikor még kevésbé értünk hozzá. -
V911
Az alap az hogy ebben az esetben felezik a hasznot. A localbitcoinson levő vétel és eladási árfolyam között félúton adva el mindkét fél jól jár. Ez lenne az előny ha itt adná el. Persze valóban egyéni kérdés de másképp meghatározva az árfolyamot valamelyik fél valóban "bukik". De akkor meg nem megy bele. Vagy az az átverés ha valaki belemegy egy neki rossz árfolyamba? De a kockázati tényezőt továbbra se értem, manapság 40 perc egy utalás ideje elviselhető FEE mellett ha jól tudom, ezalatt megisznak egy kávét és megvitatják a kriptovilág rejtelmeit.
V911
Ha szavaznom kéne akkor én a bitcoin egyik forkjára szavazok, az lesz a trónfosztó. A cash kis híján az lett, ha nem bűnözők csinálják és nem járatják le a pumpákkal talán lehetett volna, persze annak ez volt a lételeme. Esetleg az etherium, de az ha képes lenne rá, már megtette volna.
V911
Na? Ki szerint hol lesz a alja? Az 5800-as mélypontot még nem érte el.
V911
Ha már ennyire offolunk, nem az van hogy a bank manapság nem csak pénz nyomtatással gyárt pénzt hanem egyszerűen úgy hogy hitelt ad, majd a kamatot is beleszámítja a saját (és így az ország) vagyonába? És ott dől meg az egész amikor az adós nem tud fizetni és nem lehet behajtani, vagy csak részben, s jobb esetben a kamat amit addig fiktív volt (fizetési ígérvény) utána már fiktív se lesz mert kiderül hogy a bank sose kapja meg, hanem még azt a pénzt is elveszti a bank amit kölcsönbe adott, ha annál is kevesebbet kap vissza. Persze a helyzet bonyolultabb, mert az a pénz amit a bank adott bekerül, a gazdaságba, vagy legalábbis bekerülhet, de be nem hajtható bedőlt hitel esetén a meg nem fizetett kamat sose kerül bele az ország gazdaságába, azonban annak a nyilvántartott része lesz.
És előbb utóbb ez a lufi kipukkad."az normális megoldás egy állam problémáira, ha szükség esetén lenyúlja bárki (mindenki) megtakarítását"
Ez már filozófiai vita mert eleve nem normális helyzet az amikor ilyesmire szükség van. Nem normális helyzetben beszélhetünk normális megoldásról?
Ez olyan mint amikor azt vizsgálják, hogy egy gyilkos beszámítható volt e a gyilkosság pillanatában. Szerintem az aki beszámítható, nem gyilkol. (Ne keverjük az önvédelemmel) -
V911
Hogy a legcélszerűbb potom összegért venni bitcoint? Pl. 500 Ft-ért, 3000 Ft-ért, 5000 Ft-ért???
V911
csaba951
#16172
És ha mondjuk 50-et küldök ingyen akkor mind visszajön 2 hét múlva vagy annak egy része átmegy?
"megint nem nekünk lesz jó!
"Ezt nem értem mert nekünk az is jó ha leesik 5000-re hogy vásárolhassunk, de az is jó ha felmegy 10 000-re h nyerjünk a régebbi vásárlásokkal. Vagy 6-9 közti hullámzás lesz belőle továbbra is?
V911
sparks
#16170
Régebben túl kevés esetében visszajött ingyen. Ma ez már nem érvényes a örökké kint marad ha túl kevés (vagy 0) a FEE?
Amikor 2000 Ft volt egy utalás akkor megcsináltam hogy 130 Ft FEE-t adtam meg s 3 hét alatt ért célba.
Most hogy olcsóbb lett jóval, nem eshet meg, hogy ingyen átmegy hasonló idő alatt? -
V911
0 feevel elmegy manapság a bitcoin?
V911
V911
V911
(#16051) mepet
Végül megcsináltam.
Aztnem tudom jól csináltam e.
Először is volt bitcoinom régebbről
Annó a Localbitcoinon vettem. Váltás így nem volt, a krakent kihagytam
Az amúgy jó vagy rossz ár amennyiért ott adják?
Mindenesetre onnan 95 Ft-nyi bitcoinért küldtem be a Binance-be.
vettem 3 bnb-t igy olcsóbb a váltás.
Mi az a withdraw feet?
2 féle FEE van?
És nem értem mi ez maradék coin beragadva? És miért nem ragad be ha van BNB? -
V911
Térjünk. Én binancere akarok pénzt küldeni hogy szerencsét próbáljak a mostani minihullámokkal. Hogy a legkedvezőbb díjazású? A pénz amit küldenék jelenleg forintban van.
● Bitcoin adásvétel a topikban tilos!
- Milyen egeret válasszak?
- Path of Exile (ARPG)
- Tőzsde és gazdaság
- Kutya topik
- E-roller topik
- MWC 2026: Óriásakkut tuszkoltak egy szupervékony hajlíthatóba
- Dell Latitude 5410 - 14", i7-10610U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- 196 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Amazfit GTR Mini okosóra
- Apple iPhone 14 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia / Akku: 85%
- Előbb mint bárhol máshol !! Motorola Moto G77 8GB/256GB - 1 év garancia
