meko1
Sándor -P20-
#685
előbbi válaszommal párhuzamosan:ewwt.com(ebay),vifocal.com-de az ebayen is találhatni,nemsok,de nehány
alkatrészt.házat stb(fóliát a németektől,nem Kínából kell venni,ha kell) bv6000hez/is/,,sejtettem,h.megtartanád magadnak rosszabb időkre,üdv---Aliexpress-szel vegyes tapasztalatok vannak(szerencsére nem nekem)---
meko1
Sándor -P20-
#683
mivel nekem csak töltésre jó az aljzat(hiába ír ki mindenféle használati lehetőségeket,s a beledugott
semmire sem reagál),várom,hátha és mit válaszol a bview support,utána jöhet(ne) a csere;
ha jól értem,ilyen panel fekszik a fiókodban,na akkor az érdekelne majd(és megbeszéljük fórumon és
óperenciás tengeren is túl....)köszönöm,üdv -
meko1
nyilván igazad van,de,abból kiindulva,h.az itt társalkodóknak legalább annyi fogalma van,miről beszélünk,mint nekem,továbbá megelőzendő a korábbi(régen volt,elfelejtettem) letolást,miszerint hosszadalmas
a szövegem,ez(ek)lett(ek) belőle.....IT szakmai szemmel....?megkérdezhetem,mivel foglalkozol,amúgy?
(vagy ez sem tartozik,még az off kategóriába sem...)
azért mégiscsak érthető voltam,nemdebár?(emojikat nem szoktam,a megfelelőt gondold oda) -
meko1
mi lehet az oka annak,h.az usb aljzaton keresztül csak tölteni tudok(persze otg és 'hosszú' dugó),ezért ha
valamit szeretnék a telefonra varázsolni,mindenféle trükkök kellenek?(pl.send anywhere.apk)tehát külső
adathordozó nem csatlakoztatható?meko1 -
meko1
érdekes...milyen ismerős....(and.alkalmazások;and.szakmai;dual sim;nfc;k&h,soroljam?)
a 'baj' az velük,hogy vagy én találok ki/fogalmazok meg rosszul nehéz kérdéseket,vagy
sajnos nem mindenki szereti megosztani a tudását másokkal(általános),de a sok hasznos
és érdekes információ mellett a sajátos bajaimra igencsak kevés értékelhető válasz érkezik
uff,én beszéltem,még ha ez bántana is némelyeket meko1 -
meko1
igen,gyanus volt(használtam korábban a programot,csak a "2kártyás használhatósága" nem volt időszerű),akkor tárgytalan,amúgy is ezt tennéd,ha váltani akarsz,nem?>>>>tehát direkt 2kártyához
írt program kellene(csak az általam találtak nem 'kompatibilisek')
azért köszönöm,jobb időtöltést neked is(mint a levelezés) meko1 -
meko1
na .és itt az új kérdés:root nélkül létezik-és nálunk is működik-olyan program/widget,amivel a
beszélgetés/adat- (de főleg adat)kapcsolatot a két kártya között váltogatni tudom
-a power toggles-t nem próbáltam ehhez a géphez,de egy/két árva kapcsolóhoz talán nem is
lenne értelme,üdv
"669"IldiH>>>úgy igaz,főleg,ha még a méreg is hajt kicsit -
meko1
Sándor -P20-
#666
nem 'lett' rá szükség,az orrom előtt volt a megoldás,még egy helyen be kellett kapcsolni a telefonban az
adatforgalmat(azaz három csúszka),mindenesetre köszönöm a segítő szándékú javaslatokat
----és "662" mégegyszer meko1 -
meko1
köszönöm reagálásod-a végéhez más módon.privátban szólnék.ha nem bánod-mi tagadás,másoktól is vártam valamit,hiszen mindenki beállította valahogy a maga Blackview-ját,nem?-úgy látszik,ennél fontosabb a karácsony(ami persze nem baj),tehát mindenkinek nyugalmat,békességet és megbocsátást legalább
az évvégi napokon meko1 -
meko1
hívás,persze,mindkettőn,a bosszantó(de nagyon),h.előző készülékeken rögtön beállítás után működött
(APN:internet.vodafone.net és tipusa:default-ezt a két beállítást kérte,a port és egyebek rögtön 'beíródtak',
nem volt velük dolgom);hát ez most kevés és a sok MB adatomat "nem bírom elhasználni" így,mint
írtam,a Voda-üsz. meg vonogatja a vállát,elkeserítő
hiába jó kis készülék,az NFC nem működik(még,remélem-nyilván ott is beállítási probléma),meg ez a
net,ez van, üdv
/urad és parancsolód,reméljük, csak a telefonokon vezeti le fölös energiáit-mint többször is írtad-de ez már
nem ide tartozik,bocsánat/ -
meko1
a korábbi készülékekben ,mindkét foglalatban,ugyanilyen(vodás) beállításokkal működtek a simek,
gondoltam,a készülékben van valami "plusz,még ismeretlen" beállítanivaló.......
/s mivel sem a net,sem voda-üsz nem bírt tanácsot adni,bennetek a remény>>>>vagyis pontosan
mit állítottál a sajátodon(még ha kiderül,ugyanezt én is....)/>>>köszönöm üdv meko1 -
meko1
Hölgyek,Urak,segítenétek?
BV6000s hálózati internetbeállítások(előfiz.voda)
az általuk küldött 'beállításokat' beírtam mindkét kártyához,nem működik a dolog;
vevőszolgálatos szerint a szolgáltató felől jó(előre be van/volt állítva!?)egyébként meg
passzolta,"mert a kétkártyásoknál ez amúgy is nehéz ügy"
hogy csináltátok?s mi lenne akkor,ha nem 'beszélős',hanem csak 'adat' kártyát tennék
a 2.foglalatba(tervben van,voipozáshoz)
tanácsot,ötletet köszönöm,üdv meko1 -
meko1
köszönöm,minden lehetséges érdeklődő nevében is-én nem akartam ilyen komoly rootolást előadni,
reméltem,h.az egyszerűbb programok valamelyikével a dolog sikerülhet(más telefonoknál már igen),
ezt bizony jól meg kell gondolnom,mielőtt nekifutnék>>>te is céloztál rá...üdv meko1 -
meko1
Sándor -P20-
#572
ezeket én is megtaláltam,de egyikkel sem megy végig a folyamat,sajnos
azért kösz -
meko1
ahogy mondod,más az,ráadásul én nem főzött romot szeretnék,hanem ,ahogy írtam, 'szolidan',egyszerűbbenrootolni,h.bizonyos programok megkaphassák a (root)jogot a
teljeskörű működéshez,szal,várjuk a javaslatokat(a csatlakoztatást még mindig csak
MTP módban sikerült megoldani,usb tárként még nem,vagyis a fájlátvitel igencsak nehézkes)
üdv mindenkinek meko1 -
meko1
igen!köszönöm
na,itt a következő...>csatlakoztattam pc-hez>sem a 'fájlátvitel',sem az 'usb meghajtó' beállítás
esetén nem látja a gép a telót
noha fájlokat(programokat) direktben (összedugva) tennék rá a pendrájvról/korábban,más telóval
ez nagyszerűen működött,itt még nem tudom,most kezdeném/,nem lenne ártalmas,ha a pc-vel
is összekapcsolhatnám
nyilván itt is ilyen egyszerű a megoldás?köszönöm,üdv meko1 -
meko1
üdv mindenkinek
bv6000 s-t rootolnám>kingroottal(tehát csak szolidan),apk-val nem megy,pc-n keresztül?
ahhoz azonban az Usb-hibakeresést engedni kéne/a Kingroot ad rá beállítási módot,de
azt vagy nem lehet úgy,vagy rosszul csinálom/,de hogyan?tanácsot,tapasztalatot egyáltalán,
szívesen vennék,köszönöm meko1
- BESZÁMÍTÁS! AsRock H510M i5 11400 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 8GB Zalman T4 Plus ADATA 600W
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB, 512GB, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
