Ric4m0nd
Ezt sasoljátok meg!
Boinc Monitor 9.70 -
Ric4m0nd
Ric4m0nd
A BOINC csak egy keret, a reakció VBOX-on belül fut le, ahogy írtad. Képfájlt letölti és futtatja. A sebessége nem lesz gyorsabb mintha a VBOX-on kívül, közvetlenül az OS-ben futna, ugyanis csak korlátozott magot használ a CPU-ból. A képfájlhoz pedig nem ad hozzáférést, hogy beállítsd.
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Ajánlom figyelmetekbe:
BOINC Points összefoglaló táblázat a GPU és CPU teljesítményekről
GPU Benchmarks GFLOPS teljesítmények.
Ric4m0nd
Ha ismernénk a módszert, amivel hordozható verziót lehet készíteni, akkor a legújabbat (7.0.28) is át lehetne alakítani. A hivatalos oldal szerint a legutolsó támogatott telepítős változat a (6.12.34). Bizonytalan, hogy amit te használsz rendben végzi-e a feladatokat, illetve kapsz-e utánuk kreditet.
Ric4m0nd
Amennyiben asztali gépekről van szó, üresjáratban akár 100%-on is mehetnek. Ha a hűtésük megfelelő és halkan üzemelnek, akkor alig észrevehető. Géphasználat idejére pedig leállnak a projektek. Érdemes a memóriában hagyni az alkalmazásokat felfüggesztésük alatt.
Az én megoldásom mégis az lenne, hogy folyamatosan fussanak, de csak a processzor magok felét dolgoztassák 100%-on. Amikor ugyanis a processzor-időnél változtatod a %-ot, akkor a terhelés ki-be kapcsol, és ezt követi a ventilátorok üzemelése is, ami észrevehető.
Ric4m0nd
Wubi.exe-vel tudod Windows alól telepíteni az ubuntu valamelyik verzóját, amivel külön tudsz bootolni. Tehát ha úgy is tudsz dolgozni, hogy nem Windows-ban vagy, akkor futhat egész nap a BOINC. Javaslom a C:\-re telepíteni a linuxot, mert akkor látja a teljes D:\ meghajtót, amin a többi Windows-os fájl is elérhető. A telepítőablakban kiválasztod a disztribúciót. Pl. Xubuntu, vagy Lubuntu - amit javaslok. Kevesebb erőforrást igényelnek, így több marad a kutatásokra. Javasolt telepítési méretnél nagyobbat is kiválaszthatsz ha van elég hely a C:\ meghajtón. Az ubuntu törlését szintén Windows alól tudod végrehajtani, uninstallálással mint más programokat.
Kétféle rendszergazda van, az egyik tiltja a BOINC telepítését, a másik pedig telepíti az összes általa kezelt céges gépre. Na ő az, aki nagy számítási teljesítményt ér el és elősegíti a kutatásokat. A világnak olyan emberekre van szüksége, akik tesznek is valami hasznosat, nem csak ülnek a babérjaikon.
Ric4m0nd
Szia! Ismerem a portable verzió készítőét. Sourceforge szabad licenc alatt készítette azt a 6.10-es verziót. A BOINC fejlesztői azonban megkérték, hogy újabb verziókat már ne készítsen belőle, úgyhogy felhagyott vele.
Indoklásként azt üzenték, hogy a vállalati környezetben nem kívánt telepítések elkerülésért a továbbiakban nem készíthetnek hordozható verziót.
Két megoldás marad csak, hogy a céged adminisztrátoraival megegyezel a telepítésben, vagy telepítesz a Windows mellé egy Ubuntu-t a Wubi.exe-vel Windows alól.
Ric4m0nd
Kedvező hír a Windows 8-at használóknak!
Version 7.0.28
released: 29 June 2012Fix: Fix installer for Windows 8 (Windows Only)
Fix: Fix issue with screensaver shutdown logic. (Windows Only)
Fix: Fix issue where the client reports that the science applications exited with a status code of 1. (Windows Only)
Fix: Fix log growth issue. (Windows Only)
Fix: Don't assign CUDA jobs to a GPU where only OpenCL has been detected on an Nvidia GPU.
Fix: Fix GPU naming issue when there is more than one GPU by a vendor in the machine. -
Ric4m0nd
jackbacsi87
#958
BOINC eseménynaplójában nézd meg, hogy felismerte-e a GPU-dat! Ott kiírja, amennyiben számításra megfelelőnek találja. Továbbá a Feladatok fül alatt ahol futtatja a csomagokat, oda is ki szokta írni, hogy (pl.1 GPU + 0.5%CPU). Ezen kívül pedig ellenőrizd, hogy milyen kutatási projektet használsz, mert van köztük olyan ami még nem használja.
Ric4m0nd
Futtat valaki közületek [Windows 8 CP 64bit] + [VirtualBox v.4.1.16] + [BOINC 7.0.25 (64bit)] kombinációval > [Test4Theory (LHC2.0)] projektet?
Ric4m0nd
Moonline.
#943
Nagyszerű hír! Tudsz valami részletes információt a fejlesztésekről?
BoincWiki oldalon elég szűkszavúan fogalmazták meg az újdonságokat.Summary of New features
-Localized and accessible Simple GUI
-OpenCL Support
-Improved Virtual Machine Support
-REC-Based scheduler -
Ric4m0nd
Gyulus11
#816
Elgondolkodtató, hogy mekkora különbség van CPU vs GPU számítás közt. ~3milliós kreditem eltörpül a 34milliód mellett... Igaz lehet a CUDA technológia 10x-es számítási sebessége a processzorokhoz képest. A következő mini-itx konfigurációmban helye lesz egy single-slotos low-profile VGA kártyának. Kérdés már csak az, hogy AMD 7000-es széria új szériája legyen, vagy jelenlegi Nvidia palettájáról válasszak.
Ric4m0nd
Az OS-el idáig maximálisan elégedett vagyok. A normál Boinc projectek pl. WCG hibátlanul futnak. A rendszer újszerű erőforráskezelése miatt lehet, hogy gyorsabban is végeznek.
Eddig csak az LHC vs Virtualbox-al nem tudtam boldogulni. Feltételezem, hogy az a gondja, hogy felhasználói fiókként "boinc_master" telepítettem, és nem programként. Szeretek kísérletezni!
Ric4m0nd
Futtatja valaki az LHC projektjét (Test4Theory) Win8 alatt Boinc és VirtualBox kombóval?
Ric4m0nd
Megoldottam!
Telepítésnél ki kell választani, hogy külön profilt készítsen Boinc ahol zavartalanul működhet."Protected application execution" - Run project applications under an unprivileged account. This provides increased protection against faulty applications, but it may cause graphics to not work with older applications.
Ric4m0nd
Próbáltátok már telepíteni a Boinc 6.12.34-et Windows 8 Developer Preview alá?
Telepítés (admin joggal) közben azt a hibaüzenetet dobja, hogy - "failed to add user to the "boinc-admins group" (BOINC Master) -
Ric4m0nd
80 majd 66 órás becslés után 22 óra alatt befejezte a számítást a Test4Theory munkacsomagja. Virtuális környezetben futtatva tehát elég pontatlan a behatárolás. Mindez egy szálon/magon történt 3.5Ghz-es frekvencián. Mellette párhuzamosan további hét szálon WCG munkacsomagok váltogatták egymást. Alprojektektől függően 1-6 óra alatt futnak le.
Ric4m0nd
Gyakorlatilag úgy működik a Hyper Threading technológia, hogy az adott (pl. 4db) fizikai maggal rendelkező processzor magonként két teljes munkafolyamatot futtatnak párhuzamosan/szimultán. Az i7 2600 processzor esetén 4 fizikai maghoz 4 virtuális mag tartozik. Operációs rendszerek úgy érzékelik, hogy 8magos processzorral van szerelve a rendszer.
Feltételezem, hogy a netbookod processzora 2db fizikai maggal rendelkezik és HT-t nem támogatja, vagy 1magos HT-vel, ezért tudsz egyszerre két munkacsomagot futtatni a Boinc-ban.
Ric4m0nd
LHC2.0 Test4Theory csomagját először 80munkaórának saccolta, majd 2 óra futás után 66-ra módosult a becslése Boinc 6.12.33-nak az I7-2600-as gépemen. Ha végez vele megmondom pontosan mennyi idő alatt számolta ki.
Nyolc szálon futtatok különféle projekteket, így a teljesítmény megoszlik. TDP határain belül a processzor 3.5 és 3.8 Ghz frekvencia tartományban dolgozik Turbo Boost 2.0-val. Virtual Machine-hez a Sandy Bridge i7 támogatja a VT-x, és VT-d technikákat, emiatt gyorsabban számol. Climateprediction általában 365-napos munkacsomagot tölt le. Ezt 10 nap alatt teljesítette a gép úgy, hogy egy magot(szálat) hajtott.
Jelenleg Win7 SP1 64-biten dolgoztatom, időnként Xubuntu, Mint-XFCE rendszeren is tesztelem. 3.1-es kernel hoz újításokat a virtualizációban amiért érdemes kipróbálni.
Ric4m0nd
Sikerült! VM telepítése után hozzáadtam LHC2.0 projektet Boinchoz, majd a 220Mb-os munkacsomag letöltése után magától beindította a VirtualMachine-t és lefuttatta a CERN beállításait. Külön VM ablakban fut és csak egy CPU magot/szálat használ.
Ez az instrukció segített
After installing Virtual Box you do not need to launch or run the VirtualBox application or create a virtual machine yourself. T4T will manage that on its own. -
Ric4m0nd
Futtatjátok már az LHC@home 2.0 projektjét?
http://boinc01.cern.ch/test4theory/
Választ keresek arra a kérdésemre, hogy miért javasolják VirtualMachine használatát ennél a projektnél, és miért nem lehet szimplán csak a Boinc-hoz hozzáadni a többi mellé.
Egyetlen indoknak csak annyit találtam, hogy ne zavarja a többi projektet.
Ez viszont olyan "általánosítás", hogy bármelyik projektre rámondhatnánk. -
Ric4m0nd
Kösz az információt! Véleményem szerint úgy lehetne a legkönnyebben kihasználni/terjeszteni, ha el lehetne menteni a népszerűbb (chrome, firefox) böngészőkben kiegészítésként (app, extension), majd a felhasználó szinkronizálná a fiókjával így több gépet is használva automatikusan futnának a munkacsomagok.
Ric4m0nd
Támogatom az előttem szólót! A fejlesztésekkel hatékonyabb lesz a feldolgozás.
Tegnap telepítettem volna a régebbi Boinc-ra az új verziót, de az .msi csomag korrupt volt, ezért újrahúztam az egész operációs rendszert.
Most újult erővel hajtja 8 szálon a munkacsomagokat az i7-2600 -
Ric4m0nd
A napokban telepítettem a Linux Mint 10 KDE rendszert, ahol a BOINC (6.10.58) meglepően gyorsan végzett a WCG alkalmazásokkal!
Összehasonlításként a futtatási időtartamok:
Linux Mint 10 KDE (64bit) VS Windows 7 SP1 Ultimate (64bit)
Help Conquer Cancer 1:43 / 3:11
Fight Aids@home 5:26 / 10:18
Help Cure Childhood Cancer 3:49 / 7:04
Clean Energy Project 6:40 / 9:40
Korábban a Xubuntu 10.10 is jobb eredményeket teljesített Windows XP/7-hez viszonyítva, de a Mint 10 KDE teljesítménye észbontó.
Érdeklődnék, hogy mik a tapasztalataitok BOINC projektek futtatásáról különböző operációs rendszerek alatt?
Ric4m0nd
Ric4m0nd
Disclaimer on development versions of BOINC:
- Expect work failures, deadline misses and losing all your accumulated work in progress, or not getting credit for your work due to unknown and unforeseen circumstances.Alátámasztva a fenti leírást, a drasztikus visszaesés azt eredményezte, hogy naponta átlagosan 6 munkacsomagot (mcs) igazolt vissza a rendszer, míg a stabil verzió ennek többszöröse.
Viszonyításként a rekord mennyiség 52mcs/nap volt. Átlag ~20mcs/nap WCG-ben. -
Ric4m0nd
yakuza.tora
#660
Összehasonlítva a 6.10.58-as stabil és 6.12.13-as teszt verziót, azt tapasztaltam, hogy a stabil, mind a Xubuntu (64), Linux Mint (64) és Win7 (64) alatt hatékonyan futtatta az alkalmazásokat, míg a teszt verzió használata esetén a kredit-eredmények jelentősen visszaestek Win7 (64) és WinXP (32) rendszerek alatt egyaránt, függetlenül attól, hogy 8 szálas I7 , vagy 4szálas Atom konfiguráción futtattam.
Ric4m0nd
Szia! Kérdésedre a Boinc forumán találtam választ.
"Install BOINC as a service (3rd option in the installer). Make sure you uncheck the option to start Boinc Manager upon Windows Start Up.
This way Boinc will run even when no one is logged in on the machine. (Services start before Windows logon).
You can also give the CC the -detach option from the command line. You could use the switch in the login script you use to start BOINC and nothing will show on the taskbar or systray." -
Ric4m0nd
Tudja valaki, hogyan lehet készíteni portable verziót BOINC-ból?
A boincportable project fejlesztője már nem fog újabbakat készíteni, és ezt a régi verziót már szeretném lecserélni valami aktuálisra.
- CADA, Polymobil, és más építőkockák
- Feltörték a regisztrációmat vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t
- sziku69: Szólánc.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Elektromos autók - motorok
- Indiában Philips okostelefonokat is lehet majd választani
- Álláskeresés, interjú, önéletrajz
- LG 40WP95XP-W - 40" NANO IPS - 5120x2160 5K - 72Hz 5ms - TB 4.0 - HDR - AMD FreeSync
- Lenovo X1 Yoga Gen5 Intel i7-10610U Esztétikai hiba, akciós!
- Bontatlan DJI OSMO Mobile 6 - ez elbírja a 16 pro max-ot!
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB/ WD19TBS/ WD22TB4, (K16A) TB16/ TB18DC
- BESZÁMÍTÁS! MSI B550M R7 5800X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB FSP CMT510 Cooler Master 750W
Jó tudni mielőtt belekezdek a kutatásba.
Tervezek én is egy nagy visszatérést. i7-3770-el futtattam legutóbb a projekteket, de jobb eredményeket lehet elérni azonos áru dGPU-val.
