peterszky
Sk8erPeter
#1762
int main(int argc, char *argv[])
QApplication app(argc, argv);
dbDialog* form = new dbDialog();
form->show();
return app.exec();
}A dbDialog konstruktorban pedig úgy kezdődik, hogy csatlakozna az Oracle db-hez, ha nem megy, akkor hibaüzenet.
db = QSqlDatabase::addDatabase("QOCI");
db.setHostName("localhost");
db.setDatabaseName("XE");
db.setUserName("user");
db.setPassword("pass");
if (db.open())
} else {
QMessageBox msgBox;
msgBox.setText(QString::fromUtf8("Nincs kapcsolat."));
msgBox.exec();
peterszky
Van egy Qt programom, amiben van némi adatbázisos dolog is. Terminálból futtatva minden ok, viszont amikor a futtatható állományt a filekezelőből indítanám egér duplaklikkel, akkor nem tud kapcsolódni az adatbázishoz (Ubuntu 11.10). Ilyenkor mi a gond? Elsőre talán környezeti változókra tippelnék, de azokat külön kell ebben az esetben is beállítani? Ha igen, akkor hol (vagy megyek a Linux topicba
peterszky
Ahogy néztem, a két fellelhető Qt téma eléggé halott, plusz Doc itt is megfordul, mint a téma egyik szakértője
Szóval két kérdésem lenne:
1. Az összeg mezőnél: van-e lehetőség, hogy ne ezt a tudományos alakot használja a nagy számokhoz? Az átméretezés nem segít.
2. Van-e olyan lehetősége a QTableViewnak, hogy kijelölni csak egy egész sort lehessen, mezőket egyenként ne, meg több sort se?
peterszky
peterszky
#1424
Működik
Az előbbi link és a Pythian blog útmutatása alapján sikerült gond nélkül lefordítani a vezérlőt. Ehhez le kellett kapni a Qt forrást, majd a leírás alapján qmake/make párost alkalmazni, az így létrejött libqsqloci.so-t pedig betettem a Qt telepítés sqldrivers mappájába és voilá, működik minden.
peterszky
Igen, csak az a problémám, hogy Oracle csomag nincs, ahogy keresgéltem...
[link] - itt írják, hogy miket kéne megtenni, csak a jelenlegi installnál hiányzik az oci mappa és a benne lévő fájlok, amik szükségesek a driver fordításhoz (qoci.pro, forrásfájlok).
(Ubuntu 11.10, Qt és Oracle 10g XE triót szeretném megkedveltetni egymással)
peterszky
Doc, lenne egy Qt-s kérdésem
Adatbázis műveletekhez kellene nekem a QOCI driver. Az addig tiszta, hogy ezt manuálisan kell konfigurálni, hogy működjön (Oracle include/lib elérési útvonalak miatt), de a Qt4 "sqldrivers" könyvtára alatt nincs ott az oci mappa és abban az qoci.pro. A telepítésnél toltam el valamit?
peterszky
peterszky
Probléma megoldva:
xmlXPathRegisterNs() a barátom, tetszőleges prefix a namespachez és már lehet is használni mindent, ahogy kell.
int ns_reg = xmlXPathRegisterNs(xpathCtx, (xmlChar*)"x",(xmlChar*)"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008.001.02");
if(ns_reg != 0)
cerr << "namespace register error" << endl;
string xpath("/x:Document/x:FIToFICstmrCdtTrf/x:GrpHdr");Szerk: Látom Jester megelőzött
peterszky
ArchElf
#1166
Közben rátaláltam a problémám forrására, az XML namespace "zavar" be, annak a kezelését kell megoldani.
<Document xmlns="xyz" xmlns:xsi="<url>"> -> ezzel nem ment az XPath hivatkozás.
<Document> -> ha kiszedtem, akkor viszont működött prímán, azt hiszem, hogy a namespace regisztrálás felé kell kutakodni, ennek kell utánanéznem.És sorry, hogy nem tettem futtatható kódot, eddigi kereséseim alapján nem egy túl elterjedt dolog ez, nem gondoltam volna, hogy ilyen gyorsan segítség érkezik
peterszky
LibXML2 könyvtárral van tapasztalata valakinek? Belefutottam egy jelenelg számomra zsákutcát jelentő "érdekességbe", konkrétan az xmlXPathObject / xmlXPathContext / xmlXPathEvalExpression hármasnál.
Addig dióhéjban:
xmlXPathObjectPtr xpathObj;
xmlXPathContextPtr xpathCtx = xmlXPathNewContext(v_subtree->doc);
if(xpathCtx != NULL)
xpathCtx->node = v_subtree;
} else {
cerr << "xpath context create failed" << endl;
xpathObj = xmlXPathEvalExpression((xmlChar*)"*", xpathCtx);
if(xpathObj != NULL)
printXPathNodes(xpathObj->nodesetval);
//cout << xpathObj->nodesetval->nodeNr << endl;
} else {
cerr << "xpath eval failed" << endl;
}A v_subtree egy xmlTextReader olvasásnál az expand metódussal előállított részfa.
A gondom az, hogy az XPath-nál, ha *-gal ügyködöm, akkor szépen megtalál mindent, ami ott van a subtreeben. Viszont pont azért használnám ezt, hogy direktbe megtaláljak egy-egy nodeot. A gondom az, ha a * helyére egy helyes elérési útvonalat írok, akkor nem talál semmit a program.
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Google Pixel 10 Pro XL – tíz kicsi Pixel
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- 6.Gen i7-es Gamer! Core i7 6700 / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Super! 6GB OC / SSD+HDD /600W/FULLRGB
- 9.Gen i7-es Gamer! Core i7 9700K / 16GB DDR4 /Nvidia RTX 2060 Super! 8GB OC /500GB SSD+HDD/600W/RGB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
- Apple iPad Air 2 (A1566) 64GB Wi-Fi Asztroszürke
- HIBÁTLAN iPhone 12 256GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4462
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
