DrojDtroll
#4417
Igen, meg az első homingnál lehetne az időt mérni, mert ugye mindig máskor kapcsolom ki. Vannak elméleti ötleteim. Ezt egy arduinonál még lehet megoldanám, csak itt bőven meghaladja a képességeimet.
Azt is elfogadom válasznak, ha nem lehet ennyivel megoldani, valamiért azt várom picit lesz valaminegysoros akármi amit oda berakhatok és menni fog. De azt is elfogadom válasznak ha nincs ilyen. -
dabadab
#4415
Elvileg C++, igen (70%-ban, 30-ban C). De javíts ki ha nem, átrakom másik topikba. Marlin firmware-t akarom módosítani. Volt már itt téma, akkor te segítettél, de az igényeim alacsonyabbak voltak
, csak újra akartam indítani a sorozatot, működött is.
Szóval alant a kódban a random(2,10); függvényt használtam, de mint írtátok, ez ugyanazt a sorozatot generálja mindig, nekem ez nem jó.
Hogy értsétek, erről a homokba rajzolós asztalról van szó. SD kártyán vannak a minták, indításnál az auto0.g fájl tartalmazza a homing sequence-t, a többi auto1.g - auto9.g a mintákat amiket rajzol. Mivel ezek órákig mennek nem poén, ha mindig bekapcsolom és ugyanazzal indul. Jó lenne, ha random választana egy számot 2-10ig (függvényben alul van egy x-1) és akkor valamelyik mintát elkezdené rajzolni.
Kontextusnak annyi, hogy elkezdi beolvasni az SD kártya tartalmát a program, és ha nincs ott egy fájl amit áramkimaradás esetén akkor kezdi a kód szerint az auto0.g-tmod: elég rossz itt a kódformázás, itt egy pastebin link: https://pastebin.com/zFwjc0y9
#if DISABLED(NO_SD_AUTOSTART)/*** Run all the auto#.g files. Called:* - On boot after successful card init.* - From the LCD command to Run Auto Files*/void CardReader::autofile_begin() {autofile_index = 1;(void)autofile_check();}/*** Run the next auto#.g file. Called:* - On boot after successful card init* - After finishing the previous auto#.g file* - From the LCD command to begin the auto#.g files** Return 'true' if an auto file was started*/bool CardReader::autofile_check() {if (!autofile_index) return false;if (!isMounted())mount();else if (ENABLED(SDCARD_EEPROM_EMULATION))settings.first_load();// Don't run auto#.g when a PLR file existsif (isMounted() && TERN1(POWER_LOSS_RECOVERY, !recovery.valid())) {char autoname[10];sprintf_P(autoname, PSTR("/auto%c.g"), '0' + autofile_index - 1);if (fileExists(autoname)) {cdroot();openAndPrintFile(autoname);// Generate a random number between 2 and 10int randomNumber = random(2,10);autofile_index = randomNumber;//return true;}}autofile_cancel();return false;}#endif -
Teljesen noob kérdés:
Random int számot kellene generálnom egy mikrokontrolleren, de nincs órája és limitált a memória. Szóval kóddal kellene megoldalni anélkül, hogy behívok bármilyen library-t.
Végignéztem a keresőben egy csomó találatot de mindenhol az órával variálnak. Nekem ugyanez kóddal kell, valami memória hash-elős akármilyen trükkel.
Hogyan oldható ez meg? -
jattila48
#4353
igen
dabadab: igen
mindenkinek köszi, működik.
Egyébként ha valaki érdekel egy ilyen homokba rajzasztal playlistjét indítja majd a kód, a 9 fájl darabja 30-60perc egymás után rajzolódik a homokba. -
Valaki validálná nekem, hogy az alábbi kód helyes? Azt akarom, ha ez a loop eléri az auto9.g sorszámot ugorjon vissza nullára (vagyis a számlálóban 1-re amiből kivonunk egyet).
Ezek a fájlok majdnem 6 óráig futnak ezért szeretném tudni a hosszú teszt előtt, hogy amit belekontárkodtam működik
void CardReader::autofile_begin() {autofile_index = 1;(void)autofile_check();}bool CardReader::autofile_check() {if (!autofile_index) return false;if (!isMounted())mount();else if (ENABLED(SDCARD_EEPROM_EMULATION))settings.first_load();// Don't run auto#.g when a PLR file existsif (isMounted() && TERN1(POWER_LOSS_RECOVERY, !recovery.valid())) {char autoname[10];sprintf_P(autoname, PSTR("/auto%c.g"), '0' + autofile_index - 1);if (fileExists(autoname)) {cdroot();openAndPrintFile(autoname);if (autofile_index = 10)autofile_index = 1;else if (autofile_index < 10)autofile_index++;return true;}}autofile_cancel();return false;} -
Hát, köszönöm a sok hozzászólást, fogalmam sincs mi a jó vélemény
Tanulok tovább
nos kész a dobókocka játék, kb 2 hetet tanultam egy mobilapplikációból a c++ -t ezt hoztam ki. Azóta utánanéztem pár dolognak, de ezt újra már nem kezdem.
-eleinte kicsit inkonzisztensen használtam a printf()-et, annak valamiért jobban tetszik a syntax-ja, de abbahagytam
-goto-val ugrálok előre hátra a kódban (vissza a menühöz pl) azóta olvastam ez nemjó, értem miért bár nem teljesen tudom mi válthatja ki
-nem gyűjtöttem semmi szemetet
-nem használtam semmiféle class-t és objectet, azt még nem nagyon értem, illetve kellene egy komplexebb feladat ahol értelmet nyer
-ide illeszd be a kommentjeid
PandaMonium
#3934
Fogalmam sincs mi tortenik, szoval a kodban az elso ilyen megallast nem ertelmezi legyen az barhol. Szoval beraktam az elejere egyet, atugorja, utana jo.
Ha nem megy esszel oldd meg erovel
Azt mondjátok már meg ebben a loop-ban miért nem áll meg gombnyomáshoz az első körnél, csak a másodiknál.
for (int i = 0; i < playerz; i++)
for (int x = 0; x < 2; x++)
cout << names.at(i) << " " << x + 1 << ". dobasa!";
do
cout << "\nGuritashoz nyomj Entert...";
} while (cin.get() != '\n');
srand(time(0));
cout << "\nEredmeny: " << gurit();
cout << "\n\n";
kezdő téma, klasszik iskolapéldát akarom megoldani, dobókockás játék. Kb minden kész már, csak az elején statikus még,
először beadom a játékosok számát, majd be kellene irni a neveket, de c++ nem támogat int értéket array-nek, csak konstansot. Próbáltam keresni, de string-re nem láttam semmit, nyilván nem tudom mit keressek
annyi kellene legyen az array mérete ahány a játékosok száma
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Google Pixel topik
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Mikrotik routerek
- Renault, Dacia topik
- Suzuki topik
- Bittorrent topik
- Samsung Galaxy A52 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Acer Nitro XV272UW2bmiiprx 2K / IPS / 240hz (081)
- Prémium minőségű HOFI üvegfóliák Tech Protect tokok és 20W Adapterek iPhone 13 14 15 16 17 szériához
- Acer Nitro KG272UG 2K / IPS / 120hz (080)
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- Samsung 870 QVO 8TB Sata 2.5 SSD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T14s G3 - i5-1245U I 16GB I 256SSD I 14,1" WUXGA I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Apple iPhone 17 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,24 hónap garanciával
