VaZso
Jester01
#1601
Értem, ill. jól gondoltam...
Azért nem tudom előre a hosszát, mert egy fileból olvasom ki az értékeket.Annak sem lenne sok értelme, ha globális szinten tárolnám egy változóba, mert listák közül is lehet akármennyi.
Ez lett belőle:
int ptLen(char **data) {
if (!data)
return 0;
int i=0;
while (data[++i])
return i-1;
VaZso
Jester01
#1595
Köszi, úgy tűnik, valahogy a deklarációm nem fért össze azzal, amit csinálni akartam...
Így nézett ki: char *data[cnt];
Ugye jól sejtem, hogy a tömb elemszámának "lekérdezésére" nem igazán van jobb módszerem, mint az n+1. elemet NULL-ra állítani és erre vizsgálni?
Köszi mégegyszer, most jónak tűnik a függvényem működése.
VaZso
Lehet, hogy rosszul fogom meg a dolgot, de a következő problémám támadt:
Van egy **Getlist nevezetű függvényem, ami feladata egy szövegfileból összeszedni a vesszővel elválasztott adatokat és arra beállítani a pointertömb elemeit...
Tehát egy lefoglalt memóriaterületen rendelkezésemre állnak az értékek.
A lista elemeinek pointerét a megfelelő pozícióra állítom, ill. a vesszők helyét '\0'-lal lezárom.Elviekben minden ok, de nem tudom, hogy allokáljak memóriát a pointertömbnek.
...vagyis erre gondoltam, de ez nagy hülyeségnek tűnik /mondjuk ez egy makrót hív, de elvileg ez lényegtelen/:MALLOC (*data, sizeof(char *) * cnt);
Tehát van egy *data[cnt] nagyságű pointertömböm, ennek szeretném lefoglalni a tömb egyes mutatói címének letárolásához szükséges memóriaterületet.
Hogy kéne ezt csinálnom? -
VaZso
VaZso
skoda12
#1493
Upsz... még mindig nem vagyok "képben"...
Itt kicsit más értékek vannak, mint amit a gépemen tapasztaltam.
Vélhetően azért, mert ez x64-es rendszer.Mégjobban elbizonytalanodtam, hogy az egyes változóknál milyen tartományt kéne figyelnem, hogy ne csorduljon túl...
Eszerint 32-bites rendszeren a short és az int is 2 byte-os és a long 4 byte-os?
Float működése ill. határai még mindig nem tiszta...
VaZso
Kicsit megkavarodtam... Feladatom, hogy egy config fileból beolvassak különféle változókat.
Kicsit elveszettnek érzem magam abban, hogy milyen változótípus milyen tartományokban működik és akkor még fel sem merült, hogy esetleg más architektúrán mi a különbség...
Tehát:
short: 2 byte-on tárol --> 2^16-1, ill. ha az első bit az előjelbit, akkor -32768 - 32767-ig terjed.
int: 4 byte-os --> 2^32-1 ...
long: 8 byte-os --> 2^64-1 ...
float?
double?
Hogy kezeljem? Mik a határai?
Nem igazán találtam értelmes adatot.Sima C-vel próbálkozom.
VaZso
Köszönöm a választ.
Tehát ha jól értem, balról jobbra haladva értékeli ki a feltételek igazságtartalmát és ha valahol egyértelműsödik a helyzet, dönt a végrehajtásról...Ezesetben érdekes lehet még, hogy ha vagy kapcsolat van közöttük és az első feltétel teljesül, akkor pl. a második feltételben lévő x++ nem lépteti el a pointert...
...mondjuk ez alapján pedig már rég letesztelhettem volna hülyeségek kérdezése helyett...
VaZso
Egy rövid kérdéssel szeretnék zavarni...
if-nél, ha pl. több feltétel és kapcsolatát adom meg és az első feltételnél elbukik a dolog, akkor ugye nem nézi meg a második feltételt is?
Erre gondolok pl.:
if ((c==*pattern) && (strDif(str, pattern, patlen)==-1)) ...
Fölösleges az strDif függvényt meghívnom, ha a másik feltétel úgysem teljesült...
Jól gondolom, hogy ez esetben nem hívja meg? -
VaZso
Jester01
#1250
Eszerint ott lehet a kutya elásva, hogy nem módosítható?
*ptr = 'n'; (ill. str) hatására Segmentation fault-ot kapok...Egy ilyenem van:
char *strCapitalize(char *str) {Tehát a paraméterként kapott *str-t hiába is próbálom megváltoztatni...
Hogyan tudnám mégis valamely characterét megváltoztatni úgy, hogy nem tudom előre a string hosszát és csak ezért nem nyálazhatom végig?
VaZso
Eddig nem programoztam C-ben. Van néhány rutin, amit meg kellene írnom, de kicsit elakadtam, ahogy sorjában haladtam velük... A kérdésem amatőrsége ebből fakadóan adott...
Maga a rutin nem tűnik bonyolultnak - egy kapott string első character-ét kell kapitalizálni.
A string, ill. visszatérési érték pointeren kersztül kerül átadásra.Amin elakadtam: a pointer aktuális helyzetén lévő adatot hogy tudom megváltoztatni?
pl. adott egy char *ptr nevű pointer, ami az "alma" szóra mutat.
Szeretném kicserélni mondjuk az m betűt n-re. A pointer az m fölé mutat. Hogy adom meg neki az n értéket úgy, hogy a többi characterhez nem nyúlok?Rosszul állok a feladathoz?
● ha kódot szúrsz be, használd a PROGRAMKÓD formázási funkciót!
- Jövedelem
- HTPC (házimozi PC) topik
- Derekas áremelést jelentett be az ASUS
- Google Pixel topik
- Honda topik
- Pánik a memóriapiacon
- Vezetékes FEJhallgatók
- Dell Latitude 5570 laptop (i5, 8 GB, 240 NVME Samsung SSD)
- LianLi Strimer Plus V2 és Strimer Wireless vga modding kábelek
- IdeaPad Pro 5 14IRH8 27% 14" 3K IPS i5-13500H RTX 3050 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Apple Watch SE 3 44mm Újszerű,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Eladó Dell Latitude 5430 üzleti notebook - Intel i7, 16GB RAM, 512GB M2 SSD, Érintőképernyő!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4404
- szinteÚJ Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- 188 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5060
- Thrustmaster TMX Force Feedback Kormány- és Pedálkészlet
- AKCIÓ! 2TB Samsung 990 PRO NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
