RapaNui1
Mindent egybevetve, nagyon jó kis élmény megépíteni, de a bonyolultsága miatt nem állnék neki még egyszer, szétszedni meg pláne nem, nem véletlen hogy nincs belőle sok a másod piacon.
Aztán a diorámáról is letettem, mert túlságosan nagy, szóval ha lesznek is még mellé hasonló készletek ezek biztosan mind csak kiállítva lesznek.
Feltehetően 3d nyomtatóval csináltatok melléjük egy táblat a dobozan szereplő adatokkal (méretek, sebesség, stb) és egy italozás mellett jó kis beszédtéma lesz a történelem. -
RapaNui1
Elkészült a 2. zacskó a szárnyak. Először elképzelni se tudtam hogyan lesz ebből szárny, de a végeredmény masszív jól illeszkedő stabil darab lett. Építeni egy rémálom volt, nagyon nehéz, és nagy odafigyelést igényelt. Hiába a 9+ ezt egy 9 éves gyereknek nem biztos hogy odaadnám. Egy biztos, aki cobi legoval szemezget elsőre 1000db-os készletnél nagyobbat ne vegyen, sőt inkább 500 közelit ajánlanék próba képpen. Maga a repülő félkészen is már pofás, de kegyetlenül nehéz építeni. Aki ilyen építési élményre vágyik az itt sokkal többet kap, mint a Lego esetében.
RapaNui1
Rengeteg alkatrészt tartalmaz a készlet, mármint sok olyat amit a legónál eddig még soha nem is láttam, szóval ezek után ha valaki nekem azt mondja hogy azért drága egy lego szett mert pár egyedi elemet tartalmaz és azoknak drága a legyártása tervezése, ezek után ki fogom nevetni.
Egyébként ez adja szerintem a hárányát is az egésznek, hogy annyi fajta alkatrészből áll össze, hogy az néha már a stabilitás rovására megy. Érdekes, hogy amennyire instabil néha az egész és az embernek az az érzése hogy mindjárt szétesik, a végére elég masszív dologgá áll össze minden.
Ez ad az egésznek egy kettős ambivalens érzést és sokszor nem tudom eldönteni, hogy ez miatt szeressem-e vagy sem.
Ha a Lego gyártana ilyen szetteket tuti azokat venném meg még ha drágább is lenne, de nem gyárt.
Kicsit talán túl van bonyolítva ez az egész, igaz az sem segít hogy jó idő van és nyár, majd télen jobb lesz ez.
Ettől függetlenül nem rossz, és pár készlet még biztosan beugrik mellé. -
RapaNui1
Gondoltam ha beválik idővel veszek pár C-47-est, hogy imitálni tudjam a 101 és 82-es desszantosok partra szállását, de leteszek róla. Ilyenkor lenne jó ha lenne a piacon használt összerakott jó áron, mert akkor vennék vagy 8-10 darabot, de összerakni ennyit köszönöm nem fogok, majd lesz sok más különböző gépből az flotilla.
RapaNui1
Mindent egybevetve ha elkészül és beteszem a többi lego közé, aki nem tudja hogy a lego nem gyárt háborús dolgokat meg nem mondja hogy melyik készlet igazi Lego és melyik nem az annyira nagy a hasonlóság a két gyártó között.
Hogy vennék-e cobi-t a Lego helyett?
Nem, de mivel a Lego nem gyárt 2. világháborús gépeket, tankokat és egyéb dolgokat, így igen még biztosan venni fogok, ráadásul úgy hogy egy 150 ezres lego szett árából kijön vagy 5-6 nagyobb repülőgép is.
Kicsit macerásabb az építése, de annnyira rá vagyok kattanva ezekre a dolgokra hogy még így is kelleni fog a minőséggel pedig nincs bajom.
Azonban minden egyéb más terén inkább maradok a legónál.
RapaNui1
Feladja a leckét ez a készlet. Lehet csak 896 darabos, de 3x olyan nehéz építeni mint egy 2500db-os legót. A nehézségét 3 dolog adja szerintem.
1. Egyetlen zacskóba csomagolt rengeteg alkatrész
2. Nagyon sok fajta hasonló alkatrész, nagyon figyelni kell az építés során, suerintem túl sok fajta elemet használ a cobi, a lego ezt is leegyszerűsítette.
3. Az építési útmutató bonyolultsága egyetlen oldalon sok esetben 6-8 nagyobb lépés, egy képen nelül több további kisebb momentum, ráadásul sok esetben le kell rakni az asztalra pár elemet mint a puzzle majd utána jön rá a fedő réteg ami összetartja az egészet. Volt olyan eset is hogy nézem a rajzot mire rájöttem hogy nem balról jobra hanem jobbról balra kell elkezdeni összerakni a dolgokat. Ráadásul sokszor az se teljesen egyértelmű milyen elemre van szükség, számolgatni kell a bütyköket de rendesen.A Lego azért ezeket sokkal jobban leegyszerűsítette és meg kell mondjam nem véletlenül és már megértem őket, ebből a szempontból még van hova fejlődnie a cobinak.
Egyetlen pótalkatrész sem maradt mindent fel kellett használni, de hiányozni sem hiányzott eddig 1 darab sem, mindennek megvolt a maga helye.
Továbbra sincs sorja, az illesztések pontosak, a színe jók, bár voltak azért olyan összerakási dolgok amik túl voltak bonyolítva, de végeredményben eddig a minőséggel sincs probléma.
Azért egyszer kétszer le-lepottyant valami, szóval itt is látszik a Lego több évtizedes tapasztalata gyártási tudása, de ha összevetjük a két céget, akkor nincs szégyenkezni valójuk.
RapaNui1
Ahogy haladok előre az építkezésben azért megmutatkoznak az 1 zacskóba csomagolt rengeteg alaktrész hátrányai. A keresgéléssel rengeteg idő megy el ami nagyon le tudja fárasztani az embert. A lego minifigurához szokott ember szemének furcsa ez a minifigura, ráadásul kicsit más az összerakása is, viszont kinézetre nem néz ki rosszul. Ha először cobival játszom akkor most pont a Lego minifigura lenne furcsa. Az építési útmutatóval sem békültem még ki igazán, szóval a Lego után van egy két apró dolog amit szerintem a Lego jobban csinál, viszont ez a gép is egy licenszelt szett kb 1200db 19 ezer forintért és leszámítva azt az 1-2 apróságot eddig nem sok hibát találok benne. Továbbra is hangsúlyozom, hogy még nagyon az elején vagyok, ez az első ilyen szettem, így egyáltalán nem vonnék még le végső konklúziót, várjuk ki a végét.
RapaNui1
Na írom a tapasztalataimat, mert annyi minden van, hogy el fogom felejteni. Elsőként azt próbáltam ki, hogy a cobi elemei illeszkednek-e a lego elemeihez, vagyis kombinálhatóak, összeépíthetőek-e az egyes alkatrészek és első tapasztalataim szerint igen.
Teljesen egybe építhetőek, kiválóan, már-már egy kicsit túlságosan is szorosan illeszkednek egymáshoz a Lego és a cobi alkatrészei, de ezen kívül semmi gond nincs vele.
A műanyag érzésre talán kicsit más tapintású, mintha ridegebb, merevebb anyagból lenne, viszont teljesen stabil, eddig még nem találkoztam hibás, vagy sorjás elemmel és a rengeteg zöld alkatrész közül sem látok eddig színbeli eltérést.
Létezik náluk 7x2-es lapos elem, ami szerintem a legónál nincs is, illetve rengeteg olyan új és egydi alkatrészn is van amit eddig a legónál nem láttam. A 2x10-es elemeken az öntési nyílás az elemek tetején található amit fényképeztem is. Az hogy az 1-es zacskóba 11 kisebb tasakba osztottak el nem kevés alkatrészt kicsit megnehezíti az építést, a Lego ezt már nagyon leegyszerűsítette, de ugyan akkor tetszik is ez a kihívás. Az építési útmutató is érthető, bár szokni kell az elején, mert csak azokat az elemeket mutatja színessel amit épp fel kell helyezni, a korábban már beépítettek mind fehérek, így ez egy kicsit meg tudja kavarni az embert, de ha hozzászokik akkor már teljesen érthető az útmutató. Másabb mint a Lego, de eddig a minőségre az elemek illeszkedésére, azok pontosságra és rögzülésükre nincs panaszom, sőt eddig összességében pozitívan csalódtam a készletben, de még nagyon az elején vagyok, majd meglátjuk ha a végére értem.
RapaNui1
Megjött a Cobi készlet. Külső gyári karton doboz, licenszelt boing készlet. Igényes csomagolás, plusz katalógus. 3 zacskónyi alkatrész, rajtuk a cobi felirat. Eddig nagyon igényes, kiváncsi leszek magára az alkatrészek minőségére, az illeszkedésre, építési élményre és úgy mindenre, hogy mi a különbség a Lego és ez között, egyáltalán van-e bármiféle különbség.
RapaNui1
Tudtok valami jó de olcsó lehetőleg a legoval és cobival kompatibilis alaplapot ajánlani, zöld, sötét szürke, világos szürke, barna, bézs, színekben egy terepasztal létrehozásához a terepek imitálására. Van valakinek tapasztalata a wange alaplapokkal hogy azok milyenek? Köszönöm
RapaNui1
Én már most imádom a cobi 2. világháborús szettjeit. Jó lenne idővel összedobni egy partraszállás diorámát. Imádnám, de még cobiból is rengeteg készletre és pénzre lenne szükség hozzá, na meg meglátom, hogy milyen lesz az első ilyen szettem. Az első benyomás nagyon sokat számít, ha az jó lesz akkor jöhet szép lassan a többi, sőt még arra is hajlandó lennék, hogy szinte a teljes lego gyűjteményem beáldozzam a cél érdekében. Majd meglátjuk.
RapaNui1
Neurotoxin
#192
Köszönöm. Eszméletlenül jó készleteik vannak nekik is. Az ember azt se tudja melyiket vegye meg. Engem most a Cobi megfogott főleg a partraszállás 80. évfordulós készleteivel, de a II. világháborús szettekből is annyi van, hogy az ember nem győzi kapkodni a fejét. Szinte végtelenek a lehetőségek. Szeretem a legót is bár mostanában se időm, se nagyon pénzem nem volt vásárolni, mindig volt fontosabb prioritás, de cobiból egy jó kis 2. világháborús terepasztalnak tudnék örülni.
RapaNui1
Neurotoxin
#190
Ah ez nagyon jó. Ez melyik gyártó melyik készlete is?
RapaNui1
Most nézen cobiból megvan Sainte-Mere-Eglise temploma is a fennakadt ejtőernyőssel együtt. Életem nagy vágya volt hogy élőben is láthassam a templomot, amely hála égnek idén nyáron megadatott, az összes normandiai partraszállás helyszínével, emlékhelyekkel, bunkerekkel, brit és amerikai katonai temetővel stb. Hihetetlen élmény és megható érzés volt ezeket az emlékhelyeket végigjárni, azokon a helyeken sétálni, ahol a történelem és a 2. világháború e meghatározó eseményei zajlottak. A bunkerek, a partok, a múzeumok, az emlékhelyek, a temetők, mind nagy hatással voltak rám és mély tisztelettel és meghatódottsággal emlékeztettek a múlt e szörnyűségeire.
RapaNui1
Próbaként rendeltem emagról egy cobi C-47 Dakota gépet. Most a Cobi készletek akciósak. Igaz nem az emag forgalmazza közvetlenül, de a 6 hónapos genius próbaverzióval 500ft utánvételi költséggel így is ingyenes a kiszállítás easy boxba, szóval kipróbálom és ha beválik idővel jöhet a többi. A II. világháborús repülők, fegyverek, tankok, ágyúk, teherautók stb. a gyengéim, mivel imádom a történelmet. Talán egy hátránya van ezeknek a szetteknek a legóval ellentétben, hogy szerintem kibontva és összerakva szinte eladhatatlan. Mindenki a legót ismeri, azt gyűjti stb., szóval ezeknek jelenleg még alig vahy szinte nincs is piaca. Nem baj ez magamnak lesz kipróbálni jó, aztán majd meglátjuk. Az első nem Lego szettem lesz, leszámítva egy korábban a Temuról rendelt förmedvény cseresznyefát, melyet nem is neveznék sem legónak sem egyéb másnak sem. Miniatűr semmit érő szar, na annak nevezném.
RapaNui1
Na elérkezett az idő, hogy megnézzem ezt a topikot is. Engem CADA legok közül a II. világháborús szettek fognak meg. Még egyetlen darab sincs belőle de nagyon szemezgetek vele. Kezd kicsit elegem lenni a legóból meg abból hogy csak virág lehet, lufi, meg épületek, de semmi egyéb. Ráadásul az árak is elszálltak de piszkosul.
- Xbox Series X|S
- BestBuy topik
- Path of Exile (ARPG)
- Milyen program, ami...?
- Samsung kuponkunyeráló
- RAM topik
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- iPhone 16 Pro 128GB Desert Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- AlzaErgo ErgoArm D65BN Essential
- Eladó AORUS 15 X5LF RTX 4060 (140W), i5-12500H 16 GB DDR5 15,6" QHD (2560 1440) 165Hz Garancia
