Hydra SR
Linkelj képet eredeti méretben, akár vágva is csak ne méretezd át. Hátha úgy tudunk rá valamit mondani mert így látatlanban csak felsorolhatom azt a 28 lehetséges okot, ami életlenséghez vezetet. EXIFet hagyd benne a képekben, vagy írd mellé. A képstabi állását is, amit ha jól emlékszem, az exif nem rögzít pedig élesség szempontjából fontos. Addig is 1 tipp: a képstabit csak akkor használd, ha indokolt. Egyéb esetben nemhogy nem segít, de ront a minőségen.
Hydra SR
Igen, elsősorban tájképeknél szokták használni a polárt, és elsősorban nagylátószöggel szoktak tájképeket csinálni
Svájcban olcsóbb, ez már vicc, hogy ebből az országból bármilyen irányba tesszük ki a lábunkat, mindig minden műszaki cikk olcsóbb. Nem érdekes, hogy 10-szer annyi az átlagkereset...
Hydra SR
A H-Sync gomb a külső vakun van, ha van. Emlékeim szerint a használatához a vázon nem kell átállítani semmit, de erre most nem tenném a fejem, a manualból viszont ki kell derülnie, illetve használat közben is kiderül, hogy megy-e állítgatás nélkül. Hogy pontosan mit takar ez, arra csak tippem van: a nagyob teljesítményű vaku gyorsabban "gyújt be", ezért rövidebb a villanási ideje, ezért lehet még egy kis időt nyerni a vakuszinkronon ami ugye arról szól, hogy mindkét redőny legyen nyitva végig, amíg a vaku villan, és ha rövidebb ideig villan akkor a szinkronidő is csökken. Talán ez, de nem biztos.
Monya: köszi a kiegészítést
RAW 14-20 MB
kétszeresére nőtt attól, hogy 20%-al nőtt a pixelszám? A jpg meg ugyanakkora maradt, sőt, tán még kisebb is lett? Érdekes. -
Hydra SR
A 400D-ben még biztosan nem lehetett az elkészült képen állítgatni a fehéregyensúlyt, előre megnézni meg élőkép hiányában nyilván lehetetlen. A 450D-ben látok rá esélyt, hogy az élőkép a WB beállításnak megfelelően módosuljon de ezt nem tudom biztosan, ki kell próbálni. Mondjuk a vérprofi Pentax Optio E35-öm tudta ezt a funkciót de ez nem garancia rá, hogy a jóval szerényebb tudású 450D is tudja
Sajna a DSLR-ek élőképe még többnyire a kompaktokét sem érte utol mindenben.
Ha viszont a RAW használatát elsajátítod, akkor ebben a koordinátarendszeres menüpontban soha az életben többet nem fogsz nézelődni
Igaz, hogy kétszer akkora helyet foglal, mint a Jpeg, de megéri használni, ha minőségi képekre törekszel. -
Hydra SR
Külső vakuból is csak amelyik tudja a stroboszkóp módot, azzal lehet rövidebb záridővel exponálni. Viszont az EOS rendszervakukban van H-Sync mód, amikkel 1/250-ig le lehet menni a 450D-vel is, nem mintha olyan nagy különbség lenne a 250 vs. 200. A strobi viszont a gyors mozgásokat "fűrészesíti". A redőnyzár átka ez, ebben a kompaktok jobbak a DSLR-eknél.
Hydra SR
Más márkához milyen olcsó és jó 200mm feletti teleobit kapsz? Akár Canonhoz, akár máshoz, a 200 fölöttiek vagy zoomok és középdrágán gyengék (fényerőben, rajzolatban, közelpontban, masszivitásban és fókuszálásban is), vagy L-esek és méregdrágán jók. Nikont nem ismerem annyira de nehezen hiszem, hogy 200mm fölött olcsón jót lehet hozzá kapni. Éppen 200mm-nél van az egyik kritikus pont, ami fölött olcsó obik csak mutatóban vannak és azok is általában ultragyengék.
Hydra SR
Dare2Live
#57
Logikusan végiggondolva asszem igazad van. Én úgy elmélkedtem, hogy ha több színt tud megkülönböztetni, akkor ez a magas és alacsony tartományokban is jelentkezik olyan formában, hogy amikor 12 biten már kiégne vagy bebukna mert nincs több szín a palettáján amit meg tudna különböztetni, akkor 14 biten még el tud különíteni árnyalatokat a tökfehértől vagy a tökfeketétől. De asszem ott tévedtem (ha tévedtem), hogy a kiégésnek nem az az oka, hanem a fototranzisztorok túlvezérlődnek és beállnak maximumra ami fölé nem tudnak menni, szóval nem a kiolvasásnál veszik el az infó hanem már az érzékelésnél, ez a kiégés. És akkor csak a köztes tartományban lesz színesebb a paletta. De abban mindenképp egyetértünk, hogy 12 bit borzalmasan sok, és hiába szorozzuk meg még 4-gyel, nem érzékeljük többnek. Ha több a hasznosnál, akkor mindegy, hogy mennyivel. Ez kicsit olyan, mint a megapixelek a kompakt gépekben: nincs ami kihasználná, akár föl is lehetne interpolálni a 3 megapixelt 10-re. Annyi különbséggel, hogy itt nincsenek akkora hátulütői a színmélység növelésének. Talán csak a képfeldolgozás, rögzítés lesz kicsit lassabb de azt meg megoldja a Digic III (remélem). Csak lehetne gyorsabb is, ha nem kéne fölösleges dolgokat számolnia, de az FPS-t akkor sem növelnék egy beugrószintű gépben drámaian, elvből. Lehet, hogy a RAW mérete is nagyobb lesz a +2 bit miatt, és nem annyival amennyivel a felbontás nőtt. Bár a RAW eleve 16 bites formátum, de tömörített, méghozzá veszteségmentesen, szóval ha több színt kell megtartani akkor nagyobb lehet a file méret. Szerintem.
Szerk: kipróbáltam, hogy RAW-ban és JPEG-ben van-e különbség a kiégésben. Nincs. 8 biten ugyanott ég ki, mint 12-n. Szóval úgy tűnik, a te elméleted a helyes.
Hydra SR
Észre lehetne, ha a 12 bit nem lenne már önmagában is több annál, amit a monitor meg tud jeleníteni. De szvsz az emberi szem sem érzékelné, hiába jelenítené meg. Ennek akkor van igazán jelentősége, ha utómunkával akarod kibővíteni a dinamikatartományt. Olyankor viszont tényleg nagyon jó.
Hydra SR
"Szerintetek a Canon miért váltott CF-ről SD foglalatra?"
Azért, mert sokkal többen akarnak kompaktról 450D-re váltani, mint egy korábbi Canon DSLR-ről. A kompaktok meg leggyakrabban SD-t esznek. A vevő így jól érzi magát attól, hogy nem kell a fiókba tennie porosodni a rakás SD kártyát amit drága pénzért megvett (most meg már fillérekért is megkapná de az nem érdekes), hanem használhatja az új gépében is. 350D-ről és 400D-ről meg elenyészően kevesen fognak 450D-re váltani, följebbi kategóriákról még kevésbé. A beugrószint kategóriájában az okokat szinte mindig a marketingben kell keresni, nem a műszaki indokoltságban.
- 276 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060 (ELKELT)
- Apple iPad Air 2 (A1567) 32GB Wi-Fi + Cellular Arany
- ASUS ROG Strix SCAR 16 / Ultra 9 275HX / RTX5090 / 32GB / 2TB NVMe! BeszámítOK
- 27% - Crucial 96GB (2x48GB) DDR5 5600MHz CT48G56C46S5 Notebook RAM!
