TomiFiu
Nos nagy szünet után újra írok ide.
A helyzet az, hogy a régi Epson DX7400-am már egy ideje újra feléledt és így úgymond tojok erre a nyomira. A szoftveres zsonglőrködés elég fárasztó és emellett a régi nyomim multifunkciós. Szóval leszámoltam ezzel a nyomimmal. ENNYI!
By -
TomiFiu
Úgy néz ki megoldódott a probléma. Az a progi amit a patron tinta szintjének nullázására van, nos azt nem EUM hanem US beállítással használtam. Most EUM ra állítva reseteltem és most jó.
Még egyszer köszönöm a segítséget!
TomiFiu
Hogy is kezdjem?!
Meglehetősen ki vagyok akadva a nyomtatóra.
Eljött a pillanat, hogy festékkel utánatöltsem a patronokat. Meg is történt és a nyomatok egész jók maradtak.
Aztán néhány órára magára hagytam a gépet és mikor visszajöttem hogy nyomtassak, már hibásan nyomtatott és nyomtat most is.
A hiba minden kinyomtatott sorban jelentkezik. A lap ahogy kijön, a jobb szélétől ~4,5cm -re a színes és 8,2cm -re a fekete tulajdon képpen egy pillanatra nem üzemel aztán meg minden oké.
Ennek mi lehet az oka?
Ahogy látom a fekete és a színes patron egyszerre, egy időben hibázik és minden sorban ugyan ott.
TomiFiu
Nos a helyzet az, hogy ami a mauális resetet illeti nekem nem jött be semelyik megoldás.
Hiába mutatja videón hogyan kell csinálni.Ami a szoftveres resetet illeti. Nos a legutóbbi leítás hatásos. A programba mindent szépen végig csináltam, de egy lépést kifelejtett az írója. A nyomtató típus választásnál, nem elég kiválasztani az 1800-ast hanem még egy set gombot is kell nyomni. Ezt nem írta.
Egy észrevétel lenne. Ha ez a procedúra lefolyt akkor a tintaszintek max.-on vannak jelezve, és az EEPROM infó is mindent 0.0% -on mutat, de ha kikapcsolom a nyomtatót és be akkor vissza áll a régi felálásra. Ha a PC-t lekapcsolom és a nyomtatót meg nem, akkor a PC újraindításnál minden rendben van, tehát nem állítódik vissza.
Ez mitől lehet? -
TomiFiu
TomiFiu
Látom nem érted, hogy ebbe mi a jó?!
Amitől ez jobb mint az alkalmankénti feltöltés, az az, hogy nem ér meglepetés, ha éppen sokat kell nyomtatnom, ha kevés a tinta (mert látom hogy kevés) akkor szétszedés nélűl tudom utántölteni. És miután látom hogy mennyi tinta van benne, ezért nem fog üresbe nyomtatni és így talán a fej is tovább bírja.
Mindemellet van egy ajánlat ami már nem 24eHuF-ról szól hanem csak 15-ről és ebbe is van 4x75ml tinta, de fej (patron) nélkül.
TomiFiu
A nyomtató manuális reset-elésére itt egy videó:
TomiFiu
Amolyan helyzet jelentés következik:
lamiki fórumtárs és felhasználó jelezte nekem,hogy van egy közelebbi forrás is mint anglia vagy kína. Ez egy magyar nyelvű oldal, de Szlovák.
http://itmedia.sk/shop.php?c=/ink/ciss
Konkrétan ehhez a nyomtatóhoz nem találtam, de lehet be tudják olcsón szerezni.
más...
Egy másik forumtárs privátban írt és tapasztalati úton erősített meg abban hogy ez a rendszer nagyon is használható. Egy éve használja, megelégedéssel. (ün.: majd kereslek)
Köszönöm a segítségeket!
TomiFiu
Édes kedvromboló barátaim (te is) !
A fórum nyitó bejegyzésemnél belinkeltem egy kínai videót. Ott ha megnézed a hagyományos gyári patront szereli fel. Van a készletben könyök cső a hozzá tartozó illesztő-tömítő gyűrűvel és csőrögzítő készség.
És ha megnézed minden szín mellet van egy másik kisebb tartály amin van valami. Könnyen meglehet, hogy az a nyomás szabályzó. És ezért nehéz magam megcsinálni. És ezért keresem a forrást, hogy honnan lehetne beszerezni.Tehát az eddigi állításaid csődöt mondtak.
Itt jegyezném meg, nekem az a natúr kínai készlet kellene. Gondolom úgy jóval olcsóbb.
TomiFiu
Mármint mi szarik be?
A fej? Akkor csere.
A cső? Vagy a tartály? Nem hinném hogy be tudna dögleni.Vagy a nyomtat? Nem kell szétcseszni a gépet. Fel lehet rongálás nélkül szerelni és el is lehet távolítani.
De inkább arról beszélj hogy te neked mi érdeked mindenbe belekötni?
Inkább abban segítenél, hogy honnan tudnék kis hazánkon belülről szerezni ilyet olcsón. (csak a cső és illesztés meg rögzítő és tartály kell) -
TomiFiu
Hát igen. Én se mondok más. Pár utántöltés az amiről én is beszélek, aztán veszek egy utángyártott patront és megfúrom a tetejét és bedugdosom a csővégeket.
A 24eHuF-os beruházás (amit lehet nem teszek meg ha találok rá olcsóbb megoldást) meg annak fényében megéri, hogy kapsz érte 400ml festéket ami nem olcsó, kapsz 2db nyomtató fejet ami egy ideig biztosan használható, és nem utolsó sorba egy külső tintatartályos átszerelhető fejtékellátó rendszert.
Szerintem még meg is éri az árát, csak hát való igaz, nem azért vettem 8eHuF-ért nyomtetót mert felvet a pénz. -
TomiFiu
Hát mert egyszerűen nincs olyan hogy rossz minőség. Talán ezért.
Könnyen meglehet, hogy itt is olyan a helyzet mint a CPU-k és GPU-knál. Sőt.
Mármint, hogy az alacsonyabb teljesítményű CPU-t egy nagyobb teljesítményű leskálázásával érik el. (ha készlet hiány van)De lehet neked van igazad. Viszont tény, hogy mint fentebb mondtam, a Lexmark 1170-nél annó legalább 4-5x töltöttem a patront miután üresre futott a tinta. Tehát az biztos, hogy megéri utántölteni. És ezzel a módszerrel meg kényelmesebbé teheted az életed. Nem kell töltögetni (olyan sűrűn).
TomiFiu
Mondjuk én is ....
E-nyomtatóm előtt egy Lexmark 1170-est nyúztam hosszabb ideig.
Ott a színes patronból 3 is elfogyott míg 1db fekete bekerpált.De nekem van egy olyan nézetem, hogy ha nyomtatás közbe fogy el a tinta akkor esteleg a fej túl tud melegedni és az is ki tudja nyírni.
Egy biztos, itt a munkahelyemen egy HP DJ500-as plotter van ami hőtintasugaras elven nyomtat A1-es lapokat. Plotter lévén itt a festéktartály nem a fejen van hanem be van csövezve. Amúgy én 5 éve nyomtatok vele A1-es lapokat nem kis pédányszámban és fél éve volt egy fejcsere.
Szóval ha a Canon igényes fejeket gyárt akkor ilyen módon sokáig kell, hogy bírja mert folyamatosan kap "hűtőfolyadékot".De majd kiderűl.
Mindenesetre átszerelhető ez a kis késség csak meg kell fúrni a patron tetejét. -
TomiFiu
Egy kis up-date vagy mi.
Találtam egy másik eljárást a resetelésre.
Itt olvasható -
TomiFiu
Nos idő közbe találtam egy helyet ahonnan ezt meg lehet rendelni.
http://cityinkexpress.co.uk/IP_1900-Continuous_ink_system_for_Canon_IP_1900.html
Nem olcsó, mert Britektől jön. Egész pontosan 23-24eHuF ba kerül.
Viszont ez a készlet, ha jól értem tartalmaz 400ml festéket (4x100ml) adagoló tartályba töltve, tartalmaz 1db fekete és 1db színes patront ráépítve a csőrendszerrel. (ha jól értem)
Szóval csak a nyomtatóba kell pakolni és már megy is a masina. Nem kell furkálni.Naszóval még nézelődök, hogy hátha van valahol csak a tartály és a csővek olcsóbban. Ha nem, lehet megrendelem.
TomiFiu
A tegnapi nap folyamán vettem egy IP1900 nyomtatót. Ami a ketyerét illeti, én meg vagyok elégedve vele. Legalábbis 8eHuF-ért egy szuper masina.
Egy lényeges momentum, hogy Ubuntu alatt is műkodik. Bár nem tudta magától telepíteni, de ezzel a kis segítséggel fel lehet telepíteni könnyen és gyorsan.
Ami az üzemeltetését illeti, ez egy olyan nyomi amibe olyan patron kerül amin a fej is rajta van. Tehát a patronnal cserélődik a fej is.
Nos körbejártama témát és reményeim szerint az EEPROM-ját ezzel a kis progival resetelni lehet. Így olcson tudok nyomtatni ha magam töltöm amig a fej bírja.
Ami viszont piszokúl tetszik az ez! Ilyent hol lehet kapni? Vagy hogyan lehet csinálni-építeni?
Kint Ukrajnába láttam ilyet élőbe egy irodába és használták napi szinten!Szóval aki tud valamit erről a katéterezésről az ossza meg itt velem-velünk.
- nVIDIA Geforce-osok baráti köre
- Earfun Air Pro 3 - te is, fiam, Bluetooth?
- Óra topik
- Sorozatok
- Synology NAS
- 7000 napja regisztráltam
- Infinix Hot 11s / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Lenovo L13 G2 Core i7 1165G7 16 Gb Ram FullHD IPS Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- 220 - Lenovo LOQ (15ARP9) - AMD Ryzen 7 7435HS, RTX 4070
