mycso
bosco89
#1800
Na akkor közlöm a tényeket, amiket írtál:
a 3200+ bartonod, bealáz egy 3.8GHz-en járó CeleronD-t és egy 3400MHz-en járó p4-et superpi-ben.
Ezzel szemben a mostani 2700+ bartonod@2000MHz, a 3.73GHz-en járó CeleronD-m alázza suprpi-ben.
Tehát nem teljesen látom az összefüggést, ha csak a bartonnál az a +200MHz nem négyzetes teljesítménynövekedést jelent. -
mycso
Bosco89: megpróbálom összeszedni a gondolataimat, az összes hozzászólásoddal kapcsolatban
#1772: l2 cash 256kb mérete miatt igy is kijelenthetem hogy gyengus!
LOL /bár erre kaptál már választ/
#1775: jo kis celt egy 3200+ barton bealázza
Melyik celeront alázza be????? /3200+AMD-t nézd össze 3.2-es Celeron D-vel
#1780: ...felhuztam az intelt 3400ra és akkor épp hogy kezdte megközeliteni a barton eredményeit
Ez megint csak LOL
#1789: 2000mhz menö 2700+ amd barci van az az 1m 47mp
CeleronD 2.26@3.73 -->pi 1M --> 44.359s
[Szerkesztve] -
mycso
FireKeeper: 2660/133=20 --> tehát igen, 20-as a szorzója.
Nem írtad le pontosan, hogy hogyan jutottál el a 3.92GHz-ig.
Ha még tovább akarod húzni: jó hűtés, jó lap, esetleg jó ram és +fesz.
/bár csak óvatosan és bírhatnád pontosan, hogy hogyan érted el a mostani max.-ot/
TibiVan: Hogy mennyi az üzemi hője, hát ez jó kérdés /nálam eddig mindegyik, olyan 34 fok körül ment alapon/ az a lényeg, hogy terhelve ne nagyon menjen 70-72 fok fölé.
doglotthal: Valamivel jobban melegszik, de egy ''E0'' vagy ''G1'' steppinges már nem melegszik annyira, és persze jól húzható --> egy normálisabb hűtővel simán 3x-4x fok között lehet tartani
Ja és igen abban a lapban működni fog /bár én a helyedben néznék itt ph-n valami intel 865pe chipsetes lapot, olyan 8-10k körül.
djtoomi: a te lapodba belemenni belemegy, de működni nem fog -
mycso
AMD The Best
#1753
Természetesen. FSB emeléssel!!!
Szépen elindulsz 133-tól felfele, mondju 5-10MHz-es léptekben.
CPU : DRAM - 4:5-re állítod
AGP/PCI clockot fixre - 66/33
Aztán a többi az a hűtésedtől/tápodtól/bátorságodtól függ.
Mert, ha alapfeszen vége a prociak, utána még kis fesz emeléssel ellehet érni nagyobb órajelet is.
Majd, ha megvan a max órajel, amin használni fogod, és stabil is --> akkor jöhet a szórakozás a ram időzítésekkel, esetleg ram frekivel/volttal. -
mycso
moongoose
#1751
Ok, csak az a baj ezzel az egésszel, hogy nekem van egy 2.6-os nw celeronos gépem, 512 ram, stb /pontosabban barátnőmé/, meg van itthon öcsémnek, egy p3 1000-es gépe, szintén 512 rammal.
És bizony nem tenném rá a tököm, hogy a 2.6-os celeron gyorsabb lenne, akár win/net/stb, akár játékok alatt. /na jó, lehet, hogy egy hangyabokányit gyorsabb/
Tehát ennyi erővel, akkor 20-25k körül, vehtne akár egy komplett p3-as gépet is, tokkal vonóval.
Nekem csak az ár/teljesítmény mutatójával van bajom --> egy ilyen nw celeronos rendszer esetében. -
mycso
(Bundás)
#1747
Egy baj van a nw celeronnal, hogy annak a teljesítménye, messze elmarad a celeronD-től.
Tehát mivel halk gépet szeretnél --> így húzni sem fogod --> szerintem a ne celeron nemjó alternatíva.
Igaz, hogy ez celeron topik és akármennyire is fáj én azt javasolnám, hogy vegyél valami amd konfigot --> az is megvan hasonló árból, jobban teljesít egy nw celeronnál, és a celeronD-nél az is kevésbé melegszik. -
mycso
jkcdavid
#1737
Mivel alapból 533-as a procid FSB-je, ezért nem tudsz olyat, hogy ''800FSB''-snek ismerje fel.
Tehát, ha emeled az FSB-t /mindegy, hogy 550-re, 600-ra, 729-re vagy 800-ra/ és nemtudod fixálni az AGP/PCI frekit, akkor nőni fog.
És egyébként az sem biztos, hogy bírná a procid a 800-as FSB-t./főleg ebben a lapban/
Mondjuk nekem is ogyanilyen procim volt, és én 800FSB-n használtam. /de nálam lehetett fixálni az agp/pci frekit/
[Szerkesztve] -
mycso
jkcdavid
#1730
VGA amiatt is sz@rakodhat, hogy megemelkedik az agp freki.
Ha nem lehet fixálni, akkor sajna no tuning .
Már pedig nem, mert a tied via pt880 chipsetes, és csak a ''pro''-val kiegészülők tudják.
Bár lehet érdemes lenne keresni egy új biost, hátha ott alkottak valamit, bár kétlem. -
mycso
Gergő20
#1728
LOL, ne gyere már te is ezzel a hülyeséggel!!!
Minek vegye le 1:1-re????
Már az előbb írtam zooly -nak is, hogy nem a rammal van a baj, meg jkcdavid is írta, hogy már tesztelte más lapban magasabb órajelen is.
Általában 4:5 szokott lenni az arány, tehát, ha húzott 10-15fsb-t a procin --> legyen 150, akkor a ram 375MHZ-en ment, tehát azt egy 400-as ramnak azért bírnia kéne, nemde???? -
mycso
jkcdavid
#1723
Vagy a lapod miatt nemtudod tuningolni.
Ha húztad a procit, akkor ne 3dmarkkal nézzed, hanem pl.: superpi 1m, 16m
metabench 0.98, stb --> amik nem a vgat, hanem konkrétan a procit terhelik.
A 3d markból, kileéphet/fagyhat a vga miatt is!!!!!
DRAM Voltage és alatta pedig AGP Voltage
Szerintem tök egyértelmű!!
DRAM Voltage: a ramok feszét tudod változtatni
AGP Voltage: az agp feszét tudod változtatni.
mycso
FireKeeper
#1718
![[kép] [kép]](http://jeghegy.uw.hu/celd22@39.png)
mycso
FireKeeper
#1716
Átlagosnak mondható.
Általában 1GHZ-et rá lehet húzni a celeronokra. -
mycso
AMD The Best
#1709
Nem.
mycso
VGA???
De szerintem olyan bő 200w körül lehet, tehát egyáltalán nem vészes, és gondolom nem 24 órában megy.
Egy feltevés:
Vagy ott van moongoose példája, az ő gépe is tök átlagosnak mondható, és 30x24 óra alatt /azaz 1 hónap folyamatos üzemnél/ 4000ft a plussz villany.
Ha te tök átlagosan használod, mondjuk napi 6 óra, az 30x6, az pont az 1/4-e moongoose eredményének, tehát kb egy 1000-es plusz havonta.
[Szerkesztve] -
mycso
Mondjuk, az a kalkulátor elég pontatlan--> tehát csak egy körülbelüli értéket ad.
Viszont, amit kiad a végén azt is úgy kell értelmezni, hogy akkor fogyaszt ennyit, ha az összes komponens működik/terhelve van.
pl.: cpu + lap + ram + hdd1+ hdd2 + dvdrw + cooler + vga + 8usb + hang + lan + stb.
mondjuk legyen 250W, de csak akkor, ha mindent haasználsz --> értsd: dvd-t írsz, pl másolsz egyik vinyóról a másikra, zenéthallgatsz, netezel, és egy csomó usb-s eszközt is működtetsz.
Szerintem átlagos használat során, max 200w-ot eszik egy átlagos gép /bár nemtom milyen konfigod van/ --> ez pedig ugye azt jelenti, mintha két helyen égne a lámpa a lakásban. -
mycso
Jancsika77
#1696
Ez milyen kérdés?
Természetesen oda írsz, ahova szeretnél --> nem kell engedélyt kérned
Üdv a ''CeleronD klubban''!!! -
mycso
omlás.com
#1694
Van értelme!
Én egy 2.26GHz-est használtam 200FSB-n és hatalmas gyorsulás volt.
Aban az időben pont az nfsMW-vel játszottam, egy 6600GT-vel + 1 giga ram, és bizony amikor alapon ment a proci, akkor akadt össze-vissza, amikor 3.4-en, akkor pedig csak néha-néha voltak kisebb megakadások.
Persze sok függ a ramoktól is, hogy milyen frekin mennek. -
mycso
STC Speed
#1681
Alapon 66 fok, vagy terhelve???
Ha terhelve, akkor annyira nem gáz, viszont ha alapon, akkor az negyon sok.
Az, hogy meddig bírja előre nemlehet tudni, nekem volt olyan celeron D-m, ami ment 230FSB-ig, de ott már bizony keményen emelni kellett a feszt, és kissé instabil volt a rendszer. -
mycso
japeen_hun
#1659
Na lassan elég lesz az off-ból.
Szóval, ha a szobádban 23-25 fok van, akkor a procid nem lehet 22-24 fokos léghűtéssel, mert az fizikailag lehetetlen.
Egyébként milyen lapod van?
A válaszodra válaszolva: látom nem érted --> szóval, mindegy, hogy alap vagy játék után DE a procid nem lehet hidegebb, mint a szobád levegője, mivel a venti a szoba levegőjét fújja a bordára.
Sőt ugyanannyi fok sem lehet, mert akkor 100%-os hatásfoka lenne a hűtésnek --> na ilyen nem létezik.
Tehát maradt az előző lehetőség, rosszul mér a lapod --> frissítsél chipset drivert, esetleg a biosban a ''hardver monitor'' vagy hasonló nevű menüben megnézheted, hogy a bios mit ír ki hőfoknak, hátha a z normális értéket ír.
Nem veled akarok kötekedni, csak mivel a progiktól nem reális értékeket kapsz, lehet, hogy forró a procid, és így nemtudod megelőzni a bajt, mert mindíg 22-24 fokot mutat csak.
[Szerkesztve] -
mycso
japeen_hun
#1655
Nem az everest a baj.
Az alaplap cpu szenzora mér félre ez tuti. /esetleg egy alaplapi chipset driver frissítés lehet segítene/
Hány fok van a szobában, ahol a gép van????
mod.: ja mostvágtam le a dolgot, azt írtad, hogy 2.8@3.4-en használod, és játék után 24 fok pffff.
Na ilyen tuti nincsen gyári hűtővel, sőt semilyen léghűtéssel /persze normál körülmények között --> nem hűtőházban/.
Nekem volt 2.12, 2.26, 2.4, 2.8-as celeron d-m.
A 2.8-as gyári coolerrel, ezüst pasztával alapon terheletlenül 44 fok körül volt.
A 2.26-os és a 2.4-es egy CM aero4-el volt 38 fok körüli.
A 2.12-es valami Aerocool hűtővel /elég nagy/ volt 40 körül.
Tehát ezért mondtam, hogy az a 24 fok tutira nem valóságos.
Főleg, hogy tuning meg játék után.
[Szerkesztve] -
mycso
japeen_hun
#1651
Hát akkor te biztosan hűtőházban lax.
/egy lakásban átlagosan 21-23 fok van, tehát vagy hűtőházban lax, vagy valami nagyon félremér, mert kizárt, hogy 24 fokos legyen levegővel játék után/
Amúgy sima celeron, vagy celeronD? -
mycso
japeen_hun
#1649
Inkább átlagosnak mondható.
3.6-3.8-ig a jobbak általában simán mennek. -
mycso
moongoose
#1645
Hát nemtom, hogy a cpu-z mit ír, de én eddig még mindíg a c0,e0,g1,c1, stb.-t hívtam steppingnek, és eddig még mindenki más ''hozzáértő'' is ezeket nevezte steppingnek.
Viszont, ha elnézel az intel oldalára, akkor ott ''Core Stepping''-nek nevezi, tehát maradhatunk a stepping megnevezésnél. [link] --> a táblázat bal részén, az 5. bejegyzés. -
mycso
Csapi007
#1631
Már leírtuk kismilliószor, hogy valami kis szorzójút!!!
Azért, mert akkor nagyobb FSB-t és nagyobb ramórajelet tudsz majd elérni.
pl.: CelD 2.26GHz@3.4GHz = 200FSB, tehát, ha a ram:cpu - 1:1, akkor a ram is megy 400-on. /és ennyit lazén megy ez a proci, minimális plusz fesszel./
Vagy, pl.: celD 2.4 /ebből rengeteg tuning darab van 3.6-3.8-ig simán mennek általában/
És általában az ''E0'' steppingest érdemes keresni.
Tehát ha alapon akarod használni, akkor vegyél egy 3.02-es vagy 2.8-as vagy 3.2-es celeront, viszont ha tuningolva akarod használni 3.5 körüli órajelen úgy, hogy közben a ramjaidat is kihajtsa, akkor valami picit. -
mycso
Mikor jönnek már a 2 magos celeronok?
Amúgy ennek kb olyan lesz a teljesítménye, mint a régebbi p4-eknek.
Viszont, ha ezek is annyira tuningolhatóak lesznek, mint a mostani celeronok, és persze a bolti áruk sem lesz irreálisan magas, akkor érdemes lesz ilyet venni.
[Szerkesztve] -
mycso
meat grinder
#1596
Nem a memóriáról, hanem a cpu-ról akar teszteket.
Tehát everestben a memóriás tesztek utáni 6db cpu teszt érdekli.
mycso
Kissj99
#1591
asus.com
Bele megy, csak nem mind: pl a 9xx széria felejtős
Supports Intel® Single-Core 65nm Processors
This motherboard supports Intel® single-core 65nm intel® Pentium® 4/ Celeron® processors. ASUS motherboard is the ideal solution to enhance the performance of new generation processors.
[Szerkesztve] -
mycso
slayer006
#1544
Nekem a fehér is kiszedi a foglalatból a procit.
Kb, 2-3 hete vettem a procim, tehát akkor lett psztázva, stb.
Ma pedig hűtést cseréltem, és jött is ki a hűtővel együtt.
Én már tekergetni sem szoktam, csak egyenesen felfele megemelem a hűtőt, aztán a hűtőről ''letekerem'' a procit. -
mycso
Ahogy én láttam levan zárva, és nemmegy onnan sehova a paszta.
Egyébként pzs-vel kilehet szedni.
Én mindíg ezüstöt használtam a procijaimra/vga-kariaimra és eddig még nem döglött meg semmi.
Persze ésszel kell használni, nemkell egy kilót rányomni, mert nem az a lényege /persze ez vonatkozik a sima fehér pasztákra is/ -
mycso
robyeger
#1520
Tehát eltaláltam, mert amit belinkeltem az a procid, és ott sem írják a TM2-t.
Hogy a progik mit írnak, én abban már nem bízom.
Nekem az intel szerint támogatja a procim a TM2-t a progik szeint nem./habár az everestben nekem is asszem ottvan a 14x/
Igazából már nemis tudom hogy minek lehet hinni. /ja de magamnak/. -
mycso
mycso
Norbi14
#1487
Azért ez abszolult nem bonyolult:
Szóval a BIOS-odban, a jobb oldali legfelső menü: Frequency/Voltage Control
És ezen belül: Adjust AGP/PCI Clock(MHz) --> na ezt beállítod 66.66/33.33-ra.
Egyébként én letöltöttem a manualt, és az 57. oldalon van kép/leírás.
mod.:Na vazze, mire beírkáltam közben már válaszoltak is.
[Szerkesztve] -
mycso
Reaper007
#1444
Gyorsnak gyors /kb 7-8 mp/, viszont ha megszakad /áramszünet vagy ilyesmi/ akkor sem biztos, hogy tönkremegy a lap, mert lehet javítani általában a dolgot.
Én igazából nem parázom ettől, pont vagy 2 hete mikor megvettem az új procim, akkor nekiélltam végignézni a biosokat, hogy melyik a legjobb /vagy 4-5 biost flesselgettem össze-vissza, és még mindíg működik a lapom
mycso
hettmann
#1422
Megeshet, mert utánanéztem és többféle verziószámmal készült: pl.: 7.3 vagy 8.0 vagy 8.1 és mindegyik különbözik egymástól tudásban.
Az E0 procik általában a legjobban húzhatóak, és a legkevésbé melegedő procik.
Hogy melyek is azok, arról itt: [link]a stepping /5 jegyű azonosító/ alapján tudsz rájönni, így ha van rá lehetőség a vásárláskor az ilyen ''sorozatszámú'' procikat érdemes megvenni.
Viszont ha a lapod nem támogatja az 533 FSB-t akkor felesleges megvenni, mert nemfog elindulni. -
mycso
Norbi14
#1412
Hát nembaj a 333-as ram, csak állítsd be, hogy a DDR
SB arány ne 5:4 legyen, mert ott 3.2GHz-en a ramodnak, már 400MHz-en kellene mennie, amit nembizti, hogy tud.
Hanem a DDR
SB arány 1:1 legyen, és akkor 3.2GHz-en 320MHz-en fog menni a ramod, azt pedig a gyári időzítésekkel is simán tudja.
Bár én megnézném, hátha elindul 400MHz-en is a ram, max. az időzítést elkezded lazábbra állítani.
Ja igen a biosban tudod emelni.
Hát, hogy feszemelés nélkül meddig megy, az passz.
Ha nem stabil egy bizonyos FSB-n, vagy elsem indul, fagy, stb. akkor adhatsz neki, egy kis plusz feszt.
Ja igen és milyen hűtőd van, mert azért a hőmérsékletre ügyeljél. -
mycso
mycso
moongoose
#1401
De neki gyári hűtője van, az pedig olyan, hogy a 4 sarkánál ki kell pattingatni.
Az énhűtőmet is egyszerűen le lehet szedni, mert a felfogató egyik oldala, egyszerűen kihajlítható, így a másikoldalát már csak kikell akasztani. /olyasmi mint a tied/
De a gyári ott van belinkelve felettem. -
mycso
- Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- Eladó Intel Core i7-6700K processzor (LGA1151, tuningolható)
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM4 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Intel Core i9-10850K 10-Core 3.6GHz LGA1200 (20M Cache, up to 5.20 GHz)
- Bomba ár! Dell Latitude E7440 - i5-4GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I HDMI I W10 I Gari!
- S22 Ultra 512/12
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
