--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
pankers
Szia,
Köszi a helpet!
Lenne még pár kérdésem
* Melyik protokollt ajánlod VSS-hez PAgP vagy LACP?
Elsőre a cisco specifikus megoldás (protocol) lenne szimpatikus, mivel ott nincs szükség Direct Interlinkre a két 4500x között, hanem beágyazva a PAgP protocolba menne a dual Active Detection.
* Van tapasztalat az Easy VSS konfigurációs mód használatáról? vagy érdemes manuálisan elvégezni?
Buziság mert ez a feature csak a Cisco IOS XE 3.6.0E (IOS 15.2(2)E) release-től érhető el, a VSS maga meg a IOS XE 3.4.0SG-től..persze a beszállító a 03.03.02.SG vel hozta az eszközt, ami 2012-es release date..
Hogy érdemes nekifogni?
1, A két 4500x-en VSL-t konfigolni
2, Access switcheken etherchannelt konfigolniköszi!
pankers
gyors help kéne
2 db 4500X VSS
Kettő közé VSL-nek 10G-s kapcsolatot írnak minimumnak.
Tehát két 10G-s szál kell etherchannelbe a két vas közé azaz 4 db SFP+ transceiver. (ha jól értelmeztem
Nincs messze a két eszköz max. 50 méter.
ez nekem jó lenne?
Cisco SFP-10G-SR
Eddig csak GLC-SX MMD-ket vettünk nincs benne tapasztalatom..
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/data_sheet_c78-455693.html
Köszi előre is!
pankers
ja és a stack-p speed ellenőrzés:
r9sw2#sh switch stack-ring speed
Stack Ring Speed : 20G
Stack Ring Configuration: Down
Stack Ring Protocol : FlexStackHelyes állapot:
Stack Ring Speed : 10G
Stack Ring Configuration: Full
Stack Ring Protocol : FlexStackrem hasznos volt nektek is
pankers
FecoGee #7694 üzenetére
Ilyet a 3750-nél tapasztaltam de a 2960-nál nincs csavar csak simán bepattan a helyére.
Na de megvan a config hiba ill. inkább hiánya
Amire figyelni kell:
1,
IOS ver mismatch (ezt tudtam)
2,
2960s --> default stack port speed 10Gbps
2960x --> default stack port speed 20GbpsAddig nem látja a stack-et amíg nem állítjuk közös nevezőre:
r9sw2(config)#switch stack port-speed 10
3,
SDM template mismatch!
2960s default template --> default néven fut
2960s default template --> lanbase-default néven futellenőrzés:
#sh sdm pref
konfig:
r9sw2(config)#sdm prefer default --> 2960x-en
majd wri és reload.
jó volt látni végre
r9sw2#sh swi stack-p
Switch # Port 1 Port 2
1 Ok Ok
2 Ok Ok
r9sw2#sh ver | b Sw
Switch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960S-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960S-UNIVERSALK9-M
2 52 WS-C2960X-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960X-UNIVERSALK9-MKöszi azért a jó tanácsokat!
pankers
FecoGee #7628 üzenetére
A mode gombnál a felsorolásba nekem zöldre hasonlító ledfénnyel világít. Mind a két switchnél végignyomkodtam. Nem kezeli együtt a mode gombot mint amikor összeáll a stack.
Az Gi1/0/1 if villog jelezve, hogy ő a member 1, ha a másiknál nyomom ugyan ez.
Amúgy mi lenne a különbség a két szín között?
köszi, hogy foglalkozol a témával
pankers
sziasztok,
Nem tudom találkoztatok-e már ezzel a problémával ,hátha..
C-2960s-t és 2960x-et akartam összeházasítani..hát nem állt össze a stack. :/
Table 2:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-x-series-switches/white_paper_c11-728327.html(2960s-2960s és 2960x-2960x full egyszerűen összeáll, itt miért nem..? )
Leírom a próbálkozásokat:
1. 2960s már 1 éve megy azon fut a konfig is mellé beszereltem a 2960x-et konfig nélkül.
2. 2960s-re beállítottam a 15-ös priort biztos ami biztos alapon.
3. 2960s-t nem kapcsoltam ki (gondolom hot-swapping), összestackkeltem a 2960x-el és elindítottam.
felépült a rendszer de SEMMI..Ja mondom IOS ver és licensz ellenőrzés:
* 1 52 WS-C2960S-48TS-L 12.2(55)SE5 C2960S-UNIVERSALK9-MSwitch Ports Model SW Version SW Image
* 1 52 WS-C2960X-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960X-UNIVERSALK9-MOk mindkettő LAN base-es de eltérő ver.
Meglepett de letudtam szedni a cisco oldalról az új iso-t rá:
https://software.cisco.com/download/release.html?mdfid=282867573&reltype=latest&relind=AVAILABLE&dwnld=true&softwareid=280805680&os=&i=!pp&rellifecycle=&atcFlag=N&release=15.0.2-EX5&dwldImageGuid=8895D791305087B6B7B9E1A32B36F8199886E43D
4. feltettem szépen rá, el is indult de a Stack portok továbbra is Down-ba maradtak..
* 1 52 WS-C2960S-48TS-L 15.0(2)EX5 C2960S-UNIVERSALK9-M*Mar 1 00:00:18.449: Read env variable - LICENSE_BOOT_LEVEL =
Mar 30 01:27:38.529: %IOS_LICENSE_IMAGE_APPLICATION-6-LICENSE_LEVEL: Module name = c2960s_lanbase Next reboot level = lanbase and License = lanbase
Mar 30 01:31:43.592: %STACKMGR-4-SWITCH_ADDED: Switch 1 has been ADDED to the stack
Mar 30 01:31:44.981: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to down
Mar 30 01:31:44.981: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down
Mar 30 01:31:49.186: %SPANTREE-5-EXTENDED_SYSID: Extended SysId enabled for type vlan
Mar 30 01:31:49.537: %DC-4-FILE_OPEN_WARNING: Not able to open flash:/dc_profile_dir/dc_default_profiles.txt
Mar 30 01:31:49.537: %DC-6-DEFAULT_INIT_INFO: Default Profiles DB not loaded.
Mar 30 01:31:54: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from memory by console
Mar 30 01:31:55: %STACKMGR-5-SWITCH_READY: Switch 1 is READY
Mar 30 01:31:55: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 1 Switch 1 has changed to state DOWN
Mar 30 01:31:55: %STACKMGR-4-STACK_LINK_CHANGE: Stack Port 2 Switch 1 has changed to state DOWN
Mar 30 01:31:55: %PLATFORM-6-FLEXSTACK_INSERTED: FlexStack module inserted in Switch 1.
Mar 30 01:31:55: %STACKMGR-5-MASTER_READY: Master Switch 1 is READY
Mar 30 01:31:56: %SYS-5-RESTART: System restarted --
Cisco IOS Software, C2960S Software (C2960S-UNIVERSALK9-M), Version 15.0(2)EX5, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2014 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 21-Feb-14 05:41 by prod_rel_teamSM: Detected stack cables at PORT1 PORT2
Waiting for Stack Master Election...
SM: Waiting for other switches in stack to boot...
SM: All possible switches in stack are booted upPróáltam egyszerre újrarúgni őket a stack led jelző villágít de
r9sw1#sh swi
Switch/Stack Mac Address : 34bd.c81d.2a80
H/W Current
Switch# Role Mac Address Priority Version State
*1 Master 34bd.c81d.2a80 15 1 Readyr9sw1#sh switch stack-p
1 Down DownÖtlet?
pankers
Szia,
Nem vagyok még nagy guru a voip témában, nemrég kezdtem el foglalkozni vele az Asterisk üzemeltetése kapcsán...de hátha segít.
Szerintem ez biztos NAT probléma lesz. Itt a cégnél mindig publikus fix ip-t kapnak a hardphone-ok és kinyitom nekik az összes portot.
Mivel a UPC lakossági efiknek nem dobálja a fix IP-t főleg nem egy végpontra többet ezért marad a STUN adta lehetőség.
Lényegében a NAT okozta problémákat kezeli UDP esetén.
Tipikus kliens-szerver modell-re épül. A kliens a hardphone-od a private hálózatba a szerver meg a nyilvános hálózaton helyezkedik el.Az alábbi publikus stun szervert tudom ajánlani: stun.ekiga.net --> az IP telefon web-es felületén adtam meg Linksys esetén NAT Support Parameters fül alatt, szerintem ciscoéknál is kb ugyan ez.
MÁS:
A két végpont közötti forgalmat wiresharkkal nézted de ehhez port mirroring-ot konfigoltál? Cisco sw-n nem tudjátok hogyan lehet?
Üdv.
pankers
Cyber_Bird #6894 üzenetére
reload segített? ..gondolom elfáradt benne a software
pankers
Szia,
Nyugi nem lehúzás ennek tényleg ilyen ára van. Én is fősulin végeztem el a netacad 4. szemeszterét 20eft/szemeszter. Barátom meg külsősként végezte el egy másik suliba 80-90eft/szemeszterért.
Minősítő vizsgára még én se mentem el de amit ott tanultam azzal el is tudtam helyezkedni. Állásinterjún nem vettem észre, hogy feltétel a certi inkább a tudást értékelték. Sokan kidumpolják a certit is lehet ezért szeretik jobban a szakmai tapasztalatot + valós tudást.
Félreértések elkerülése végett én is elmegyek a CCNP certi papírért.
Itt a lista a netacadémiákról ezért a cisco pénzt kér:
http://www.cisco.com/web/HU/netacad/acadlista.html
pankers
Hali,
Esetleg valaki konfigolt már qos-t vlan-ra egyáltalán lehet?
Konkrétan van egy dedikált vlan a voip-nak de jelenleg down-ban vannak a SIP fővonalak hangminőségi problémák miatt.
Így portonként tudnám konfigolni de nem tudom mennyire segítene..
r8sw1(config-if)#auto qos vo
r8sw1(config-if)#auto qos voip ?
cisco-phone Trust the QoS marking of Cisco IP Phone
cisco-softphone Trust the QoS marking of Cisco IP SoftPhone
trust Trust the DSCP/CoS markingElőre is köszönöm!
MoZ
pankers
FecoGee #6038 üzenetére
Szia,
Köszi szépen a gyors help-et
Az if-ek sima access módba vannak, így már értem akkor.
Pár napja konstans forgalom van a hálózaton nem tudom h hurok idézi ezt elő mert vannak unmanaged kapcsolók is a hálózatba (smc, dlink) vagy vmi más hajtja szarrá az eszközöket..holnap wireshark, tcpdump és társai ..cpu load -
#sh proc cpu | e 0.00
CPU utilization for five seconds: 60%/30%; one minute: 79%; five minutes: 77%PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
50 78599185 495377162 158 0.63% 0.39% 0.47% 0 Fifo Error Detec
62 13659282 288743994 47 0.15% 0.04% 0.06% 0 HLFM address lea
79 13541399 9791255 1383 0.31% 0.17% 0.13% 0 hpm counter proc
105 547445119 222345683 2462 16.13% 19.04% 19.41% 0 Hulc LED Process
151 84231886 429370105 196 8.46% 11.94% 11.57% 0 IP Input -
pankers
mst módba fut az stp és nem tudom, hogy a logba nem túl gyakori-e az instance bejegyzés?
Meg Márc 1-jén ez a root changed is fura mert nem lett egyetlen bit sem változtatva..
*Mar 1 00:00:43.419: %SPANTREE-5-ROOTCHANGE: Root Changed for instance 0: New Root Port is GigabitEthernet0/2. New Root Mac Address is 64ae.0c38.c300
*Mar 1 00:00:43.436: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0
*Mar 1 00:00:43.654: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:00:44.392: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up
*Mar 1 00:00:44.434: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
*Mar 1 00:00:44.434: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan12, changed state to up
Mar 17 08:33:44.045: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to down
Mar 17 08:33:46.058: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/15, changed state to up
Mar 17 08:33:57.089: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0
Mar 17 08:33:58.406: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0
Mar 17 08:34:00.260: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0
Mar 17 08:34:14.965: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0
Mar 17 08:35:44.648: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to down
Mar 17 08:35:45.646: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/23, changed state to down
Mar 17 08:38:12.896: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/23, changed state to up
Mar 17 08:38:13.903: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/23, changed state to up
Mar 17 08:38:40.923: %SPANTREE-5-TOPOTRAP: Topology Change Trap for instance 0 -
pankers
kristofkax #5918 üzenetére
Rendben köszi!
pankers
kristofkax #5903 üzenetére
köszi a választ
ebbe a QoS Parent policy-ba még nem vagyok jártas utána kell olvasnom..
erre nincs vmi segédleted?
pankers
FecoGee #5891 üzenetére
igen azt már próbáltam:
Switch(config)#int gi1/0/1
Switch(config-if)#service-policy output POLICEALLpolice command is not supported for this interface
The interface does not support the specified policy configuration and/or parameter values.
Warning: Assigning a policy map to the output side of an interface not supportedinput irányba elfogadta de nem korlátozz semmit..:/
Nekem az a fura, hogy az ethernet szabványokon 10/100/1000 más köztes értéket nem is enged?
pankers
c3750x-en próbálkozom beállítani, hogy egy db interfészen jelen példában gi1/0/1 -en sebesség korlátozást érjek el.
Szeretném az rx/tx irányba 25Mbit/s lenne a bw korlát.
Jelenleg 100/100-as!
policy-map POLICEALL
class class-default
police 25000000 8000 exceed-action drop
interface GigabitEthernet1/0/1
switchport access vlan 130
switchport mode access
srr-queue bandwidth limit 25 --> ezzel elértem a bw 25%-át de csak downl. irányba
spanning-tree portfast
service-policy input POLICEALL
!Ez alapján próbáltam de más az IOS utasítás készlete:
https://learningnetwork.cisco.com/thread/44129
köszi!
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- Honor 200 Pro - mobilportré
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Futás, futópályák
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen HASZNÁLT notebookot vegyek?
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Telefon felvásárlás!! Apple iPhone SE (2016), Apple iPhone SE2 (2020), Apple iPhone SE3 (2022)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Thinkpad P16 G2 - i9-13980HX, 64GB, 1TB SSD, 16" WQUXGA (3840 2400), RTX 4090 (ELKELT)
- Bomba ár! MacBook AIR 13" 2018 - i5-8210Y I 16GB I 512SSD I OS X Sonoma I Cam I Gari!
- Keresem : Lenovo Legion 5 16IRX9 83DG0037HV
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
