--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
kem
Na ezt jol osszekevertem, de vegulis kibogoztam
Sikerut 12Mb-re felttornazni, most ezek a beallitasaim:interface ATM0
no ip address
ip tcp adjust-mss 1452
no atm ilmi-keepalive
dsl operating-mode auto
dsl enable-training-loginterface Dialer0
ip address negotiated
ip nat outside
ip virtual-reassembly max-reassemblies 1000
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname install@o2broadband.co.uk
ppp chap password 0 install
ppp pap sent-username install@o2broadband.co.uk password 0 installMost mar sehol sincs az "ip mtu 1492" vagy "ip mtu 1500" sem... Barcsak ertenem mi tortenik
kem
Kis hasznalat utan elegge leromlott a netem. Mindenkeppen szarabb mint az eredeti router, de most foleg. 17Mb vs. 1Mb
Reggel egy ilyen uzenetet talaltam:
Mar 3 08:17:39.421: %IP_VFR-4-FRAG_TABLE_OVERFLOW: Dialer0: the fragment table has reached its maximum threshold 16Kicsit utana olvastam, es atallitottam a Dialer 0 thresholdot 1000-re. Tudom, hogy ez csak tuneti kezeles, ugyhogy megjobban utana olvastam. Azt irjak MTU hiba, es rajottem, hogy a DSL felhasznalo amit hasznalok ahhoz 1500-at ajanlanak a Sky forumjan, ugyhogy atallitottam azt is.
XXX(config)#interface ATM0
XXX(config-if)#ip mtu 1500
XXX(config-if)#endMost testelem mindjart de valami nem oke.
kem
Koszonom a segitseget, igy mar mukodik:
Building configuration...
Current configuration : 2700 bytes
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname XXX
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
memory-size iomem 25
dot11 syslog
dot11 ssid XXX
vlan 1
authentication open
authentication key-management wpa
guest-mode
wpa-psk ascii 0 XXX
ip cef
no ip dhcp use vrf connected
ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.100
ip dhcp pool Local-Network
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.1
dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
ip mtu 1492
interface ATM0.1 point-to-point
description DSL sub interface
pvc 0/38
encapsulation aal5mux ppp dialer
dialer pool-member 1
interface FastEthernet0
speed 100
interface FastEthernet1
speed 100
interface FastEthernet2
speed 100
interface FastEthernet3
speed 100
interface Dot11Radio0
no ip address
no ip route-cache cef
no ip route-cache
encryption vlan 1 mode ciphers aes-ccm
ssid XXX
speed basic-1.0 basic-2.0 basic-5.5 6.0 9.0 basic-11.0 12.0 18.0 24.0 36.0 48.0 54.0
station-role root
world-mode dot11d country GB indoor
interface Dot11Radio0.1
encapsulation dot1Q 1 native
no ip route-cache
no cdp enable
bridge-group 1
bridge-group 1 subscriber-loop-control
bridge-group 1 spanning-disabled
bridge-group 1 block-unknown-source
no bridge-group 1 source-learning
no bridge-group 1 unicast-flooding
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
interface Dialer0
ip mtu 1492
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface BVI1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip nat inside
no ip route-cache
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source list natlist interface Dialer0 overload
ip access-list standard natlist
permit 192.168.0.0 0.0.0.255
dialer-list 1 protocol ip permit
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler max-task-time 5000
endEbben a sorban nem vagyok biztos:
default-router 192.168.0.1Mit erdemes rajta meg allitani? Most kuzdottem reggel 8-tol a Yealink telefonommal meg az OpenVPN-el, de ugy tunik vegre minden megy.
kem
Most mar atirtam csomo mindent, de meg mindig nem megy. Wifi mukodik, a reouterrol tudom pingelni 8.8.8.8-at, de megsincs net. A konfig filebol kiikszeltem ami kenyes, a tobbi nem az.
Current configuration : 2557 bytes
version 12.4
no service pad
hostname XXX
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
dot11 syslog
dot11 ssid XXX
vlan 1
authentication open
guest-mode
wpa-psk ascii 0 XXX
ip cef
archive
log config
hidekeys
bridge irb
interface ATM0
no ip address
pvc 0/38
speed 100
speed 100
speed 100
speed 100
no ip address
no ip route-cache
ssid XXX
station-role root
no ip route-cache
no cdp enable
bridge-group 1
interface Vlan1
no ip address
bridge-group 1
interface Dialer0
ip nat outside
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
interface BVI1
ip nat inside
no ip route-cache
no ip http server
ip nat inside source list natlist interface Dot11Radio0 overload
control-plane
bridge 1 route ip
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
login
endElore is koszi ha valaki tud segiteni!
kem -
kem
Szereztem egy Cisco 877W-t gyakorolni. Tud valaki esetleg olyan leirasrol ahol a konfiruralast lehet vegigolvasni magyarazattal? Az alap dolgokat mar beallitottam. DHCP es WIFI is megy, a dsl modem/routeremre kotve azt tovabb tudja osztani. Viszont szeretnem az aDSL modemet is kivaltani. Ha kell be tudom illeszteni a running konfigot.
kem
suomalainen
#12370
Amikor en ott dolgoztam az osszes network related tema ki volt szervezve az AT&T-hez. Sysadminkent nem talalkoztam ilyen IBM role-al. Most raneztem Linkedinen, es tenyleg van ilyen BP-n
Ugy tunik sok dolog valtozott az utobbi 3 evben.
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4082, 90% Akksi
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3940, 100% Akksi
- Fitbit Versa 4 okos óra
- Dell Latitude 5440 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 256GB 1 év garancia
FecoGee
crok
