--- Még az új vizsgarendszer előtti információk, majd frissítjük! ---
Gyakran ismételt kérdések
Olvasd el a cikkeket itt.
PumpkinSeed
Van valakinek egy magyar nyelven olvasható leírása/könyv/PDF a vezeték nélküli technológiákról? Mindenféle segítséget köszönök.
PumpkinSeed
Catalyst 1900-as switchez tud valaki IOS-t ajánlani? Teljesen mindegy, hogy mi, csak legyen, mert most csak ilyen választgatós van rajta.
PumpkinSeed
Ha van egy Cisco switch-em amiben van optikai interfész arra, hogyan hivatkozok IOS-on?
PumpkinSeed
A line vty 0 4en hogyan tudom beállítani ACL-el, hogy csak egy IP tartomány tudjon felcsatlakozni?
PumpkinSeed
Nagyon rossz dolgot tettem azzal, hogy az összes acl bejegyzésem egy 102-es kiterjesztett részbe tettem és minden interfészre ezt alkalmaztam?
PumpkinSeed
Valaki ismeri ezt a mysterious_20journey.pka-t?
Lenne egy kérdésem felé.
PumpkinSeed
freaghill
#5380
OKJ-s iskolával is lehet külföldön érvényesülni, és ha szerencséd van akkor ott lesz cisco és microsoft cert is.
Pécs környékén nem vagyok jártas, de ajánlatos ilyen esetben egyetemre jelentkezni. Ha tényleg akarsz valamit és tanulni is fogsz akkor az egyetemen megállod a helyed. Itt jobb esetben Cisco is lesz.
PumpkinSeed
suomalainen
#5376
Ezek szerint te még soha nem programoztál.
A legjobb kódokat matematikai összefüggések segítségével lehet megírni. Ha programozás mellett nincs megfelelő matek tudás felesleges bele vágni egy erősebb projektbe. Talán még is meg tudod csinálni, de rettentő kicsi arra az esély hogy így elfogadható gyors!!! kódot tudj kiadni.
PumpkinSeed
Cyber_Bird
#5314
PumpkinSeed
Azt, hogyan tudom ACL-el megcsinálni, hogy két VLAN ne lássa egymást?
PumpkinSeed
PAT-ot kell csináljak ez egyik feladatban ahol egy 172.20.0.0-s hálózat van felosztva 3 másik router felé. Az ISP fele kell natoljak, ha úgy adom meg az access-list-ben, hogy 172.20.0.0. akkor menni fog? Vagy minden alhálózatot külön adjak meg az access-list-ben?
Két helyen kell az egyiken eigrp másikon rip van.
PumpkinSeed
Kicsit off, de meg kell osztanom veletek.
A suliba ahova járok vannak első évesek (én másodéves vagyok). Mivel a tanárnak el kellett mennie így megkért, hogy legyek bent az elsősök gyakorlati vizsgáján felügyelőnek (Discovery 1). Egy Linksys routert kellett belőni megadott feladatokkal. Volt 3 test laptop az egyikről kellett konfigolni, mikor az egyik gyerek szól, hogy az ő laptopján nincs Ethernet port ahova dughatná az UTP kábelt. Elsőnek én is nagyot néztem, hogy hova is tűnt, mire látom, hogy az USB!!! egér van beledugva.
PumpkinSeed
Üdv,
Tudna nekem valaki küldeni valami összefoglaló dokumentációt a TCP/IP protocol-ról. Annyit kellene megába foglaljon, hogy milyen protocolok hol helyezkednek el illetve egyéb információk. Előre is köszönöm.
PumpkinSeed
Nálunk a suliba van egy plakát ami szemlélteti, hogy milyen cisco vizsgákat lehet letenni, de a neten sehol nem találtam még ehhez hasonlót sem. Tud nekem küldeni valaki valami ilyesmit?
PumpkinSeed
jerry311
#4437
Adott egy 172.16.0.0/16 -os ip cím amit 4 alhálózatra kell bontanom, de nem értem, hogy az adott alhálózatoknak melyik lesz most a hálózati azonosítója, és a broadcast címe. Felbontottam az elsőre, ami a 172.16.0.0/18 lett szóval akkor itt most az egész 172.168.0-s tartomány a hálózati azonosító lett, vagy csak a 0.0-ás első ip cím?
Bocs nem válasznak akartam küldeni.
PumpkinSeed
Cyber_Bird
#4425
Értem, ez teljesen jó.
PumpkinSeed
Üdv,
Most tartok a CCNA Discovery 2 résznél. Azt szeretném megtudni, ha végzek a 4. résszel és annak a final exam része 80% feletti akkor milyen típusú kedvezményeket kapok a nemzetközi vizsga letételéhez, illetve ha azt leteszem akkor, azt tényleg 3 évente meg kell újítani?
PumpkinSeed
Hedgehanter
#3407
De értem, hogy bemegy a netkábel az etherneten meg két antenna, de az a D-SUB-hoz hasonló valami minek van ott? Meg mennyit ér egy ilyen kb?
PumpkinSeed
Alapértelmezett átjárók közül van több is vagy csak a 255.255.255.0 és ha van is több mi van akkor ha mást adok meg?
- Kérlek használd a keresőt, mielőtt kérdezel!
- Olvasd el a téma összefoglalót mielőtt kérdezel!
- A dumpok és a warez tiltott témának számítanak!
- 0% THM 4 havi részlet beszámítás! RX 9060 XT / 9070 / 9070 XT videokártyák készletről KAMATMENTESEN
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch OLED 64GB +256GB fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Azonnali készpénzes félkonfig / félgép felvásárlás személyesen / csomagküldéssel korrekt áron
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 500GB SSD RX 6800 16GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 750W
