Rövid Clash Of Clans leírás magyarul Cray Tyler tollából
nelsonmanian
#1301
$11,948.80 (2791179 Ft és erre még rájön az ÁFA)
Ki van ez találva, hogy ne legyen túl egyszerű a fejlődés.
Ha nagyon fejlődni szeretnél, akkor a tárolókat tedd legbelülre (lehetőleg ne egy területen belül legyenek), a TH-t falon kívülre, de jól látható helyre. Ilyenkor ha letámadnak a kupákért, akkor a legtöbb esetben csak lerombolják a TH-t és megkapod a 12 órás védelmet. Közben gyűjtheted nyugodtan a bányákból a nyersanyagot és felépítheted a seregedet.
Amikor támadsz, akkor olcsó sereget állíts elő, például nyilasokból és goblinokból (vagy pl. nyilas (55), goblin (60-70), óriás (10), faltörő (6-7)). Ezek hamar elkészülnek (~15 perc) és az utánpótlást is meg lehet úgy gyorsítani, hogy még pluszba gyártasz belőlük.Ha nagyon előrerohantál a TH fejlesztéssel és nem maxoltad ki a védelmeidet, akkor valószínűleg azért támadnak meg, vagy esetleg túl magas ligában vagy (sok a kupád), ahol sok az erősebb ellenfél. Gyere lejjebb és lehet fejlődni...
kátú: Nem kell minden nap beírni ugyanazt.
asuspc96
#708
Leírom részletesebben, hogy tiszta legyen.
iPad-en (iOS fut rajta) kezdtem el játszani a játékkal. Meguntam, hogy mindig lemerítem vele az iPad-et, ezért utánanéztem, hogy lehetne futtatni gépen.
Most már nem csak iOS eszközökre érhető el a játék, hanem Androidra is, ezért mondhatni könnyű dolga van mindenkinek.A számítógépre fel kell telepíteni egy Android emulátort, mivel működőképes és használható iOS emulátor nincs PC-re. A legnagyobb és talán legismertebb emulátor a BlueStaks, tehát ezzel érdemes próbálkozni. Gyengébb vagy régebbi gépeken nem fut, kell hozzá egy processzor, ami támogatja a VT-t (Virtualization technology), ajánlott minél több RAM.
Nálam FX6100-zal és 8GB memóriával mondhatni jól elvan.Ha az emulátort feltelepíted a PC-re, akkor elindítod és a Play Store-ból letöltöd a játékot (Clash Of Clans). Ha sikerül és fut is rendesen, akkor végig kell játszani a bemutatót, amíg a
gomb elérhetővé válik.Ha ez megvan, akkor az iOS készülékeden rányomsz a
gombra. A Devices mellett lévő Link a device-ra kell rábökni aztán megmondani neki, hogy ez a régi eszköz, amiről költöztetni szeretnél (This is the OLD DEVICE). Ad egy kódot, amit adott időn belül az új készüléken, azaz a számítógépre telepített emulátorban, futtatott játékban kell megadni. Ez idő alatt az új készüléken is rá kell nyomni a
gombra, Devices - Link a device - This is the NEW DEVICE.A kódot beírod, összekapcsolódik a két készülék, de egyidejűleg csak az egyiken lehetsz bejelentkezve.
gergo5991
#431
Ez így sajnos semmire nem jó, hiszen a Wall Breaker már nem úgy támad, ahogy régen.
Nézd meg ezt a videót, jól bemutatja, hogy hogyan dolgozik a csonti.
Mazsolázz magadnak innen. Három felépítés van:
- Defense, ezzel jó eséllyel lehet kivédeni a támadásokat,
- Farming, ez a nyersanyagokat védi leginkább,
- Hybrid, a kettő ötvözete.A TH-t akkor érdemes kitenni falon kívülre, ha nem kupázol és minél jobban meg akarod védeni a nyersanyagokat.
Navonmizu2
#378
Tulajdonképpen sehogy, hiszen a lerakott egységeket már nem lehet irányítani.
Ha vannak feláldozható egységeid, akkor azokkal ki lehet "csalogatni" a kastélyból a védőket, de mást sajnos nem lehet tenni. Taktikázni kell, különböző leírásokból (leginkább angol nyelvűek vannak) vagy videókból tanulni a támadási stratégiákat. -
nelsonmanian
#348
Pedig annak nem szabadna elvesznie.
"You will not lose your spells if your Spell Factory is destroyed during the defense of your village, nor will its destruction disrupt or pause spell creation in any way." - forrás
Navonmizu2
#341
Bárkit kidobhat a gép, aki ugyanabban a ligában van, mint te. Ha 700 kupád van, akkor a Bronz I ligában vagy, tehát dobhat 600 kupás, vagy akár 799 kupás ellenfelet is. Viszont a város szintje nem függ a kupák számától, akárki lehet fentebb, vagy lentebbi ligában. Én például 1700-1800 körül mozgok, de van, hogy lemegyek 1200-1300-ig, mert annyira erősek a fentebbi körökben, hogy állandóan letarolnak.
Tehát kifoghatsz akár egy 10-es szintű TH-jú ellenfelet is, ha ő abban a ligában van, amiben te.
Én eddig úgy tapasztaltam, hogy ha egy termelő épületet (aranybánya, elixír gyűjtő, stb.) lerombolnak, akkor addig nem termel újabb nyersanyagot, amíg be nem lépsz ismét a játékba. Ilyenkor elindul az újjáépítés folyamata és amikor kész, akkor be tudod gyűjteni azt a mennyiséget, amit előtte kitermelt, mínusz amit elraboltak belőle.
Az újjáépítés azért van benne a játékban, hogy egy teljes lerombolás után ne tudjanak ismét lealázni addig, amíg újra be nem lépsz.
KaiotEch
#232
Szerintem a legtöbb klánban nem nézik, hogy mennyi időt töltesz a játékkal (ezt egyébként nem is jelzi sehol a játék). Ha felépíted a klán kastélyt, akkor kereshetsz valami olyan klánt, ahová beveszik a kezdőket. Ki szokták írni, hogy mik a feltételek a csatlakozáshoz, például minimum 800 kupa, stb.
Ha már csatlakoztál valahová, akkor az adott és a kapott egységek arányát szokták nézni. Aki túl sokat kér és nem, vagy alig ad vissza egységet, azt ki szokták rakni.
KaiotEch
#230
Adott TH (town hall) szinthez adott mennyiségű védelmi egység (fal, ágyú, torony, stb.) tartozik. Általában egy szinttel feljebb feljesztve a TH-t több védelmi egységet kapsz, de nem érdemes elsietni. Célszerű maximumra fejleszteni ezeket az egységeket, mielőtt belevágsz a TH fejlesztésbe.
Zöld kristályt (Gem) három módon lehet szerezni:
- veszel,
- teljesíted a feladatokat,
- irtod a fákat és köveket (0, 1, 2, vagy 3 kristályt ad egy-egy tereptárgy eltávolítása).
Ha bekerülsz a legjobb három klánba, akkor is lehet kristályt nyerni, de ez baromi nehéz feladat.A fák és növények újranőnek (minden 8 órában egy), a kövek, sziklák nem. Egyszerre maximum 40 tereptárgy (fa, gomba, tönk, szikla, stb.) lehet a térképeden. Irtsd őket és akkor folyamatosan visszajönnek, eltávolításuk pedig néha dob egy-két kristályt.
Mr.White
#159
Nem lehet parancsokat adni, de vannak harcosok, akik például közvetlenül a támadó épületeket célozzák meg (Giant). Különböző stratégiákat kell kidolgozni/alkalmazni, hogy sikeres legyen a támadás. Ha a wikia oldalon végignézed az összes egységet, akkor olvashatsz a támadási stratégiáikról is.
A klántagok tudnak adni plusz egységeket, akik a Clan Castlebe kerülnek be és akiket védekezésre és támadásra is felhasználhatsz. Ha kérsz ilyen egységeket, akkor adni is érdemes, hogy meglegyen az egyensúly.
firematyi
#150
Kell hozzá egy iOS eszköz, amin be tudsz jelentkezni GameCenterbe az akkori azonosítóddal (Apple ID). Bejelentkezés után le kell töltened a játékot a régi és az új eszközre is. Az új eszközön végig kell csinálni a tutorialt, utána jelenik csak meg a linkelhetőségi opció.
Ha ez megvan, akkor ezen vagy ezen leírás alapján végigviszed a folyamatot.
korridor
#137
Nagy valószínűséggel igen. Előkészíted mindkét készüléket, rányomsz a Settings
gombra az eredeti készüléken, amiről át szeretnéd "költöztetni" a faludat, Devices - Link a device - This is the OLD DEVICE. Itt kapsz egy kódot, amit az új készüléken be kell pötyögni. Indítsd el az új készüléken is a játékot, Settings - Devices - Link a device - This is the NEW DEVICE, beírod a kódot (2 perc van rá).Ha sikerül összekapcsolni, akkor egyszerre csak egy készüléken fogod tudni használni a játékot, mindkettőn nem lehetsz egyidejűleg bejelentkezve.
FZsolt15
#135
Nem tudom hány fps-sel fut, de szerintem ez bőven játszhatónak mondható.
Természetesen itt sem engedi, hogy éjjel-nappal online legyen valaki. Ha nincs mozgás, nem nyúlsz hozzá, akkor úgymond "kidob" (megkérdezi, hogy van-e ott valaki és kéri, hogy töltsd újra a játékot).Szerk.: Még az Angry Birds Go is egész jól fut.
Ha beválik ez az emulátor, akkor ezentúl PC-ről fogok tovább játszani. Már telepítettem, a játékot is, áthoztam a régi accountot, úgy néz ki működik a dolog.
Balázs1621
#72
Ha rányomsz, akkor megkapod az érte járó Gem-eket.
Én is elkezdtem egy pár hónapja, de néhány dolgot nem szeretek benne. Épületek fejlesztési ideje (6 napba telik 6-os szintről 7-esre fejleszteni a városházát, szintén több nap egy ágyú vagy nyilas torony fejlesztése), egymás után többször is lerohanhatnak.
● Saját klánt itt ne reklámozz!
● Account-kereskedelem tilos!
● Fair play.
- Futás, futópályák
- Amerika kész lemondani a kormányról
- World of Tanks - MMO
- LG LCD és LED TV-k
- Kuponkunyeráló
- Revolut
- Nagy aksival és erős hardverrel megjött Magyarországra a Poco X8 Pro és Pro Max
- Asus TUF B650-Plus Wifi alaplap
- AKCIÓS CSÍKOS! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB 512GB Gar.
- Apple iPhone 16e 128 GB White 100% Akkumulátor 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
