A 2.9-es telepítéskor nyomatékosan felhívja a figyelmedet, hogy ne telepítsd, ha pótolhatatlan/fontos adatokat tárolsz a hdd-n, sőt azt is kiköti, hogy a telepítése után nem kerülhet bele új eszköz a gépbe (másik hdd pl)
Szóval azt mondanám, hogy maradj a 2.8-nál...
(Kivéve ha nincs veszteni valód és csak tesztelgetni szeretnéd) -
Akkor meg egyszerű, amikor a nebulók "kinozzák" a gépet, akkor csinálsz egy időzített visszaállítást (minden bekapcsolás után visszaáll a tiszta állapotra a gép/rendszer), amikor meg Te karbantartasz (frissítéseket telepítesz stb), akkor ezt követően meg nyomsz egy Reset Baseline opciót, majd újra beállítod az időzített visszaállítást.(Mint írtam, a Reset Baseline minden korábbi pillanatképet töröl, tehát ezt csak akkor alkalmazni, ha az épp működő rendszer valóban tiszta, nincs vele gond, stabil, stb stb, mert azt követően nincs visszaút)
Ahhoz viszont, hogy a nebulók ne férjenek hozzá, jelszóval le kell védeni a CTM-et, mert különben lazán elindítja valaki és kikapcsolhatja az időzített visszaállítást, avagy törölheti az általad létrehozott pillanatképeket...
Nem, nincs ilyen lehetőség benne, hogy "kivételek közé" tehess mappákat...
Mondjuk nem túl szerencsés egyben hagyni (1 partíció) egy hdd-t, (persze kérdés, hogy mekkora a kapacitása), mert ha az adattárolásra is szolgál, nem csak a rendszer van rajta, akkor feleslegesen nagy mentéseid lesznek, ha pl rámásolsz 100G filmet...
(Illetve van a Reset Baseline lehetőség, amiminden korábbi pillanatképet törli és az aktuális állapotot teszi kiindulóponttá, de a fennemlített 100G esetén el fog dolgozni egy jó ideig)A korrekt megoldás, ha (legalább) 2 részre van osztva egy hdd, egy, az OS-nek megfelelő méretű rendszerpartícióra, a maradék meg az adatoknak. Ilyenkor csak a rendszerpartíciót kell "védeni" a CTM-el, az adatpartíción bármekkora adatmozgás lehet, nem fog számítani.
Ezzel orvosolható az is, hogy bizonyos progik változásit muszáj megtartani(pl víruskergetők frissítése, OS biztonsági frissítései stb stb), mert ezeket pillanatok alatt ki lehet vitelezni így, nem kell adott esetben több 100G cuccról is gondoskodni, amik amúgy meg nem osztanak-szoroznak...Amit most írok, azt ne végezd el, csak leírom Én mit tennék ilyen esetben, ha egy darabban lenne egy vinyó.
Először is uninstallálni kell a CTM-et, majd egy erre alkalmas particionáló progival(nem a Windows lemezkezelőjével) felosztanám és megfelelően átméretezném a partíciókat (pl 60G-s poartíció a W7-nek, maradék meg adatoknak), az adatnak minősülő(nem a rendszerhez tartozó) fájlokat áttenném az adatpartícióra, újra feltelepíteni a CTM-et, telepítéskor megadni, hogy csak a C partíció védje. -
Ja és egy elég fontos dolog. Azt hibát gykaran elkövetik, hogy a CTM telepítésekor nem csak a rendszerpartíciót hagyják megjelölve, hanem pl az adatpartíciót is. Ez hiba adott esetben, mert ilyenkor ha az adatpartícióra is kerül valami(mert letötöttél valamit a netről, rámásoltál valamit stb), akkor egy esetleges pillanatkép visszaállításakor az adatpartícióról is eltünteti a módosításokat...
Igen, ő nem foglalkozik a módosításokkal, amíg Te azt nem mondod neki, hogy állítsa vissza azt az elmentett pillanatképet. Ezt többféleképpen megteheted
1. OS alól indítod és Restore Snapshot, kiválasztod melyik pillanatképet, OK újraindítja a gépet és az OS indulása előtt elvégzi a műveletet
2. Időzített visszaállítást is megadhatsz (Schedule Tasks menü), amikor meg megadható, hogy a gép indulásakor(többek közt) melyik pillanatképet állítsa vissza. Ilyenkor minden gép induláskor visszaállítja a megadott pillanatképet
3. A gép indulásakor, amikor a nagy piros CTM logót látod, nyomsz egy HOME billentyűt és ott a Restore Snapshot-ot választod, majd kiválasztod a kívánt, korábban elmentett pillanatképet és enterRészletesebben itt olvashatsz róla: [link]
#89
Hát ez a progi biztos nem az a progi...
Ez a progi annyiban hasonlít CTM-hez, mint egy kis kék műanyag kocka, a nagy piros fa golyóhoz...
A korábban linkelt progi sokkal inkább hasonlít a CTM-hez/lehet alternatíva helyette, csak félek, hogy az elv is ugyanaz vagy legalábbis nagyon hasonló és ott is "reccsenni" fog az OS, de majd mindenképpen kipróbálom.
#87
Én is nézegettem más, hasonló jellegű progikat (mondjuk ezt pl nem ismertem).
Miből gondolod, hogy ezt a progit nem "zavarják" az SSD sajátosságai?
(végignéztem az oldalt, de nem leltem infót róla, kipróbálni meg most nem nagy kedvem van, pláne, ha ez is elcseszi a rendszert) -
Hát úgy látszik nem kell W8, hogy a CTM "kihaljon", az SSD-k ilyen mértékű térhódításával szvsz ez volt az utolsó szög a CTM koporsóján sajnoa...
Bevallom így belegondolva, nem hiszem, hogy valahogy meg lehetne kerülni a TRIM-et avagy Garbage Collection algoritmus okozta módosítások lekezelését, de ne legyen igazam... -
Volt kis időm, így megnéztem, hogy mi lesz annak a végeredménye, ha SSD meghajtón használná valaki a CTM-et.
Röviden: Teljes adatvesztés.
Ok: TRIM nem lehet bekapcsolvaAbban a pillanatban, amikor visszaállítana egy korábbi képet, le is amortizálja a rendszert.
Természetesen kontrollált körülmények közt próbálkoztam, illetve előtte még készítettem 2 backup-ot a CTM telepítését megelőző rendszerről. Az egyiket a W7 beépített backupjával, a másikat Acronis TIH 2011-el.
A bedőlés után a "Missing Operation System" villogott csak a felső sarokban, így hát jöhetett a visszaállítás. Elsőre a W7 restore-t próbáltam (boot lemezről) 2 módszerrel, ami választható volt
1. ne hozza léte a partíciókat és ne formázza
2. hozza létre újra a partíciókat és formázzaElső esetben a restore simán lement, de a CTM túlélte "valahogy", ezért az OS indulása előtt elindult és megint elbarmolt mindent.
Második esetben a W7 restore hibát dobott, miszerint nem tudja a partíciókat újra létrehozni...Maradt az Acronis, visszaállításkor az MBR visszaállítást is bejelöltem, ezt követően az Acronis is megkérdezte (pontosabban tájékoztatott róla), hogy újra létre kell hoznia a partícióstruktúrát (ami sikerült is, nem dobott hibát). A restore gond nélkül befejeződött, újraindítást követően már nem indult a CTM és a W7 is (az eredeti partícióstruktúrával, ami pl SSD-nél az aligment-et is jelenti) kifogástalanul működött.
Fontos! Ezt a tapasztalatot nem azért osztottam meg, mert rossz/használhatatlan proginak tartanám a CTM-et vagy W7 backup-ját(esetleg fényezném az Acronis-t stb), pusztán csak azért, hogy azok, akik eddig CTM-et használtak és esetleg SSD-re váltanak, azok tudják, hogy tilos bekapcsolt TRIM mellett használni a CTM-t!
(Hisz a TRIM-et nyilván senki sem fogja letiltani, elég fontos funkció SSD-knél)UI: Ha lesz megint egy kis időm (már pedig valamikor kell, hogy szakítsak rá), akkor a returnil kerül górcső alá TRIM szempontjából, kíváncsi vagyok ugyanis, hogy az hogyan és mennyire amortizálja le a rendszert. (Mert abban biztos vagyok, hogy le fogja, a gyári oldalon is írják, hogy ne legyen bekapcsolva a TRIM, virtual mode mellett
Igen (sajnos), de az azért enyhén szólva érdekes, hogy miért is áll... Olvasva a Comodo fórumot(meg meg is kérdeztem) olybá tűnik, hogy a "leállásnak" egy jelenleg nem létező OS egyik új funkciója az oka. (W8 majd odébb lesz még)
Legalább ezt a "szerencsétlen" 2.9-es bétát megcsinálhatnák végleges változatba.
(Az nem lehet gond, hogy beépítsenek egy kis kódot a telepítőbe, hogy ha véletlenül, valaki W8 (ami jelenleg ilyen-olyan fázisban van és egyesek tesztelik már) alatt próbálnák telepíteni, akkor ne lehessen...) -
ErosenZold
#76
Bocs a beta linkjét meg lehagytam: Comodo Time Machine 2.9.161985.187 Beta
What's new in Comodo Time Machine 2.9.161985.187 Beta:
January 10th, 2011· FIXED! Installation fails with error “Comodo Time Machine can not initialize operating system information”.
· FIXED! System can not boot if a protected disk is removed.
· FIXED! More than 50 GUI bugs.
· FIXED! More than 20 bugs in ctmcmd.exe.
· IMPROVED! New snapshot engine.
· IMPROVED! Uninstall to current system in seconds.
· IMPROVED! More powerful and accurate schedule task.
· IMPROVED! Users can choose to move user directory to unprotected disk and turn off windows system restoration when installing CTM.
· IMPROVED! New language supported: Estonian and Portuguese.
· CHANGED: May need to move some data in recovery.
· CHANGED: Run snapshot compact automatically in background without user interaction.
· CHANGED: New quick operation entry in tray menu.Persze mivel ez beta, csak saját felelősségre használni!
ErosenZold
#76
A legutolsó, 2.8-as buildet telepítenéd, ugye?
Ahogy utánaolvastam a 2.9-.es (jelenleg még béta) változatban már orvosolták ezt a hibát, ami egyes usereknél előjön"FIXED! Installation fails with error “Comodo Time Machine can not initialize operating system information”."
Hali GoodSpeed!
Tegnap óta folyamatosan olyan hozzászólásaidat kell olvasnom, amikkel kvázi "keresztes háborút" indítottál a Comodo termékek ellen. Teszed ezt azért, mert Nálad a CIS nem vált be és összerúgtátok a port blattida-val. Kérésedre a Moderátor figyelmeztette blattida-t, ezt követően azonban folyamatosan provokatív/bökdösődő a Comodo termékeit lehúzó hozzászólásaid vannak, mert pontosan tudod, hogy fórumtársad Comodo user.
A teljesség igénye nélkül:
És persze ebben a topic-ban is találhatóak.Nem tisztem, hogy vitátokba igazságot tegyek, ahhoz sincs jogom, hogy ha valakinél nem válik be egy szoftver, akkor azt megkérdőjelezzem, de azt javasolhatom, hogy
1. Ne általánosíts, mert ha nálad nem vált be egy termék, attól még számos felhasználó használja megelégedéssel, nincs jogod ahhoz, hogy ilyen szinten lehúzz egy szoftvert, sőt kvázi az összes Comodo terméket
2. Ha valami hibát találsz, akkor meg légy alapos és ne egyből a terméket húzd le és minősítsd negatív jelzőkkel, mert akkor nem áll elő az a helyzet, mint itt a CTM esetén, azaz csak tisztában kellett volna lenni az MBR és GRUB fogalmával és ezek működésével (együttműködésével)
3. Magam nevében (de megkockáztatom vagyunk így többen) arra kérlek, hogy fejezd be az ilyen hsz-ok gyártást, mert engem felettébb zavar, hogy több topic-ban ilyen hsz-okat kell olvasnom.
Ez a fajta "viselkedés" nem jellemző rád. Higgadtan, tiszta fejjel gondold végig amit írtam és be fogod látni, hogy butaságot csinálsz jelenleg, mind elvi, mind szakmai szinten
Tisztelettel: Fire.
