d@minator
LorD_ARmES
#2953
Szerinted a hőcső felesleges?
d@minator
Mivel a TX3-mat PWM-mel szabályozta a lap így nem ment full fordulaton és nem tudta megmutatni a TX3, hogy mit tud.
Ellenben a te teszted reális, mert egy normális felhasználó nem hiszem, hogy 2800-on szeretné járatni.Az vehető ki a tesztből, hogy minél nagyobb a hőterhelés annál jobban előjön, a TX3 ereje.
Amúgy zárt vagy nyitott házban tesztelted és a real temp mely értékeit ábrázoltad? -
d@minator
Nekem a TX2 fix 6V-on nagyon halk volt. Vissza kellett kötni az előlapi LED-eket, mert többször előfordult h a bekapcsolt gépet kikapcsoltam.
Viszont a géphalkítás nem olcsó főleg ilyen tápárak mellett egy 26-30K-s tápon kell gondolkodnod. A VGA hűtő 8-10k. És még ott a vinyó. -
d@minator
d@minator
zsirfecske
#2847
Akkor az benne sem volt normálisan...A helyzet az, célszerű kiszedni a lapot és úgy betenni a hűtőt.
Rezonálnia nem kéne 1800-on sem. Legalábbis nem érzékelhetően. Nincs baja a lapátoknak?
d@minator
Lehúztam a TX2 ventijét játék alatt és egy fél percen belül kifagyott...
d@minator
A bajom a beírásoddal csak annyi volt, hogy ha azt valaki elolvassa soha az életben nem vesz TX2-t a kattogó zavaró hang miatt. Szerintem túl erősen fogalmaztál.
AXisBOLD és lsc is teljesen elégedett a ventivel és ahogy írod "leszabályozás után a többséget nem zavarta". A gyári ventiket simán űbereli mind hangban mind hűtésben egyaránt emellett "olcsó oszt jó".
vPhis: látod Q6600-ra ez a hűtő rossz választás ha totál csendet akarsz.
d@minator
Zavaró??? Kattogó?
Két darab TX2-vel volt dolgom, az általad leírt jelenségek egyikre sem igazak. 1050-es fordulaton járatom és szélzajon kívül semmi mellékzörej, zaj nincs. A gépem oldala le van szedve, a vinyó a leghangosabb pedig a zaj miatt ebből is újat vettem, ahogy a 22k-s Enermax táp és a VGA hatalmas Auras+12cm ventije sem zajos.Azt sem tudom megerősíteni, hogy utcai forgalom vagy zene kell a ventillátor hangjának elnyomásához. Lehet, hogy az általad leírt "zajok" hibás TX2 eredménye és általában a CM ventik kattognak, nem tudom.
Az is igaz, hogy vannak ettől csendesebb ventik de általában azok áráért majdnem egy komplett TX2-t lehet kapni. -
d@minator
technoboy19
#2680
Jóval halkabb. 1800-as fordulaton van szélzaj de felesleges ennyin járatni. 1000-1200 körül kell beállítani és "hangtalan" lesz. (a hangtalanságon az éjszakai környezeti zajszint körüli szintet értem)
d@minator
Nekem működött rendesen ez a megoldás csak sok volt a 7V. Így váltottam 6V-ra stab IC-vel. De majd utánanézek az általad írt "problémának".
Én inkább a venti bezárlatosodása miatt tartottam ettől a megoldástól. A táp ugyan rövidzárvédett a test és a pozitív között, ezt ki is próbáltam, szépen újraindította a gépet. Két pozitív ág között nem tudom ez a védelem hogyan működne. Bár én még nem találkoztam zárlatos PC ventillátorral.
d@minator
Pü-ben leírtam a megoldásokat de akkor itt is megteszem a többiek kedvéért.
1. A tápegység 12V-os és 5V-os (sárga és piros vezetékek) közé kötöd a ventit. A két pozitív ág feszültség különbsége 7V.
2. Veszel egy 7806 feszültség stabilizátor IC-t. Három lába van. Egyikre kötöd a +12V-ot a másikra a testet (fekete) a harmadikról veszed le a fix 6V-ot. A test természetesen közös.
3. Zalman feszültség szabályozó. Kb. 800-1200Ft ha nem vagy szerelős típus.
Új ventit nem javaslok, mert a TX2 ventije nagyon jó. Nekem 2éve megy és még nem lett "csapágyas". A 2. megoldás az 3GHz-re tuningolt 1,6GHz-es procimat hűti.
d@minator
Dark KillerX
#2169
Alapfeszen 2800-ra 1,5V körül 3500MHz-re.
d@minator
Ezt már én is próbáltam és működik. Egy esetben nem működne ez a fajta fordulatszám kijelzés ha a ventit a táp 5V-os és 12V-os ágai közé kötöd. Ebben az esetben 7V-ról megy a venti és mivel nincs közös testpont az alaplapi csatlakozóval ezért a fordulatszám mérés nem tud működni.
d@minator
Az ok.,hogy a lapokba PWM-et raknak de nem világos, hogy a TX2-t miért butították vissza. A TX1 PWM-es volt.
d@minator
Az előző hsz. igaz de hogy jól értsd a 4tűs azaz PWM-es procihűtő ventit minden korszerű alaplap tudja szabályozni a 3tűst nem mindegyik.
pl. Giga P35C-DS3R szabályozta a 3tűs TX2-t, a mostani ASUS P5K lapomban fullon pörög ha a 4tűs procicsatira dugom. Ha a házhűtő csatira dugom akkor szabályozza de úgy meg nem az igazi. -
d@minator
Három dolgot csinálhatsz:1.megmutatod egy hozzáértőnek hátha meg lehet bütykölni, 2.gariztatod, 3.Veszel egy 9emm-es ventit Vagy elviszed egy futóműszervízbe és kicentírozzák.
Na jó, tényleg sajnálom, hogy ilyen.Én pl. futárral rendeltem és ha ilyen baja lett volna ráment volna az ára a gariztatásra.
tresh: lehet, végül is BobChemistry-nek is hasonló. Bár nem a hűtőt kell fogdosni (hanam a csajokat
, mert képzelj el egy marha nagy hűtőt az szinte szobahőmérsékletű lenne. Ezért a maghő a lényeges adat.Ha valakit érdekel az alábbi feszültségeken és csúcsra járatva is kipróbáltam a hűtőt. Orthos: Small FFT/7Priority7. A proci E2140 3000MHz-en azaz 188%-on hajtva emelt tápfesszel. A maghőmérsékletek a következők:.
5V - 1055 RPM 63-63fok
6V - 1172 RPM 62-63fok
7V-------------------62-62fok
1758RPM-------- 59-59fok
Mivel erősen húzott a proci ezért nem a hőmérséklet a lényeges hanem a különbségeik. Ami számomra érdekes, hogy terhelés alatt a TX2 1000-es fordulaton alig hűt rosszabbul, mint full fordulaton. -
d@minator
Zjunior
#2087
Sajnos akkor rossz a ventid...
M@nH:Neked meg excentrikusan forog. Valszeg gyári hibás. Szét fog törni.
tresh:neked nem olyan alacsony a proci hőfokod hanem rosszul mér a CPU szenzor ugyanis ha a maghőmérsékletet nézet az 16 fokkal többet mutat és az az igaz (de attól jól hűt
Sajnos mára csak rossz hírek vannak. A 8800GT-m is megadta magát. 65000Ft volt...
d@minator
Valószínüleg a gyári venti PWM-es volt a TX2-jé meg nem. Nekem P35C-DS3R lapom volt az szabályozta mindkét fajta ventit. Aztán hozzátettek egy E betüt (EP35C) innentől kezve ez nem működik. De ezt pletyka szinten hallottam a Giga P35 topikban kellene megkérdezni.
A P35C úgy szabályozta, hogy a BIOS-ban PWM-ről át kellett állítani Voltage-ra a venti vezérlést és úgy rendesen működött a TX2.A másik a hőfok kérdés. Én mindig a mag hőmérsékleteket nézem, mert ugye az a lényeg. (1.mag, 2.mag) te viszont a CPU értéket. Utóbbit a CPU alatt lévő érzékelő méri ha jól tudom. De most elkondolkodtam, hogy emberkék itt melyik értékeket adják meg.
Nálam a CPU 1 vagy 2 fokkal alacsonyabb a két magnál nálad viszont 16-18 fokkal.
Alapjáraton neked az nagyon magas főleg ha azt nézem, hogy a tied egy 45nm-es az enyémnél kisebb fogyasztású proci és a hűtőd is fullon megy.
Majd én is megnézem ha lesz időm 3200MHz-en és 1800-as fordulaton. -
d@minator
Köszi, hogy utánanéztél. Lehet, hogy én is kipróbálom.
Egyébként nekem szabályozta az alaplap, mert a CHA_FAN1-re dugtam és 60%-ra levettem biosban. Így 1350-től 1950-ig pörgött terheléstől függően 2800MHz-nél. De az nekem hangos volt.
Most levettem 2600MHz-re és csak 5V-ot kap a tápból. Így orthossal terhelve 65fok.
IDLE-ben 1950MHz-en megy (internethez elég) és 37-40fok.
tresh: mekkora fordulatnál? vagy ennyire hüvös a 45nm-es 8xxx-as sorozat? -
d@minator
Úgy nézem ugyanolyan konfigunk van...Az érdekelne, hogy hangosabb lett e gyári ventivel a TX2 és a BIOS, hogy van beállítva és mennyit forog IDLE állapotban a venti.
Most a TX2-t kisérleti jelleggel a táp +5V-os ágára kötöttem. Így 46 fok IDLE-ben de terhelve eléri a 65 fokot és nincs rajta a ház burkolata. -
d@minator
Hunter2
#2000
Most vagy be van kapcsolva pl. a C1state a BIOS-ban és a procid órajele leszabályozódik (bár akkor terhelve magasabb lenne a hőfok) vagy rossz a venti beállítás a BIOS-ban. A TX2 ugyanis nem PWM-es. Állítsd Voltage-ra ha van ilyen. Már nem emlékszem, hogy volt a P-35C lapomban.
d@minator
Nem te vagy béna hanem ha hajlik az alaplap akkor eléri a pöcök a ház alját és nem akar bekattanni, ezért legjobb kiszedni azt és úgy felrakni a hűtőt.
A paszták közül az Artic Cooling MX-2-t istenítik. A Coollaboratory liquid folyékony fémet nem ajánlom senkinek, mert "összeolvad" a proci a hűtővel.
d@minator
s.s.j.goku
#917
Ha nem tuningulod jó a gyári is az arra lett kitalálva.
Ha tuningolni akarsz akkor kevés a Hyper TX. Ami neked legjobb választás:
Thermaltake Big Typhoon 120vx
Thermalright Ultra 120 extreme
Scythe Ninja Plus Revision B
Vagy valami hasonló nagyobb darab. De inkább ezt a Quad topikban kérdezd. -
d@minator
A 7600GT-m hangosabb volt ezért nem cseréltem az nforce hűtőt. Most, hogy eladtam a lapot és egy passzív 8600GT került bele így marha hangos.
A megoldás Evercool chipset hűtő kit. Vannak benne bordák, paszta és egy 4cm-es venti. A ventit az alaplap valamelyik szabályzott vagy kisebb feszültségű kimenetére kell dugni. Ez a legolcsóbb megoldás. - 1100 Ft
A tápod nem szerepel a konfigodban de az is nagy zajforrás. Most volt szerencsém egy Codegen-hez amiben 8cm-es venti van...No komment. Már csak ezért megéri egy FSP táp 12cm-es ventivel 7k-ért.
d@minator
Elvileg 3 pöcsön nincs PWM.
V+ / test / fordulatszám visszajelzés. A negyedik lenne a négyszögjeles fordulatszám szabályozás azaz a PWM.
Érdekes, hogy egy újabb P5B alaplap nem szabályozza a 3 pöcsös ventit. Egyik ismerősömnél a TX2 1800-on megy a P5K-ban pedig a qfan be van kapcsolva. Még majd személyesen is megnézem, mert elég hihetetlen.
d@minator
Veriakilis
#853
Szerintem ezzel már egy kicsit elkéstél.
d@minator
RedMantis
#811
Próbáld meg egy másik csatira dugni akár négy akár három tűs. Nézd meg a BIOS-t van e valami venti leszabályozó opció, mint pl az asusnál a qfan. Szerimtem ezektől nem lesz jó. Megoldás viszont van. Ellenállás vagy potméter beiktatása. Ezekkel csökkentheted a fordulatszámot.
d@minator
elfelejtette
#801
COD4 full 1680x1050 alatt:
E2140@1600MHz - 1350RPM - CPU:35fok
E2140@3300MHz - 1500RPM - CPU:43fok -
d@minator
Tuco Ramirez
#786
Nem jelent gondot a gumibakok hiánya. Szerintem 99%, hogy az alaplapod szabályozni fogja de biztos ami biztos kérdezd meg valami Giga alaplap topikban.
d@minator
janika16
#780
Hosszú távon idegesítő. Persze könnyen beszélek passzív vga-m van. Amúgy az alaplap leszabályozza 600-ra. A lényeg hogy 1800-on hangos. Annyin viszont még 100% tuningnál sem megy játék alatt.
Mod: inkább úgy fogalmaznék 1800-on kellemetlen, mert a hangos az erős szó rá. -
d@minator
K. jó ez a Hyper TX2. Az alaplap leszabályozza a fordulatszámot és atomhalk. Könnyű felhelyezni a lapra négy gombnyomás és kész. És nagyon hűt...
d@minator
Huh de sokára jöttek a válaszok, amik szerencsére megnyugtatóak.
Köszönöm. Meg is rendeltem. -
d@minator
Most akkor a TX2 hangos mert fullon megy? Az alaplap nem szabályozza le, mert nem is lehet?
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- ÚJ Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Ezüst mw1g3mg/a - 3 év gari - MAGYAR
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
Az E sorozatról én is úgy tudom, hogy nem. Amúgy 5-7V-on halk a TX2. Tervezek Q6600-t venni, ahhoz viszont pörgetni kell a ventit. Oda lesz a silent PC-m...
