Ebben a topicban feltehettek minden olyan kérdést, amely Cooler Master-rel, CM vagy CM Storm termékkel kapcsolatos, legyen az termék információ, garanciális kérdés vagy akár technikai kérdés.
CM Hungary
Hivatalos
Winchester95
#1007
Szia,
n200 ha oldalt 12cm vent van, a CPU hűtő max magassága 140mm, venti nélkül 160mm. Tehát a H212 a ventivel nem fog elférni. Én a helyedben egyébként fontolóra venném a kompakt folyadékhűtést.
CM Hungary
Hivatalos
Blue Thunder
#987
Igen, belefér. -
CM Hungary
Hivatalos
elektrotank
#977
Ennyi funkcióval valóban nem rendelkezik egyik házunk sem. A Cosmos-ok jók, de más árkategória, most pedig jönnel a MasterCase 5-ök, amelyekben nagyon jól menedzselhetőek a kábelek, részletesen vannak kidolgozva, de árban ezek is magasabbak, funkciókban pedig nem tudnak ennyit. Azt tudom, hogy kint folynak a fejlesztések, de ezek később jönnek és még én sem rendelkezem túl sok publikus információval egyelőre.
CM Hungary
Hivatalos
Szia,
itt tudsz rendelni:
http://www.cmstore.eu/case/elite/elite-33x/elite-335-on-off-module/ -
CM Hungary
Hivatalos
Ł-IceRocK-Ł
#969
Szia,
a Ninja ha jól láttam 160mm, a Silencioba 154mm-es hűtő megy bele. Szerintem nem fér bele.
CM Hungary
Hivatalos
Inquisitive
#965
Nincs márkaszerviz sem magyarországon, sem az EU-ban. A tápegységeket mi nem javítjuk, hanem azonnal cseréljük. Ha beszélsz az ED-vel, nyugodtan hivatkozhatsz rá, hogy a hazai képviselettől van az információ. Sajnos a hazai kiskereskedések szeretnek visszaélni azzal, hogy a kommunikáció rajtuk keresztül folyik.
Arra is hivatkozhatsz, hogy a jogszabály a kiskereskedésnek 15 napot biztosít a garanciális ügyintézés lebonyolítására.
És akkor még egyszer kiemelném, azonnal cseréljük a hibás terméket, ha az garanciaidőn belül van!
Hidd el a támogatás nem rajtunk múlik. -
CM Hungary
Hivatalos
Bjørgersson
#908
Szia,
hamarosan sok újdonságunk fog készülni, de egyelőre többet nem nagyon írhatok.
CM Hungary
Hivatalos
Viktor81
#903
Sajnos a HAF 935 egy kifutott, nem gyártjuk már. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy az alkatrész utánpótlás is véges. A házakkal egyidőben szoktuk legyártani a későbbi alkatrészigényt is, így ha a ház kifut, utána még egy darabig van hozzá alkatrész, de utángyártani nem szoktunk.
Így azt mondom, hogy a keretben ne reménykedj. Lebeszélnélek erről most, mert nem fogsz hozzá keretet kapni sajnos.Üdv,
Zsolt -
CM Hungary
Hivatalos
Blue Thunder
#887
Szia,
szerintem vidd vissza a vásárlás helyére és cseréltesd ki. Ahogy mondtam, elvileg nem lötyöghetne. -
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#862
Köszönöm!
CM Hungary
Hivatalos
fut egy kérdőívünk, amelynek kitöltésével Sirus C headsetet nyerhettek. A kitöltést megköszönöm! [link] -
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#843
Szia, itt ki tudod számolni, hogy mi a konfigod minimum követelménye. Azonban ahogy minden hasonló esetben érdemes ráhagyni 10 vagy akár 20%-ot is. [link]
CM Hungary
Hivatalos
Ez így van. Csakhogy az értékesítési folyamat egyes szakaszait szépen be kellene tartani, hogy minden szereplőre arányos terhelés jusson. Mert egyszerűbb a gyártóra tolni a felelősséget és a munka nagy részét. Órákig tudnék ezekről anekdotázni, sőt lassan egy kisregény is összejönne a történetekből.
CM Hungary
Hivatalos
#830
Részünkről azonnali a jóváírás. Szóval nem igazán értem melyik nagyker ül akár 1 vagy 2 napot is a terméken. De például a mi disztributorunk is képes rá, ha noszogatva van. Nevet nem említenék,
és nem is fűznék ehhez több kommentet, mert a világon mindenhol működik, csak nálunk nem. Kiindulhatnánk a szerviz szó angol megfelelőjéből is, ami máshol valóban szolgálat, szolgáltatás, nálunk szívesség még akkor is, ha megfizeted az árát. -
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#827
Azt megsúgnád, hogy melyik kereskedő ez? Szívesen elbeszélgetnék vele....
Írd meg légy szíves privátban!
Kösz! -
CM Hungary
Hivatalos
Thalion89
#826
nem sértettetek meg, nehogy félreértsétek, csak sokszor teleugrik a hócipőm az olyan kereskedőkkel, akik nem hajlandóak normális szolgáltatást nyújtani,. miközben ez lenne a dolguk. Pedig semmi nagy dolgot nem kellene tenniük, csak visszavenni tőletek és visszabattyogni vele a nagykerbe, akik max 2 napon belül (elvileg) cserélik. -
CM Hungary
Hivatalos
Thalion89
#824
mi az, hogy nincs cseregarancia? Mi nem javítunk semmit. A 3-4 hónap garancia pedig minden esetben elfogadhatatlan. A nagyker a bevizsgálás után azonnal cseréli, maximum 2 héten belül. Akkor lehetséges hosszabb várakozási idő, ha nincs raktáron, de ebben az esetben tájékozódni érdemes és cserét kérni más termékre. Ne engedjétek magatokat félrevezetni! Még egyszer kihangsúlyozom, itthon nincs javítás, minden termék csere amennyiben hibás! Maximum akkor szoktunk alkatrészt adni, ha az illetőnek a házzal van problémája, pl I/O panel és a lehető legkisebb mértékben akarja a felhasználó megbontani a konfigját. -
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#819
Hát ezt így elég nehéz megmondani, de inkább valami rezgés lehet az ok, ha az oldalpanel megfogásakor nem csinálja. Próbáld meg levenni a panelt indításkor. Egyébként a folyadékhűtéseknél előfordul, hogy a pumpa az első pár percben hangosabb.
CM Hungary
Hivatalos
indul egy kérdőívünk, amely kitöltésével Novatouch TKL-t nyerhettek. A teszt 1-2 percet vesz igénybe, ha van kedvetek hozzá, akkor itt éritek el: Billentyűzet kérdőív. -
CM Hungary
Hivatalos
Hello, szerintem a modder toppikban tedd fel a kérdést, vagy keress egy hozzáértő moddert. Gyárilag biztosan nincs rá lehetőség és fogalmam sincs, hogyan lehetne megoldani. Mondjuk itt: Modding topic
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#788
Nem okozhat gondot. simán visszaáll kisebb frekvenciára.
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#786
2400-as RAM-ot vehetsz, attól még, hogy a CPU csak 2133-ig hajtja meg. A ram is 2133-on fog menni, ez nem lesz probléma. Az alaplap listája pedig soha nem 100%-os. Attól még, hogy egy RAM nincs benne, nagy valószínűséggel működni fog szépen.
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#779
A memória kereskedelem az egy nagyon trükkös piac. Lehet jól is csinálni, meg nagyon hamar el tud tűnni a süllyesztőbe is egy gyártó. A Corsair sem véletlenül kezdett bele a gaming cuccokba és a házakba. memórián nem lehet pénzt keresni, egyszerűen nem éri meg gyártani, új piaci belépőként meg még inkább.
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#777
Ok. Nem fogod megbánni!
Legyen hosszú az élete!
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#767
Szia! A B700 a belépő kategóriánk, de megbízható és stabil tápegység, valamint rendelkezik minden szükséges EU szabvánnyal, vagyis az ErP-vel is, ami a standby fogyasztást határozza meg.
Az ár/érték aránya jó, én ajánlom, bár így egy kicsit haza beszélek...
Mondjuk ha nem sürgős a vásárlás, akkor inkább a GM sorozatból választanék. -
CM Hungary
Hivatalos
Feketelaszlo
#769
Vidd vissza nyugodtan oda ahol vetted. Ez garanciális probléma.
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#736
Hmm. Ez a paszta dolog érdekes. Elvileg benne kellene, hogy legyen a csomagolásban. Ha nincs használható pasztád, akkor megpróbálok segíteni valahogy...
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#733
Hatásfokra nem sokkal jobb mint a H212. talán 1-2 fok az amivel többet tud. A H212 egy nagyon megbízható és jó teljesítményű hűtő. De a Seidon sem rossz választás.
CM Hungary
Hivatalos
NyuszyCaster
#730
Szia,
Seidon nem a csúcskategória, de eléggé megbízhatóak. Az újabbaknál már a zajszinten is javítottunk. Szerintem megéri a pénzét, de lehet, hogy kicsit elfogult vagyok. Biztos van itt a fórumon olyan aki használja! -
CM Hungary
Hivatalos
Miskolcer85
#729
Sorry...
CM Hungary
Hivatalos
Miskolcer85
#724
Itt nézz körül, ez az EU Shop. [link] -
CM Hungary
Hivatalos
Glaz-dozfhut
#672
Szintén!
CM Hungary
Hivatalos
Glaz-dozfhut
#666
Még nem mondtam fel, csak egy kicsit besűrűsödtek a dolgaim. Ne kíméljetek, még élek és itt vagyok! Jöhetnek a kérdések, kérések! -
CM Hungary
Hivatalos
vittorio7
#606
Szerintem bármelyik jó lehet hozzá, valójában a kapcsolót az alaplapi csatlakozók határozzák meg. Szinte bármilyen pillanatkapcsoló megfelel. Nekem is volt hasonló problémám a Cosmossal, egy darabig nyitogattam az oldalát és csavarhúzóval kapcsoltam be, aztán hozattam egy egyszerű kapcsolót kínából.
CM Hungary
Hivatalos
CM Hungary
Hivatalos
CM Hungary
#600
Sajnos nincs már ilyen panelünk kint sem. Csak egy új gomb beépítés lehet a megoldás.
CM Hungary
Hivatalos
Hát én a helyedben megpróbálnám az eladótól visszakérni a pénzt. Amúgy a sípolást az egyik transzformátor csinálja, sajnos ennél a típusnál ez többször előfordul. Nem hibajelenség, ettől még használhatónak kellene lennie. Ötletem nincs azonban, hogy mit lehetne vele tenni házilag. Én nem babrálnám az biztos, több kárt tehetsz a rendszeredben vele. Ha rossz helyre nyúlsz, más komponensek is kárát láthatják.
CM Hungary
Hivatalos
kutyuska
#522
Szia, vagy Elite power, vagy TM-500. Általában az utóbbi. Bevallom őszintén, én otthoni felhasználásra nem ezt választanám. Ha tetszik az Elite 241, lehet külön is kapni, de tápegységből nagyon megéri egy jobb minőségű. Nem lebeszélni akarlak róla, de ezen nem érdemes spórolni.
CM Hungary
Hivatalos
Szia, nagyon őszinte leszek, bár nem szabadna.
Ha korrekt, jó minőségű 500W-os tápot szeretnél, akkor nem a legjobb vétel. Javaslom inkább a B, vagy G szériásokat.
Egyébként ahogy írták is, nekünk nincs tápegység gyártó kapacitásunk és technológiánk, a tápegységeket változó helyen gyártatjuk, saját igényeink alapján. Egyébként pedig a garanciális meghibásodások aránya a CM esetében átlag alatti. Corsair és az FSP is rosszabb (na ezért biztos kapom majd a savat)
Szóval érdemes valóban utánanézni, hogy melyik tápot veszed akár tőlünk is, ez a típus inkább irodai gépekbe ajánlott.
Remélem segítettem. -
CM Hungary
Hivatalos
eLit-MiLan
#464
Lesznek Trooperek, csak egy kis idő. Logisztikai problámémák miatt akadozik az ellátás, de nem szűnik meg a gyártása és fog is belőle érkezni, de csak nyár vége felé.
CM Hungary
Hivatalos
Ezekre gondolsz? http://www.cmstore.eu/cooling/accessories/seidon-xl-fan-screws/ -
CM Hungary
Hivatalos
a hűtős kérdőívünkön, az itthoni sorsolás nyertesei:
Havadtői László: Póló
Potzee: Póló
Bálint Koszó: Pitch
Email ment nekik, gratulálunk! -
CM Hungary
Hivatalos
ismét van egy kérdőívünk, melynek kitöltésével Cooler Master Eisberg 120L-es folyadékhűtést lehet nyerni központilag, osrszágon belül pedig egy Cooler Master Pitch headsetet és két pólót adunk három szerencsésnek! A kérdőívet itt találjátok: [link]
Előre is köszönöm a résztvevőknek! -
CM Hungary
Hivatalos
kriszute
#407
Mivel én érdekelt vagyok, nem szívesen írom, hogy megéri. A GX Lite nem egy felső kategóriás tápegység, de nem is a legalja. 11 ezerért ha nincs vele semmi probléma, akkor egy jó vétel. De ha rám hallgatsz, akkro spórolsz még hozzá egy kicsit, és veszel egy 80+ minősítettet. Egyébként itt találsz egy rövid tesztet róla:
CM Hungary
Hivatalos
- AliExpress tapasztalatok
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- OLED TV topic
- Háztartási gépek
- BestBuy topik
- Facebook és Messenger
- Dell Alienware 18 Area-51 AA18250 18" - Intel Core Ultra 9 275HX, 64GB, 2TB SSD, RTX 5090 (ELKELTEK)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue használt, karcmentes 100% akku (16 ciklus) Apple garancia
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- 243 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Gombászkönyvek egyben
